Raspberry Pi
Raspberry Pi
72 / 91
rpi bo vedno crap za NAS, dokler bojo uporabljal en usb kontroler za usb komunikacijo in mrežo. Orange Pi leti na giga mreži z cca 35-40MB/s (z uasp).
Razloži potem, kako je rpi za 35$ boljša izbira kot 20$ oranžada ?
cesnja ::
Baje je odgovor "the community." Čeprav potem na oba naložiš alarm, pa ni bistvenih razlik, razen v praznini denarnice. Za celih $15.
Ali ima kdo izkušnje z Banana Pijem? Potrebujem nekaj, kar je podprto v Pi4J.
Drmr ::
Uf to da je Raspberryu 100Mbps ethernet pa niti preveril nisem pred nakupom. Meh dobro, za media center je se vseeno ok.
Red_Mamba ::
Tist k hoce Gigabitmrezo do konca izkoristit za NAS lahko uporabi Jetson TX1 :D
Ali cenejsi Jetson TK1
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
krho ::
A pi3 ima res 4,5W porabe... Ker ko vzameš dokument za compute module piše, da za VBAT potrebuje minimalno 3,5W, potem pa še ostala periferija potrebuje min 1W...
Če se da komu, ki ima porabo le to zmerit na IDLE in za vsemi 4mi cori na max + recimo video decode, da je še GPU v uporabi..
  • spremenil: krho ()
Rias Gremory ::
Red_Mamba je izjavil:
TK1 zgleda zanimiv vendar je cena problem, verjetno zaradi števila različnih priključkov. Torej na obeh ploščah teče polna gigabit mreža?
Je bilo pod "compare to similar items" ZOTAC Turion II Neo K625, je to za kaj, verjetno gre polna gigabit mreža čez?
EDIT: Katera je najcenejša plošča, ki podpira gigabitno mrežo?
Drmr ::
@krho mogoce ti tole kaj prav pride:
krho ::
@Drmr: Hvala! Ok, to samo potrdi, da je stvar za mobilno uporabo neuporabna.
Red_Mamba ::
Rias Gremory je izjavil:
Lahko bi zdizajniral celoten hardwear za namen NAS-a. Dodal bi lahko tudi vec SATA prikljuckov preko PCI Express vodila.
Samo je problem v ceni. Razen ce bi naredil prototip z obstojecim in bi pobral denar na kickstarter za redesign.
Ampak potem je pa TX1 bolj primeren za male serije, ker ga lahko kupis kot modul. Narediti je potrebno samo namensko NAS mother board :)
mzakelj ::
Sam ima banano pi in sata extender. Za domači nas je vredu. Je pa res da so hitrosti okrog 30-40 mega med diski. Meni je dovolj za tisto kar uporabljam.
M-XXXX ::
Igram se z raspberriyem in releji. Uglavnem releji delajo, problem pa je spletnega dostopa. Delam po sledečih navodilih. http://www.instructables.com/id/Raspber...
Fajle imam na raspberriju, zatakne se pa: če grem na spletno stran je:
Not Found
The requested URL /index.html was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Raspbian) Server at 192.168.1.100 Port 80
Tako da predvidevam, da server dela, ampak ne pokaže fajlov/neki neki.
at var/www<br>bootstrap.css<br>bootstrap-switch.css<br>bootstrap-switch.js<br>changeState.php<br>firstCheck.php<br>index.html<br>jquery.js
at home/pi
firstCheck.py
relay_off.py
relay_on.py
Ta "koda" zgoraj predvidevam, da je mišljeno le kaj mora biti v teh fajlih katere sem prenesel? Ali moram tukaj še kaj naredit? Uglavnem ko grem na 192.168.1.100/index.html (kar je pravi IP) dobim the requested URL...
Kaj delam narobe/je šlo narobe?
Naj pa izpostavim, da s programiranjem in podobnim nimam čisto nobenega znanja (no cca 3h, toliko nazaj smo se spravili igrat s temle).
Kakšna ideja uglavnem zakaj ne pokaže "spletne" strani?
čuhalev ::
Datoteke po vsej verjetnosti niso v pravi mapi. Naj bi bile v
/var/www/html/
ali v
/var/www/
Za začetek napisi
echo ABC >/var/www/index.html
in poglej, če deluje.
  • spremenil: čuhalev ()
M-XXXX ::
ali v
/var/www/
Načelno so v tej datoteki oziroma zdajle na pamet bom rekel da so.
Se bom pa jutri naprej igral, danes se mi ne da več. Pa točno povem kako in kaj. Hvala za predlog.
  • spremenil: M-XXXX ()
M-XXXX ::
PS: kakšna je najcenejša varijanta za internet na lokaciji (gre se za zidanico), ki bi skrbel zgolj za net za spletno stran, ki krmili 2 releja. Sicer imam optični priključek, vendar ne mislim vzeti dokler zidanice ne dokončam.
d4vid ::
Kako se obnese android na rpi3?
Mam orangecpi drugace, pa dela ok. Je pa kolega picilo, da bi rad mel na rpi3 android, da bi gledal mobio.
za rpi3 afaik sploh ni uradnega androida
MTm2H37rqt7B ::
M-XXXX je izjavil:
Usb 3G ključek pa prepaid, kakšen izimobil mesec s ali L za 7 eur/mesec
M-XXXX je izjavil:
Katere releje imaš to (220v?) Kako si priključil, mene bi tudi zanimalo.
Red_Mamba ::
MTm2H37rqt7B je izjavil:
M-XXXX je izjavil:
M-XXXX je izjavil:
samo za releja krmilit bi bilo skoraj ceneje ce bi SMS-e posiljal.
Da se jih enostavno brati tudi z mikrokontrolerjem. Torej rPi ne bo imel nobenega problema.
Lahko prikljucis kako staro nokio ali siemens-a za branje SMS-ov.
Bo verjetno ceneje kot se kupis GSM modul za rPi.
lukslo ::
d4vid je izjavil:
Neki se dela na androidu za raspberry pi3, sam sem ga le na hitro preizkusil ampak ni bil prevec stabilen.
link
demon#666 ::
Ima mogoče kdo RPi3 za OpenVPN server?
Zanima me kako se kaj obnese hitrost na clientu
Daniel ::
Jaz imam na RPI2 DietPI. Gre tam nekje do 20 - 25 Mbit. Možno, da me je omejevala hitrost mobilnega omrežja s katerim sem testiral.
M-XXXX ::
čuhalev je izjavil:
/var/www/html/
ali v
/var/www/
Za začetek napisi
Sem se danes poigral in je bila krivda v tem. Uglavnem rabim sem manualno narediti mapo HTML v /var/www/ in je začelo delat. Pojambra ko se mi naslednič zatakne :)
To se mi zdi po pravici povedano predrago (glede na to, da je zgolj začasno). Slučajno kdo ve koliko bi taka zadeva (vklapljanje, izklapljanje relejev) sploh porabilo podatkov na mesec? Gre pa se mogoče do 2-3 vklope na teden, raje še manj. Bi znal kakšen bob bit cenejši? Ubistvu koliko časa bo pomoje najbrž največji strošek ravno polnjenje kartice, da je ne izklopijo zaradi neaktivnosti?
Tole je tudi zanimiva možnost.
M-XXXX ::
Okej, sem se zadeve lotil iz drugega konca. Zataknilo se mi je pri wifi-ji:
Stvar je taka, da imam wireless brez gesla. Kako spremenim kodo, ali tam kje je wpa-psk "pasWORd123" spremenim v wpa-psk "" ali je kakšna druga fora?
čuhalev ::
M-XXXX je izjavil:
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
  wireless-essid xxxx
 wireless-mode managed
d4vid ::
M-XXXX, mislim da je privzet direktorij za apache /var/www/html.
kiFni ::
Najbolj enostavno je da se pogleda kje je index file. Priporočam midnight commander za brskanje in urejanje fajlov.
apt-get install mc
Zazeneš z mc, za urejanje izven /home .. sudo mc.
Tistim, ki vam je znano delo z Norton commamderjem še iz DOSa ali total commander za WIN bo precej olajšalo delo.
Red_Mamba ::
Dal delat PCB za compute module 8-)
 MotherBoard
MotherBoard
BlackLight ::
S kot priporočate nakup Raspberrya? Študiram al naj kr celoten komplet uzamem preko ebaya: http://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-3-...
ali naj kr preko geatbesta pa vse dokupim kar rabim?
OvCa77 ::
BlackLight je izjavil:
K temu računaj še 22% ddv, se potem splača rpi vzet pri nas in dodatke s kitajske... Ali pa OrangePI
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
Red_Mamba ::
 MotherBoard
MotherBoard
Prvo plato zaj***
Dal delat novo, danes zlotal in dela 8-)
 Raspberry Pi motherboard
Dal sem jo delat, da sem preveril ce vse stima okoli napajanja in USB signalov.
Ker sedaj dokoncam svojo ClusterPi plato, ki bo sprejela 7 compute modulov.
dottor ::
Kakšna bo kej raba clusterja? :)
Red_Mamba ::
dottor je izjavil:
Kako to mislis?
Dalo se ga bo uporabiti za marsikaj. Ubistvu racunam, da bo najbolj
uporaben osebam, ki se bodo sele spoznavali z clustri. Saj bos samo
zapekel OS na 7 CM, jih vtaknil v motherboard, prikopil 5V napajanje ter prikljucil na mrezo preko 1ga mreznega kabla.
Mother board bo namrec imel 100Mbit 8port ubmanaged Hub. Torej odpade solata mreznih in napajalnih kablov.
Sam se bom igral s temi clustri:
Jenkins
Redis
Docker
Nginx/Python Flask
OpenCV mogoce?
Pa se bi se dalo nastevat.
Red_Mamba ::
rancherOS za rPi, tudi poucna zadeva za sprobat!
rancher je docker manager
krho ::
A boš schematic KiCad? za to kje objavil? Meni bi nekaj podbnega prav prišlo, ampak bom še kakšen GPIO nucal poleg USBja za ven.
Red_Mamba ::
krho je izjavil:
Najbolje ce tole fork-as:https://workspace.circuitmaker.com/Proj...
Bo pa finalna verzija verjetno imela se prikljucek za kamero ter SPI in I2C pine.
Ta plata je namrec samo za to, da lahko sprogramiras module predno jih vtaknes v cluster moderboard.
čuhalev ::
Red_Mamba, kdo ti je delal PCB in kdo lotal?
Kajti, narejeno je zelo lepo.
čuhalev ::
Pa priporočam, da objaviš še kje drugje, ta circuitmaker hoče nek svoj program. :(
PriesteR ::
Zdravo Inženirji :) se opravičujem ker nism šou brat 70 strani komentarjev, preden sm napisal komentar.
Imam vprašanje glede Raspberry pi 3 B.
V prihodnosti mam namen nardit pametno hišo doma. razmišlal sm že da bi naredu z siemens logo, ampak bom za prvi projekt raje uporabil rapsberry Pi, ker je cenejši.
Razmišlal sem tudi o arduinu in mislim da nima dovolj procesorke moči, za lcd touch ekran.
No moje vprašanje je, ali je mogoče kako razširit I/O pins? da bi jih imel več? naprimer 60?
Za senzorje predvidevam, da nebo noben problem če uporabljam kar od Arduina?
mortal ::
Lahko uporabiš npr. razširitveni modul za dodatnih 32 do max 128 I/O v primeru 4 modulov.
https://www.abelectronics.co.uk/p/54/IO...
Sam sem uporabil Arduino Mega 2560 v povezavi prek USB s RPI, ter tako dobil dodatnih 70 I/O.
Red_Mamba ::
čuhalev je izjavil:
Jaz sem zdizajniral plato in zlotal :D
PCB je pa 4 slojni and made in China
čuhalev je izjavil:
Je brezplacen, samo registriras account in ga lahko DL
Red_Mamba ::
PriesteR je izjavil:
Delam smart home za kolega.
Srce sistema bo rPi z python programom. Komunikacija z IO pa bo kar preko mreze (prakticno, ker bo kabel sluzil tudi napajanju arduinota na koncu).
Imam ze narejene plate ki se vtaknejo v Uno nad LAN modul. Na njo pa prikljucis relejno plosco, ki jo dobis iz eBay-a. Plosca ima 3x IO expander.
Namenjena krmiljenju 32 relejev. Dodatnih 16 vhodov/izhodov. Trenutno moram napisati programe, da lahko potestiram ce vse komunicira kot mora.
čuhalev ::
A se lahko odpre v Kicad potem?
Red_Mamba ::
čuhalev je izjavil:
bom pogledal ce imam kake opcije za export. Ceprav dvomim.
Ze za import je bolj boga podpora.
PriesteR ::
Prosim malo več poveš o tem?
Torej RPi za komunikacijo prek interneta,verjetno screen in pamet, arduino pa samo za kontroliranje I/O? to bi znal nardit.
Mi poveš malo več o tem? pošlješ lin eBay linke? oz. kar ti uporabljaš. Nad arduino Uno v Lan modul? tega nerazumem oz. nevem kaj mislš
Red_Mamba ::
Arduino sedvic:
Vmes je LAN modul. Na vrhu pa pride montiran IO board.
Board je narejen tako, da lahko direkt proklopis relejno plosco gor (iz katere se tudi zadeva napaja s 5V): http://www.ebay.co.uk/itm/141846911439
12V verzija z 16 releji
PoE bo narejen s temi pasivnimi injektorji: http://www.ebay.co.uk/itm/252720861755
Imam narejeno plato za distribucijo napajanja, ki pride montirana v omarico skupaj z 12V AC trafotom, raspberry pi in USB Hub-om.
Trenutno se nimam slik kako bo vse skupaj povezano, ampak bom ta teden/vikend dalje delal na tem in napisem kaj vec.
Red mamba, kako komunicirata RPi in Arduino?
Red_Mamba ::
          je izjavil:
Preko mreznega kabla, po katerem se periferija na drugi strani tudi napaja (12V se poslje na relejni modul, ki ima 5V napajalnik na PCBju. Teh 5V pa napaja Arduino in LAN Modul)
dottor ::
Kje se pri nas da dobit najceneje zadevo? Conrad želi 50€, GalagoMarket sem najdu za 43€. Sem že skoraj naročil pomarančno in ugotovil da mi malina pride precej bolj prav.
carota ::
AFAIK IC Elektronika, 43,43 eur.
72 / 91
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964742 (31580) fulgur
Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
1205359547 (118763) pierch
Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29666527 (29835) iloveboobz
Raspberry Pi za HTPC
488574 (7873) GTX970
Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8833716 (28613) iloveboobz
