Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
echoman ::
Sem poskusil pa so težave enake. Ko kanal enkrat obiščem in prestavim na drugega, prvega ni možno več videti - črna slika. Če stvar potem ustavim pa se mi prikaže slika tistega kar je bilo nazadnje vidno.
Je še kakšna druga možnost?
echoman ::
Sem dal na obe verziji MPEG2 playlisto in nekateri kanali so začuda delali tudi kasneje ko sem jih odprl že večkrat. Če bo tako tudi naslednjič ko bom RPi prižgal, očitno stvar kolikor toliko vredu deluje. To je zaenkrat to, še vedno pa nevem zakaj mi ne dela MPEG4 playlista ne na eni ne na drugi verziji.
Se je kdo s tem že ubadal?
Rias Gremory ::
Živjo,
Mene pa zanima zakaj jaz nimam pinov na označenem mestu (glej sliko):
Namreč moj prijatelj ki ima prav tako RPi ima na teh označenih mestih pine.
it doesnt matter, ker itk nimajo pomena za end userja... so sam za testiranje v fabriki..
lenart0 ::
pozdravljeni!
zanima me ce bi bilo mogoce raspberry pi uporabiti za krmiljenje preprostih naprav. Trenutno bi rabil racunalnik za merjenje temperature s senzorji in izris grafa, poleg tega pa bi krmilil temperaturo in vnesel rezim, kateremu bi temperatura sledila. sicer sem tudi na podrocju programiranja zacetnik, vendar imam voljo do ucenja. Torej na raspberry bi priklopil senzorje in grelnik, ki bi se prizigal in ugasal, program pa bi dolocal kdaj. poleg tega bi program risal graf, ki bi ga shranjeval za evidenco.
pozneje bi na raspberry priklopil se druge naprave in senzorje. Zanima pa me tudi, ce morajo biti ti senzorji posebni za to napravo in ce bi bilo mozno krmiljenje kar s stikali?
ne vem kam naj se obrnem, ce se vam ne zdi prava tema me prosim preusmerite druga
DuleKrtola ::
pozdravljeni!
Začneš lahko s temperaturnim senzorjem:
https://slo-tech.com/forum/t256401/0
Mikrokrmilnika ne rabiš, za vajo lahko senzor DS18B20 priklopiš kar na GPIO.
Rias Gremory ::
@wave in hojnikb
Hvala.
Hvala.
karlos ::
Če želite imeti IPTV in internet hkrati prek SIOL-a na Raspberry Pi (Openelec) sledite tem vodiču.
1) Port na routerju nastavite na TRUNK
2) Potem rabite IP od STB-ja in ga povečate za 1...IP dobimo tako, da na daljincu pritisnemo MENU+rumena+modra tipka (npr. 10.10.10.10 -> 10.10.10.11)
3) Preko SSH protokola (Putty) se povežete na RPi (user:root, pass:openelec) in vpišete nasledne ukaze
cd /storage/.configtouch autostart.shchmod 0777 autostart.shvi autostart.sh4) Potem vstavite v autostart.sh naslednjo kodo in shranite (:wq)
xxx.xxx.xxx.xxx -> SIOL STB ip +1
yyy.yyy.yyy.yyy-> Gateway (ponavadi 192.168.1.1)
usleep 1000000
vconfig add eth0 3999
ifconfig eth0.3999 xxx.xxx.xxx.xxx up
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0.3999
usleep 65000000
route add default gw yyy.yyy.yyy.yyy eth0
Voila, sedaj vam bo ob zagonu samodejno nastavil vlan in nemoteno uporabo
iptv-ja in interneta!
Zakaj se pa uporablja usleep in ne recimo sleep? Pa po dokumentaciji naj bi usleep sprejel vrednost, ki je manjša od 1000000.
Sai Baba: "Dam vam to, kar hočete, da boste hoteli to, kar vam želim dati."
wave ::
Lahko uporabiš tudi sleep 1s...usleep ima samo parameter definiran v mikrosekundah, ki pa je lahko večji od 106
echoman ::
Sem ugotovil kaj je bilo narobe z IPTV pri meni. Problem je v tem da očitno TVHeadEnd vmesnik v Live TV še ni povsem dodelan, zato je potrebno nekaj stvari narediti po svoje. Po konfiguraciji serivsa TVHeadEnd se namesto omogočanja Live TV le doda htsp://IP:9982/ v Video predel (obstaja tudi prednastavitev, tako da le vpišete IP naprave). Stvar deluje tako z MPEG4 kot MPEG2 (licenca za kodek), kanale pa je možno spremljati tudi preko drugih naprav v istem omrežju. Meni je najbolje deloval ogled navadne kakovosti na RPi in računalniku, če sem preklopil na HD pa je bilo nekaj problemov.
Ali ima kdo nastavljen XMLTV za EPG in mu deluje?
- spremenil: echoman ()
eno_ime ::
Mal gledam raspberry, pa me zanima, ce bi bil zame.
Na raspberry bi imel eno shrambo risank za predvajanje na tvju,
potem bi imel gor priklopljen en usb disk.
Za dva racunalnika bi imel gor en share.
Potem bi pa se imel owncloud, pa slike za dva uporabnika.
Pa da bi lahko dostopal tudi od zunaj do tega ownclouda.
Ko kupim raspberry, moram se kupiti?
- eno sdkartico (koliko veliko bi rabil, za kar sem napisal)
- napajalnik (od enega mobitela bo ok?
- usb disk imam,2.5"
- verjetno rabim en napajan usb hub? (ali potem ne rabim polnilca od mobitela za napajanje?)
- ce ne rabim polnilca, kako to priklopim, ali mora biti raspberry priklopljen samo na usb hub preko napajanja, ali mora se biti dodaten usb, da se potem vidi usb disk
Ali mora usb disk skoz delati, ali se da to kako nastaviti, da ko bi dostopal do share,dlna,owncloud, da se disk takrat samodejno vklopi , drugace pa je v sleep?
BlaY0 ::
Priklopiš tako da RPi 2x vštekaš v HUB. Enkrat za lastno napajanje, drugič pa da HUB priklopiš na RPi-jev USB host.
Zunanji USB diski se ponavadi tako ali tako sami ustavijo in zavrtijo, ko je to potrebno.
Cacamas ::
Pozna kdo modul,ki se priklopi na rasberry pi in služi kot wireless access point? Ter, kje se da to nabavit.
misek ::
Pozna kdo modul,ki se priklopi na rasberry pi in služi kot wireless access point?Wifi USB ključek - za konfiguracijo pa google "linux access point". Če WiFi adapter podpira t.i. master mode, potem je vse skupaj lažje izvesti, gre pa tudi z adapterjem, ki tega ne dopušča. V tem drugem primeru je potrebno malce več dela s programsko opremo. Potrebna pa je ustrezna podpora tudi v kernelu.
Sem pred časom oboje uspešno preizkušal na OpenELEC-u (ION verzija).
eno_ime ::
Rias Gremory ::
Ko z diskom nič ne delaš imo kuri samo kakšen W zaradi kakšnih lučk, kolikor vem se diski avtomatsko nehajo vrteti po nekaj sekundah tako, da ni panike.
eno_ime ::
Je mozno, ko se usb disk ne rabi, da gre v sleep?
Usb disk, tudi ko ne dela, rabi 2.0W, sam disk v sleep pa rabi recimo 0.2W.
misek ::
hdparm -S200 /dev/xxx
root ~ # hdparm -h -S Put the drive into idle (low-power) mode, and also set the standby (spindown) timeout for the drive. This timeout value is used by the drive to determine how long to wait (with no disk activity) before turning off the spindle motor to save power. Under such circumstances, the drive may take as long as 30 seconds to respond to a subsequent disk access, though most drives are much quicker. The encoding of the timeout value is somewhat peculiar. A value of zero means "timeouts are disabled": the device will not automatically enter standby mode. Values from 1 to 240 specify multiples of 5 seconds, yielding timeouts from 5 seconds to 20 minutes. Values from 241 to 251 specify from 1 to 11 units of 30 minutes, yielding timeouts from 30 minutes to 5.5 hours. A value of 252 signifies a timeout of 21 minutes. A value of 253 sets a vendor-defined timeout period between 8 and 12 hours, and the value 254 is reserved. 255 is interpreted as 21 minutes plus 15 seconds. Note that some older drives may have very different interpretations of these values.
krho ::
Jaz bom v ponedeljek naročal https://www.miniand.com/products/Hackbe..., bi se še kdo pridružil?
krho ::
Za 1x Ubuntu 12.04.
Vse skupaj za dva kosa je 154$, kar je cca 120€, carine ni, ker je znesek manjši od 150€, bo pa najbrž 20% DDVja. Če ne bo naša pošta nič nabila gor, potem pride cca 72EUR kos.
- spremenil: krho ()
krho ::
wiki
SiByte ::
Model B po novem z 512MB ram-a!!!
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
Tero ::
ZAKON!
Škoda da se ram ne da upgrejdat :)
misek ::
Me zanima ali bom od rs components dobil ta model ali prastarega (naročil sredi julija).
If you have an outstanding order with either distributor, you will receive the upgraded device in place of the 256MB version you ordered.
SiByte ::
Živi bog ne ve :D Vprašanje če boste sploh kaj dobli :(
Rias Gremory ::
Bo polnilec od telefona z 850mA zadosti za CLI, network, HDMI, miš+tipkovnico?
Na njihovem wiki je ravno moj med problematičnimi
Sony Ericsson
5v, 850mA EP800. Some failures to boot , ethernet loops at boot.
RPi ja do zdaj sploh še nisem prižgal, ker ne vem kje naj dobim PSU z vsaj 1A.
Farnell priporoča:
Model B: 5V dc, 700-1200mA
Pravtako ne vem kje naj dobim napajalc za tak hub:
Sony Ericsson
Farnell priporoča:
SiByte ::
Men deluje z Sony-jevim polnilcem (850mAh) od XPERIE RPi brez težav
Tero ::
Se je mogoče kdo kaj igral z kakšnim qemu ali dosboxom? Vem da sem celo sam linkal tukaj en tutorial kako intaliati windows 98 gor :) Pa sem zahec probal, samo dobim ven en čuden error.
Tero ::
btw. Tako precej grdo zgleda moja relejna kartica, tako da se lahko igram z gpio pini, oziroma jih v mojem primeru uporabljam kot izhode :)
Rias Gremory ::
Če koga zanima: http://hackaday.com/tag/raspberry-pi/
Kako ste dali ISO na SD kartico?
Že našel.
Eto Raspberry Pi DELA!
Že našel.
- spremenilo: Rias Gremory ()
Saso123 ::
Samo za info, če koga zanima prodam Raspberry Pi model B v črnem ohišju in sdhc kartico - link do oglasa.
xandros ::
Dobil sem hackberry po posti.
Moram najti cas za sprobat.
A je kdo zainteresiran za rpi 256M, 8G kartica SSD (hitra) z instalacijo nginx,mysql,phpmyadmin,php-fpm,apc cache sistem,vsftpd z virtual users,dns server,logwatch,minidlna,.... z napajalnikom, kablom. Po potrebi se prodam zraven 32G usb kljucek. Torej komplet
hahahahaha
BTW xorg driver naj bi bil kmalu naret. Pravtako ma latest firmware hardlimit za overclockanje povišan iz 1200mhz na 1500mhz
Randomness je izjavil:
@hojnikb: Od kje ti te informacije, predvsem me zanima za xorg driver.
raspberry pi forum
kdaj bo dual cpu?
Še neki časa ne. Če hočeš dualcore cpu maš dosti drugih boardov ko majo to (sicer z večjo ceno)
- spremenil: iloveboobz ()
so tudi rekli, da ne bo 512rama se nekaj casa
Velik lažje je menjat ram kot pa SoC. Oni bi že zdavni menjal ram, sam v štartu je bil 512MB modul takrat predrag v 10k volumnu, zato so raje šli na 256MB.Zdej ko so volumni veliki, si lahko prvošijo večji 512MB modul.
SoC on the other hand ni tak enostavno zamenjat, ker je cel board layout zasnovan po tem SoCu.
trnvpeti ::
Potem lahko kmalu pricakujemo 1024M?
Kaj se pa mislijo spreminjati? Soc si rekel,da tezko.
1GB varjante z tem SoCom ne bo, ker je hard limit 512MB.
Kaj bojo pa v bližnji prihodnosti spreminjal je pa težk rečit
xandros ::
V kratkem dobim 512M rpi.
Potem bi enostavno zamenjal SD kartico iz 256 v 512.
A moram biti na kaj posebej pozoren?
So kje kaksna navodila, kako spremenim iz 224/32 na 480/32?
SiByte ::
hackberry se bolj splača ali?
Odvisn za kaj rabiš in kolk ti community support pomen..
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
Kaj bojo pa v bližnji prihodnosti spreminjal je pa težk rečit![]()
Ce so prisli do limita,pol to ni dober.
Drugi gredo naprej, bo moral tudi rpi.
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65027 (31865) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361244 (120460) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66762 (30070) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8647 (7946) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33922 (28819) | iloveboobz |
