Kako shujšati 10 kg v dveh mesecih?
seu_ ::
Enkrat na teden jej, kar ti paše, če boš že vztrajal pri 2eh obrokih - da malo zmedeš telo.
whitefish ::
3 obroke na dan...Le večerjo naj ne je prepozno..
DOOM_er ::
whitefish je izjavil:
DOOM_er je izjavil:
tut pr 86 kg ne boš ravno postavca, sam imam 182 in 86 kg pa mam mal obroča, kljub skoraj rednemu kolesarjenju :D na kr konkretne ture, minimalno 60 70 km ob 1h popoldne :). Je pa res da jem kadar mi paše :))
Sigurno si z kakšno dieto shujšal...Ponavadi potem ''špeh'' ostane...Sam imam ITM 21 pa vseeno ne zgledam suh...Ker sem shujšal z dieto ;) Zato naj obvezno kaj počne medtem ko se ''zdravo prehranjuje''.
nisem bil nikoli na nobeni dieti, začel sem se s športom ukvarjat to je to, tm okol 85 - 90 kg imam pa že odkar sem nehal rasti, vendar je očitno šlo kar nekaj v mišice ker sem skupaj zlezel, glede na to da moram v vseh hlačah ki jih imam že par let nositi pas :). Jem pa še vedno isto, čeprav je res da se nekako kvalitetno prehranjujem že celo življenje, ne preveč maščob, veliko in še več solate ( BOŽJA JED! ) :) , čiki pa kava :D
mr1two ::
Seveda je najbolje, ko je stalnega odrekanja konec in ko priletiš z napornega treninga(kolo) nazaj domov, pa poješ dobesedno kar ti paše in kolikor ti paše, pa si še vedno v deficitu kalorij :)). Razliko običajno pokrijem še z naslednjim dnevom. Omnomnom.
42
gendale ::
odvisno kaj in kolk ti paše :D
http://pastebin.com/QiWny5dV
mr1two ::
Če bi olje pil, potem ja, nebi bil več:D. Običajno hrano(kolikor sm sposobn pojest,da nism pol kot cunja), pa komot.
42
martincek1 ::
In kaj je narobe s pico in kebabom? Jaz ju jem precejkrat, pa vseeno uspešno vzdržujem težo 75+-1kg, počasi pridobivam mišično maso in izgubljam maščobo :) Treba je igrat na dolgi rok, pa s pico ne bo nič narobe :)
whitefish ::
Jaz odkar sem shujšal jem kar čem pa se mi na tehtnici sploh ne pozna..
mr1two ::
Seveda lahko ješ vse, ampak v fazi izgubljanja teže pa je treba zadevam rečt ne- in kar precej odločno. Ko si enkrat na željenih kilah lahko ješ kar hočeš in če si še telesno aktiven, potem lahko poješ še več(oz te samo telo v to sili z nepotešljivim apetitom :))
42
Bananovec ::
Janac je izjavil:
jaz sem jedel za kosilo rizoto tocno ob 12h in 3 jajca na oko tocno ob 6h. Sedaj trenutno bi pojedel karkoli.
Tehtnica pa kaze tocno 96Kg
Moj jedilnik je izgledal takole:
Včeraj sem jedel za zajtrk okrog 120 g ovsenih kosmičov, okrog 2-3 deci mleka, 2 banani. Kosilo in večerjo (ter tudi malico) z družino preskočim, za popoldansko malico sem pohrustal 2 surova korenčka, za večerjo(1800) ki je bila pol ure po popoldanski malici pa sem si v voku spržil 4 jajca, gor posipal za par rezin na koščke narezane ptujske posebne(prej rahlo popečene in premazane s sojino omako), dodal dve rezini sira, nekaj solate kie je je ostalo od kosila in nekaj kosov narezane kumarice. Na koncu polil s kečapom in se nabasal.
Čez dan spijem 1.5l vode, večer 4-5 deci cedevite ali pa kar navadne voze oz. radenske.
Pred večerjo še prej grem tečt za 45 minut, sledi 20 minut hoje. Po večerji sledi še 1-2 ure športnega druženja + bike oz. pešhonda.
Taka prehrana me gor drži že par dni in sem po njej dosti bolj sit kot pa prej, ko sem pojedel žirafo pa pol. Odrekel sem se le večjemu delu cukratih sokov in pivu.
Edit:
Treba dodati, da je zajtrk vsak dan isti, vsi ostali obroki pa se spreminjajo glede na sestavine, ki so mi na voljo.
In ja, ovseni kosmiči so prekleto meni nedobri. Jem jih le zaradi tega, ker so dober vir energije in ker te nasitijo za 5-6 ur.
Regards, Apple
korenje3 ::
trololo. 120g kosmičev? ta tip se ne zaveda kolk je to. zajtrk velik kot cela malica.
za zajtrk je dost 2dcl mleka+3 žlici kosmičev. ne pa še neke banane.
Bananovec ::
pozabil dodati cca. Se spreminja glede na lakoto. Jem pa ponavadi pol manj.
Glede tistega, da ne potrebuješ vitaminov pa mi lepo prosim spet pripopaj link do raziskave.
Regards, Apple
Janac ::
in kako naj jem yajtrk ce se ybudim ob 12h ali pa 13h_ lih ya kosilo se ybudim
gendale ::
pol je tisto tvoj zajtrk
Janac ::
ne to je kosilo
mihec87 ::
Janac je izjavil:
Ja prej se ustane a ne...
Janac ::
kako pa_
martincek1 ::
Ta pa je dobra. Sprašuješ kako shujšat, vstajaš pa ob 13:00 :))
Potem do petih tako ali tako ni fajn bit na soncu, ker te opeče, od šestih naprej je pa že večer in kaj boš zvečer švical.
Ustani ob 06:00, lenoba!
bluefish ::
Zgleda, da je eden tistih, ki bi radi shujšali brez spremembe prehranjevalnih ter telesnih navad. Idealna ciljna skupina za prodajalce raznih "čudežnih" tabletk.
Janac ::
kako da ne spreminjam nic, ydaj ye 2 dni jem samo 2 obroka na dan_
pa ne biti pametni onecem akr se vam sanja ne, ce bi vi hodil spat ob 4h, 5h me prav yanima kako bi le 1 do 2 ure na dan spali, teyko ne_
bluefish ::
In zakaj hodiš spat tako pozno?
Za tista dva obroka dnevno pa smo ti že napisali, da dolgoročno ne bo šlo.
Janac ::
yakaj ne_
Rias Gremory ::
Zakaj ja?
Pokvaril si boš bioritem (če si ga še nisi) in neprespan boš in boš zato čez dan imo več jedel tega pa nočeš. Tako, da se zbujaj in hodi spat ob normalnih urah podnevi pa športaj. Simple as that.
Janac ::
nemorem spati ponoci
Rias Gremory ::
Potem imaš pa nov problem. Imo že pokvarjen bioritem.
Če hodiš spati npr. ob 4h ponoči pojdi vsak dan spati okoli 20min prej in tako naprej dokler ne prideš npr. do polnoči. Podnevi pa športaj, da boš lažje zaspal + zdrava prehrana.
mihec87 ::
Janac je izjavil:
Zato se pa začni ukvarjat z neko(ali več) aktivnostjo, najdi kakšno počitniško delo verjemi da boš zvečer utrujen...
Z sedenjem ob računalniku pač ne moreš bit zmatran..
  • spremenil: mihec87 ()
Janac ::
mi ugaja biti do 4h buden
mihec87 ::
Janac je izjavil:
Ja pol pa bot ka ti naj zdj...
Janac ::
ne ugaja mi do 13h spati
bluefish ::
Eh, pustite ga. Misli, da bo v dveh mesecih shujšal, nato pa hop nazaj na star način.
  • spremenil: bluefish ()
Rias Gremory ::
Mi smo ti samo predlagali kar je dobro zate. Če boš pa to upošteval je pa to tvoja stvar.
driver_x ::
Pri zdravem prehranjevanju je pombnih nekaj stvari. Jesti je treba redno, 5x na dan je ravno prav. Prvi obrok naj bo takoj ko vstaneš, zadnji preden greš spat. Pomembno je tudi, da nisi lačen. Hrana naj bo raznolika, izbiraj pa jo glede na to, kaj nameravaš početi (npr. ne pretiravaj z OH, če ne misliš biti telesno aktiven). Izogibaj se raznim dijetam, ker večinoma delujejo tako, da izgubljaš vodo ali mišice. Predvsem pa bodi telesno aktiven.
Rias Gremory ::
Torej praviš, da se lahko zbudiš samo sam?
seu_ ::
BF, pred spanjem pojej žlico medu, boš lažje zaspal.
whitefish ::
Ali pa kilo ledu.
Matija82 ::
driver_x je izjavil:
Pri zdravem prehranjevanju je pomembnih nekaj stvari. Jesti je treba redno, 5x na dan je ravno prav
A lahko ubijemo tole idejo za vedno ?
Zdravo prehranjevanje ne pomeni da vseskozi nekaj grizljaš. Obilje hrane do nedavnega ni bilo dosegljivo, ne vem od kje črpamo (no ja, sumim prodajalce šejkov, čokoladic in ostale kvazi hrane) to pet mantro.
0 - http://www.nytimes.com/2010/03/23/healt...
1 - http://www.leangains.com/2011/01/better...
2 - http://www.fortiusfitness.com/blog/meal...
3 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3592...
4 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9155...
5 - http://anthonycolpo.com/?p=2092
Torej - Pogosta frekvenca obrokov kot nujnost zdravega prehranjevanje nima realne osnove. Lahko je osebna preferenca ampak nič več kot to.
Looooooka ::
Oh Matija82...ko bo folk to dojel bom jst loto zadel.
Se prej bojo pa nehal verjet v se bolj neumne stvari kot so..."po 19 uri se uziva samo tekocino"...
Dejstvo je, da ma folk rad komplicirana navodila.Mogoce zato, da se ne pocuti kot totalna butala, ki ze 10 let pac prevec zre....ampak vecina pac noce sprejet preproste matematike.
Ce pojes vec kot porabis se bos ob normalni prebavi zredil.
Tle potem radi hitro iz riti potegnejo kolega, ki ma "odlicno" prebavo , zre kot konj in se mu nic ne pozna.
Ce mu poves, da ma verjetno v "peesdi" prebavo, ker gre vecina hrane vec kot ocitno v skoljko pa tko al tko nimas pojma o cem govoris :)
Taki potem placujejo po 500 eur na mesec za razna ovijanja v plastiko in svicanje v savni...pa VIP diete, kjer zgubijo 2 kg cez vikend(bog ne daj da mu reces da je to navaden post...). V glavnem...pridejo na svoj racun :)
driver_x ::
Matija82 je izjavil:
5 obrokov na dan še ne pomeni, da vseskozi nekaj grizljaš!
5 obrokov je koristnih, če cel dan fizično delaš. Ker potrebuješ veliko kalorij, delati na poln želodec je pa težko. In je potem to bolje razporediti na 5 delov, kot na 3. Sicer je pa povsem vseeno. Človek je narejen tako, da enako dobro dela (kot organizem) če cel dan po malem je jagode in lešnike, ali pa če se enkrat na dan pošteno naje.
O.
gendale ::
Ali pa kilo ledu.
al pa 2 apaurina in liter vina
kitewing ::
Okapi je izjavil:
O.
Priporčam ti, da malo prebereš o metabolizmu in boš malo bolj razumel point 5 obrokov.
Na kratko: Pont je v potrebi po hranjenju zaloge maščob. V primeru 5 obrokov telo dela manjše zaloge maščobnih zalog kot v primeru 3 obrokov.
thramos ::
To je seveda, na kratko, čista neumnost.
Kot je bilo na forumu že nekajkrat razloženo. Na zadnje par postov više.
driver_x ::
Okapi je izjavil:
O.
Sam sem s petimi obroki mislil to, da si dnevni vnos kalorij razdeliš na 5 delov in ne da se 5x nabašeš do skrajnosti. Poleg tega en sam obrok pomeni, da boš potem preostanek dneva lačen, kar pa spet ni dobro.
Ja, in to je smiselno, če moraš zaradi težkega fizičnega dela pojesti 5000+ kalorij na dan. Če poješ 2500 kalorij na dan ali še manj, je čisto brezveze to deliti na 5 obrokov.
O.
mihec87 ::
Dajte se prvo zmenit kako zgleda teh pet obrokov..
dobr 3je so itq..tista dva sta malica ki pa je lahko sadje itd..lahko je pa sendvič al pa oreng obrok....
kitewing ::
mihec87 je izjavil:
dva sta malica...
Na sledečem linku je kar dobro razloženo zakaj 5 obrokov: http://www.cenim.se/150-pr.html
  • spremenil: kitewing ()
thramos ::
Brez virov za trditve ... ker virov, ki bi potrjevali ta mit ni. So pa, še enkrat, par postov višje viri, ki dokazujejo nasprotno.
Seveda je včasih smiselno več obrokov, predvsem zaradi psiholoških učinkov, ampak učinkov v smislu spremenjene porabe, hranjenja maščob, ... ni.
Matija82 ::
kitewing, tale vir je en copy-paste zmazek. Nobenih primarnih virov in bro-science (bogo telo, če ni hrane na tri ure v jok pa na drevo pa shranjevat maščobo).
"Teoretično in praktično preverjeno dejstvo je, da mora učinkovita shujševalna dieta vključevati vsaj 4 - 5 obrokov dnevno. Se sprašuješ zakaj?"
Ne, ne in ne. Primarni viri in analize v mojem prejšnjem postu.
darkkk ::
Ful enostavno, jebeš diete, jebeš kile,loti se športat - priporočam tek oz. kolesarjenje, pri tem je tek časovno bolj efektiven (porabiš manj časa). Začni laufat vsak drugi dan 4km. Čez kakih 14 dni začni to počet skor vsak dan, pa razdaljo & hitrost malo povečuj. Bonus point, spoznaš še kake pripadnice lepšega spola med tem.
Ni to nek rocket science, pokurit moraš kar požreš - če boš aktiven, boš pač razvil mišice, drgač pa špeh.
PS. (190cm, ~100kg ampak približno 6pack, fitnesa pa nisem videl že 15let, žrem pa praktično vse kar mi paše, ampak športam pa kar precej)
  • spremenil: darkkk ()
kitewing ::
Ni to moj vir, samo za laike dovolj dobro piše zakaj je priporočljivo imeti 5 obrokov.
Če že potrebuješ dober vir: http://www.tek.si/bojan-knap
darkkk je izjavil:
6pack - sam če ga narišeš, saj imaš min 15kg preveč.
3 / 10
Zdrava dieta (strani: 1 2 3 4 5 6 )
25768114 (61731) Massacra
Telesna teža (strani: 1 2 3 )
11830683 (28116) Okapi
afterburn effect (workout)
4310052 (9164) _Enterprise_
V zadnjih 29 tednih shujšal 30kg (strani: 1 2 )
8429458 (26667) whatever
