Raspberry Pi
Raspberry Pi
71 / 91
SiByte ::
Če se ti ne mudi: LINK
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
Zlikovec ::
Galago market:
Brezplačna poštnina za vsa naročila! Akcija traja do 31. 7. 2016 za vsa naročila z dostavo v Sloveniji.
Ducati Monster, Ducati 750 SS FF, Yamaha XJ6,
Honda Hornet 600, Yamaha Fazer 800, R NineT
AvtoR ::
SiByte je izjavil:
Ko temu prišteješ še davek in stroške postopka, te na koncu pride dražje...
SiByte ::
Jaz sem dobil dva komada brez carine. Bila sta poslana ločeno.
Daniel ::
Najceneje pri nas na spletu je očitno res IC elektronika.
Je že naročen.
Red_Mamba ::
ce rabi kdo embedano tipkovnico za rPi:
mam se nekaj tiskanin ce kdo rabi :P
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Pero_SLO ::
Je že kdo našel način kako rPi 3 vklopiti preko BT ali WiFi-ja? Brez dodatnih modulov seveda. Mel bi rPi 3 za media center za otroke(Kodi), pa da ni treba fizično do rPi hodit in vklapljat napajanja...
Hvala in lep pozdrav,
Peter
  • spremenil: Pero_SLO ()
mlamat ::
Zakaj bi ga pa vkljapljal? Pri meni star R-PI 1 stalno gori, kupil sem si edino kitajski daljinec, s katerim je mogoče vklapljati še TV in ima na hrbtni strani tipkovnico.
Gregor5816 je izjavil:
V predalu sem imel že nekaj časa Raspberry Pi A. Ker zadeva nima interneta, sem prišel na idejo, da nadgradim stari glasbeni stolp, da bo podpiral tudi predvajanje z USBja. Napisal sem skripto (2 vrstici v bashu), ki se zažene ob zagonu RPi in začne predvajat mp3 datoteke iz USBja. Nič posebnega, je pa OK za predvajanje v ozadju.
Imam samo eno vprašanje: ali se lahko raspberry pokvari, če mu ga samo iz elektrike izštekam?
Če bo čas, bom dodal 3 gumbe na GPIO - enega za zagon skripte, enega za next in enega za shutdown. Prav tako je želja RPi nekam skrit, mogoče celo v sam radio in ven pripeljat le USB podaljšek.
Ni nič posebnega, ampak sem presenečen da dela, glede na to, da sem jaz to delal:D
Tale stolp v AUX standbyu požre ogromno elektrike. Vem, ker sem imel skoraj istega.
  • spremenil: mlamat ()
d4vid ::
Bi kdo odkupil RPi B+ od mene? Oz. A+ z malo več USB priključki :))
RPi deluje, mi je pa na žalost uničilo LAN port.
alkoo ::
A mogoče kdo uporablja ATX napajalnik za poganjanje RPI? Če da, na kak način (5v standby linija ali stalno vklopljen napajalnik)?
Ker bi imel nanj stalno priklopljena dva 2.5 diska, in imam star delujoč 420w napajalnik, sem prišel na to idejo. Smiselno ali nesmiselno? Morda kakšna nevarnost? Kakšne so izgube v napajalniku v takem setupu (skoraj 24/7 delovanje)?
Kakšna druga boljša ideja?
mihec87 ::
Powered usb hub...
SiByte ::
Pazi da ti ne bo napajalnik požrl več kot pa sam Raspbery Pi.
Pero_SLO ::
Mi zna kdo pomagat zakaj mi noče pravilne resolucije nastaviti v Raspbian, ko RPi3 priklopim na TV? Sm že prenastavljal resolucijo v config.txt, pa mi samo širina lepo pride od roba do roba, višina ima pa velik blank space zgoraj in spodaj. TV ima resolucijo 1366 x 768 in sem nastavljal že 1280x720, 1920x1080, 1366x768... vedno imam blank space spodaj in zgoraj... Kot da mi upošteva samo širinsko resolucijo, višinsko mi pa po nekem razmerju računa.... Če pustim config.txt na default nastavitvah mi pa vzame VGA nastavitev zgleda, ker je resolucija čist premajhna...
Hvala in LP,
Peter
kiFni ::
Če bi si kdo rad naredil ambilight... jaz nimam čas. Prodam ledice link do slo-tech oglasa
  • spremenil: kiFni ()
slodreamer ::
Pero_SLO je izjavil:
Hvala in LP,
Peter
Če ti slučajno še ni uspelo rešit, lahko v ./boot/config.xml poskusiš odkomentirat še disable_overscan=1
helsing ::
Kaj mi lahko kdo prosim pomaga. Nabavil sem PI 3 in načeloma deluje, ampak nikakor ne morem nastavit časa. Datum je mimo za mesece ura pa tudi. posledično ne more obiskati dostih https strani ker valda certifikat potrebuje točen čas mašine.
Zajebavam se s tem že ure, na internetu pa ne najdem nobenih pametnih rešitev.
PS to je moje prvo srečanje z linux in podobnimi OS
SiByte ::
Kater OS pa imaš naložen?
updejtat mors uro preko openntpd, ker rpi nima rtcja
SiByte ::
Meni je pri Rasbianu zmeraj samodejno nastavilo uro ko sem ga imel povezanega v splet :P
helsing ::
raspbian preko noobs 2.0
probal sem vnesti že razne komande ki se tičejo ntpd ter restartati računalo, pa nič ne zaleže
sem pa povezan v splet preko vgrajenega wi-fija
buneech ::
Kater časovni pas ti izpiše, ko vpišeš date?
helsing ::
fri 23 sep 09:17:45 CEST 2016
nastavil pa sem europe > ljubljana
če dam kaj drugega mi čas sicer spremeni (nesmiselno - torej ne samo ure) ampak datum je še vedno v treh krasnih
buneech ::
Poskusi ročno posyncati.
#Najprej ustavi NTP servis
sudo service ntp stop
#Ročni sync na arnes
sudo ntpdate -u ntp1.arnes.si
#Ponovni zagon ntp servisa
sudo service ntp start
  • spremenil: buneech ()
d4vid ::
https://www.element14.com/community/doc...
Tole je zanimivo, me zanima kako je gor ssd priklopljen? Najbrz USB, ali ma RPI3 kej tazga gor?
Edina tezava, ki predvidevam, da se bo pojavila, je cena. Najbrz bo drazji kot kak Atom PC...
helsing ::
buneech je izjavil:
Super, tole je ratalo! Hvala!
Ampak se ob izklopu naprave in ponovnem priklopu zadeva očitno ne sinhronizira sama (torej par minut zamika). To pomeni, da bom pač vsakič moral vnesti zgornje ali obstaja še kakšna druga (avtomatska) opcija?
  • spremenil: helsing ()
buneech ::
NTP servis bi moral to sam poštimati. Kako je skonfiguriran si lahko pogledaš v /etc/ntp.conf.
Verjetno je nastavljen na pool.ntp.org serverje, kar je ok, lahko pa spremeniš na arnes ntp strežnike.
Nato še nastavi, da se ntp servis samodejno zažene s sistemom.
sudo systemctl enable ntp.service
Rias Gremory ::
@helsing
Sicer ni verjetno ampak vseeno lahko preveriš integriteto ISO slike, da ni kaj okvarjena.
SHA-1 -> https://www.raspberrypi.org/downloads/n...
Kako (GNU/Linux) -> https://askubuntu.com/questions/61826/h...
Kako (Windows) -> https://superuser.com/questions/245775/...
Imam raspberry pi 1 512mb že par let kot samba in web server. V teh letih sta me na cedilu pustila dva ac polnilca. Zadnji mi je s sabo odnesel še SSD (ki so očitno posebej občutljivi na nihanje napetosti).
Rad bi še naprej uporabljal ssd za root, ker je v primerjavi z sistemom na usb ključu ali sd kartici veliko bolj odziven, pa še poraba je minimalna, zato me zanima kako naj rešim problem z napajanjem. Ali kdo uporablja kak ups za rpb, ali kaj podobnega, da avtomatsko zazna nihanje v napetosti (med polnilcem in rbp) in ga pravilno ugasne?
AvtoR ::
Imam starejši Toshiba 2,5" USB HDD priklopljen na RPi 2 in poganjam PiCorePlayer. Kako pripraviti USB HDD da gre po določenem času v spanje. prek SSH sem poskusil s hdparm, vendar mi javi napako:
hdparm: HDIO_DRIVE_CMD: Inappropriate ioctl for device
Poskusil sem tudi s 3TB WD in tam gre disk po določenem času normalno v spanje.
V čem je problem, v Toshiba HDD ali v čem drugem?
Prosim za kak nasvet kaj še lahko poskusim.
hd-idle
AvtoR ::
Bom probal popoldan.
AvtoR ::
Ima kdo vodič kako namestiti hd-idle na Tiny Core Linux?
d4vid ::
karafeka je izjavil:
Poskusi kak powerbank, ce je zmozen to poganjat med polnjenjem.
Drmr ::
Ahhh angleski Pi hut je prenehal posiljat v Slovenijo. Prejsnji teden sem si nagledal starter bundle, danes sem ga hotel narociti in Slovenije ni vec na seznamu (prejsnji tede je se bila).
Pozna se kdo kak source kjer imajo ugodno kite z napajalnikom vred?
Uporablja kdo napajalnik narocen iz Kitajske?
Rias Gremory ::
Mogoče ModMyPi?
Naročil napajalnik nekaj let nazaj, vse OK. Tudi hitra dostava če se ne motim. Seveda dražje kot, če si navajen naročati iz Kitajske.
Drmr ::
Ufff ne vem zakaj mi ni uspelo najt te trgovine. Hvala.
Cene mislim da so primerljive s Pi Hut.
Meh Pija in napajalnik ne bi narocal iz Kitajske zaradi tistih par eur.
scipascapa ::
a pri nas niso konkurenčne cene?
d4vid ::
Je ze kdo ustvarjal kaj s W10 iot core?
Kurzweil ::
d4vid ::
Kaj ti nuca kot posamezniku compute modul ce rabis se posebej plato za to, kar pa te stane prevec.
Kurzweil ::
V našem primeru, ker je bilo to edino ozko grlo, je bilo tole pravo odrešenje. Ne strošek, ne večja velikost sta zanemarljiv podatek, glede na to, da je sedaj dejansko možno neprimerljivo več. Je pa res to dobra novica, za sorazmerno specifične situacije.
Red_Mamba ::
Jaz bom delal plato ki bo sprejela 7 modulov. Bo dobra osnova za clusterje :D
Rias Gremory ::
d4vid je izjavil:
Modul ni namenjen posameznikom.
The Compute Module, which is intended for industrial applications, was first released in April 2014 with the same CPU as the first-generation Raspberry Pi
Model 3?
http://si.farnell.com/buy-raspberry-pi?...
Ali je tukaj kaka napaka?
1.2GHz QUAD Core?
Sem gledal zdaj ... se prodajajo že na ebayu ...
  • spremenilo: FireSnake ()
Red_Mamba ::
FireSnake je izjavil:
Model 3?
1.2GHz QUAD Core?
Model 3 je ze nekaj casa na voljo
Čudi me, da tu ni bilo nič omenjeno.
Tole trojko bom pa nabavil in si naredil 24/7 online gizmota (za zelene travnike in podobno)
rpi je dokaj slab za nas
Bedasto posploševanje.
Odvisno za kaj rabiš. Za namene (za to, kar bom rabil) bo še premočen, ker bi že prejšnja različica to omogočala.
niti ne, ker bo tudi pomaranča za 10$ hitrejša za ta namen
Rias Gremory ::
Benchmarki lepo kažejo, da je Banana Pi (in drugi) bistveno hitrejši.
Seveda če te to ne moti je čisto v redu. Pa še DIY projekti so zabavni.
Sem pa našel kako povečati hitrost prenosa.
Pa za hitrost je namesto Sambe bolje uporabiti NFS.
71 / 91
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964742 (31580) fulgur
Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
1205359557 (118773) pierch
Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29666527 (29835) iloveboobz
Raspberry Pi za HTPC
488574 (7873) GTX970
Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8833716 (28613) iloveboobz
