Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
OK.d ::
sicer je mal nerodno plačilo z paypalom, kateri garantira za do 45 dni, ti pa čakaš 70+, tako da vseeno ostane grenak priokus
LPOK.d
SpinX ::
Jaz imam probleme s PIjem. PI se sesuva.
Setup:
PI, iPad 1A charger, usb disk
ssh + vsftpd
usb disk mountan na /mnt/usb
Sesuje se ko, preko FTPja uploadaš veliko različnih večjih datotek. Upload ene gre čist ok skozi z 2M/s. Takoj ko jih je več se zadeva sesuje.
Any ideas ?
Setup:
ssh + vsftpd
Any ideas ?
Migelo ::
Katero distribucijo uporabljaš?
A se ti Rpi cracha drugače?
- spremenil: Migelo ()
SpinX ::
SpinX ::
Frgazor ::
Meni se tudi dogaja hecnost. S polnilecm in micro usb kablom od telefona vse dela ok, če pa uporabim cenen kitajski micro usb kabel pa mrežna in ostale usb naprave crknejo :)
A obstaja kaksen stress test utility?
Ja mene tut to zanima ;)
Mam overclockanga in kakšnega večjega loada od openarene nisn spusto na njega..
Debian “squeeze”. FTP server je VSFTPD.
Vedno se crasha samo, ko se nekaj dogaja na FTP, drugače je stabilen.
Preden se je crashal sem s htop gledal load in resource ... vse ok, nič ne iztopa.
nalož debian wheezy, naj bi mel odpravljene težave z crashanje..
- spremenil: iloveboobz ()
Frgazor ::
Se da memory split naredit še kako drugače kot 224/32? Imam ga za server in mi dol visi za grafiko. Recimo 255/1 je idealka :)
VideoCore IV rab vsaj 32MB, da sploh funkcionira.
Prek tega ne gre, ker je to omejitev čipseta, saj je bcm2835 vbistvu gpu z dodanim arm procom, tak da naprej zaćne delat gpu in zloada en kup stvari in šele potem se zažene arm procesorćek in dela naprej.
69charger ::
Nevem zakaj bi bilo potrebno hlajenje, zadeva ima meje do nekje 80°C, pri meni tudi v najbolj vročih dnevih ni prišel do toliko.
Ni potrebe po hlajenju, sploh SoCa, ker se ne greje to tak.
Če že, potem kak majhen heatsink na dc/dc converter in na lan/usb chip..
69charger ::
Čisti debian ga zelo upočasni, najboljša debian zadeva za RPi je Raspbian, ravnokar izšla uradna verzija.
Meni se SoC bolj greje kot konverter in lan/usb.
Če ne uporabljaš usbja in lana čist možno...
Drgač pa thermal slika Pija
https://letshackstuff.com/?s=blog&m=tag...
Ja Raspbian je topšit trenutno, ker so paketki optimizirani za hardfp pa tut kernel je hiter ko pride zraven. Pa še preko apt-get se da updejtat vse (vkjučno z kernelom in firmwareom.)
Če rabiš minimal install, vzameš tole sliko
http://www.linuxsystems.it/2012/06/rasp...
Frgazor ::
Zadeva se usuva, če laufam torrente. Baje bug v kernelu in zgleda da zaenkrat ni rešitve.
Beda, predvsem za to sem malino sploh nabavil ;)
Sc0ut ::
Fergazer:
Probaj raspbian in max 10 peerov ter max hitrost 1000. Vse laufaj iz terminala s transmission-daemonom. Meni tako deluje in se ne sesuje.
Frgazor ::
Sem na raspbianu, laufam transmission-daemon, nisem pa nobenih omejitev nastavljal. Edino nalagam prek web interfacea, samo to upam da ne vpliva.
Bom probal malo omejit zadevo potem ko bom doma, tnx.
Maš official raspbian z najnovejšim kernelom al kako staro verzijo.. ?
Aja pa če laufaš torrente na kako počasno kartico, je normalno da ti webui zmrzuje, ker transmission dost obremeni proc.
V transmission.configu morš nastavit ram cache na neko večjo vrednost (recimo 16 al pa 32MB)..
Sc0ut ::
Meni z 10 peeri dela vredu, je pa res da ni hitrost stabilna. pri 20 pa mrkne.
SlimDeluxe ::
hojnikb po kakšnem postopku si ti svojega overclockal
Desktop: R5 3600X | MSI MPG B550 | RX580 8GB | 32GB DDR4 | be quiet! 650W
Laptop: Lenovo ThinkPad T15 G2 | i7-1165G7 | 32GB DDR4 | 15" FullHD IPS
Frgazor ::
iloveboobz je izjavil:
Hm, res nimam najnovejšega original raspbiana, ampak par dni starejši pisces r3, ki je updejtan. Ampak kot berem, je itak problem v kernelu in crkuje pri vseh.
Kartica za sistem je 4gb class 6, zgleda dost hitra (10mb/s write, 22mb/s read). Torrenti pa grejo na 32gb usb ključ, ki pa je še malo bolj počasen. Bom probal tud ram cache povečat, poleg omejitve peerov in brzine, tnx za idejo.
SlimDeluxe je izjavil:
V config.txt nastaviš arm_freq na poljubno vrednost, kar bo pač najbol stabilno.
Več o tem tule
http://elinux.org/RPi_config.txt
Vseeno inštaliraj official raspbian in probaj.
Je pa defenitivno krivec (poleg kernela) tudi počasna kartica/kjuč, ki potem zaradi tega nabije load proca v višave in vseskup frizne.
Sn meu enake težave pri dockstar, podobna zadeva kot raspberry in je bla edina rešitev prklop usb hddja in težave z zmrzovanjem transmission-a so naekrat izginale ;)
Frgazor ::
No saj sem se naučil na lastni koži, da usb in sd kartice niso za ta namen :) Najprej sem sicer imel not za probo en star 4gb stick, ki je zgleda zelo hiter in niti ni preveč freezalo. S tem 32gb pa je veliko slabše.
Na usb ključ sem šel pa zato, ker nisem hotel zraven še usb huba pa (glasnega) zunanjega diska.
Ja tile poceni 32GB kjuči niso nwm kaj, ker uporabljajo TLC flash, kar pomeni da je write performance na podnu...
SlimDeluxe ::
Zdaj sem naročil tole in če ne bo OpenELEC ali Raspbmc začel delati normalno sem končal s tem Pijem z multimedijskega vidika, pa ga raje uporabim za omrežni disk za backupe in transmission klienta...
Saj mi TV predvaja vse razen filmov z DTS, kar transmageddon popravi v AAC v par minutah.
jah zadeva je dokaj nova in je še v povojih, zato je tut za pričakovat, da vse ne bo delal tak ko je treba.After all zadevca ni bla mišljena kot multimedia device, ampak nekaj, s čimer se lahko "geeki" igrajo ;)
Frgazor ::
Upgrade firmwara in update raspbiana sta očitno rešila težave s sesuvanjem v torrentih. Zdajle mi že skoraj 2 dni normalno dela. Sicer precej počasi ampak dela. Sama omejitev prenosa in peerov nista rešila nič, ker se je še vedno usul po parih minutah.
No sam da dela ;)
Tale official rasbian je res bomba, kar se tiče distrotov za Pi.
Sam kernela ne updejtat preko rpi-update, ker je vsaj meni vseskup upoćasnilo..
Itk se updejta preko apt-get (sicer ne tak pogosto).
SiByte ::
Ravno nameščam Raspbian prek Raspbian Installer
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
darkkk ::
SiByte ::
Še najmanj enkrat toliko rabiš da deluje :D
SiByte ::
Res pa je da je najmanj 10x zmogljivejši (pri procesorski moči, ne pri grafiki)
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65037 (31875) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361314 (120530) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66770 (30078) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8650 (7949) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33922 (28819) | iloveboobz |
