Forum » Navijanje » Athlon II 250
Athlon II 250
atech ::
Imam eno težavo pri navijanju le tega.
Plata je Gigabyte ma74gmt-s2, rami kingston 2x2 gb 1333 cl9 brez hladilnika, napajalc 350W.
1.Zakaj se je po enem mesecu ventilator na procesorju začel vrteti s hitrostjo 4500 rpm in ne več 3000. Autofan imam vklopljeno, ti obrati so na full loadu.
2.Problem so temperature. Procesor mam navit na 4125 in kak teden nazaj so bile temperature pri full loadu do 50C sedaj pa je do 60C pa pri večjih obratih ventilatorja. Pasto sem zamenjal takoj ko sem vgradil procesor. Na začetku je bila malo slabša prevodnost, nato pa se je le malo uredilo 50C, zdaj pa je 60C. Pasta je kupljena pri conradu za 2 €. Nekako čudno se vse skupaj obnaša.
3.PSU je 350W in nima 24pin priključka ampak imam samo 20 pinov na matično. Je lahko to kaj narobe.
Ali se pri navitem procesorju kaj pozna šibkost napajalnika.
Siddh ::
če maš navito na 4,1 GHz odvij in to vsaj na 3.5GHz ker matilna ni za navijanje, pravtako je napajalnik bogve kakšne kvalitete, sploh pa je samo 350-W
Blinder ::
a do 4.1 ghz gre tole? :O koliko si moral višat napetost za to?
69charger ::
Meni je šla 250ka do 3,6ghz na stock voltaži,samo FSB sem višal. In to na plati z nForce chipsetom Najprej si nabavi boljši napajalnik.
TOP ::
Napajalnik nima nič z višjimi temperaturami,če dela,dela.Če hočeš nižje temperature kupi bolši hladilnik ne pa stock,ker ni nič in sam brenči.Pa pasto če hočeš dobro kupi nekaj od Artic cooling ne pa nekaj za 2e.
atech ::
Vidim da bom res moral zamenjati napajlnik, opažam da se kar pošteno greje(Zgornji del kište je dokaj vroč :D).
A je mogoče kdo imel/ima 20 pin na 24 pin, prinaša kake posledice. Je možno da se pri 24 dobi večja stabilnost.
Spreminjal sem samo fsb in to na 275, avtomatsko se poveča ht 1275 in nb 2750 frekvenca, napetost na samodejno Vcore 1.47V (1.40V), za druge ne vem.
Do danes je delalo normalno, testirano z prime95 dokler nisem višal fsbja in drugih nastavitev, ni več stabiln pri 275 fsb. Se je mogoče kaj z**balo, ker tudi temperature niso več enake, prav tako ventilator.
69charger ::
Nov napajalnik kupi ker s tem šrotom ne boš dosegel nič. Pa katerkoli nov cooler za cca. 20€ bi moral tole ohladit na 40 stopinj.
| » | q6600 in temperatureOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1607 (1372) | SuperVeloce |
| » | Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8423 (6749) | Goldee |
| » | am2 3600+ vs 3800+ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Navijanje | 25952 (17102) | DJ MartiNi |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38371 (21976) | K0K0 |
| » | Asus A7N8X Deluxe @ XP 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 1766 (1320) | KrazyIvan |
