Raspberry Pi
Raspberry Pi
83 / 91
thx sn na mimovrste našo delock za 6,5eur. ta ima še 20cm kabla, da ne rabim še hdmi kabel
ToniT ::
Upam da nisi vzel tega, ker je ta napačen.
eno_ime je izjavil:
USB flash/HDD vprasanje za RPI4
1.USB 2, koliko je max brzina na dveh portih?
a.Katere USB kljucke se splaca kupit (cena, poraba energije, majhnost kljuckov, usb3.0/usb3.1 na usb2 port?
b.Kupil bi 2kom, dal v mdadm raid, kateri filesistem dat gor, ext2, ext4,....
c.poraba kljuckov
2. USB3, na dva usb3 bi dal USB HDD 2.5"
a. kako je z napajanjem dveh diskov, kako se to resuje
Kupi Sinology, boš imel proper SATA priključek, gigabitni LAN in normalno hlajenje.
raspberry je izjavil:
je normalno da torrent klient porabi 50+% CPU (>top) pri prenosu enega samega torrenta s hitrostjo ~10MB/s? Preizksuil sem s qbittorent in deluge, podobna rezultata.. istočano mi nagaja streamanje prek sambe. imam pa rpi4 4gb in prenosni hdd preko usb3
Wifi ali kabel?
eno_ime je izjavil:
c.poraba kljuckov
WTF?! Imaš pomembne podatke, ki bi jih imel na inherentno nezanesljivih USB ključkih. In potem bi naredil RAID, da bi se lažje array nazaj postavil, ko eden crkne?! Pa saj ključek sploh nima normalnih SMART ukazov, da boš vedel, ali še deluje ok. Ključki niso in nikoli niso bili mišljeni za take sorte storage.
eno_ime je izjavil:
Se ne. Ko bo padla napetost, se ti bo malina resetirala.
na rpi4 itk rabis posebi napajanje diskov, da to dela ziher
igorpec ::
iloveboobz je izjavil:
Ko končno upgrejdaš na super duper SSD diske, moraš poskrbeti še za eno "malenkost" - potrebuješ namreč tudi bugfree USB2SATA controller, kar ni ravno samoumenvno, še posebej če šparaš pri tem (default). Oz. da skrajšamo: če imaš podatke rad, jih ne boš shranjeval na RPi/USB diske in si boš omislil napravo, ki je temu namenjena. Za backup backupa ali filme iz torrentov pa Rpi tudi bo.
https://www.raspberrypi.org/forums/view...
Sicer pa google: USB problems Rpi, UASP bugs.
ToniT je izjavil:
hehe. na srečo še nisem naročil. bom zdaj naročil na enaa. thanks še enkrat, ker sem skoraj res naročil
in zakaj zgornji dvi adapter nebi delal?
BigWhale ::
igorpec je izjavil:
Kristus no, a bi se ze nehal pogovarjati o nekih domacih RPi resitvah za shranjevanje in zascito podatkov?! :))
zakaj ne? Za domačo uporabo bo čist ok.
furam 4 diske preko sata->usb3 konverterjov 24/7 na rpi4 in deluje vse ok. Hitrost kul, težav nobenih. Edino diski so posebaj napajani (kar itk omogoča sata->usb3 konverter).
Za doma pa res nerabiš nekih dragih rešitev z xeoni, pa ecc rami in nwm kaj še vse.
ToniT ::
Ima ženski konektor za DVI!
... ki z kablom dvi ni noben problem
Včasih zna biti malo starejši Xeon server biti cenejši od vsega sranja, ki ga priklapljaš na Malino. Pa tudi bolj zanesljiv ;).
igorpec ::
Za priceless družinske slike, filme, scane računov, diplomske naloge, dokumenti za s.p.?
Kot /temp /cache za stuff, ki ga lahko kadarkoli snameš iz neta, je vsekakor dovolj dober.
RPi4 ni ravno poceni, glede na to kaj nudi.
RPi4 4G, napajalnik, SD kartica = 96 EUR (Galago)
4 x USB3SATA z ohišjem in napajalnikom = 60-80 EUR
Škatlja za RPi = 10-15 EUR
Ker napajalnik že imaš, SD kartico tudi, USB3 ohišja pravzaprav ne rabiš in boš uporabil le kabel ki stane okoli 10 EUR na kos, napajalnike za diske tudi nekje najdeš in lahko znižaš ceno tega eksperimentalnega NAS-a za 50 - 70 EUR. Ko pa zanesljivost in varnost sistema konvertiraš v denar pa se ti strošek pomnoži.
Invictus je izjavil:
pa tudi ene 50x bolj požrešen, glasen... Ne hvala.
Z NAS ne potrebuješ 4GB, je 1GB dovolj=40€
sd kartica 8-16GB 5€
Napajalnik 5-10€
make that 4€x4
Alu ohišje 9€
~76€ all in za setup z 4 diski. Razn če najdeš kak hudo star xeon server (ki bo again, star, glasen in požrešen) je to cenejši deal.
Kje je problem? Če te skrbi za zanesljivost, pač naštimaš raid1. Tega seveda neboš mel za mission critical aplikacije, je pa vseeno mnogo boljše, kot edina kopija na kakem prenosniku, ki lahko vsak momemnt ckrne (kar je praksa pri večinu ljudi, tut kaki spji).
Tako, da če si DIY tipa in iščeš šparovno in tiho varjanto, je RPI4 (ali kakšen drug poceni usb3/gigabit board) čist viable varjanta.
igorpec ::
Kaj pa očitna možnost B?
Saj ne laufa na polno.
Drugaöe pa je NAS reüit4ev s softwarom že od 70 EUR naprej.
https://geizhals.eu/?cat=hdxnas&xf=1297...
Malina pač ni za NAS, pa če bi nekdo še tako navdušeno rad dokazal :D.
igorpec je izjavil:
Google Drive? 8-)
A tale drekec z 800mhz armom bi naj bil nek nas? To je vsaj ene 20x počasnejše (da ne omenjamo manjko rama) od rpi4.
Rukni na tole kakšen torrent (če je sploh zmožen) ali nextcloud, pa maš polža.
ToniT ::
Res je... Na to niti nisem pomislil...
raspberry ::
WhiteAngel je izjavil:
eno_ime je izjavil:
c.poraba kljuckov
Wifi ali kabel?
kabel, se vedno iscem resitev..
mogoče stupid vprašanje samo a cpu v pi3 npr je na nivoju kakšnih telefonov zadnjih par let? so kakšni benchi kolk cpu zmore proti ne vem low-midrage snapdragon 6xx cpujih katere najdemo v phonih?
  • spremenil: mtosev ()
PI3 ima 4 cortex A53 jedra na 1,2Ghz, kar je recimo na ravni low end telefonov zadnjih nekaj let.
thx. btw hojnik kateri os imaš ti oz katerega bi za desktop priporočal? če je kaj pomembno imam sandiskovo, 16gb, 98mb kartico. še nisem prišo do tega vspostavim ta pi, samo bo pa kmalu.
Smrkc ::
kdo morda ve, če se da na Rpi4 spreminjati velikost MTU čez ethernet interface? oz. je kdo uspešno priključil Rpi4 na GigE kamero?
mtosev je izjavil:
Js mam na rpi4 raspbian lite, ker mi služi samo kot nas.
Če boš uporabljal desktop, lahko začneš kr z rasbpianom, lahko pa poskusiš tudi kakšen ubuntu mate.
Kar se tiče pa sd kartic, pa obvezno takšno, ki ima dobre random 4k hitrosti. Običajno so to samsungove evo/evo+ kartice in vse, ki podpirajo A1 standard. Če nimaš nič od tega, zna bit performance dost zanič.
Also, ker imaš 3ko, lahko poskusiš tudi Windows 10 ARM. Obstaja eksperimentna verzija na https://pi64.win/
Zadeva ni pretirano hitra (posledica počasnih A53 jeder in manjko gpu driverja) ampak je usable za igračkanje, ker podpira tudi legacy x86 appe.
thx hojnik. kartica je a1 ja. bom probal z rasbpianom. ne vem kaj bi reko okoli tega windows 10 arm. nekak mi ne diši. itak kak praviš pi3 nima official supporta tak, da mi je to brezveze, pa še samo 512mb rama imam. bom rajše imel windowse na normalnem kompu kot imam v podpisu. dosbox verjetno, dela ok ane? no kmalu se bom lotil okoli tega, ker do zdaj še nisem nič.
rpi3 ma 1gb ram
pi3 a+, ki ga imam jaz ima samo 512mb. sn vzel kr tega, ker mi bo verjetno ok za igračko.
marjan_h ::
Ali je že popravljena verzija Raspberry pi 4 zunaj? Torej se jo dobi npr. na ebay, ic-elekt? Nekaj časa nazaj je bila na slo-tech novica, da ima nova rpi4 probleme zaradi napačnih uporov, ali nekaj podobnega.
to je problem samo, ce imas kaksen pametn polnilec. na dumb 2-3A polnilcih dela bp.
marjan_h ::
Še kakšne druge skrite napake rpi4? Sicer pa kaj je s temi upori, ne najdem več članka na slo-techu o napakah rpi4.
ce nastavis 1440p resolucijo, crkne wifi
marjan_h ::
To je nesprejemljivo. Povejte ko bo v2 zunaj.
igorpec ::
marjan_h je izjavil:
Pri neki obskurni ločljivosti crkne wifi = minorna zadeva ... Vsak hardware ima hroščke/faile, bolj je kompleksen, več jih je. Tudi vsi RPi-ji dosedaj. Z enimi se da živet, eni so se maskirali, eni dočakajo popravilo, eni ne.
Zame je 4 prvi, ki bi morda bil pogojno sprejemljiv, ampak sem vse realne potrebe že rešil.
Meni se v praksi na dveh RPi4 ne izraža nobena težava.
PlayStation ::
Kje najceneje kupiti Raspberry Pi 4?
čisto vseeno, ker so razlike par €
Master_Yoda ::
igorpec je izjavil:
1440p ni obskurna locljivost :D.
Dovie'andi se tovya sagain.
PlayStation ::
Ali deluje Gran Turismo 1 in 2 na Raspberry Pi 4?? V RetroArch na PC ne deluje. Črna slika, ko zaženem igro. Niti BIOS ne prikaže.
https://forums.libretro.com/t/mednafen-...
PlayStation ::
Gran Turismo 1 deluje v Beetle PSX in PCSX ReARMed, Gran Turismo 2 pa deluje samo v PCSX ReARMed.
Ali Raspberry Pi uporablja isti emulator, kot RetroArch?
retroarch je samo front end za pcsx....
imaš sploh bios fajl naložen ali uporabljaš emulatorjevga privzetega?
PlayStation ::
Imam US in PAL BIOS. Črna slika je samo, če zaženem GT 2 v Beetle PSX. Niti PS1 BIOS-a ne prikaže. Edino v PCSX ReARMed deluje omenjena igra. Tudi v nekaterih drugih PS1 igrah je črna slika v Beetle PSX. PCSX ReARMed ne podpira niti višje resolucije oziroma boljše grafike v RetroArch. Beetle PSX podpira ampak veliko iger ne deluje oziroma jih emulator ne zažene.
tut pcsx rearmed podpira enhanced resolution..
PlayStation ::
V RetroArch? V nastavitvah nisem našel.
odpri nastavitve pcsx-a
PlayStation ::
S katero tipko?
eno_ime je izjavil:
c.poraba kljuckov
Wifi ali kabel?
Daj poženi še iotop in poročaj, kateri proces najbolj obremenjuje IO in katero napravo (moral bi biti samo disk). Mogoče piše kakšen buffer na SD kartico, preden zapiše na disk, in ti zato vse zabaše.
BigWhale ::
A GT1 in GT2 ne mores dobit PC verzije? Tiste v dosboxu skor sigurn delajo. :)
83 / 91
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964742 (31580) fulgur
Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
1205359574 (118790) pierch
Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29666530 (29838) iloveboobz
Raspberry Pi za HTPC
488574 (7873) GTX970
Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8833717 (28614) iloveboobz
