Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
BivšiUser2 ::
@dottor: tak form factor je latte panda, je pa cena 10*rpi.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
dottor ::
BivšiUser2 je izjavil:
Sej to je problem, cena
xardas ::
Je opazil kdo, da se verzije RaPi3, z Broadlinkovimi čipi, veliko bolj segrevajo? Uporabljeni so originalni napajalniki.
Kateri single chip computer priporočate za poganjanje intel-compatible aplikacij?
xardas ::
Kaj bi pa potem lahko bil razlog v takšem segrevanju teh čipov? Imam 3. Prvi je Rapi3 Model B, ostala dva (ki se preveč segrevata) pa Model B+. Takšno temperaturno razliko je občutiti tudi, ko se na njih nič ne poganja.
- spremenilo: xardas ()
ce je govora o rpi3 b+, potem normalno da se segrevata, ce laufa isti cip se na visji frekvenci.
xardas ::
Konkretnih podatkov o temperaturi njiju dveh nimam, ampak sta na otip pekoča, medtem ko je tisti na 3b hladen. Ne vem, zdi se mi čudno, da bi bile take razlike med njimi in da bi za tako normalno delovanje potreboval kakšno hlajenje. Bom podrobneje pogledal v ponedeljek.
to je rezultat stare 40nm litografije na relativno kompleksnih jedrih kot so A53. Le ta so predvidena za 28 pa 14nm, ne 40nm.
na orange pi se ta jedra pr 1,3ghz dobesedno kuhajo brez heatsinka. par sekund na full load je ze dost za throttlanje.
isto je z rpi 3 in 3+
- spremenil: iloveboobz ()
heatsink ti ne resi problema, ga pa oblazi (spice loada posrka heatsink, ampak ce teras na polno skos, ti tut ne nuca kej dost brez proper airflowa ali pa res ogromn heatsink)
BivšiUser2 ::
Evo bom končno vzel 3b+ plus, da bo oma nemoteno gledala madžarske programa prek kodi, zadeva bo na wifiju, edino se mi pa ne sanja, kak bi limitiral bandwidth, da ob izklopljenem tvju ne bo brezveze laufalo, hkrati pa vklop be bi bil zakompliciran
Vanadium ::
Če ma tv usb izhod preko tega napajaj. Tko mam jaz pri tašči pa se prižiga in ugaša s tv-jem
Daniel ::
Pa še nimaš težav z okvarjeno microsd kartico? Ker taki izklopi precej negativno vplivajo nanjo.
weasel ::
Laufa kdo Netflix preko Kodi-ja na Raspbery PI 3? Po parih minutah mi zmrzne, pa ne vem, ali je kriv Netflix addon, ali se pregreje (ne pokaze termometra v kotu). Drugo predvajanje vsebin dela bp (youtube, preko omrezja, ...). Ga imam v ohisju in nimam nobenih heatsinkov gor.
BivšiUser2 ::
Pa saj če je MicroUSB, lahko tudi preko kakšnega napajalca od fona/tablice ali pa magari kupim tistega uradnega, na leto je to verjetno zanemarljiv strošek, glavno da net ne žere po nepotrebnem.
BigWhale ::
RPi podpira CEC, mar ne? A se ne da napisat ene skripte, ki bi ti ob sprejetem CEC signalu pognala ustrezne stvari, ki jih rabis?
BivšiUser2 ::
https://www.raspberrypi.org/forums/view..., da se... bo pa namen tega Pi-ja samo Kodi,ker res ni neke alternative v smislu operaterja. jaz se bom za sebe še načakal 4ke.
BigWhale ::
Potem res ne vidim v cem je problem. Pi imas vedno prizgan in ko detektiras vklop TVja pozenes vse kar rabis za tvoj stream. Nemsko sicer zelo slabo razumem ampak tista skripta na koncu zgleda kot da pocne tocno to kar sem opisal.
Tomay ::
Imam za public display narejeno tako, da se tv napaja iz TV. Ob določenem času prek cec pošlje TV-ju ukaz za izklop, kar posledično vzame napajanje tudi rpi. Tako deluje že nekaj let pa ni pokvarilo kartice. Če te skrbi pa lahko narediš še kopijo kartice ko imaš vse postavljeno za vsak slučaj.
Voodoo 4Ever
BivšiUser2 ::
Hvala za izkušnje, glavno, da imam fajle tiste res nujne.
BigWhale ::
Uporablja kdo Orange Pi PC 2? Jaz sem narocil en board ampak sumim, da stvar ne deluje in da sem dobil crknjen board. Na 5V se nobena LEDica ne prizge in na ekranu ni nicesar. Rec potegne 0.12A na PSUju in CPU se malenkost segreje, to je pa tudi vse.
Imas taprav image ? Stegni tazadn armbian za ta board in napec gor na eno kvalitetno kartico.
BigWhale ::
Sprobal sem ze ene tri razlicne image. KArtica, pa ce je dost ok za RPi, bo pa tud za tega ok. :>
hookn serial konzolo ce dobis kaj tam. Sicer pa, PC2 rabi kr kvalitetn 2A+ napajalc (+kvalitetn usb-barrel kabl ce mas usb napajalc) sicer se napetost prevec sesuva.
Sn sel na svojem cez ene par kablov, dokler ni bla stvar stable.
je pa cist mozno, da je tut defektn. Serial konzola ti bo znala povedat, ce je slucajno dram defektn (se najde kaksen tak primer)
That should work
serial konzolo potem, ce dobis kaj... Nekaj se more dogajat, ce vlece strom
lahko se tudi poigras z FEL nacinom. Pri tem boardu gre avtomatsko, ce nimas sd karte not.
BigWhale ::
O kristus ... Tale rec se zbudi sele pri 5.2V in se zacne bootat in k pride do tam k bi moral diske mountat se obesi. Ce dam napetost na 5.5V pa se pozene tud init in se zacne bootat. Sicer ne pride do login prompta ampak neki pa je. Ne poznam tocno Armbiana in ne vem kaj nej prcakujem po bootu.
Zdaj sem pomeril voltage regulator in ce mu dam 5V potem je na izhodu voltage regulatorja 2.8V. Pri 5.5V je na izhodu 3.2V.
Tole je prakticno edina zadeva, ki ima USB OTG in vsaj se dva standardna USB porta, pa se ta je shit. :)))
- spremenil: BigWhale ()
Ahim ::
BigWhale ::
iloveboobz je izjavil:
te napetosti dobivas verjetno na AMS1117 regulatorju ?
Ja, 5V rail je neki narobe narjen. Na AMS pride 4.4V pri 5V inputa. Po mojem je se na drugih regulatorjih vse narobe.
Ja.
OTG + vsaj dva host USB porta ima tudi model PC, ki ima (vsaj za legacy kernel) bolje podprt GPU. Malenkost drazji, a z onboard eMMC je pa en drug model, ki meni najbolj odgovarja ("PC Plus"? nimam pri roki).
Mah jaz GPUja sploh ne rabim, ker mi je dost konzola. :D RPi Zero bi bil se najboljsa zadeva ampak ima samo en USB port, rabim pa vsaj dva standardna in en OTG, da ga lahko uporabim kot device.
BigWhale ::
Uh, ne vem, ce bi to probal. :D Mogoce sploh ni problem zaradi AMSja ampak kje drugje. Ker ce pride na AMS premal je dost moznosti, da se kam drugam pride premal. :) Verjento bi blo treba cel powerline predelat.
hmm, verjetno bi blo dober pogledat tukaj https://linux-sunxi.org/images/c/cb/ORA...
Sodec po shemi gre na usb direktno 5V brez regulacije. Mogoce pomeris tam, ce pride 5V, al je ze padec.
BigWhale ::
To mam ze od vceraj odprt, ja .... :) Zdej sem zacel razmisljat, ce je v mojih napajalnih kablih problem.
tudi mozno, jaz sem mel s tem velike tezave, ker so čungalunga kabli pac... čungalunga :)
BigWhale ::
Jaz mam do boarda kr jumper zice. Heh. Po mojem je mystery solved. Ko prizgem OrangePi na GPIO pinih pade napetost na 4.4V na konektorju iz bench power supply-a je pa 5.0V. Prek jumper kablov zgine 0.6V :O
Ahim ::
Plata hitro pokuri vec kot 1A, sploh ce se kaj visi na USB. To ni malo, zato se vsaka upornost kabla hitro pozna. Se dobro, da namiznih CPUjev ne napajamo direktno s kablom z Vcore ... to bi bili svas-aparati
men je ta board pil čez 7W na polni obremenitvi (brez pozresnih usb naprav, brez GPUja)...
480MHz Idle 0.9747W 480Mhz 1.792W 528Mhz 1.8432W 648Mhz 2.0951W 672Mhz 2.1462W 720Mhz 2.1973W 728Mhz 2.295W 792Mhz 2.346W 816Mhz 2.448W 864Mhz 2.652W 912Mhz 2.754W 936Mhz 2.8504W 960Mhz 3.054W 1008Mhz 3.2512W 1056Mhz 3.4544W 1040Mhz 3.8885W 1152Mhz 4.1915W 1200Mhz 4.6965W 1224Mhz 4.9995W 1248Mhz 5.2312W 1296Mhz 5.7456W 1368Mhz 7.0716W
BigWhale ::
Jaz ga bom imel na 'daughter boardu' kar na header connectorju gor, bo pa prilicno neobremenjen, ker se ga bo uporabljalo kot USB driver in kot mouse/floppy emulator.
Drugace s proper kablom zdej se lepo boota. Na sreco.
d4vid ::
Kaj se splaca vzet da ma SATA, in po moznosti vse prikljucke na eni strani zaradi montaze v ohisje...?
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64742 (31580) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 359570 (118786) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66528 (29836) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8574 (7873) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33716 (28613) | iloveboobz |
