Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
igorpec ::
pri meni temp ni problem
Zgleda da tudi heatsink ne pomaga:
https://twitter.com/librecomputer/statu...
strumf666 ::
Očitno bo štirka prva, k bo rabila heat-pipe kuler
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
misek ::
Nekaj takega? https://www.cnx-software.com/2019/07/05...
kaj je tukaj šokantnega? Hitra jedra na 28nm fabu se pač grejejo. Kot da je pri drugih podobnih socjih kaj drugače.
misek ::
iloveboobz je izjavil:
Kot da je pri drugih podobnih socjih kaj drugače.Seveda je drugače, ker že v osnovi poskrbijo za hlajenje. Primer Odroid N2 z izjemno velikim hladilnikom, Khadas VIM3 ima sicer precej
manjšega, zato se tudi bolj greje kot N2 ampak niti slučajno ne tako kot RPi4.
errhec ::
Ne znate drugega kot naslov prebrat?
Na drugi sliki je z hladilnikom, niti ni velik. Temperatura pa je 54 in še to na DCtoDC.
dd
igorpec ::
Skoraj dve leti star Nanopi M4, ki je ša najbolj primerljiv: bikast hladilnik za +7 USD, ki pa je seveda komaj ravno dovolj:
Koliko stane najcenejša rešitev za RPi4, da paše gor in da težavo sanira?
igorpec ::
kaj ko bi v konteks vzel ceno... vsi ti boardi z heatsinki so dost drazji..
rpi4 z enim beefy heatsinkim (ko bodo namenski na voljo) bo se vedni cenejsi od teh kitajskih resitev
- spremenil: iloveboobz ()
strumf666 ::
Zgleda dobr, pasiven je, kar je tut fajn, stane preveč, pa luknje zasede, tako, da ne moreš zmontirat "klobuka".
Jes bi še na trojko B+ najraje zmontiral nek HP kuler (uporabljam s "klobukom"); predvajam glasbo pa se prek PCB-ja še porti segrejejo, da sem bil zadnjič kr presenečen, k sem potipal zadevo. Pol sem šel pa "gddr" rebra limat na čipe, sam po občutku sodeč ni prav dost razlike, če sploh.
- spremenil: strumf666 ()
igorpec ::
Lep, paše super, itak predrag ... je dovolj učinkovit (brez aktivnih dodatkov)?
- spremenil: igorpec ()
čisto tako, a je za tipičen primer uporabe rpi4 res bistveno, da lahko dela 24/7 na polnem loadu brez throttlanja ?
Pa še counter point; tudi te kitajske maline niso tak biser, kot ga hočejo pokazat sovražniki raspberrijev. Tudi oranžade majo težave z hlajenjem (sploh z originalnim distrotom, ki ga ponujajo). PC2 H5 mi tudi z beefy heatsinkom ni bil sposoben držat max frekvence dalj časa v stress testih. Šele z orng hlajenjem se je stvar nehala throttlat. Kljub temu je stvar čisto uporabna v "daily" zadevah, kjer ni konstantnega loada (tu gre tud velika zahvala sunxi/armbian timu).
Tako da rpiju očitat, da se pregreva, sploh ob tem pricepointu je totalno fanbojovsko. Če ti ne paše, kupi drug board ali ga pa ohladi. For fuck sake, sej je DIY board. Dejansko je miracle, da dobiš za 35$ tak support in hw/io, vse ostal je samo bonus. Pri kitajcih je treba vedno čakat, da je software spoliran.
strumf666 ::
Maline in kloni so dokaj kul, sam še nek spodobn kuler za drobiž naj začnejo prodajat. Če daš za malino $35, pol je $20 relativno dost za kuler, sploh če se izkaže, da rabi še ventilatorje, ker boljš akumulira toploto, k oddaja.
Večina boljših mobitelov ima vgrajen HP kuler pa nikakršn efektivni volumen, pa za normalno uporabo ravno prav hladijo.
Moje maline, s katerimi predvajam musko, so zelo malo obremenjene, bi bolj rekel, da je vročina, ki jo tipam akumulirana toplota po parih urah brezdelja oz lahke obremenitve. Malina, ki poganja home assistant je pa občasno (rebootanje, updatanje, compajanje, backapiranje...) obremenjena recimo po par minut in takrat zna tut čez 70°C zlezt, kar se mi ne dopade preveč.
darkolord ::
No ja, za 3 eure dobiš alu heatsink + bakren heatsink + ventilator. Ja, pasivno ni več ...
Večina boljših mobitelov ima tudi boljše SoCje sfabricirane na manjšem fabu (16 ali celo danes 7nm), kar pomen da oddajo manj toplote za isto delo. Pa nasploh imajo boljši power managment in dosti bolj bogato DVFS tabelo kot pi.
Za takšen SoC načeloma ni problem do ~80, kaj več se pa tako throttla. Tako da je skrb odveč.
MisterR ::
Priporočate kak shield za domač IOT? Mislil sem povezati vtičnice,senzorje itd. Zdaj pa ne vem, ali iti v 433mhz ali lora ?
Pa tudi večina mobitelov ne laufa na polno.
Če že laufaš kaj na polno, se prekleto hitro segrejejo...
Jaz bom uporabil staro 3B, dokler mi ne ckrne. Za poganjat stare igre je super
koncno dobu 4ko 4gb, malo potestiram tempe, ko dobim enkrat hladilnik.
je pa dost bolj snappy ze iz prve proti 3b
Ahim ::
Jaz sem bil nad lora moduli zelo pozitivno presenecen, ce ne pricakujes nevemkaksnih hitrosti. Preizkusil sem 70 cm varianto, imajo tudi neke za ~35 cm ISM band (locena varianta za EU ali za ZDA). Nabavljeni so bili pri Mikroelektroniki. Tista druga FM ISM jajca za 70 cm, kar smo uporabljali pred leti, so samo to ... jajca.
bf4ed ::
https://learn.pimoroni.com/tutorial/san...
Boljše kot kakšenkoli pasivni hladilnik, ki itak nič ne pomaga.
ne se hecat z fanom na taki igrački. Seveda pasivni hladilnik pomaga, kaj kadis?
sem na koncu vzel tole varjanto. Ta taksen workload, ki ga bo stvar delezna, bo preko glave.
nop, stvar bo izkjučno za nas, tako da razn heatsinka ne potrebujem ničesar. To ali opi3, ampak rpi4 zmaga zarad hitrejšega proca.
Trenutn amd setup popuje malo preveč štroma za to kar počne + placa v itx casu ni neki velik za dodatno diskovje. Rpi v tem primeru dost sprosti zadevo.
Je pa trenutn amd z 9W tdpjem kamot zdrzal vsa ta leta z enim puny pasivnim heatsinkom.
no such thing as neslišen vent.
In ja, proper case ali heatsink je več kot dovolj, da stvar ne throttla
60C za full load brez venta je kr ok in precej boljše kot nič heatsinka. Absolutno nobene potrebe po teh nazgravznih mini fanih, razn če samsebe sovražiš al pa misliš laufat full load maxxout 24/7
Nekaj testov... Da ne bo preveč nakladanja na pamet...
https://www.tomshardware.com/reviews/pi...
@hojnik
A lahko posnameš s termalno kamero tvoj hladilnik?
@hojnik
- spremenil: Invictus ()
Vanadium ::
Vedno mi je bil koncept Rpi všeč ampak npr če gledaš najmočnejšo verzijo bi se jaz raje obračal v to smer https://www.hardkernel.com/shop/odroid-... razlike je vsega 10 dolarjev
PH03N1X ::
še vedno je fan, ki spušča noise in je faulire point.
ja samo bi večji vent načeloma enako količino zraka tišje obrnil. kaj je rekel tip za gpio, kakšen kabel se rabi, da zadevo ven spelješ?
Pravzaprav je najbolj pomembna softverska podpora.
Hiter hardver nič ne koristi, če potem nič ne dela na njem
in kaj je prednost tega proti rpi4? Z shippingom, ki je pri hardkernel dokaj drag do nas, nekih benefitov proti pi pa ni (razn dodatn emmc modul).
Pa še software support vprašanje kakšen je, glede na to da je amlogic based.
igorpec ::
Ne skrbi za software support: https://twitter.com/Superna9999/status/...
Koliko te stane Microsoft RPi4 ko:
- nabaviš ustrezno velik cooler,
- originalni poheckan napajalnik,
- mini hdmi na hdmi,
- ga kupiš v lokalni štacuni kjer se (barebone) iz 35 USD napihne na (43.20 EUR / Galago)
kuler me je stal 10e
napajalnik bo "neoriginalen" buck prklopljen direktno na gpio, torej free, ker mi je ze lezal doma
mi lezi doma (ga niti ne potrebujem, ker bo nas headless)
4gb verzija me je prisla tocno 64e shipped.
torej all in 74e (minus kar iztrzim za star setup). Primerljiv orangepi3 (z manj rama in pocasnejsimi jedri) bi prisel okol 50e, ko poglihas carinski postopek in davek.
ce bi skrtaril in vzel 1gb ali 2gb verzijo, pa kaksen heatsinkec improvizoris, bi bla cena se bolj primerljiva z opi3.
posteno povedano, z oranzadami se mi ne da vec igrackat, vsaj ne za taksen namen kot je diy nas.
igorpec ::
Oranžade nikoli niso bile ravno best use case za DIY NAS. Edino niso bile totalno zanič za ta namen ... kakor recimo vsi Raspberry Piji do v4.0. Tudi ta ni prav primeren za NAS use case - nima SATA/mPCI-SATA/NvME priklopa. Pa saj to dobro veš.
> torej all in 74e
Torej da RPi postane približno uporaben te stane vsaj 74e? Če si hacker, sicer 90-100e?
> torej all in 74e
za nas nvme pac ne potrebujes, sata je pa resljiv z usb3-sata pretvorniki. Za tistih 120mbs pljunet ven, kolker zmore gigabit mreza, je taksen setup vec kot zadost.
lahko te stane tudi 40e (tolk je cena ta moment za 1gb) in ravno tako uporaben.
Lahko pa tudi na oranzado zmeces 100e, ce ti je mus ali pa skrtaris pr pi, ce imas zadeve ze doma.
Sem mislil pocakat na kaksen barebone H6 board (rabim itk samo usb3 in giga mrezo, drugih cukrov nerabim) ampak ocitno kaj takega se ni na voljo. No, pa vsaj kolker tok decent support, katerga H6 vidim da se nima. Z random rebooti pa napol delujocim usb3 se mi ne da ukvarjat. Potem rajs kupim purpose built zadevo.
buneech ::
igorpec ::
Microsoft RPi4
Kva je s tabo pa s tem tlačenjem Microsoft z Raspberry Pi?
Samo splošna izobrazba.
Microsoft je lastnik zaprtega RTOS-a ThreadX ki poganja Videocore chip, ki požene ARM jedra ...
https://www.cnx-software.com/2019/06/24...
buneech ::
Torej, če je MS kupil firmo, ki dela enega od členov pri SoC na RPi, je to kar naenkrat od MS produkt?
igorpec ::
spucek ::
Moj RPI4 (v ohišju) ima v idle 66°C. Koliko imate ostali? Pripišite še model RPIja.
ukaz: vcgencmd measure_temp
Previdnost je mati modrosti.
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64742 (31580) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 359570 (118786) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66529 (29837) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8574 (7873) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33717 (28614) | iloveboobz |
