Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
igorpec ::
Moj RPI4 (v ohišju) ima v idle 66°C. Koliko imate ostali? Pripišite še model RPIja.
ukaz: vcgencmd measure_temp
Veliko ampak je to kar normalno/pričakovano in kakor tudi potrjujejo testi, ki jih cel kup na natu. Za primerjavo - moj OpenHAB sistem, ki več ali manj ne dela nič, razen da čaka na nek event ... FriendlyARM K1 plus v ohišju in v omari poleg serverja in routerja. Ambient temperatura se meri z 1-w senzorjem na kablu in je precej natančna. Vse je več ali manj idle.
Welcome to ARMBIAN 5.85 stable Ubuntu 18.04.2 LTS 4.19.38-sunxi64 System load: 0.08 0.02 0.00 Up time: 84 days Memory usage: 44 % of 2001MB IP: xxxxxxxxxx CPU temp: 44°C Ambient temp: 33°C
za začetek prezrači ohišje. Če nimaš nobenih lukenj, se bo stvar dost težko hladila pasivno. Potem pa še kakšen pasivn heatsinkec, update kernela (da dobiš nov firmware usb kontrolerja) in izklop 4k podpore, če jo ne potrebuješ.
BigWhale ::
iloveboobz je izjavil:
kuler me je stal 10e
napajalnik bo "neoriginalen" buck prklopljen direktno na gpio, torej free, ker mi je ze lezal doma.
Vso sreco z diski. :>
PS: Kids, don't do this.
spucek ::
Če odstranim pokrov ohišja, temperatura pade za cca 6°C. Opazil sem, da so priključki za Ethernet in USB2/3 tudi vroči, pa nimam NIČ priklopljeno, zadeva je headless. Tako da ja, 4k podpore ne potrebujem, kako jo izklopim? Našel sem samo, da v configu izklopim 60fps pri 4K. Update kernela? apt-get update & upgrade sem naredil, ali misliš kaj drugega? Koliko ima tvoj PI4 temp?
PI4 je sicer stabilen. Če ga obremenim, pač CPU throttlea, temperatura pa je potem malo nad 80.
Previdnost je mati modrosti.
imas config.txt komande, ki to izklopijo. ja, update se izvede preko aptget
nisem se meru, pocakam na ohisje pa potem testiram.
strumf666 ::
Priključki so vroči, ker se toplota prenaša preko pcb-ja.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Qcube ::
scipascapa je izjavil:
5€?
https://buyzero.de/products/pi-zero?var...
To je normalna cena, sem kupil tukaj nekaj mesecev nazaj ko je bila zaloga https://thepihut.com/products/raspberry...
dottor ::
Eno malo bolj neumno vprašanje. Dobil sem rPi 2B, pa ko sme namestil Ubuntu Mate sem pogruntal da je komplet slika downscale-lana (ima dodaten črn rob okoli in okoli), pa me zanima kako to najlažje rešit? Malo sem že googlal in sem našel d aje v config.txt potrebno overlay nastavit na 1 ampak jaz tega v datoteki ne najdem... Že vnaprej hvala.
dottor ::
Sem našel tole:
https://askubuntu.com/questions/665957/...
Ampak nalagam zdej RetroPi gor tako da ga ne morem resetirat.
dottor ::
Morme pa še sprovat kako v praksi dela Remmina v praksi ker iz testiranj v vitrualki dela lepo. Bom pa virtualiziral Win10 na serverju in uporabljal rPi kot Client.
dottor ::
Spet jaz. Iščem program ki dela v Ubunut Mate ali drugem OSju ki ga lahko rPi 2 poganja da ga uporabim kot Client za Windows 10 virtualko ki je na serverju in omogoča USB passthrough za USB ključke (se pravi da ga priklopim v rPi in mi ga prikaže v Win10 virtualki) oz. ali to omogoča Remmina?
igorpec ::
Preverjeno deluje:
https://www.incentivespro.com/usb-redir...
Za win je licenca, linux 2 linux pa free.
Gotovo pa se še kaj najde.
igorpec ::
Hvala ampak mi cena ni najbolj všeč, sem upal da bo par $![]()
Po navadi take funkcionalisti za hobi ne rabiš in če nujno rabiš, pač daš.
Če poganjaš Windows virtualko na Linux serverju bi morda celo spravil zadevo skupaj. USB port na virtualki se da preslikat na host, ne vem pa če bi to uspelo in kakšne so performance/omejitve ... če tega ne znaš sam poštimat, te bo hitro stalo več kot licenca.
Še eden, dražji, ki ga pa ne poznam:
https://www.usbwebserver.net/
dottor ::
Vseeno hvala. Sem upal da je kakšen plugin za Remmino alpa nastavitev pa bom kar brisal to iz seznama želja.
igorpec ::
Evo, če bo kdo kopiral...
https://www.tomshardware.co.uk/oracle-r...
Mora biti pa nor/zaljubljen v Rpi. Performance per watt tega klusterja je namreč izjemno slab. Pa še poceni ni.
Če že delaš resen cluster - enako/višjo moč pri jasno precej nižji porabi zlahka dosežeš z 100-150 x Nanopi Fire3 (ki je manjši, stane isto in ima (pravi) gigabit nic. So tudi druge variante in praktično vse so bolj učinkovite kot Rpi2/3.
V 2019 obstaja tudi rpi4, ki ima pravi giga nic in hitrejša A72 jedra. Poraba pa malenkost več kot rpi3
Zakaj bi za isto ceno kupoval fire3, ki ma počasnejša a53 jedra, well...
- spremenil: iloveboobz ()
Zgleda nihče ni prebral članka, kjer je napisano, da so to naredili bolj za štos...
igorpec ::
Ima počasnejša jedra, res je. Vendar jih ima več in ta "retro" SBC še vedno daje precej več surove moči kot RPi4.
Board Clockspeed Kernel Distro 7-zip AES-128 (16 byte) AES-256 (16 KB) memcpy memset kH/s URL NanoPi Fire3 1380 MHz 4.14 Bionic arm64 7440 126050 653000 1560 4600 10.96 http://ix.io/1jjm NanoPi Fire3 1380 MHz 4.14 Stretch arm64 7420 95700 645400 1520 4570 8.53 http://ix.io/1jiU Raspberry Pi 4 B normal 4.19 Raspbian Buster 5500 62350 64860 2460 3170 - http://ix.io/1MFf
https://github.com/ThomasKaiser/sbc-ben...
https://climbers.net/sbc/nanopi-fire3-a...
Ne pozabi da so humuristi tukaj uporabili RPi3, ki je čisto dno za tovrstne namene.
a big cluster is cool
Vsekakor. Samo je fino, če je tudi zmogljiv. Ta samo zgleda ;)
- spremenil: igorpec ()
buneech ::
To je bl reklama za Oracle Autonomous Linux. Kaj je pa 1000 Pi-jev za kupit enemu Oraclu. Štrom pa že tko plačujejo za vse ostale, se neki ful ne bo poznal.
igorpec ::
Reklame vedno ciljajo zgolj na emocije ...
eno_ime ::
USB flash/HDD vprasanje za RPI4
1.USB 2, koliko je max brzina na dveh portih?
a.Katere USB kljucke se splaca kupit (cena, poraba energije, majhnost kljuckov, usb3.0/usb3.1 na usb2 port?
b.Kupil bi 2kom, dal v mdadm raid, kateri filesistem dat gor, ext2, ext4,....
c.poraba kljuckov
2. USB3, na dva usb3 bi dal USB HDD 2.5"
a. kako je z napajanjem dveh diskov, kako se to resuje
c.poraba kljuckov
gunserman ::
A je komu uspelo namestiti netflix na raspberry pi 1 ? Na netu ne najdem manuala za enko, so samo raspberije od dvojke naprej.
Hvala za info.
Hvala za info.
gunserman ::
Tega še nisem sprobal, ker bi rajši namestil addon. Če pa ne bo šlo drugače, bom pa poizkusil še tega, ki je preko browserja.
- spremenil: gunserman ()
Zengarden ::
Oj,
na rpi 3 imam nameščen Pi MusicBox.
Streamam internetni radio in po kakih 2dneh se mi stream ustavi. Ponavadi pomaga, če ga še enkrat zaženem, včasih moram pa reboota rpija. Kaj bi bil vzrok?
Digitally affected
Red_Mamba ::
Jst sm jim poslal tweet naj drugic sofinancirajo moj cluster projekt, da bodo se drugi meli kaj od tega pa me ignororajo :D
https://workspace.circuitmaker.com/proj...
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
igorpec ::
Če boš delal z Allwinner/Armbian powered napravami, mi pošlji mail.
Red_Mamba ::
nimajo compute module oblik svojih naprav, na zalost.
mislim da ima (ali pa je imel) pine64 neko compute module varjatno, ampak so veliko drazji kot rPi.
raspberry ::
je normalno da torrent klient porabi 50+% CPU (>top) pri prenosu enega samega torrenta s hitrostjo ~10MB/s? Preizksuil sem s qbittorent in deluge, podobna rezultata.. istočano mi nagaja streamanje prek sambe. imam pa rpi4 4gb in prenosni hdd preko usb3
ne, ni normalno. men letijo torrenti preko 25MB/s in hkrati se kaksen fhd stram preko sambe, pa nikol ni videt da bi bla stvar zabita do konca.
preveri da se ti slucajno ne throttla.
Je moj setup headless z transmissionbt
raspberry ::
throttla mi ne..
pi@nas:~ $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
1500000
pi@nas:~ $ vcgencmd measure_temp
temp=54.0'C
pi@nas:~ $ top | grep qbit
483 qbtuser 20 0 349240 195164 14196 S 52.2 4.9 5:18.05 qbittorrent-nox
imam pa tudi jaz headless, raspbian-lite.
1500000
temp=54.0'C
poskusi transmission potem
evo pri 10 torrentih in okoli 20MB/s trenutnega prenosa mi transmission cepi na 50-60%
raspberry ::
ista zgodba..
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
480 debian-+ 20 0 88844 17072 6752 S 45.9 0.4 0:26.32 transmission-da
pred kratkim sem nabavil pi3 a+ pa še nisem imel časa, da ga pač pripravim in priključim. rasbpberian je recommended os ane, ali pač? še ena stvar rabo bi cheap hdmi to dvi adapter? če ima kdo kakšen link iz ta adapter iz slo bi bilo lepo. iz chinalanda se mi ne da čakati
ToniT ::
Tole deluje čisto OK:
https://www.techtradecenter.si/adapter-...
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64742 (31580) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 359570 (118786) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66530 (29838) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8574 (7873) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33717 (28614) | iloveboobz |
