Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
d4vid ::
Ima kdo idejo, kaj bi bilo narobe, da mi nikakor ne uspe namestit mysql/mariadb serverja na PI 1?
Uporabljam zadnji rasbian lite...
Vedno dobim dpkg error, da ne najde nekega deb paketa, ... Jutri lahko pripnem komplet log.
kiFni ::
Živjo folk. Kater ugoden PSU priporočate za RPI3?
Na enki in dvojki je šlo s telefonskim polnilcem, na trojki pa skos teži z Under-voltage detected...
igorpec ::
strumf666 ::
Kolk A pa dajejo ti napajalci, ki si jih sprobal? Uraden RPi 3 napajalec daje 5.1V in 2,5A če se prav spomnem.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
kiFni ::
Imam 0.75A do 2.5A. Voltaže pa nisem še meril. Imam pa enga 5A, z okrolim konektorjem, mogoče bi probal še tega prek gpio z žicami, preden se lotim predelave
Sicer pa original ni tok drag na galago.
igorpec ::
Bistvena reč. Izmeri napetost na USB portu pod polno obremenitvijo. Če ne moreš urediti napajanja mimo mUSB porta, ti tudi 1000A napajalnik ne pomaga prav ničesar in če nimaš pohekanega uradnega napajalnika, ki ima >5.1 - 5.2V, torej neko povprečno razliko, ki se izgubi po kablu in konektorju, tudi ne.
Bo zdaj jasno zakaj zadeva povzroča težave z generičnim polnilcem za telefon? Tudi z najboljšim.
igorpec ::
kiFni ::
A smo mal pametni...
vse to je res. Z slabim kablom so same tezave. Mel isti problem z official polnilcom in enim 2m kablom, ki je prsu zram (z saltrom). Vzel en kvaliteten 1,2m kabel in dela k urca.
BigWhale ::
Ve kdo za 15 portni usb napajalec ki bi zmogel furat vseh 15 portov na 2,5A istočasno?
Tko cez palec je to 190W. Ne. :)
Imam 0.75A do 2.5A. Voltaže pa nisem še meril. Imam pa enga 5A, z okrolim konektorjem, mogoče bi probal še tega prek gpio z žicami, preden se lotim predelave![]()
Ce ne ves kaj delas in ce voltaze se nisi meril (pa bi jo mogel), potem tudi ne probavat napajati RPija preko headerja kjer so GPIO porti. Tista 5V linija gre mimo vseh regulatorjev in zascit. Ceprav v teoriji lahko na tistih pinih napajas RPi, so tisti 5V pini bolj namenjeni za output.
Tja gor pac ne priklapljas stvari za katere ne ves kaksno napetost dajejo od sebe in pod kaksnimi pogoji.
- spremenil: BigWhale ()
Qcube ::
Razen če je Rpi zero, ki nima nobenih zaščit in lahko priklopiš ker je vseeno.
krho ::
Tule imaš 8 portnega: https://www.aliexpress.com/item/8-Ports...
kiFni ::
_Denny_ ::
4x Pirl Charger
Trenutno najboljša zadeva na tržišču, ni pa poceni - na Kickstarterju so imeli $75 za en komplet s kvalitetnim Mean Well adapterjem; trenutno je še nekaj prostih mest za $84 komplete na Indiegogo. Redna cena bo seveda višja.
Glede na teste lahko gor priklopiš kar hočeš in boš vedno imel stabilno napetost.
igorpec ::
Trenutno najboljša zadeva na tržiščuV čem? Pravi kdo? Pirl Technology?
Ta napajalnik morda ve, kakšna je napetost na drugem koncu kabla, na napravi? Če tega ne ve, mišice ne pomagajo nič.
Glede na teste lahko gor priklopiš kar hočeš in boš vedno imel stabilno napetost.TopShop?
Problem napajanja mini računalnikov, ki potrebujejo bolj ali manj konstantnih 5V, je padec napetosti na priključnem kablu in konektorju (mUSB je v tem daleč najslabša možnost). Obremenitev z RPi1 še ni bila tako zelo kritična, da bi napetost preveč padla, RPi3 ali Tinkerboard, pa potrebuje super duper, kratek kabel in nekaj čez 5V na strani napajalnika, da se padec napetosti ustrezno kompenzira. Če tega ne urediš tako kot je treba, se pač začnejo pojavljati čudne težave, ki so običajno nelogične tudi za poznavalce.
Seveda potrebuješ stabilno napajanje, vendar na napravi! Profi mini računalniki imajo to rešeno tako, da so napajane z 12V (oz. recimo od 6-24) in same spustijo na 5V in nižje. V prihodnje bo to rešil USB-C. Zaenkrat so ti, ki se trenutno prodajajo, opremljeni z DUMP USB-C, ki ne zna zahtevati višje napetosti, čeprav jo morda napajalnik omogoča. Na 5V je pa USB-C enako problematičen.
AgiZ ::
@igorpec
zelo poučno, nadaljuj z razlaganjem.
Dodaj še kako to deluje v primeru usb-c in kako naprave komunicirajo z napajalnikom in kake so tu rešitve (verjetno si mislil pri izrazu dumb usb-c, ne dump?).
Tomay ::
Sam uporabljam T5989DV nabavljen pri franellu.
Bistveno je, da ima napajalnik dovolj visoko napetost, da kompenzira padec napetosti v kablu. Zgornji ima 5,1V.
Poceni kabli so običajno krivi za under voltage.
Voodoo 4Ever
igorpec ::
@igorpec
Dump ne komunicira, torej je isto kot navaden napajalnik ki da od sebe 5V, 3-5A in to je to. Pameten pa pove kakšno napetost bi rad. Nisem še raziskoval kako se ureja padec napetosti, če se, ker ni več tako zelo pomembno saj mora napajalnik dati od sebe do 20V in pač na plato dobiš recimo 9V ali pa 8V, če imaš zelo dolg kabel, pa imaš še vedno dovolj, da nikoli ne pade pod 5V.
Tukaj je bistvo power delivery razloženo na kratko: https://www.androidauthority.com/usb-po...
- ni fiksne napetosti
- ni fiksne smeri
Ampak tudi ni vse super, predvsem bo zmeda:
https://medium.com/@su.no/why-usb-type-...
blay44 ::
Če ne ves kaj delaš, tole drži kot pribito.
Drugače pa je še vedno vključena zaščitna dioda 5V. Vendar moraš pri napajanju preko gpio konektorja vključiti varovalko.
BivšiUser2 ::
Počakaj do februarja, ko bo RPi 4, glede na to, da je 3 year release cycle.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
dvomim, da bo že tak hiter.
Besides, nobene garancije ni, da bo mel usb3 in giga mrežo. Zdajšni nima nič od tega (kvazi gigabit preko usb2 busa pač ni to to)
- spremenil: iloveboobz ()
BivšiUser2 ::
iloveboobz je izjavil:
No, bomo vidli.... Sicer pa folk verjetno več ne bi rad kupoval nekaj, kar se izboljšuje inkrementalno.
blay44 ::
Kako pa to storiš?
V plus napajanje daš, za začetek, F2.5A varovalko. Max 5A.
Še vedno pa velja, da veš kaj delaš. Niso vsi napajalniki s katerim dobiš 5V primerni! Če bo napetost samo malo zanihala na 6.5V bo čista tema in boš moral zamenjati najmanj dva čipa, seveda, če boš imel serečo in bo sdram preživel.
blay44 ::
Ja "dodati" bi bilo boljše.
Mah, dajal sem se s prekletim Cjem in deklaracijam tako, da sem to spisal sproti...
BigWhale ::
Ali obstaja kje kak obsezen seznam the single board computerjev? Zanimajo me predvsem reci, ki imajo vsaj dva USB 2.0 porta in en USB OTG port. Do zdaj sem nasel OrangePi PC2, ampak najraje bi imel nekaj brez Etherneta, HDMIja in ostale navlake. Ajd, WiFija se ne bom branil.
https://www.aliexpress.com/store/produc...
ali pa tole, če te ne moti ethernet
BigWhale ::
Uporabit ga hocem kot 'daughter board' in bi ga kr nabil na GPIO konektor na enem drugem boardu, Zero bo s to razsiritvijo rahlo neprakticen. Najraje bi imel nekaj v obliki RPi Zero, ki ima USB OTG port vendar je samo en in ni nobene moznosti, da bi dobil se dva navadna USB porta ven.
A je GPIO od OPi elektricno identicen RPi?
weasel ::
Kaj tocno moram narediti, da bo Raspberry PI (Libreelec OS) videl nek folder na mojem PC-ju? Oba sta povezana v isto omrezje, ampak nikakor ne morem dostopati iz Raspberry-ja do PC-ja. Obratno gre, preko Putty-ja, ampak ne morem nalagati filmov v mapo od Raspberry-ja, ker nimam dovolj prostora na kartici.
Qcube ::
Jaz sem moral vtipkat ročno celotno pot, uporabiško ime in geslo, nekje v meniju kjer dodaš pot.
V slo vmesniku:
Video->datoteke->dodaj videe->prebrskaj->dodaj omrežno lokacijo
V slo vmesniku:
- spremenil: Qcube ()
Just fyi, Windows 10 ARM ima sedaj delujoč USB in ethernet driver za rpi :)
At this point je to čisto usable setup :)
d4vid ::
Usable v kakem smislu? Za desktop?
Yup, to je full Windows 10, sam skompajlan za ARM. Trenutna lista delujočih zadev
https://discourse.pi64.win/t/status-of-...
dejansko at this point ne delajo grafične zadeve (kar se tiče okol vc4) in wifi/bt. Razn tega (display je še vedno delujoš v sw načino) je čist usable setup. Predvsem za to, ker poganja win32 appe (uporabno za recimo kakšen simple terminal na kakšnem starem win32 programju?)
d4vid ::
Bo treba probat. Bo se za kak drug board na voljo windows?
Red_Mamba ::
Jaz imam tako zadevo v DIY ce te zanima.
4x USB port HUB-e povezes v Verigo, napajas jih pa z ATX PC napajalnikom ;)
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
weasel ::
V slo vmesniku:
Hvala za tole, koncno je uspelo. Ceprav sem imel shared folderje nastavljene na dostop brez gesla, je bilo uporabnisko ime in geslo vseeno potrebno za dostop. Cudno, ampak OK.
dottor ::
Kolko RPi-ju manjka da bo lahko stabilno poganjal W10 za neko osnovno uporabo (par tabov v chromu, h264 decoding pa po možnosti po mreži)?
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 62598 (29436) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 351149 (110365) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 64838 (28146) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8215 (7514) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 32522 (27419) | iloveboobz |
