[P2P]eMule , eDonkey, Overnet, DC++ & co.
69 / 72
Urajmal ::
naj nadaljujem Paramedicov post. ... ali pa nastavljen dhcp za ipje naprej od recimo teh dveh računalnikov, ki jih imaš sedaj. se pravi 192.168.1.2 prvi in 192.168.1.3 drugi. potem nastaviš dhcp range od 192.168.1.4 dalje ;)
Matheeew ::
Zdravo.
Imam eno težavico.
Kar naenkrat se mi je pojavilo, da mi ne odpre več programa BitComet. Tudi un/ in ponovno install ne pomaga.
Napaka, ki mu ja javi je TALE
Ima kod kakšno idejo?
Tayphoon ::
Prvič uporabljam DC++ pa sem program seveda downloadal inštaliral zdaj pa ga ze cel dan ne znam uspsobiti.
Mislim da je težava v hub list kjer ta dva po defoltu ne delata (ne conecta) stran hublist.org je nedosegljiva vse hube ki sem našel preko googla pa ne conecta ali conecta pa me dol vrže (vrjetno zato ker bi morla biti prijavljen v kako skupnost).
Zdaj pa sploh nevem kako dela ampak če bi mi dal kdo kaki hub ki zagotovo danes dela in je množično uporabljen se priporočam.
Pa iščem eno redko datoteko ki je celo emula ne najde tako da imam zelo malo možnosti da jo najdem ampak vseeno bi poskusil še z DC++, shareazo pa sem tud sprobal danes in tudi ni našla. Še kak predlog kje je množica datotek ki bi lahko prekašala sistem kot je emula?
  • spremenilo: Tayphoon ()
Tayphoon ::
Kaj še sploh kdo bere to temo? :8)
trto ::
tole vnesi ...............
http://hublist.wikfall.se/dc/publichubl...
snoopy20 ::
Tayphoon
na večini hubov je odvisno tudi kolko ti sharaš pa kolko slotov maš odprtih?
jo
ko ti emula javi, da je neki del poškodovan, in da ga je nekaj rešila, kaj to pomeni? da so lahko napake in da programska oprema ne bo pravilno delovala v najslabšem slučaju?
Urajmal ::
Da verjetno ne bo delovala v nobenem primeru.
gapipro1 ::
am no jst mam tut en problem zvezi z DC++
zdej mi je ratal clo dobit hublisto vendar mi ne kaže držav in podatkov in ne nč ampak ok, nasledn problem je v tem da ko išm mi nikol nč ne najde. Zdej pa nevem kaj je to, jst sm naredu preosmeritve na ruterju pa še vedno ne dela, tut firewalla nimam vklučenga
a mi lohk kdo pomaga kej?
PS. mi je že ratal da dela download samo me zanima še če je kaki hub kjer ti pokaže države in vse to, tko k je učas delal
  • spremenil: gapipro1 ()
tad3j, prosim če ne veš, ne odgovarjaj. to kar si rekel je totalno narobe. pojma nimaš. taka datoteka mi je še vedno delala.
urbecar ::
Meni pa je Emule do sedaj delal OK, danes pa je nekaj pobezljal. Katerikoli file dam dolvlečt, ga potegne celega od istega uporabnika. In to s tako brzino, da je 7MB filet sel doli v 3-4 sekundah. Seveda je filet pokvarjen. Če pogledam vsebino fileta z notepadom, vidim da so vse vrstice enake.
Problem pa je seveda v tgem, da so čisto vsi fileti ki jih potegnem dol taki.
Sem pa opazil še eno podrobnost. Namreč to da imam sedaj v serverlisti kar tri DonkeySerer No1 serverje in vsi imajo različne IPje.
Malkec ::
Kaj pa vlečeš dol porniče :D Btw, pozdravljen sodelavec 8-)
/* Xaser 3 * 939 dual sata 2 * Opti165 (ccb1e0608mpmw) @2933 MHZ*/
/*TT 120 * X800 XL *1GB Transcend pc 3200 * MAxtor 160 GB SATA II /
pulstar ::
no jst imam podoben problem.....tudi sam nimam podatkov o državah, sharu itn... tudi ko se povežem na hub iskanje ne da nobenega rezultata...
urbecar: veliko novih filmov je fake na muli, zato moraš točno vedet kaj in kje iskati in kako je to veliko. lahko greš na strani, ki ti dajo povezavo do pravih fajlov.(shareheaven.net...).
KillerBee ::
Jst mam en majhen problem...in sicer, uporabljam uTorrent. Porte imam vse pravilno nastavljene (stestiral), torrenti se mi downloadajo super, ko pa se zdownloadajo in jih hočem pustiti uploadat, jih pa skoraj noče uploadat. Uploada mi z najvec 10kB/s, čeprav imam teoretično možno 100kB/s. Drugega prometa nimam na povezavi. V uTorrent sem nastimal, število povezav ipd. pa se mi connecta na peers ampak jih tudi hitro disconnecta.
OCCULT ::
Zdravo.
Imam namreč eno težavo a ima gdo inštaliran dc++,ki mu deluje.
Meni očitno ne deluje noben hublist a ve gdo za katerega ,ki deluje probal pa sem že skoraj kar nekaj hubov pa nič.
Hvala v naprej
Occult
OCCULT ::
Ma kaki tutifruti;(( ;(( ;(( mene zanima ,če gdo ve za kak delujoč hublist za DC++
Occult
bluefish ::
ignoriraj spammerja, bo že mod pobrisal.
eales ::
@OCCULT
Mogoče tale: http://dchublist.com/hublist.xml.bz2
Men pokaže hube in katere države, poveže se, poišče, sam dol pa noče potegnt, tko da nevem. Naj kdo prosim proba pa poroča če mu normalno dela.
ps:idino ta hulist mi pokaže hube
euro ::
lep pozdrav...
jaz sem si po nesreči iz emule-a zbrisal link za downloadanje...
s tem se mi je downloadanje prekinlo...in odstranlo iz programa...
vendar so mi v Temp mapi ostali usi deli downlaodane datoteke...
zanima me če je možno te dele ponovno vnest v emule...
prenesel sem že precej veliko datoteko, zato ne bi rad začel prenosa še 1x od začetka...
Bhaaltazar ::
Mene pa zanima zakaj mi zdaj nova verzija DC++ ( 0.698 ) v iskalniku ne pokaze vec stevilo uporabnikov ki ima iskan file. Pokaze mi namrec usakega uporabnika posebej nic vec pa tako kot pri prejsnji stari verziji ko sem npr. dobil 150 hitov ( ta je potem mel velik speed ko je dol vleku ).. Sem mogoce kaj narobe nastavil?
euro: komodt ti mula zaznatemp file, na novo installiraj, pa ji pokaži tisti temp folder, in bo vse tako kot je bilo. tudi ko na novo narihtam windowse, samo novi muli pokažem mapo kjer sem imam temp datoteke, in že veselo vleče naprej.
Ulixes ::
Pozdravljeni
Imam en problem s povezavo & eMulo:
Ko prižgem programe kot so uTorrent, eMule...(se pravi P2P), mi v nekaj minutah zbije povezavo na minimalno oz. mi kar prekine. Ponavadi je okrog 400kb/sek, po zagonu P2P programov pa povezava prekine. To se dogaja samo , ko sem v štud. domu, zato predvidevam, da gre za nekakšno zaporo.
Prosim, za pomoč, če jo kdo lahko ponudi, saj ne morem niti celega mp3 komada zdownat normalno. HVALA
poglej če so ti tcp in udp odprti, drugače pa uprašaj na informacije pri študentskih domovih.
Ulixes ::
hmmm, jst sm še nov v tej stvari. A lahko prosim malo podrobneje(za pogled v tcp in udp)?
Hvala
Ulixes ::
Se mi zdi, da ko sistem zazna porte, ki so za p2p, potem blokira povezavo. Ali obstaja mogoče program, ki bi te porte skril?
tcp in udp preveriš na nastavitvah pri nadztorni plošči pri emuli, mislim da na povezavi: testiraj porte.
pirx ::
Imam en čuden problem z novo Shareazo - noče se več povezati z eDonkey omrežjem! Ima mogoče kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo narobe? Iskal sem malo po forumih, vendar nisem našel nič, kar bi mi pomagalo. Pomoč je dobrodošla :) Hvala!
kerrigh ::
Upam da še kdo bere to temo.
Problem, ki ga imam je sledeč. Ko zaženem dc++ in se hočem povezati na hub mi javi tole:
No connection could be made because the target machine actively refused it.
in to na katerikoli hub. Internet(Volja) mi deluje normalno in tudi DC je prejšnji teden še deloval, tudi torrenti mi delujejo normalno. Nimam firewalla.
Kaj bi lahko bilo narobe?
kerrigh
mrs.green ::
tudi jaz imam problem :8)
uporabljam utorrent 1.6.1.
vse nastavitve so tako kot morajo biti - upam vsaj - saj mi sprejema vse trackerje in stvar deluje optimalno.
edino z enim imam problem in sicer z demonoidom. Enostavno ga zavrača in nikakor ne začne z download-om.
poskusila sem pod "properties" torrenta spremeniti url z IP-jem pa ni pomagalo nič.
hvala da ste pogledali to temo:\
  • spremenilo: mrs.green ()
mrs.green ::
zgleda da to stran noben več ne pogleda .... 8-O
Icematxyz ::
Ta tema se je že izzvenela ja. In nevem zakaj se je ne zaklene?
Neumna tema kam lahko ljudje pišejo svoje težave.
Boljše potem nakladanica tam se vsaka 1000 težava celo reši.
mrs.green ::
torej na slotechu ni več nobenega ki bi znal pomagati? :O ...so vsi šli drugam? ... je potem boljše svoje križe in težave rešiti drugje, če so težave uporabnikov za tukajšnje člane neumnosti? torej umikam svoje neumno vprašanje drugam ... hvala da ste pogledali tole temo in neumna vprašanja.
raso ::
za kaj se zajebavas sploh z torentima
uporabi APXDC++ in bos veso mas kaj ces gor
vice boy ::
Upam da bom meu jst več sreče pr pomoči :P
Mam utorrent in ne glede katero datoteko vlečem... je največja hitrost 30kb/s
Pred tem pa je delal normalno.
Osel gre samo enkrat na led, človek pa dvakrat.
bosmla ::
Zivjo
Se mi zdi da je ze bilo podobno vprasanje pa ne najdem nic - skratka:
Na emuli imam nekaj nedokoncanih prenosov (vecinoma .bin ali .rar) v katerih so datoteke s fotografijami - stock, ker prenosi stojijo bi rad ven dobil kar je prenesenega - kako to naredim?
Hvala za pomoc.
thunderace ::
Zanima me če kdo ve kako se v emule zbriše zgodovino imen v iskalniku?
Hvala
Cokolesnik ::
Izbris zgodovine v eMule: Nastavitve/Prikaz/gumb Ponastavi.
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
thunderace ::
Hvala!!! :)) :)
dr.house ::
No jest bi mel pa eno vprašanje. Sigurn se je že kej govorl o tem, sam 699 strani je težko preiskat. In sicer sm dones na prigovarjanja sošolca (zdej že dvomem če ne žvi par let v preteklosti) obiskal stran edonkeja. Tm me je prčakalo prisrčno sporočilo, ki je med drugim vsebovalo tudi moj ip naslov in informacijo your IP address has been logged. Zared tega sm zdej mal živčen k ne vem kaj čist točen pomen. A pomen, da smnek zabeležen ket pirat al kaj? A so kšne posledice?
Hvala za odgovor!
Gapi ::
Tako kot vsaka stran na internetu nekje beleži obisk jo tudi ta stran beleži. To ni povezan z tem kdo si in kaj si. Samo da ti ene strani jasno povejo da beležijo promet ki poteka med tabo in strežnikom druge spet ne pa čeprav ga beležijo. Pa čeprav samo IP
dr.house ::
To vem. Mene bl skrbi, če bojo kšne posledice, v zvezi s riaa-o, ker vem, da so sposobni vsega, sporočilo je blo pa napisano z njihove strani. Menda ti pošiljajo predloge za poravnavo kar preko ISP-jev. A sežejo tud v Slovenijo. Pa je kle kšn tak, ki je kdaj pršol na ta sporočil na donkeyevi strani, pa če so ble kšne posledice?
Dumber ::
Iščem kak emule program, ki ga namestim na spletni strežnik. Da lahko do njega dostopam preko spleta. Podobno kot je za torrente torrentflux. Samo da bi ta deloval na ed2k omrežju.
_nnn_ ::
js uporablam emule p mam sledečo težavo: pač k zaženem program in k se mi povezuje ed2k pa kad; se mi ed2k torej na določen strežnik poveže na kad se pa sploh noče povezat- piše povezovanje in se ne poveže ;(( :P
sk7744 ::
A je slučajno kaj narobe z emule? Danes sem opazil, da so strežniki nenormalno prazni in tudi, ko se povežeš, ti izpiše opozorilo, da so anti-P2P podjetja začela slediti poizvedovanjem in izmenjavi na emuli? A kdo kaj ve o tem?
emule se zadnje čase res čudno obnaša. glede serverjev. morda je to zaradi nove verzije, morda je to globalno stanje. morda pa je potrebno imeti samo prave serverje na listi.
kar pa se tiče podjetij ki temu sledijo; tu gor je tolk fake serverjev s fake vsebino da glava peče. tko da morš že res se spoznat in poznat fajle, da dobiš pravo stvar dol. sledil pa ti ne bodo. samo strašijo nas.
sk7744 ::
Ja, saj tistih serverjev, s katerih sem največ "potegnil dol", ni več. In ko se prijaviš, ti javi, da so zaradi P2P sledenju podjetij ukinili strežnike... Nikjer na netu pa nisem zasledil druge novice o tem... Bo treba poiskat kaj drugega. Kaj priporočate? Meni je pomembno to, da imajo veliko teh manjših datotek (mp3, anime-ji, ...), ki si jih na muli takoj dobil.
sj ni važno na ktirem serverju si. če pa že nočeš fit na kakem čudnem, pa idi na emule spletno stran help, pa boš tam dobil seznam ''pooblaščenih'' emule serverjev. drugače pa ni važno kje si.
dukenukem ::
ed2k://|server|85.17.52.92|5000|/ tale je še vredu :D
Bellzmet ::
Bi bilo fino, če bi se našel kdo iz Slo-techa (al kdorkoli) pa da malo objasni in napiše o tem kaj se zadnje čase dogaja s serverji, Mulo,...!
Kakor se vse sesuva, jaz že delam zalogo vode in konzerv! Kaj pa veš!:D
69 / 72
eMule FAQ
Oddelek: Omrežja in internet
267697 (6123) Spc
težave z mulo in routerjem
102543 (2325) Goldee
eDonkey kralj P2P omrežij (strani: 1 2 )
5511639 (10109) Eru
ADSL visoka hitrost??
252239 (1605) BaRtMaN
Kateri je poleg Kazaa 2.0 najboljsi?
Oddelek: Programska oprema
343084 (2358) cybermedo
