800 € za plačo programerja začetnika
3 / 11
draciel ::
jalovec09 je izjavil:
Mislim tle se eni hecate, drugi pa so na ZRSZ oz. niso gor prijavljeni pa ne dobijo dela, ker danes samo vrtet lopato/metlo je ogromno premalo, tovrstna dela so že zasedena za 10let+ v naprej, kot vrtet metlo/lopato...kr vrjamte, ker sem se zanimal pa ni nič.
Ja sej imaš point, ti dam prav. Vendar kar me najbolj moti je to da človek gara da konča eno spodobno šolo ter faks in nato na koncu ČE dobi delo ga dobi takega ki je pod njegovim nivojem ter zelo slabo plačano.
A nebi bilo bolje potem da ko končaš osnovno šolo se zaposliš. Minimalc pripada vsakemu. Zakaj si potem študiral do 30 leta?
a-a , tukaj neki ne štima.
Sestra je končala faks 2 leti nazaj ( komercialist ) in sedaj dela v baru ter mora prenašat pijance vsaki dan, domov hodi objokana ...
nevem no. to ni to..
Tilen ::
Pod nivojem nekoga brez izkušenj. Ne razumem?
marvin42 ::
800 eurov je včasih veliko:
http://www.rtvslo.si/slovenija/mladi-pr...
Mostly Harmless
SmeskoSnezak ::
Pomen diplome je šel rakom žvižgat. To je sedaj kot srednja šola. Če je nisi naredo oz. nimaš, ne morš dobit šihta... kao... tak da ni kapitalizem kriv, kriv je celoten šolski sistem, ki je napačno zastavljen in ga treba na novo vzpostaviti. Sir Ken Robinson je imel dober Ted Talk na to temo. Oziroma kar dva. :)
@ Pusti soncu v srce... @
marvin42 ::
draciel je izjavil:
Problem slovenskega študija je v tem, da je študentov oz. diplomantov precej preveč. Zato se je "nivo" dvignil in vsi vihajo nos nad službami, ki bi jih v normalnih razmerah (normalno število študentov oz. diplomantov) brez težav sprejeli.
p.s.
SnezkoSnezak me je prehitel.
Mostly Harmless
  • spremenilo: marvin42 ()
amigo_no1 ::
V današnji Sobotni prilogi (res škoda ker članka ni na netu, če ima kdo SP pred sabo naj prilepi članek) je zanimiv članek o šolstvu, V Evropi sta 2 sistema, en sistem kjer imajo ti vajeništvo (praksa med šolanjem z delom v gospodarstvu) (Nemčija, Švica) in drugega (v uporabi pri nas, kopija Finskega), kjer vajeništva ni.
V državah z vajeništvom je delež mladih brezposelnih cca 8%, v drugem primeru 50% v španiji, 25% na Finskem.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
Blinder ::
z vaještvom je število delovnih mest enako kot brez. Tako da če z vaještvom več mladih dela po drugi strani pomeni, da zaradi tega je več ne_več_mladih brezposelnih. Morda pa je v sloveniji še najmanj mladih brezposelnih če se upošteva študentsko delo.
IceIceBaby ::
Zadeva je cisto preprosta, da se lahko nekdo vozi v mercedezu, se morate vi v polotu. Da lahko nekdo je kaviar, mora večina jesti paradižnike, ki niso videli zemlje. V čem je problem? Uzivajte v lepotah ameriških sanj.
Tole je pa en velik fail. Če imam jaz mercedeza bodo zaradi tega drugi imeli kvečjemu več, ne manj.
BlueRunner ::
Blinder je izjavil:
Vajenistvo in pripravnistvo nista instituta, ki bi omogocala desetletno izkoriscanje poceni delovne sile brez ene same delavske pravice.
Ce v studentskem delu kdo vidi zmasnjevanje brezposelnosti, me zanima zakaj potem preprosto ne odpovemo zakona o delovnih razmerjih in je stvar zakljucena. Saj ni nic narobe, ce bi vsi tako delali, ne samo studenti, mar ne?
Ja, tisti pri mercedezu. Tisti, ki si jim denar pokradel, da si ga kupil, pa niti ne.>:D
O.
  • spremenil: Okapi ()
IceIceBaby ::
Okapi, prosim reč, da je bil tale komentar poln sarkazma.
BlueRunner ::
Tudi, ce se je salil, je zrno resnice v sali se vedno to, da ljudje se vedno razmisljajo v smislu "samo tajkuni/lopovi/spekulanti/... si lahko privoscijo Mercedes".
Denar si vsakdo zeli, kdor si ga pa dejansko prisluzi, je pa nenadoma zaradi ze samo zaradi tega umazan. Ne glede na to kako ga je dobil.
IceIceBaby ::
Kar je eden izmed razlov, zakaj je pri nas 800 eur še vedno solidna plača. Sad but true.
Rudolfo ::
Gwanaroth je izjavil:
V tujini bi bilo verjetno precej drugače.
Ne, ne bi bilo, V tujini si lahko papircek brez konkretnih izkusenj kar nekam vtaknes. Vsi zacnejo z L1 supportom, ali pa celo brez place in so se hvalezni da sploh dobijo "foot in the door". Nazalost je v Sloveniji se vedno mislenost "mam faks pa bom mel biljon place al pa bom direktor". Firmo zanima kaj si naredil in kako ji bos prinesel dobicek, that's it.
Primer, moj prijatelj ima kuharsko solo in ima trenutno pod seboj 100 ljudi ki so zelo uspesni - mnogo od njih ima post grad v comp science . Groza, pa sam kuhar je, ane.
Vir: delam v vecji Avstralski IT firmi v senior management teamu.
Rudi
Lp rudi
680x0 ::
Nevem zakaj ste reveža tako napadli. Vsak si za sebe želi le najboljše in če je človek sposoben je edino prav da razmišlja v smeri, da je 800€ za njega premalo. Tu je popolnoma nepomembno koliko zaslužijo drgi, gre le za to koliko je na trgu vreden on.
@dolenc224
Plasiraj se na trg dela, uporabi svoja poznanstva, preveri zaposlitvene oglase, pojdi na nekaj razgovorov. S tem si lahko ustvariš sliko o tem, koliko si lahko vreden za kako drugo podjetje, poleg tega pa ti bodo razgovori služili za dober trening. Če boš dobil bistveno boljšo ponudbo, super.
V nasprotnem primeru se zaposli v trenutnem podjetju, pošteno zagrabi za delo in bodi ambiciozen. Po približno 6 mesecih boš že znal realno ocenit, kakšna bi bila lahko tvoja prihodnost v tem podjetju. Od tu naprej imaš potem dve možnosti - ugotoviš, da je to prava stvar ali pa si zadovoljen z osnovno socialno varnostjo, ki ti jo zaposlitev nudi, hkrati pa preklopiš v "ne morejo me plačati tako malo kot lahko malo naredim" in energijo (pa tudi ure dopoldne) porabljaš ali za dodatna izobraževnja, ki ti bodo koristila pri iskanju druge službe ali za štart svojega podjetja / popoldanske dejavnosti.
hauser84 ::
če bi ga rad srečal pridi k meni na kavo. vsak dan je iz kontejnerja pred hišo
pa so socialne demokracije (skandinavske - delno kanada) ta boljši del držav našega sistema
ps. ni cigan, ni pijanec niti zmešan ni... in NI IZJEMA
  • spremenilo: hauser84 ()
No fantje, brez veze tako razširiti pogovor.
Naj fant sam izbere pot.
1. lahko dela pri podjetju in si zagotovi delovno dobo, izkušnje in reference (odplačilo štipendije)
2. ali pa naj gre po svoje (vrne dolg z obrestmi pri podjetju)
Če bo izbral drugo opcijo je po mojem mišlenju nespoštovana oseba (nespoštovanje pogodbe/dogovorov).
Saj to smo mu povedali že v tretjem ali četrtem postu.;) Sedaj se pač debata razvija v druge smeri.
O.
Mavrik ::
Mavrik je premaknil sporočila v Kapitalizem in prihodki posameznika.
Smurf ::
draciel je izjavil:
To koliko garas je popolnoma nepomembno, vazno je koliko se naucis. Ce bi se vec naucil tako, da bi se po osnovni soli zaposlil, potem ja je to boljsa pot. Jaz sem se sicer na faksu pomoje naucil vec, kot ce bi redno zaposlen (predvsem v sirino), ampak nismo vsi enaki.
Isotropic ::
saj to je namen faksa, da se naucis v sirino
nuclear ::
800€ pomeni manj kot 5€/h za 160 rednih ur na mesec. Kaj se hecate...?
Blinder ::
nuclear je izjavil:
ja no nekateri delajo za 3.3€/h. Nekateri pa niti za 3.3€ ne dobijo.
Nekateri dobivajo pa 5€ na minuto.
bluefish ::
nuclear je izjavil:
Še en, ki je spregledal, da je avtor teme prejemal solidno štipendijo in da se gre za prvo zaposlitev.
  • spremenil: bluefish ()
IceIceBaby ::
Cca. 10 eur / uro pa res.
Isotropic ::
kaj?
800/ 160 je tocno 5, kaj imate vi tukaj neko svojo matematiko?
IceIceBaby ::
Bruto plača + regres + malica + prevoz...
Yohan del Sud ::
Emm, OP v prvem postu pravi, da gre za neto 800€. Se pravi prištej še (sicer obvezno) zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, da boš lahko to prodal za bruto (še cca 400 - 500 eur). Skratka, ja, bliže 10 eur.
www.strancar.com
detroit ::
Hmm sicer je tako jst bi šel oddelat svoj "dolg". Problem pa je ker ga gospoda rine v nekaj kar izumira. Silverlight ne vem če bo dolgo brcal, ta pankrt sicer ima kvalitetnega fotra (WPF) samo ne vem ne vem. Mene so šopal s silverlightom in ko sm ga lih zalajkal mi rečejo da iz te moke ne bo kruha:)
Skero
Arto ::
V čem je sploh smisel, da se pogovarjamo o bruto plačah? Da se lahko jezimo, kako veliko nam "država vzame"?
imagodei ::
Fantastično se mi zdi, da so popolni začetniki razočarani nad plačo 800 EUR. No, sej mogoče pa OP ni popoln začetnik in nam lahko zaupa svoje reference?
Če se mu res godi krivica, lahko oddela svojih 8 ur, odpre popoldanski SP in če je res stručko, ki je fresh iz faksa vreden več kot 800 EUR, jih v prostem času kamot naklepa še dodatnih 800.
- Hoc est qui sumus -
Mavrik ::
800€ je beden drobiž če si moraš še plačati kaj drugega kot igračke in ti starši ne nosijo vse k riti in te preživljajo v svoji hiši. Dajte malo perspektive no.
Ni čudno da mamo tako bedne plače v tej državi če se vsi zadovoljijo z mezdo.
IceIceBaby ::
Ker je bruto plača znesek, ki ga zaslužiš. Čisto slučajno ga ne dobiš na TRR ampak ga delodajalec direktno nakaže na različne konce.
Realnost je povprečna plača okoli 1000 eur neto. Če se tebi to zdi drobiž niti nima veze. Realno stanje je pač takšno, da bistveno več težko dobiš.
lambda ::
Arto > V čem je sploh smisel, da se pogovarjamo o bruto plačah? Da se lahko jezimo, kako veliko nam "država vzame"?
Zato, ker npr. dva zaposlena z enako bruto plačo, pa da ima eden 3 otroke, drugi pa nobenega, ne dobita nujno enakega neto zneska na račun. Pa še zato, ker govorimo o stroških delodajalca, kar je edino primerljivo, ne pa o tem koliko ostane, ko država s svojim kalkulatorjem pove koliko ti bo pustila.
BlueRunner ::
Arto je izjavil:
Zato, ker je to bistveno lazje primerjati, kot pa "razpolozljiv prihodek", ki je tisto, kar ti res ostane.
Ravno tako pa je prav, da vsak natancno ve koliko od njegove place gre potem za katero stvar. Zdravniki niso zastonj, sole niso zastonj in se marsikaj, kar drzava zagotavljan, ni zastonj. Na placnih listih pa zelo natancno pise koliko kdo za te stvari prispeva.
imagodei ::
Mavrik je izjavil:
Žal je 800 EUR in tudi precej manj realnost mnogih v tej zemljici. Vidim, da ljudje hitro radi pozabite, takoj ko gre plača kak EUR čez 1.000 EUR, je treba začet pametovat o mezdi in kako pravi junaki udarijo po mizi. Ne, problem je sistemski in se bo težko izkopat ven. Na eni strani imaš privzgojeno kulturo, da je med sodelavci prepovedano govoriti o plačah - kar je seveda voda na mlin delodajalcu. Na drugi strani pa imaš karakter Slovencev, zaradi katerega folk ne daje odpovedi, ko so nezadovoljni oz. ko jih delodajalec nateguje; ne dajo odpovedi, ko na TRR falita že dve plači. Ne, šele ko je vse izgubljeno, gredo Slovenci, tokrat složno, na štrajk. To je problem širokih razsežnosti in zopet daje legitimnost spornim potezam delodajalcev: "če ti kaj ni všeč, lahko greš, na vratih čaka 10 frišnih" - to je običajen odnos mnogih delodajalcev do zaposlenih. In če en sam zaposleni odide, to ne spremeni sistemske prakse. In še bi se našlo...
Arto ::
Če se pa kdo zbuni, da se mu zdi 800€ premalo, ga pa spet vsi napadejo naj bo vesel, da sploh ima toliko. Ali pa, da sploh ima službo. Pa še poslušamo v medijih, kako smo nekonkurenčni, ker ne delamo tako kot pridni Kitajci.
Grey ::
Problem je v tem, da 800€ ni malo denarja (leta ~2000 je bila to solidna plača), ampak ponuja prenizek nivo življenjskega standarda za dandanašnje razmere. Danes pod 1200€/mesec nimaš kaj brskat pri vseh cenah najemnin, storitev in avtomobilov. Še hrana je draga.
Samo primer; Cena Renault Clio s polno opremo leta 2000 je bila okoli 9000€. To je 11,25-kratnik plače. Danes tak avto stane ranga 14000€. To je 1,55 krat več od prej. Plača je ostala relativno enaka. Torej kaj iz tega lahko potegnemo? Da ljudje ostajajo zadaj. Bogati postajajo bogatejši na račun revežev, ki postajajo čedalje bolj revni. Življenjski standard pada iz dneva v dan in ljudje to mirno prenašajo. DO kdaj?
Echbart ::
Kot s.p. ti rečem, da bi takoj zamenjal za delovno mesto z 800 eur neto plače. Ne se hecat pa v službo, ker ujčkanja je konec.
Grey ::
Echbart je izjavil:
Ujčkanja konec? Kakšnega ujčkanja? Si res tako opran? Poglej, v Španiji so protesti zaradi njihovega stanja. Ni 2x za reč, da bo kmalu povsod tako. Dejstvo je, da je vsa zadeva ušla izpod nadzora. Vsa podjetja gledajo, kje bodo čimveč potegnili ven in te prisilili, da si tiho, delaš za minimalca in si poješ "Ujčkanja je konec" medtem, ko si peščica vodilnih v podjetju kupuje BMWje in Mercedese. Včasih ni bilo tako, ampak ljudje popuščajo državi in podjetjem na račun "boja proti terorizmu", "zaustavljanju otroške pornografije", "recesije" ipd. struktur, ki jih uporabljajo za obvladovanje množice. Zakaj?
JanOlMajti ::
Grey in imagodei imata prav! 800€ neto je skoraj minimalna plača in 3 leta je kar dolga doba.Če ti plačajo potne stroške boš imel okoli 1000€ (cca 200 za prevoz). Če boš plačeval najemnino in stroške ti -500€ ne uide, hrana še dodatnih 200€. Ostalo bi ti 100€. S 100€ / mesec si še dopusta ne moreš privoščiti kaj šele kaj drugega. Jebeno je delat za kravatarje.
Če si že pri njih delal upraši koga, ki je tam dlje časa programer, če so mu povečali plačo ali, če je dobil stimulacijo. V tvoji situaciji bi moral dobiti 1200€ najmanj v drugi firmi, da bi se ti splačalo (če bi vrnil štipendijo). Išči službo z min 1200€, če ne dobiš,... s teškim srcem sprejmi to in sproti še išči drugo. Če ti pa dopizdi use skup, pa pejt za 1 leto na potovanje po svetu! Sej si reku, da maš neki pršparan...
200€ za hrano? Kje pa kupuje? V Mercatorju?
Največ, kar sem dam za hrano, je 100€.
Je pa res, da imamo samooskrbo (zelenjava, sadje).
Grey ::
JanOlMajti je izjavil:
Pozabil si še na bencin/avto servis/zavarovanja/mobitel/internet/mesečna vozovnica/fitnes(športna aktivnost)... Bi moral kar konkreten algoritem spisat, da bi izračunal optimum. 200€ za hrano te pa pride po tamalem, če hodiš s sodelavci jest za kosilo. Že na bone te pride skoraj 100€ če ješ vsak delovnik. No sedaj so nam to skinili med počitnicami tako, da pride več kot 100€. Kakorkoli obrneš, 800€ je tisti minimalc od minimalca, da še životariš. Kaj šele, da imaš kredit za avto ali pa stanovanje. To kar pozabi s tako plačo...in deluje precej demotivacijsko.
A za kolo še niste slišali? Pa javni prevoz? Morate imeti avto z 500 konji da hodite v službo?
Če nisi sposoben dobiti boljše službe, se pač zadovoljiš z nižjim standardom.
Sicer je pa on lepo na faksu živel od štipendije. Praktično je živel na kredit. Zdaj je to treba odplačat ...
Ne vem, kako vi živite?
Ampak jaz dam na stran vsak mesec vsaj 200€. Pri neto plači 800€ (stroške si doma delimo), hrana je pridelana doma, nekaj gremo pa tudi v trgovino iskati.
Čez 9 mesecev bom izplačal avto, tako da bo na računu ostalo 260€ več.
Doma obnavljamo tudi hišo, kar lahko naredimo sami za drugo najamemo zidarja.
klemenSLO ::
lambda je izjavil:
No da potrdim. imam prijavljene 3 otroke. Neto plača je zato zaradi davčnih olajšav cca 200€ večja.
Sam sem pred 7 leti začel z nekaj več kot 800EUR in sem se tut spreševal kako bo šlo. No v tem času sem pa skoraj podvojil tole. je pa res da že drugo leto stagniram.....
A ostale pa skrivaš?:))
O.
Grey ::
D3m je izjavil:
Ti očitno živiš na podeželju (da ne bom rekel na kmetih) in imate "generacijsko vesoljsko ladjo" (beri: n-pritlično hišo) in ti že avtomatsko ostane praktično 400-500€/mesec, ker ne plačuješ najemnine svojim staršem verjetno? Nekateri takega luksuza nimamo in pač moramo iti na svoje, kar potegne za sabo nemalo stroškov. To je nekaj kar ljudje, ki živijo pri starših v hiši ali tisti, ki so jo dobro odnesli po Jazbinšku težko razumejo in sedaj pametujejo tistim, ki smo komaj dobro na poti osamosvojitve od familije.
Karaya 52 ::
Kdor da 500€ za stanovanje ob 800€ place in potem se jamra, izpolnjuje pogoje za shit listo.
3 / 11
Inženir Povprečna plača (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
429195225 (38510) mirator
Sava Kranj ponuja za delavce 800 evrov bruto (strani: 1 2 3 )
12334929 (31656) BigWhale
Smešni oglasi zavoda za zaposlovanje (strani: 1 2 3 4 )
15653095 (45506) Vitez
Kakšna je vaša plača? (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
620234968 (181441) chort
Poklicni vojak (strani: 1 2 3 )
11647407 (41954) GTX970
