Forum » Omrežja in internet » eMule FAQ
eMule FAQ
Gandalfar ::
ok.. faq se dela v obliki
vprasanje
odgovor
recimo:
Kje lahko dobim eMule?
Emule bos najlazje dobil tako, da ga preneses iz domace strani
-- kaj imamo do sedaj
kako nastavim Emulo, da bo delala optimalno?
1. Nastavitve/povezava-->
- pod opcijo zmoznost prenosa; napisi podatke o tvoji povezavi, max DL in UL speed.
- pod opcijo omejitev prenosa; prenos(dol) nastavi na 0, kar pomeni max DL. pod prenos(gor) pa nastavi po zelji. minimalno je 10kb/s. se pa zavedaj, da vec kot das, vec lahko dobis!
- obkljukaj opciji "povezi ob prekinjeni povezavi" in "samodejno povezi ob zagonu"
- ostalo pusti tako kot je
2. Nastavitve/streznik--->
- imeti moras naslednje opcije; "vedno filtriraj slabe IPje", "uporabi prioriteto", "uporabi pametno preverjanje lowID ob povezavi", ostale opcije pa po zelji
pri izdelavi FAQa so pomagali: bodom,
vprasanje
odgovor
recimo:
- spremenil: Gandalfar ()
bodom ::
- odbrisal: Gandalfar ()
globoko grlo ::
ja mogoče bi dodal da UL ne sme bit večji kot 80% tvoje UL zmožnosti, na komfortnem paketu bi to znesl 38KB/s, men recimo dela pr 36KB/s
pa opcina samodejno poveži ob zagonu ni vedno priporočljiva, ker se kkšni modi znajo kreširat
serverji
met 5 serverjev ki imajo 50K+ uporabnikov in se samo na te konekta, jasno morš met disablane opcije
update serverlist when connecting to a server
in
update serverlist when clients connetcs
aja še tole, ko zamenjaš verzijo, lahko nov emule.exe čez starga skopiraš, al pa preneseš obstoječe falje server.met, userhash.dat (so shranjeni uporabniki pri katerih imaš kredite), clients.met v direktorij z novo mulo
serverji
in
Tr0n ::
Nekateri modi za eMule (Tarod, Plus,...) imajo opcijo za dynamic upload, torej dinamicni upload. V nastavitvah vpisete domaco stran svojega ISPja in program bo vsake toliko casa preverjal hitrost dostopa do tega naslova in na podlagi tega sam nastavil upload limit.
Torej ce boste veliko surfali ali poceli kaj drugega, bo upload limit nizek, ce ne boste poceli nic, bo upload maksimalen.
Tr0n ::
"serverji met 5 serverjev ki imajo 50K+ uporabnikov in se samo na te konekta, jasno morš met disablane opcije update serverlist when connecting to a server in update serverlist when clients connetcs"
To ne vem, ce je ravno najbolj pametno. Ko eMule isce po sourcih, isce po vseh serverjih v listi. Vec je serverjev, vec je potencialnih sourcev. Opciji, ki si omenil pa sama poskrbita za to, da imas vedno sveze serverje v listi.
globoko grlo ::
bom kr klele vprašu, sm si naloudal dumeter in mi kaže DL 400-500 KB/s (kilobyti), kazaa mi pa kaže 200 KB/s
eny idea
aja, pa DUmeter sm si nabavu glih zato da bom realne prenose vidu
eny idea
globoko grlo ::
hja, hm, sm si network interface to monitor spremenu iz all instances na mrežno karto, zdej pa bl normalno kaže
Tr0n ::
Ja, saj ce downloadas datoteke, ki imajo veliko sourcev, to ni tak problem. Najbolje je verjetno kombinacija obeh variant.
1. vedno downloadaj best server.met datoteke, torej z manj serverji ki imajo veliko uporabnikov in sourcev
2. vedno se povezi na te serverje ali se bolje, daj si nekaj najboljsih serverjev v static listo in se povezi samo na njih
3. imej vklopljeno update serverlist when connecting to a server in update serverlist when clients connects
4. v server listi imej cim vecje stevilo serverjev, po katerih se bodo kasneje iskali sourci
5. Preferences / Extended Settings, nastavitev max. new connections / sec. Po defaultu je 20. Pri hitrejsih povezavah se lahko pocasi dviguje (nekje do max 30-40). Pri tem ne pretiravat, ker lahko pride do nasprotnega efekta, torej pocasnejsi download/upload.
3L33T ::
Serverji;
-Vedno downloadaj VSE serverje in potem izbriši tiste z manj kot 1000 uporabniki. Server lista se dobi tu
-Serverje razvrsti po številu uporabnikov. Potem zgornjih 5 serverjev označi z opcijo Statični strežnik. Naslednji korak je sprehod do nastavitev in v zavihku Strežnik obkljukaj možnost Vedno povezava samo na statične strežnike
-V istem menuju izklopite VSE avtoupdate server list, ostale opcije po želji.
Upam da je v redu napisan. Nadaljevanje sledi... Gandlafar, a pol boš to v mal bl pregledno obliku spravu??? Bi blo fino, ker drugače bo tema isto razmetana kot ona druga
Danes živimo za jutri, ker jutri ne bomo živeli za danes!
3L33T ::
http://emule-project.net
NASTAVITVE:
Conections
V v Conections zavihku nastav maks. na okol 250 Dlja in 50 ULja. V oknčka omejitve napiš pr Dlju in 18 pri Ulju !!! To je ful pomemben. Porta maš nastavljena, sam še limit sourcov dej na 1000 in limit povezav na 1500. Več ne rabš, ker mam jest maks povezav zmeri pod 500, sourci pa ti ves RAM požrejo, poleg tega pa ne rabš več kot tolk.
V temu zavihku obkljukej vse tri oknčke spodaj (Autoconect, Reconect on lose in Show over...)
Servers
http://www.server-met.de/
Tole so nejboljši serverji za eMule. Klikn na Special server in dej nalož VSE serverje, pa jih razvrst po userjih. Zbriš one ki jih majo pod 1000. Zdej razvrst vse po datotekah in zbriš une pod 10 000.
V opcijah nastav vse avtoupdate serverlist na off!!! Na vrh server liste, k jo maš zdej lepo po userjih razvrščeno si zber kake tri servere in jih dej na statično server listo .Spet pejt v opcije in obklukej Autoconnect on static list servers only.
V istmuu zavihku Morš met obkljukano sam Always filter bad IP, Use prioroty, Use smart LowID check on the internet in Autoconnect on static list servers only!!!
Files
Obkljukej samo Autoprioroty v spodnji kolumni, v zgornjem oknčku vklop All, v sredinski kolumni pa IRC, oziroma edino možno stvar.
Extended settings
Dej maks. 20 novih povezav/5 sekund!
Pol pa sam obkljukej Take eDonkey links during runtime. Spodej maš dva drsnika. Prvega dej na okol 24 000, drugega pa na okol 5000.
To je v bistvu vse kar je pomembno za prenos. V menuju General imaš še clo slovenski lnguage pack, tko da po želj
Za boljši prenos morte čim več shareat, tko da leecherji, ni čudno da vam ne vleče. Pač rabš dt material in ti bo vlekl. Tko da ‘’testi’’ ki jih določeni osebki izvajajo so čist mem.
Sk8ter
p.s. Tole je pisano za paket ADSL standard. Vsi ostali paketi majo grobo oliko isto, sam večje cifre. Po občutku.
p.p.s Postopk z serverji je treba občasno ponovit.
NASTAVITVE:
Conections
Servers
Files
Extended settings
Sk8ter
- spremenil: Predator ()
iration ::
"V oknčka omejitve napiš pr Dlju in 18 pri Ulju !!!"
A ne manjka tukaj nekaj?
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda
3L33T ::
Ja, je copy/paste, pa je mal požrl znake.
Pr oknčku za omejitve napiše DL=o in UL=18
Ponavljam; za Standard ADSL. Surfanje malenkst upačasnjeno.
Komentarji na nastavitve doborodošli
Jeebs ::
Če v WinXP instaliraš drug firewall, obvezno izključi WinXP firewall, ker drugače dobiš lowID. No ja, men se je to zgodil, pol sm pa ugotovu, da sm pozabu standard firewall izklopit.
Press any key to continue... RESET. Didn't you say ANY key?!?!?!
Alexius Heristalski ::
Katere nastavitve so najbolj priporočljive za ISDN ali pa modemsko povezavo?
TheJack ::
Okej, naredil sem vse nekako tako, kot je sk8ter napisal (nisem našel ''Always filter bad IP'' opcije v Servers...), imam pa vprašanje.
Na linku, ki ga je dal sk8ter (http://www.server-met.de/ - special Server.met) je samo okoli 30 serverjev, ne pa 126 kot piše zraven.
Podobno je z linkom, ki ga je dal Tr0n (http://ocbmaurice.dyndns.org/). V ''good server.met'' naj bi bilo ~150 serverjev, jih je pa v resnici skoraj trikrat manj.
Je dovolj, če imaš v serverlisti le nekje od 30 do 50 serverjev, ali je priporočljivo več? Na koliko časa je treba updejtati server.met datoteko oz. serverje v njej? Se da to kako avtomatizirati v smislu, da bi jaz muli napisal, na katerem naslovu naj išče najnovejšo server.met datoteko, pa bi potem sama hodila ponjo?
Upam, da so smiselna tale vprašanja....
Payk ::
Koliko fajlov naj imam v transfer listi?
Fajlov, ki jih trenutno DL-jaš naj ne bo več kot 20-30, odvisno od serverja. Če jih imaš več, prideš na črno listo. To je samo začasna omejitev. To da si postal "črn", lahko vidiš v server logu.
Kaj pomenijo vse tiste prioritete?
Fajle, ki jih trenutno DL-jaš, je pametno dat na "RELEASE" prioriteto. To je najvišja prioriteta.
Kaj pomenijo barve?
Črna (siva) pomeni, da tiste dele datoteke že imaš. Rdeča pomeni, da tiste dele nima trenutno nobeden. Modra barva pomeni, da so tisti deli na voljo in da jih moraš še dobit. Zelena pomeni, da je datoteka končana.
Zakaj mi emule uploada, downloada pa ne?
Mula se mora na začetku malo ogret. Tako da rabi kakšno uro (odvisno od moda), da začne za prav downloadat.
Zakaj je DL slab?
V DL listi imej čim več datotek naenkrat, ne več kot 30. Lahko da so fajli, ki jih trenutno DL-jaš, slabo razširjeni.
Katere fajle od emule ne smem izgubiti?
Pomembni so "preferences.dat", "cryptkey.dat" in "userhash.dat".
Kaj lahko samo downloadam in nič uploadam?
Ne. Emule temelji na kreditnem sistemu. To pomeni, če več uploadaš, več kreditov imaš, hiterje downloadaš.
Obstajajo tudi eMule modi (modificirane verzije). Dobi se jih recimo tukej.
Kaj pomenijo barve?
Zakaj je DL slab?
Sade ::
Če mula bazira na kreditnem sistemu , več ul , več tut Dl-as kok lahka mam pol Ul 2k/s, Dl pa cca 150k/s , večino časa!!!! Vse se da porihtat če se hoce!
Lp Sade!
Lp Sade!
- spremenil: Sade ()
iration ::
Sade, pa ti si car!! Dej no povedat kako, da si bomo vsi tako narihtal!!!
Ursus ::
Je možno da mi emule zaustavlja internet (video v živo npr.)? Ker tukaj priporočate vse na max...
| » | [P2P]eMule , eDonkey, Overnet, DC++ & co. (strani: 1 2 3 4 … 69 70 71 72 )Oddelek: Omrežja in internet | 441134 (24418) | Freakylion |
| » | eMule (pa tudi Kazaa in vse ostalo) - POČASEN PRENOS NA ADSL!Oddelek: Omrežja in internet | 2229 (1724) | Tr0n |
| » | Kateri je poleg Kazaa 2.0 najboljsi?Oddelek: Programska oprema | 3081 (2355) | cybermedo |
| ⊘ | eMULE in nje problemiOddelek: Programska oprema | 2068 (1549) | Gandalfar |
| » | eDONKEY oz. eMULE in okupiranje diskaOddelek: Programska oprema | 1941 (1430) | bodom |
