Raspberry Pi
Raspberry Pi
70 / 91
Gregor5816 ::
V predalu sem imel že nekaj časa Raspberry Pi A. Ker zadeva nima interneta, sem prišel na idejo, da nadgradim stari glasbeni stolp, da bo podpiral tudi predvajanje z USBja. Napisal sem skripto (2 vrstici v bashu), ki se zažene ob zagonu RPi in začne predvajat mp3 datoteke iz USBja. Nič posebnega, je pa OK za predvajanje v ozadju.
Imam samo eno vprašanje: ali se lahko raspberry pokvari, če mu ga samo iz elektrike izštekam?
Če bo čas, bom dodal 3 gumbe na GPIO - enega za zagon skripte, enega za next in enega za shutdown. Prav tako je želja RPi nekam skrit, mogoče celo v sam radio in ven pripeljat le USB podaljšek.
Ni nič posebnega, ampak sem presenečen da dela, glede na to, da sem jaz to delal:D
stb ::
Gregor5816 je izjavil:
Če v ozadju ni prostora (kar dvomim) ga lahko vtakneš v enega izmed kasetofonov, tipke kasetofona pa predelaj da bodo stikala vezana na GPIO. Imaš vse kar rabiš :)
d4vid ::
stb je izjavil:
Svetovna ideja!
Če bi le zero imel aux izhod, bi naredil tole... Si moram pa čas vzet in naredit vezje, da pripeljem iz gpiojev zvočno.
Kar se "uničenja" tiče... Mel so težave s pokvarjenimi spominskimi, drugega pa ne. Torej če se po izklopu ne zažene, flešaš novo sliko na spominsko.
Anyway, si pripravljen deliti te 2 vrstice kode?
Gregor5816 ::
@stb: res huda ideja, bi pa moral verjetno malo modificirat gumbe, da sam skoči nazaj v prvotno pozicijo, ker jih večina (razen stop) ostane "zataknjenih" na 1. Kasetofon itak ni bil v uporabi že kakih 10 let, bom res probal te gumbe izkoristit :)
@d4vid: seveda.
#! /bin/bash
sleep 5
sudo mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/usb
sleep 3
for file in /mnt/usb/*; do if test ${file:((${#file}-4))} == ".mp3"; then omxplayer -o local "$file"; fi; done
Verjetno bi delalo tudi brez sleepov, dodal sem jih samo zaradi tega, ker se skripta zažene ob zagonu in če stvar ne bi delovala, da bi že v startu lahko izločil kake napake.
Poišče datoteke s končnico .mp3 in jih predvaja. Ne vem če ti bo to delovalo tudi na RPi Zero - ukaz "omxplayer -o local" predvaja na izhodu za aux. Verjetno bi se dalo kako pripraviti do tega, da bi šel izhod na GPIO.
Pred prvo uporabo moraš še ustvarit direktorij, dati pravice skripti in (po želji) zagnati skripto ob zagonu raspberryja:
sudo mkdir /mnt/usb
chmod u+x play.sh
sudo nano /etc/rc.local
# dodaš na konec datoteke, pred exit 0
/home/pi/play.sh || exit 1
# shraniš in zapreš
Prepričaj se le, da imaš gor naložen omxplayer. Z ukazom "omxplayer" bi se ti morala izpisati pomoč, če se ti ne, rabiš še "sudo apt-get install omxplayer". Jaz sem naložil na kartico Raspbian Lite, ki ni imel omxplayerja, tako sem moral vse kable in kartico priklopit na drugi RPi 2 B, ker A nima interneta, potem pa spet nazaj.:))
Na modelih B bi lahko prišlo do težav, če bi bilo vklopljenih več USBjev - če je priklopljen le en, je ta vedno na /dev/sda1, vsaj mislim da je tako.
disk lahko dodaš v fstab, tko da nerabiš 2 in tretje vrstice.
pa seveda preko UUID, da nebo konfliktov
d4vid ::
Player predvaja na default izhod.
Na zero se ga pač nastavi na drug GPIO, ker tistega, ki je default na RPIju, ni speljanega ven.
Zvočna kartica na Piju je vbistvu GPIO. Na vseh. Od začetka je bil slab driver in posledično slab zvok. Na novejših so popravili še filtre.
Mam pa doma tudi port extender s zvokom in ethernetom in dela out of the box na zerotu. Malo je bilo samo zajebancije da sem spravil default izhod na ta extender.
Imam pa tudi LCD 3.5" na dotik. Se bom spravil tole naredit, pa gui naredit - lahko še web radio in podobno gor spravim.
Ps: kako upravljaš potem player, ko že lavfa? Bi bil hvaležen za primer, npr za naprej glasbo ko skripta lavfa
  • spremenil: d4vid ()
mah, zvok si spelaš preko tega
http://www.ebay.com/itm/New-Arrival-HIF...
Tudi z izboljšavami je rpi zvok še vedno precej crap
jc ::
Za zvok imam jaz tole: https://polyvection.com/shop/plaindac/
Razlika kot noč in dan z original RPi zvokom.
  • spremenil: jc ()
http://www.ebay.com/itm/Audiophonics-DA...
še mal cenej pa na zalogi...
Red_Mamba ::
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
pierch ::
Red_Mamba je izjavil:
http://www.runeaudio.com/ :D
Alternativa temu je tudi https://volumio.org/
Pierch
Red_Mamba ::
pierch je izjavil:
cool, samo vidim, da ne podpira novega pi3
stb ::
Če koga zanima, Pimoroni ima spet na zalogi Raspberry Pi Zero:
https://shop.pimoroni.com/products/rasp...
Poštnina v Slovenijo je 4 GBP.
d4vid ::
Sem že naročil, drugi zero je na poti k meni :)
to je tok ko orange pi one :) (no, orange pi ima še potem 3e shippinga)
d4vid ::
Za točno to kar jaz rabim popolnoma odgovarja RPi. Ajde zvočno pa WiFi še rabi, ampak softwer je pa spisan. Ne vem, kako se s Orange Pi. Pa RPi sem hitreje oživel kot Orange Pi, ki sem ga potem raje prodal naprej, ker me je minilo.
http://www.aliexpress.com/store/product...
evo zvočna wifi maš že vse onboard. Pa še usb hubov nenucaš, niti microusb->usb :)
Kak software pa maš to ? Če ni glih rpi specifik (prčka kake gpiote) potem bi mogl tut tu gor delat.
Btw, zdej maš armbiana, ki ma zlo dober community. Pa tut z pregrevanjem ni več problemov (*khm* rpi3 *khm*)
d4vid ::
Z zvocno mislim audio out&in. Kar pa nima ne opi ne rpi.
orange pi ma; odlotaš mikrofon in maš audio in.
d4vid ::
Živjo, imam težavo, če se je kdo že soočal s tem.
Imam RPi Zero in na njem FRN4PI image (rapbian lite).
Za nastavljanje sem uporabil USB mrežno kartico, sedaj pa hočem nastavit preko Wifi.
Imam pa težavo, da najprej ni kartica (neka tenda) dobila DHCP IPja. Zato sem nastavil statiko, ki jo za ta projekt tako ali tako rabim. No, sedaj kaže da "je povezan", ampak pinganje, web server, SSH se ne odzivajo. Ko priklopim mrežno, dela.
Kot bi bil nek firewall, ki zavrače vse po vrsti?
root@frn4pi:/home/frn# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:b6:42:78:3e
inet addr:192.168.1.74 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:830 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
TX packets:615 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:67042 (65.4 KiB) TX bytes:94347 (92.1 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr c8:3a:35:c2:4c:ba
inet addr:192.168.1.105 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2565 (2.5 KiB) TX bytes:2945 (2.8 KiB)
Tole javi ifconfig.
Opažam, ko je mrežna priklopljena, deluje tudi povezava preko wifija... ;((
Zlikovec ::
če nimaš pinga, linux verjetno ne ve kam mora pošiljat pakete, napiši route da vidiš kernel IP routing tabelo;
in pa ifdown eth0 da bo aktiven samo wlan0
Ducati Monster, Ducati 750 SS FF, Yamaha XJ6,
Honda Hornet 600, Yamaha Fazer 800, R NineT
  • spremenil: Zlikovec ()
igorpec ::
Iščem(o) pomoč pri pisanju navodil, prilagoditvi kakšnega drajverja, ipd. v zameno se lahko dobi tole:
 Orange Pi 2E
Orange Pi 2E
Odličen board, dela praktično vse, mainline v preizkušanju.
Kul, da smo se slovenci lotl rihtanja teh poceni boardov. Z armbianom je vsaj zadeva semi uporabna za razliko od drugih distrotov. Keep up the good work !
Kar se tiče mainline kernela; bo zadeva kdaj mela pospeševanje vide-a (cedarx al kaj že ma allwinner) in x.orga kot je to zdaj z 3.4 kernelom ?
d4vid ::
Na zalogi zero.
Kar se pa Orange Pi tiče, pa upam da se je res popravil, OPi PC je bil vsaj zame polomija.
me zanima kdaj bodo naredl orange pi Zerota... Je blo nekaj govora da bo 5.9$ :)
igorpec ::
@hojnik
Hvala! Accelerated video driver, ki ga uporabljamo je open source (Cedrus), ki ima sicer neke omejitve, a deluje in ga bo moč uporabiti tudi v mainline kernelu. H3 še ni dovolj daleč, na A20 morda že deluje, ne vem, nisem se nič igral s tem. Allwinner ima svojo zaprto varianto (Cedarx), ki nikoli ne bo mainlined.
Opi Zero je že narejen, vendar nisem spraševal za podrobnosti in nimam pojma kdaj bo v prodaji. Lahko pa preverim. Če rabiš nekaj majhnega in poceni, je mogoče zanimiv OPI lite in OPI One, kar je bistveno bolje od Rpi Zero, ne le po številkah ampak v celoti.
@d4vid
Odvisno kdaj si se to igral. Moj prvi H3 board je bil tudi vsaj pol leta v predalu :) Mi smo začeli s podporo H3 1/2016, prej je bilo precej bogo, res. Zdaj je OPi PC eden najboljših low cost boardov, sploh nov Opi PC+, ki ima vgrajen še solidno hiter 8GB eMMC, (brezibno delujoč) wireless, dela 3d in video pospeševanje, skratka dela vse. Še en slovenec (Jernej) skrbi za Openelec, tako da tudi Openelec deluje na teh boardih. Žal bolj slabo spremljam, tako da ne vem kako daleč je zadeva in ali je dovolj bugfree za dnevno uporabo. Ravno danes sem neki sprobaval kernel 4.6, 4.7, postavi se, ni pa še za končno uporabo, ker še manjka kup stvari.
Pa še cena OPi PC+ je import friendly ;), 21.60 eur.
  • spremenil: igorpec ()
jap, opc+ je kr bomba za emmcjem. Laufat sistem z sd kartice je lahko kr grozn experience.
ceprav po drugi strani pa spet ni nwm kaj cenovno ugodn, glede na to da so uzun tv skatlice z precej hitrejsim s905 (a53, full hevc podpora) za par $ vec (in to dobis se napajalc, hdmi kabl in ohise zram, medtem ko je opi gola plata).
igorpec ::
S905 je močnejši, vendar ...
- osnovni kernel je nezrel / nestabilen, vsaj še pol leta,
- arm64 (Debian&Ubuntu) userspace še ni spoliran, stvari manjkajo. Lahko maš seveda tudi 32bit.
- modernega kernela ne bo vsaj še eno leto.
Če rabiš kablovje in škatlo:
Beelink X2
evo recimo kej takega
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/...
z shippingom vred pride sam 2$ vec. seprav ce hoces met enako opremljen opc+, pride primerljiv kit (ajde hdmi kabla in daljinca ni zram, ampak to ni nwm kaj bistveno) 34$ shipped. Pa bo hw wise se vedno slabsi (same ol h3 cipset).
igorpec je izjavil:
Beelink X2
sj to je problem. cipset je dober, sam podpora za linux in specificne boarde (kot je recimo linkani nexbox) je pac slaba oz. neobstojeca ;)
igorpec ::
Nekaj se dogaja s temi S905.
https://github.com/150balbes/Amlogic_s9...
http://forum.armbian.com/index.php/topi...
Uporablja se kernel od Odroida C2, ki je najbolje kar je na voljo, vendar pa, kot rečeno, ni ravno še spoliran in še zdaleč nima takšne community podpore kot Allwinner.
nikjozo ::
Ima kdo povezavo do kakšnega preverjeneno delujočega WiFi dongla za
RPi zero?
lopov ::
Sicer nimam zero, a v mojem Pi1 & Pi2 imam TP-Link TL-WN725N, kupljen tu:
https://www.mimovrste.com/mrezne-kartic...
Preverjeno dela z OSMC in zadnjim Raspbian.
misek ::
kszaq ima pripravljen generičen LibreELEC build za kar nekaj sistemov s S905. Kolikor sem slišal deluje čisto zadovoljivo. Ni pa še na voljo (določena dogovarjanja z Wetek firmo).
Ko bo pa še codesnake (Wetek) objavil source za Wetek Hub pa bo se stvar porinila še hitreje naprej.
radmannsdorf ::
Jutri dobim RPi B+, pa ga imam namen priklopit na tv, fora pa je, da imam samo en 5m dolg HDMI kabel. Bo predolg, ali to nima veze za prenos Pi -> TV, ali dolžina nima veze?
Red_Mamba ::
radmannsdorf je izjavil:
5m bo ok
Rias Gremory ::
@radmannsdorf
HDMI je digitalen prenos podatkov tako, da dolžina nima veze.
d4vid ::
Kaj da ven RPi na HDMI je standardno, isto ti da ven na PCju, STB boxu... Pa tudi kabli, ce so narejeni po standardu, morajo delat, ne glede kaj gor prklopis.
Tako da ce drugo dela, dela tudi Rpi.
Rias Gremory je izjavil:
@radmannsdorf
seveda ma vezo; preslab in dolg kabl ti lahko dela probleme, sploh na rpi..
Rias Gremory ::
Ja dela probleme ampak v osnovi ima manj veze kot pri analognih signalih.
glih tak ma vezo, ker pri hdmi nebo signala sploh, pri analognem bo pa slabsi.
sn ze mel primere, ko mi je crappy 5m hdmi kabl na nekateri zadevah delal bp, na drugih pa ne. k sreci lahko pr rpi stelas intenziteto signala
V osnovi ima lih toliko veze kot pri analognih prenosih. Prednost digitalnega kabla je edino v tem, da je komunikacija (lahko) dvosmerna in da lahko sprejmnik na podlagi kontrolnih podatkov izračuna, ali je prispeli blok podatkov pravilen ali ne in po potrebi zahteva ponovno pošiljanje istega bloka. Slabo kakovost kabla tako zaznaš v zmanjšani propustnosti, kar se pri HDMIju opaža kot izguba slike, artefakti ali kaj drugega.
radmannsdorf ::
No, da sporočim. Kabel deluje tako kot mora. CEC-HDMI pa tudi. To mi je ena bolj važnih reči :)
cesnja ::
Pozna kdo kakšno slovensko spletno trgovino, ki dovolj ugodno prodaja maline? Zanima me zaradi plačila ob prevzemu.
AgiZ ::
njyngs ::
cesnja je izjavil:
Iz kje si? Razmišljam o prodaji, ker enostavno nimam ne časa ne volje za tole igračko. Imam pa rPI 2 model B + ohišje + napajalnik. 2-3 mesece sem ga uporabljal za OpenELEC, sedaj se na njem nabira prah.
Red_Mamba ::
ic elektronika, ovi se vedno zlate komponente prodajajo :))
Daniel ::
Se dobi kje še ceneje?
AvtoR ::
Daniel ::
Že preverjeno,
Galago je dražji od IC Elektronike.
  • spremenil: Daniel ()
AvtoR ::
Pa res: RPi3 je dražji 1.56eura, RPi2 je enaka cena! A si z gorenjske?
70 / 91
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964149 (30987) fulgur
Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
1205356264 (115480) pierch
Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29666009 (29317) iloveboobz
Raspberry Pi za HTPC
488463 (7762) GTX970
Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8833285 (28182) iloveboobz
