Katere računalniške zvočnike kupiti?
Mare3 ::
Katere zvočnike naj kupim v cenovnem rangu nekje 30€?
Brias ::
tole je solidno, ce je res tok staro in ne skurjeno ...
zvočniki 2. 1 Altec Lansing VS2421
http://www.bolha.com/aktivni-sistemi/zv...
Mare3 ::
Kakšni so v primerjavi z Logitech z-323?
Brias ::
pomoje altec leps igrajo ... pri teh logitech je sub 4 inch ( spila od 40hz pa gor ), pri altec 5.25 inch ( spila od 35hz pa gor ) ... sami srednji in visoki toni so sigurno bolj kvalitetni pri altecu, kar se pa same moci tice, vem da so alteci 28W RMS pri 8 ohm ( 7 + 7 + 14 )...
pri logitechu sicer 30W, ( 6 + 6 + 18 ), vendar ohms-ka zmesnjava.... 2*4 ohm pri satelitih, in 6 ohm na subu, tako da je altec dejansko mocnejsi in bolj cist, bolj kontroliran, bolj ta pravi :)
8 ohmski kit je bolj sofisticated, bolj cist, bolj brez sumov ...
pomoje... ce so altecovi taki kot je oglas.... so boljsi ...
zagi123 ::
Teli tvoji vati in hertzi žal ne povejo nič. Osebno bi vzel Altece.
Brias ::
ne pove ti nic da sub igra od 35 hz ( 5 hz nizje ), ojacan z 8 ohmskim frsterkerjem, vecji za 1.25 incha ? in sateliti tut ojacani z 8 ohm frsterkerjem....?
ni razlike med 4 in 8 ohmi? :)
he he he kaj da ti recem? :)
jest10 ::
Kot prvo niti slučajno ne špilata od 40 in 35Hz dalje. Marketinški nateg. 35Hz pri recimo -24db ti nič ne pomaga:P
Kot drugo pa ne vem, od kje si potegnil, da je 8ohm bolje? Ni prav nič bolje, kot 4ohmi(ok, razen če picajzlamo nad malenkost višjimi izgubami v kablu pri 4ohmih zaradi višjih tokov). Če imaš na voljo 4 in 8 ohmski zvočnik enakih karakteristik, ter vsakega poganjaš z ojačevalcem prilagojenim za to upornost, boš imel enak zvok.
Spajky ::
jest10 je izjavil:
Saj ni glih marketinški nateg, pri specifikacijah povedo ponavadi, samo kaj ko običajen folk ne razume/bere specifikacij in si ne zna predstavljat kaj pomenijo in gleda samo prve številke :D!
... moji stari Altec_Lansing VS4121 PC_Speakers (malce močnejši in večji bass ter boljši izkoristek) po specifikaciji delajo kao od 25Hz (-10db = resnica 30Hz glede na višje base), v resnici glede na diagram odziva glede na srednje tone max pa v resnici na -20dB! (dvakrat tišje npr. kot pri 1kHz). Podobno je z vsemi temi komp zvočniki!
Zato sem jest moje malce predelal/demfal (700kB DL) in rezultat je da so precej "flat" karakteristike vse do enih 27Hz (-6dB) in do enih 15kHz; nad/pod temi frekvencami pa takoj drastičen upad (beri, se ne čuje več kaj dosti) ... 15kHz pa pri mojih letih preverjeno ne čujem več ... Fm radio ima nekje 40Hz-15kHz (-6dB) prenosno območje za primerjavo ...
  • spremenilo: Spajky ()
mihec87 ::
Od gdaj se W pri zvočnikih seštevajo(razen za zveneče sapo jemajoče napise na škatlah)?
  • spremenil: mihec87 ()
Brias ::
ja ce ti prodajajo 5.1 60 RMS sistem za male pare je 1 proti milion da bo to 6 * 60 RMS, ampak kar sestevek vseh da 60 :)
mihec87 ::
Brias je izjavil:
Ja ker 6*60w je še vedno 60w in nič več..
isto kot 1 fičko gre max 90kmh, če daš 6 fičkov bo isto max 90kmh
Mare3 ::
Kaj potem vzamem tiste Altec Lansing iz bolhe? Ne spoznam se ne te w rms in ohme tako da ja a je to zadnji odgovor? :)
Kupi take, ki imajo priklop za slušalke in mikrofon.
Tako imaš lahko škatlo nekje drugje, in si lepo natakneš slušalke kot ti vsi težijo.
Mare3 ::
Kupil sem omenjene Altec Lansing VS2421 iz bolhe in so res kot novi, delajo pa tudi kot novi. Zvok dober in so tako glasni da do konca niti nisem še probal povečati glasnosti ker res grmijo in zvok je res čist. Tako da sem izredno zadovoljen z njimi.
Brias ::
nice :)
me veseli da ti ustrezajo ...
ce le malo clovek pogleda premer suba in total RMS-a, se z nakupom katerihkoli ne skurjenih/zgonjenih ALTECOV dejansko ne more za****t ... :)
[2.1] Katere Zvočnike? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Zvok in slika
44199624 (52099) staher
Prerez kabla za zvočnike
2510415 (9725) Duhec
2.1 zvočniki z "normalnim" basom
111535 (1535) Spajky
Kateri zvocniki so bolsi?
92202 (1968) Doman
Specifikacije zvočnikov (system response, noise ratio...)
144434 (4153) alien-w
