Kje kupiti dober žar na oglje?
2
jest10 ::
Mesa se ne poliva. Z njega spereš "sok", maščobo, ga ohladiš, po možnosti še zapacaš s pepelom, ki se dvigne pri polivanju itd
Poliva so oglje, če je le to prevoroče(predhodno se jasno umakne pečenje). Jasno z vodo.
Če ti je okus prismojenega piva tako dober, ga raje zamešaj v marinado/maso za čvape.
  • spremenilo: jest10 ()
cebelar123 ::
Vino + olje kombinacija se šprica z šprico.
 šprica
šprica
Tako da ne gre kaj dosti na oglje. Tako sem vsaj jaz videl. Je pa kombinacija 1/4 olja drugo pa vino od oke.
jest10 ::
Ja, če pečeš zrezek 30x30cm, potem res ne bo šlo nič na oglje.
Že tako se pazi, da se čimmanj kaplja in žge po oglju, pol da bi pa še dodatno zalival z oljem?;((
(pečenje 1kg+ ribe je jasno nekaj drugega, pa še tam se ne špirca, ampak se maže)
Mesar ::
jest10 a misliš svinjsko ribo?
Your turn to burn!
cebelar123 ::
No torej če bi mazal namesto šprical potem pa bi blo vredu.
jest10 ::
Mazal čvape? Vratovino? Perutničke?,... Čemu že? Zadeve, ki so max 5min nad ognjem nimaš kaj za mazati, še manj pa za polivat.
Američani mislijo na vse. Če pečeš na plinu, lahko dodaš okus po dimu. Izbiraš lahko celo med različnimi vrstami lesa.:)
O.
Mesar ::
Okapi je izjavil:
O.
To ni samo za na meso, meni zraven jajc na oko to sede... pa poper seveda.
Your turn to burn!
Blazz ::
jest10 je izjavil:
meso se poliva brez problema... poliješ na koncu, ne izpereš ničesar z mesa, ko voda (recimo od piva) izpari, ostane ostali del piva na mesu... še nikoli mi ni ratalo dobiti pepel na meso med polivanjem.... ohladiš ga tud ziher ne, ker je temperatura tam taka, da jo dobi v parih sekundah nazaj na isto vrednost...
dejanradek ::
Priporočam žar od proizvajalca IKI iz Trbovelj. Izdelujejo žare po naročilu, katerihkoli dimenzij. Jaz sem kupil 2 žara, 60x40cm in 120x75cm in oba dva se odlično obneseta. Sta kvalitetne in masivne izdelave, noge se regulirajo po višini, najboljša pa je mreža, ker so palice debele in goste, pa prosto so vpete, zato se mreža ne more skriviti. Tudi ribe se odlično pečejo. Priporočam. Aja, tamali je stal 120 EUR, taveliki pa 300 EUR.
Če kdo potrebuje številko - 041 608 281
 Žar na oglje
Žar na oglje
Map ::
Kako pa kaj gori, glede na to, da na podnu ni nič lukenj? Pa iz kakšnega materiala je? Inox ne zgleda, za železo je presvetel, še najbolj zgleda aluminijast, ampak ne ve, če je aluminij najbolj primeren.
Imam že celega zmodeliranega in ga lahko takoj naredim, ampak dobim vsake par dni kako dobro idejo pa popravim, pa še zato čakam. Jaz imam na modelu za noge kar matice na podnu, notri pa prišravfaš alu palice. Višine ne moreš nastavljat, ampak nima pa teh dolgih cevi v katere vstaviš noge. Razmišljal sem tudi o dodatku. Motorno gnana palica za pečenje piščancev.
Za ribe pa priporočam 10-15mm debelo železno plato. Naredi ti jo vsak vaški strojnik s CNC strojem. Če rabiš glede tega kak info pošlji ZS.
RejZoR ::
To je navaden inox. Ne vem zakaj bi kompliciral, ko pa je najbolj univerzalen, trpežen, ne rjavi in je enostaven za čiščenje.
jest10 ::
Map je izjavil:
Pri straneh narediš malo več lukenj in gori/tli enkratno. Imam podobnega, domača izdelava
Map ::
RejZoR je izjavil:
Ponavadi se ne odločajo za inox zaradi cene, zato sprašujem.
jest10 je izjavil:
Možno, ampak še nisem takega žara nikoli videl. Vsi imajo luknje na podnu.
stb ::
dejanradek je izjavil:
Priporočam žar od proizvajalca...
Hvala, da si se registriral samo za to, da si obudil 2 leti staro debato.
borisk ::
stb je izjavil:
jao, žar tema ni nikoli neaktualna!!
žar je pa solidn, navadn RF je cena cca 2€/kg, kar je 1x dražje od črnega jekla, odpadejo pa težave z barvanjem in čiščenjem.
T0RN4D0 ::
Sem lani zamenjal en cenen žar za Weberjev Bar-B kettle in se obnese odlično, nad pričakovanji.
Compact je malo preplitev če hočeš spečt kaj več kot eno rundo, ga imajo pri boljši polovici.
(")_(") world domination.
Oscar80 ::
Zelo kvalitetni, moderni in izjemno poceni žari: http://elegant-shop.com/product-categor...
jest10 ::
Lepo da reklamiraš svojo štacuno
framus64 ::
Če še koga zanima, kjer kupiti kvalitetni žar na oglje, objavljam spletno stran www.iki-pro.si
jest10 ::
Lepo reklamiraš po kupu forumov
Izaso ::
A je kdo že kupoval pri Kralj žara?
zelenkaktus ::
Js o kralju žara vem edino to, da je letos zmagal v kategoriji dom in vrt na konferenci sMind oz. tekmovanju Spletni trgovec leta, ki lahko potrdim, da je zelo kredibilno tekmovanje
Izaso je izjavil:
Moja stara tam navablja oglje in brikete ter kar je potrošnega materjala in so OK.
bauci ::
Sem nabavil ze kar nekaj stvari tam. Lahko jih samo pohvalim.
2
Kakšen žar? (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
1055315489 (11163) Zvezdica27
Kdo uporablja Weber žar in kaka je razlika med kettle in ostalimi imeni?
4313585 (11935) nekikr
Kakšna je razlika med električnim žarom in žarom na oglje (strani: 1 2 3 )
11631076 (28138) Riff
Peka na žaru (strani: 1 2 )
5227433 (25670) Alec999
Električni žar
3122621 (22144) roko11111
