Specifikacije zvočnikov (system response, noise ratio...)
Popaj ::
Rad bi primerjal sisteme zvočnikov med sabo, pa nisem najbolj domač pri takih izrazih. Kaj bi mi lahko prosim kdo razložo vsaj približno kaj pomenijo naslednje stvari? Hvala!
1. Total power output: 33 watts RMS (ok to vem kaj je)
2. Subwoofer: 20 watts RMS, Satellites: 13 watts RMS (2 x 6.5 W)
3. System frequency response: 35 Hz - 20 kHz (kaj je to? Je bolše če je razlika čimvečja?)
4. Signal-to-noise ratio: > 85 dB
5. Input impedance: > 5,500 ohms
EjTi ::
2. Nekako isto kot 1.
3. Kakšne frekvence zvoka lahko oddaja zvočnik .. mlad človek sliši okol 20Hz do 20kHz ... odrasel pa pomoje nad 35Hz (ne vem od kje) do 18kHz. Tole kar je podano je pomoje čisto dovolj.
4. Koliko je v zvoku šuma. Več je dB bolje je.
5. Če so prav računalniški zvočniki (in jih boš uporabljal na računalniku) ti tega ni treba gledat.
majk2000 ::
Ce so to ceneni racunalniski zvocniki, potem rabis samo en podatek- poslusaj jih (ce imas moznost) in pozabi na vse tehnicne specifikacije, ker itak lazejo kot pes tece.. tj hitro in z veliko sline :D
Ce pa kupujes resne zvocnike, pa naj ti bo prva skrb obcutljivost zvocnih enot- okoli 88db/W/1m je norma, kar je vec je zelo dobro, nad 92 pa so ze skoraj zvocniki za oglasevanje koncertov. Ta enota pomeni, kako glasno bo zvocnik igral, ce ga prikljucis na signal 1W moci na razdalji 1 metra. Tak zvocnik bo igral zelo glasno in z malo popacenja (no ja, upam da res) ze na 25W RMs ojacevalniku.
Drugo pravilo je pa spet isto kot zgoraj- zvocnike se kupuje z usesi, ne po tehnicnih specifikacijah.
Gh0st ::
Frekvenčni razpon. Večji je razpon, bolje je. Sicer pri zvočnikih ni take razlike kakor pri slušalkah. Recimo dobre slušalke majo frekvenčni razpon 15 Hz - 23 kHz, pri zvočnikih si lahko bolj toleranten, ampak če rabiš monitorske, potem raje ne :).
Odvisnost singal-output, se pravi pri kakšni moči signala (po žici) je output zvoka enak le-temu.
Upornost. Večja je upornost toliko bolj se zvok razloči, oziroma bolj je zvok čist. 5.5 ohm je malo slabo, pri 8 ohm se nekako začne zadovoljiv level.
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
jest10 ::
(Upornost. Večja je upornost toliko bolj se zvok razloči, oziroma bolj je zvok čist. 5.5 ohm je malo slabo, pri 8 ohm se nekako začne zadovoljiv level.)
To si ti malo narobe prabrau ali pa ne razumeš. Input impedance je vhodna impedanca na ojačevalcu. Tukaj je dobro da je več kot 5kilo ohmou. Višja kot je manj se sesede sam signal
Pri zvočnikih, kot si ti napisau ni pa nobene povezave med kvaliteto igranja in impedanco! Tukaj je samo to pomembno da je sam ojačevalec narejen za impedanco zvočnikou katere priključimo nanj.
Gh0st ::
Aja, ups nism biu tok pozorn na "input" spredi...SORY! :8)
Popaj ::
No gre se za zvočnike logitech Z-340. Sem jih slišal v trgovini, samo je en igrce igral pa nsiem mogo sprobat kake muzike. So p za moje potrebe vredu zveneli. Sem si mislo kupi altec lansing 2100 samo ko sem primerjal po specifikacijah sem vido da sta sistema kr enaka, samo je logitech cenejši za cca. 7k. Nisem pa jih še slišal. Pa tud ne vem kje jih naj, ker v trgovini ne vem če jih bojo lih zarad mene prklopli ne.
matias ::
Majk2000 ti si car... :)
Točno tak je kot si ti povedal-zvočnike se kupuje z ušesi...in tud vse ostale HiFi komponente... moj cimer pa jih z očmi "Vau, kak tale ojačevalec fajn zgleda, sigurn je fullll dobr, lej kulk lučk ma!" loj. :D
Kupi Altec Lansing, Logitechu pa pust, da dela miške :) heh.. tak kot da bi mesar še štrudl zraven peku:D :D
mal heca :)
BluPhenix ::
Ghost tisto je SNR - signal to noise ratio, to pove koliko je nivo signala nad nivojem suma. To ni izkoristek zvocnikov v decibelih.
Torej Visji kot je SNR, boljse je, manj zvocniki sumijo.
Glede razpona je vseno, kar je od 30-18kHz je zadovoljivo, vec ne rabis. Visjie/nizje frekvence povprecen clovek ne slisi, delujejo le nekoliko na drugih zaznavanjih, ki pa niso tako pomembna.
jest10: tisto kar je on napisal je vhodna impedanca ojacevalca, ojacevalniki imajo veliko visje vhodne impedance (meri se jih v kohmih, torej je tisto 5,5kohm, ne 5,5ohm, tako da ne tukaj mesat ipedance zvocnikov. Res je, da je vazno to, da zvocnik ne gre nizje z impedanco kot to dovoljuje ojacevalnik, ker v takem primeru skuris ojacevalnik. Je pa splosno znano, da imajo zvocniki z visjo impedanco "lepsi" zvok. V malokaterih primerih pa se gre nad 8 ohmov, 16 je pa maksimum par sem jaz sploh kdaj zasledil in se to se ponavadi uporablja le pri lampasih. Ce je impedanca previsoka, pa se ze pojavijo problemi v gretju tuljav .....
jest10 ::
Jaz nisem nič mešal. Malo bolje si poglej moj post.
Mešal je tisti pred mano, jaz sam ga pa popravil
simonchelo ::
Ako si pameten in v kar ne dvomim, da nisi, Ti priporočam, da si kupiš kak dober Radio ali pa uporabi ojačevalec za domači kino in tiste zvočnike, ne kupuj tega sranja za računalnik! Jest sem si lepo upedenu, pa mam za bas 2x 300W RMS, center ma 75W RMSa, zadnja zvočnika pa 50W vsak. Aja prva zvočnika pa mata 120W RMSa. Pa ti povem, sune ko k******. Vsak špil mi dela čist preveč hudo, poj pa čist notr padm. Zvočno mam pa eno tko bl cheap varianto. Aja, da ne govorim o gledanju divx filmov.
Popaj ::
In kolko te je vse skupaj stalo? Pa če bi jas to v mojo sobo namontiral bi okne ven pometalo :\
simonchelo ::
tok hudo pa spet ni! :))
Vse skupi je blo okol 100k + ojačevalec! Moraš pa vedet, da je vsa roba woofri prešvercana, škatlo sem sam naredu. in tako prišparal mal $! Edina bolj zajetna stvar je ojačevalec, pa še ta v tujini dost cenejš pride. --Nemčija--
RejZoR ::
Če ima woofer vsaj 20W RMS in vsak satelit tam okoli 5W RMS je zvok že precej dober,vsekakor je predpogoj temu woofer z lesenim ohišjem ki preprečuje vibracije. V štacuni jim vsekakor zateži da ti sprobajo zadevo,ker gole statistike na škatli ne povejo kaj dosti. Na tistih,ki pa z rdečo piše 300W pa se jim na daleč izogni.
Minimum naj bi bil tam kakšen Cambridge SoundWorks 2.1 al pa 4.1 ki da že zelo dober zvok za dokaj nizko ceno.
alien-w ::
Da vam pomagam, na Slo-techu imamo članek z naslovom osnove delovanja zvočnikov. V tem članku je razloženega mnogo, zato predlagam, da si ga prebereš.
Dobra masa avto ojačevalca
Oddelek: Zvok in slika
499301 (7827) Scorpia
Zvočniki za Yamaha receiver
174149 (3707) silver12
Prerez kabla za zvočnike
2510415 (9725) Duhec
Katere računalniške zvočnike kupiti?
142408 (2155) Brias
Kateri rač. zvočniki?
192522 (2198) JurijTurnsek
