AMD Phenom II 955 BE C3
krispe ::
Pozdravljeni,
omenjen procesor postane nestabilen na 3.9Ghz. Do 3.8 dela stabilno, sem ga stestiral z OCCT-jem za 15 minut in ne crasha.
Voltaža na 3.8 je zaenkrat v biosu nastavljena na 1.40V, ob polni obremenitvi pa niha med 1.39V in 1.44V, je to nihanje OK ali ne?
Temperatura je šla do največ 55°C
Za 3.9Ghz sem pa nastavil 1.425V (v full load gre do 1.47V) in crasha po 7 minutah. Temperatura pa tudi naraste na 57°C
Če voltažo dam višje, npr 1.45 pa se segreje do 60°C, kar je že blizu maximalne temperature za ta procesor, ki je 63°C
Load Line Calibration je nastavljen na 0%.
Vse ostale nastavitve so pa na privzetih vrednostih.
Ve kdo kako bi lahko iztistil iz tega procesorja še več Megahercov? :D
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
  • spremenil: krispe ()
mr1two ::
Kolikšen FSB mu daš, kolikšen množilnik, ker je odvisno tudi od tega npr. na kolikšni frekvenci deluje potem RAM, NB in tako dalje... Ni nujno, da ti crasha zaradi CPUja.
krispe ::
Dvigoval sem samo množilnik in voltažo procesorja, ostalo nič.
FSB je na 200 drugače. HT oz. NB deluje z 2000Mhz in stock voltažo.
Probi se NB mal pojacat, pri mojmu 955BE C2 je pomagalo pri stabilnosti, nevem sicer zakaj, ampak je pomagalo. Nekje med 2600 in 2800MHz pri 1.35-1.4V bi mogl delat.
krispe ::
1.35V - 1.4V za NB ali CPU?
CPU-NB :)
krispe ::
CPU-NB je enako VDDNB voltage?
Tole je vse v Biosu:
Hmm... Imas CPU, imas NB in CPU-NB. Imam 2 asuski doma, pri eni ne morem spreminjat napetosti na CPU-NB (niti mnozilnika, je vezan na HT), pri drugi mi pise CPU/NB Voltage.
Ampak ti imas podobno, nimas kontrole za CPU/NB.. Nastavi na 2200Mhz, pa VDDNB na 1.3V in porocaj.
krispe ::
Temperatura je že po minuti na 58°C ;((
Dokler je stabilno, ni panike :))
mr1two ::
Poskusi pokombinirat še kaj s fsbjem, mogoče dosežeš boljše rezultate:D
krispe ::
Žal je temperatura problem, doseže celo 60°C in bi verjetno celo preseglo, če ne bi prekinil ;((
Pa bom očitno moral nabaviti boljši CPU hladilnik...
Probal sem pa vse varjante, tudi FSB sem mel na 250 in množilnik 15 ali 16 pa tudi ni šlo. Zajebava sem se z NB frekvenco, NB voltažo, VDDNB voltažo itd, skratka procesor je nestabilen.
Razen če mam voltažo na 1.4250V in VDDNB na 1.3V, HT na 2200Mhz, je pa takrat problem temperatura, ki je prišla do 60°C po treh minutah.
Zdaj sem dosegel 3.8Ghz pri voltaži samo 1.365V, kar je super:D
Testiral sem pa ga 1h z OCCT-jem, temperatura je dosegla samo 54°C max.
LP in hvala za vse odgovore in definitivno še mi bodo prišli prav, ko nabavim boljši CPU hladilnik 8-)
mr1two ::
Ja za stock cooler je verjetno to to- če je stock cooler. Predlagam(zavoljo tišine), da vzameš kaj večjega in tišjega. Moj BOX cooler je romal v predal po enem tednu:)
krispe ::
Ne ne, ni box cooler.
Cooler Master Hyper 212+ mi trenutno hladi procesor, sem ga dobil novega za 30€ :D
Nanj sem pa namestil dva 120mm 2000RPM RED LED ventilatorja za čim boljšo hlajenje, tišino in videz, ker tisti, ki je bil priložen je bil preglasen.
Popravek: Procesor je stabilen na 3.8Ghz pri 1.375V in ne 1.365V kot sem prej napisal. Ostalo pa štima vse. :D
mr1two ::
Če že maš tak cooler, pol ne zapravljaj preveč keša za druzga. Če bi recimo vzel kakega mugena ali še kaj boljšga, bi imel potem dodatnih recimo 200 mhz za 40+ evrov, kar se pa ne splača.
Saj 3.8 ni slabo, sicer pa mu lahko poskusiš načrpat mal več soka, mogoče bi bilo dobro zamenjat termalno pasto(odvisno kakšno trenutno uporabljaš)...
krispe ::
Pasta je Akasa AK-455.
klinker ::
krispe je izjavil:
15min niti priblizno ni dovolj za vedet ce je stabilno.
IntelBurn vsaj 50x bo pokazal svoje. Sam delam vedno vsaj 200x IB + se vse mozne ostale teste ko navijam kak workstation. Samo tu mora bit res 100% rock solid.
Kako pa mas airflow v kisti postiman? Ce je slab ti aftermarket cooler ni kaj dobro izkoriscen.
TOP ::
Tale proc drži na takšni frekvenci kot gre,ker neke razlike ni na 4ghz,so pa tudi redki ki tole frekvenco držijo stabilno,tam 3,9 je max,kar se tiče stabilnosti.
krispe ::
klinker je izjavil:
krispe je izjavil:
V mojem podpisu piše, da ima HAF-a 922 :D
Airflow je odličen, saj je temperatura v ohišju ob igranju iger le do 6°C višja kot temperatura zraka, ko gledam filme oz. brskam po internetu pa le do 3°C višja.
In to je zmerjeno z NZXT Sentry 2 Fan controlerjem, ki ima zraven temperaturne senzorje, torej podatek o temperaturi drži :)
@TOP, hvala za pojasnilo, ker meni se je zdelo, da je večina stabilnih na 4.0 Ghz
x45 ::
http://www.guru3d.com/article/phenom-ii...
4,3 ghz stable sam večji v core. skopiraj nastavitve pa probaj.
dzinks63 ::
Tu so navijali Phenom II X4 980 Black Edition (BE) in ga ne moreš enakovredno primerjati z 955BE.
TOP ::
x45 je izjavil:
Preberi si,še enkrat naslov teme.
krispe ::
Taka voltaža je pa že ekstremna, saj je priporočeno le do 1.5V, 1.620V je pa zgolj za testiranje in ne za dolgoročno rabo IMO.
Seveda bi potreboval tudi liquid cooling v tem primeru :D
dzinks63 je izjavil:
Zakaj pa ne?
RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
26181564 (30834) strumf666
Navijanje AMD Phenom-a II X3 720BE (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
28523681 (15139) mihamedo
odklep AMD phenom 2 x2 550 BE v x4
Oddelek: Navijanje
151891 (1322) Dr_M
Navijanje AMD Phenom II 955BE (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
687626 (5186) Machiavelli
Navijanje AMD Phenom-a II X2 550BE
Oddelek: Navijanje
353632 (1865) galu
