Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
iloveboobz je izjavil:
Downclockaj na ~1Ghz in undervoltaj.
Potem mi bodo PSX igre štekale.
Zdaj sem rešil tako, da sem ventilator priklopil na pine, ki skupaj dajo 3,3 Volt napetosti. Tako je vrtenje postalo znosno, pa še vedno hladi.
Varianta za 3.3 V:
Varianta za 5 V:
Na 5 V-ih se ta mali ventilator dere kot hudič.
Bom pa res obdelal ohišje kot je Vanadium predlagal, verjetno bom priskrbel večji ventilator.
Eno vprašanje: v koliko bi želel priklopit ventilator, ki ima tri pine, moram priklopit samo napajalni del + ozemljitev, je tako?
A mislite, da bi se dalo na 5 V priklopit 12 V-ni ventilator, ali pa je to "samomor"?
Mogoče pa je potem že boljše, da priskrbim en 4 do 6 cm-ski 5 V ventilator in le tega priklopim in vidim, kakšna je glasnost ...
psx igre delajo tudi na tastarem rpiju, tako da bo quadcore a53 na gigahertzu cisto dovolj.
za emulacijo je imo bolse kaksen s905x/s905w box, ker ti cipi so narejeni ze na 28nm, tako da se ne greje ko hudic.
- spremenil: iloveboobz ()
Jaz sem svojčas imel raspberry namontiran na alu ploščici gor pa motherboard standoff in vse skup zašraufano zadaj za tv-jem na nosilcu (kot npr openframe case).
A to je bilo potem odkrito? Kakšne so bile temperature?
Verjetno pa ni bilo težave s prahom, saj predpostavljam, da nisi imel ventilatorja gor?
Si kaj probal openelec? Kako se obnese vse skupaj ker me matra da bi nadgradil pri tašči htpc![]()
Žal ne, niti ne poznam. Uporabljam samo dva sistem, ki ju imam ločeno na dveh micro SD karticah, na enem je Raspbian Linux in pa Recalbox.
Recalbox ima sicer integriran Kodi, tako da za gledanje filmov in poslušanje muzike je že poskrbljeno.
Lakho daš kakšen konkreten primer?
- spremenil: opeter ()
js mam recimo sunvell t95x (nwm ce je se v prodaji)... lakka leti kot sus, psx igre delajo bp, tudi vecino n64 iger zmelje. Sn pa dal 15e takrat v akciji.
naceloma je lahko katerkol s905x/w box, vazno da ma libreelec podporo (oz. primeren dtb fajl). Ce dela libre, bo tut lakka :)
Fenkju, bom malo prečekiral zadeve.
Vanadium ::
Jop. Vse je bilo odkrito, s prahom se nisem prevec sekiral
Odvisno koliko denarja želiš potrošit ... pa kakšen je namen uporabe. Tazadnja varianta ima gigabitno mrežno.
Vanadium ::
Na raspberry pi prve generacije ki je priklopljen na philips tv imam sledeči problem in skratka slika random zginja in se pojavlja nazaj. Kot da bi ven pa not hdmi kabel rival. Na raspberry laufa libreelec. Mogoče kdo ve kako bi to odpravil?
dottor ::
Je zasledil kdo kje kakšen uporaben DIY projekt (z razlagami in linki) za uporabit RPi + Touch Screen v avtu? Rabil bi nekaj za navigacija (najraje kej preko Android Store-a), MP3 + Bluetooth + FM. RPi se mi zdi precej solidna zadeva za to. Kje na odpadu bi proval dobit 1DIN alpa original radio, vse bi vrgu vn in not vtaknu vse potrebno. Rad bi da se napaja in oddaja zvok preko euro priključkov. Če ima kdo kak link al video pri roki bi bil zelo hvalažen (pa brez komentarjev da tega je X posnetkov na jutubu). Hvala.
BigWhale ::
Je kak mini board v stilu RPi Zero in ima dva USB-A prikljucka? V teoriji bi bilo ok tud dva micro USB-ja in pol resim z adapterji. Ne bi pa rad tlacil zraven se USB hub-a.
dottor ::
rpi nima androida...
Se pravi bo rablo pomarančno vzet? Ker če se ne moti le-ta ga ima?
techfreak :) ::
Je kak mini board v stilu RPi Zero in ima dva USB-A prikljucka? V teoriji bi bilo ok tud dva micro USB-ja in pol resim z adapterji. Ne bi pa rad tlacil zraven se USB hub-a.Za OrangePi Zero obstaja extension board z dvema USB-A: https://www.banggood.com/Orange-Pi-Zero...
Ce ti je zadeva prevelika lahko USB napravi povezes direktno na pine tega extension headerja pod pogojem da se ti ljubi ukvarjati s tem.
ima, ampak so android porti precej zanič. Realno, če bi rad multimedio v avtu, kupi že narejeno zadevo. Imaš varjante z 1 in 2 din.
isci aliexpress 1din/2din (odvisno kaksen avto mas pac) android.
mas jih ze za 100e. Ce nimas kakega buticnega avta, lahko tut kamot najdes se z masko zram, da zadevo lepo vkljucis v armaturko.
BigWhale ::
techfreak :) je izjavil:
Koliko stroma pa porabi OrangePi? Probavam najt kje kak benchmark brez uporabe etherneta, pa ne najdem nic pametnega. Samo to, da precej ljudi jamra, da pozre prevec. :>
dottor ::
Hvala. Bom raje razmislu o eni 7" kitajski tablici in vezal preko AUXa na original radio... Kar sem gledal so umesniki tistih na aliju katastrofa, sploh če želiš dodajat zadeve (navigacijo in druge uporabne aplikacije)...
igorpec ::
https://forum.armbian.com/topic/1614-ru...
klinker ::
Vmesniki so prilagojeni uporabi v avtu in dalec boljse za ta namen, kot nek tab.
scipascapa ::
Danes sem bil na začetni delavnici raspberry pi, madonca zanimivo :) Kerga in kje naj si ubodem?
Za igranje, za učenje pythona, ipd.....hojnikb ti si expert tell us :)
scipascapa ::
https://www.raspberrypi.org/products/ra...
oz
https://www.ic-elect.si/raspberry-pi-3-...
+ še spominsko gor in pa polnilec
potem to je to?
oz
potem to je to?
buneech ::
Če se mal potrudiš, lahko s ključka laufa, pa je dost boljš, k SD.
Uporabiš neko micro SD na začetku, da nastaviš USB boot, potem pa daš na ključek.
https://www.raspberrypi.org/documentati...
mah, laufanje z kjučka je bolj tko tko, ker si deliš že tako zasičen usb promet. Bolše sd.
buneech ::
Čist odvisno od namena. Če ga uporabljaš za Kodi, pa vse streamaš preko mreže, potem da, ker najbolj rabiš mrežo. Za kak server, 24/7 delovanje je pa USB boljš. Sploh če maš dost disk I/O, ker je že sama vzdržljivost ključkov boljša.
za 24/7 delovanje je najbolši hdd al pa ssd (v usb ohišju) tudi usb kjučki so drek za ta namen.
buneech ::
Za res veliko disk I/O je boljše uporabiti HDD/SSD. Ampak če že rabiš SSD za to, potem je bolje razmisliti o kakšni alternativi RPi.
scipascapa ::
na delavnici smo imeli micro sd pa gor dali
Raspbian Stretch with desktop
Etcher
Putty
Etcher
Putty
_Denny_ ::
Je komu tu uspelo spraviti dm9601 ethernet do normalnega delovanja? Govor je o takih in podobnih 10mbit usb 1.1 vmesnikih za 2€ ali manj.
Že takoj na začetku pri prvem večjem downloadu preko Raspbianovega apt-geta je zadeva crashnila Zeroja in s sabo potegnila celotno mrežo z Archerom C7 vred (to še mi do zdaj ni uspelo). Ok, si mislim, da imajo routerjevi porti kake posledice od neviht, vzamem z omare 11 let star Asus 520GC, naredim wifi bridge z Archerom in spet poskusim apt-get...isti crash celotne mreže. Torej izločim Archera in z 520GC naredim bridge z ZTE 4g MiFi; tu zdaj samo crashne Zero (lan lučka na donglu veselo utripa, povezave ni dokler ga ne potegnem s microusb porta in ponovno vtaknem), mreža in routerji delujejo dalje. Po googlanju vidim, da je ta težava že baje bila odpravljena pred 2 letoma, a vseeno nekako usposobim RNDIS in s pomočjo ICS-a (ki v Win10 NE deluje) zaženem apt-get dist-upgrade in rpi-update v upanju, da bo potem mogoče delovalo.
In res je delovalo (na C7)...Pi-hole install je šel skozi, download večjih ad listov tudi, še celo "wget -O /dev/null http://speedtest.telekom.si/100mb.dat" ni crknil po prvem megabajtu downloada. Si mislim, da bo zdaj mir, na Aliju označim zadevo kot prejeto in napišem negativni feedback z opozorilom za RPi lastnike (zdaj seveda refund odpade)...takoj za tem se seveda vse težave vrnejo. Ker sem že zapravil celi dan in mi več ni do zafrkavanja, si napišem wpa_supplicant.conf in priklopim Ralink RT2870 wifi dongle, ki zaenkrat deluje brez težav. Mi je žal, da nisem kupil Zero W, ker sem zdaj na istem tako po načinu povezave kot tudi stroškovno...
Torej, kaka ideja kaj bi se dalo narediti s tem dm9601 sranjem preden gre v koš? Eni pišejo, da bi naj dm9601 modul dal na blacklisto in namesto njega forsiral sr9700, a se mi ne sanja kako to narediti. Kaj točno za napake stvar vrže ven tudi ne vem, ker je zaenkrat zadeva headless (mini hdmi adapter še ni prišel) in vse kar vidim je, da se povezava prekine in me vrže iz ssh-ja.
d4vid ::
Ce se ze igras s 10 Mbit LANom, tudi s ENC28j60 modulom ni nic narobe, zelo enostavno ga je usposobit na rpi zero, ceprav je namenjem arduinotom.
Pa se USB imas potem frej ;)
Sem skoraj preprican, da imam en tak modul doma, ce te zanima :)
_Denny_ ::
Hah, če bi vedel, da je moja stvar samo 10mbit usb 1.1 in bo z njo toliko težav si lahko siguren, da je ne bi vzel...sicer bi lahko to že pričakoval, ker imajo poceni usb hubi tudi "2.0" samo v imenu. ENC28J60 sem imel nagledan (bi bilo dovolj za dns in v prihodnosti še print server + druge koristne stvari za domač lan), a so me odvrnile visoke latence.
S tem Zero projektom sem zaenkrat končal. Kot cilj sem si zadal, da mora biti cena brez poštnin max 10€, drugače bi itak vzel RPi 2B ali pa OPi PC+...na začetku sem mislil vzeti OPi Zero samo sem si v zadnjem momentu premislil, ker so vsi pisali, da ima letošnja revizija pcbja spet grozne težave s pregrevanjem.
orange pi morš vzet takšen ki ma nastavljivo napetsto cpu corea (pc, pc+ in bolši) tam potem ni nobenih težav z pregrevanjem.
r0b3rt ::
Pozdravljeni,
ima kdo kaj izkušenj s programiranjem GPIO?
Imam Pi 3B in sem namestil to zadevo,a ne deluje.
_Denny_ ::
Btw, kje je rpi zero (w) najcenejsi? :)
Sam sem zaradi najcenejše poštnine (5,40€; drugje 20+) vzel na https://buyzero.de/
Dobil sem ga 3 dni po naročilu v majhni kartonski škatli direktno v nabiralnik. Pošiljka ni imela trackinga.
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64742 (31580) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 359570 (118786) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66528 (29836) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8574 (7873) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33716 (28613) | iloveboobz |
