Forum » Omrežja in internet » Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave
simnov ::
Mogoče je najbolje, da kakšnega znanca prosiš za pomoč, če jo sploh potrebuješ. Iz tvojih postov ni razumeti, kaj te pravzaprav tare. Če pomoč potrebuješ, moraš problem detajlno opisati.
Tare me , če je možno , da router prejema signal iz modema brezžično in žično. In oddaja kot eno povezavo.
Daniel ::
Malo bolj se potrudi z opisom. Pri tvojih zapisih niti tisti, ki se s tem ukvarjajo že celo življenje ne vedo kaj bi sploh rad dosegel.
c23po ::
Sledeče tare nas, ki bi ti radi pomagali:
- uporaba termina "signal": Naprave uporabljajo radio za prenos signalov in te "signale" ustrezno predelajo. Šele s predelanimi signali (podatkovni paketi) digitalne naprave lahko nekaj počnejo.
- uporaba besede "povezava": pri digtalnih napravah tega termina ni. Digitalni paketi potujejo po omrežju. Pri tem jih usmerjevalniki (routerji) in stikala (switchi) pravilno preusmerjajo k napravam, katerim so namenjeni.
- uporaba besedne zveze "oddajati kot eno povezavo": pač, "povezav" ni zato ni možno oddajati kot eno povezavo.
- uporaba besedne zveze "prejeti signal iz modema brezžično in žično": modem je naprava signale prevaja iz enega medija in/ali načina prenosa v drugega. Iz telefonske povezave v lokalno omrežje, iz optičnih medijev v električne, iz radijskih povezav v kable... Noben modem (s katerim se bova midva srečala) ne "oddaja" obenem brezžično in žično.
Ker se izražaš diletantsko in ne poslušaš nasveta, ti ne moremo pomagati. Zato še enkrat: opiši svoje omrežje in problem. Začni z: "imam napravo X, ki je preko priključka A povezana z ... WiFi je na nabravi Y...", potem bo.
Računalniki nimajo spominov.
Zakaj?
Da bi dosegel večjo hitrost?
Rezervo v primeru izpada ene povezave?
simnov ::
Zakaj?
Večjo hitrost wifi mi ne potegne dovolj.
Potem pa samo kabel daj in je problem rešen.
HolyFuck1 ::
kabel je premalo
Kabel ni in nikoli ne bo premalo. Če si ga polagal v trenutnem tisočletju, je skoraj 100% zmožen prenašati 1000Mbps, kar te pride 125MB/s.
Veliko prej je težava v tvojem routerju, ali napravi, s katero prejemaš wifi signal.
PrimozR ::
Ali obstaja kak info, če je morda možno na Telekom optiki ne uporabiti A1 modem (router/switch/AP) in pri A1 priključiti svoj (spodoben) router direktno na Telekomovo škatlico? Iz Telekomove opreme gre namreš Ethernet kabel v WAN port A1 'modema'...
V paketu je samo internet brez drugih storitev, tako da switchanje na TV in telefon ni potrebno. Ideja zgolj zaradi manj porabe in manj gretja v omarici.
Najboljša rešitev je se dogovoriti da ti dajo dober modem/ruter da ne rabiš sploh svojega. Jaz sem pri A1 dobil Fritz in je bil na istem nivoju ali še boljši kot katerikoli 3rd party ruter ki sem ga imel prej.
Daniel ::
Pa če poskusiš priklopiti? Glede na to, da je tole praktično ethernet je lahko problem samo, če je v kakem čudnem VLANu, ki ga potem modem postavi direkt na porte.
dg-0 ::
Meni je uspelo.
Setup je:
A1 ISP/Telekom (GPON) optika -> ONT -> Ethernet -> OpenWrt router. A1 modem počiva zapakiran v škatli.
Nekako iz glave:
OpenWrt, naredi nov interface na wan portu, nastavi VLAN ID 3902 za A1 internet, (za IPTV je drug) in PPPoE podatke, ki jih najdeš v nastavitvah Modema. Dodaj v Firewall zone.
Verjetno bi lahko še ONT zamenjal s primernim GPON SFP modulom, ampak ne moremo biti vsi Tomaž Zaman. :/
Verjetno ne rabim posebej poudarjat da je tak setup uradno nepodprt, zato ne težit revežem na ISP supportu za pomoč.
- spremenilo: dg-0 ()
O tem smo že pisali večkrat. Išči A1,3902...
PrimozR ::
Ravno včeraj sem dobil RAM za router, tako da je vse skupaj še v povojih, ampak ideja je poganjati pfSense, ne OpenWRT. Našel sem pa tudi navodila za Mikrotik.
TL;DR: očitno se da, če bodo težave se pač priklopi priložen modem za test in se supportu teži od tam naprej. Vprašaj je zaenkrat samo še pfSense.
tiborrr ::
Primoz, poskusi še IPFire, malo bolj moderna zadeva na osnovi Linuxa, ne BSD-ja (SMT podpora).
PrimozR ::
Malo je trajalo (tudi zaradi M.2 SSD-ja, ki je očitno pravi čas crknil), ampak gre tudi na pfSense. Naredil VLAN na portu, ki je WAN, nastaviš 3902 ID, MTU pa pri PPPoE username in password. Sem sicer samo na hitro stestiral in preveril, da dela, dodatni testi pa kasneje, ko zrihtam pisarno :)
d4vid ::
Danes mi je crknil nek poceni DLink gigabit switch, ki služi za deljenje povezave od OPNsense ruterja v virtualki naprej do računalnikov in APja.
Iščem zamenjavo, ker pa sem začel počas nabirat opremo za homelab, me zanima switch za v omaro.
Kaj priporočate, tam 20-24 porten in gigabiten, oz. ugoden 2.5Gbit?
Preseren ::
Nov uporabnik na T-2. Optika pripeljana v hišo, deluje na T-2jev router.
Rad bi v omrežje dodal še en router, ker je hiša prevelika, da bi T-2jev vlekel po celi hiši.
T-2jevega routerja ne morem prestaviti v bridge ali delati karkoli drugega, ker imajo vse zaščiteno.
sedaj sem nabavil statični IP, da bi lahko to mojo konfiguracijo omogočil, na T-2 me sprašujejo po Mac adresi.
Jim moram dati Mac njihovega routerja ali mojega dodatnega?
Hvala,
P.
Hvala,
P.
SEO na https://www.seos.si
Daniel ::
Vse si pomešal. Lahko bi zgolj dodatno dostopno točko priklopil na obstoječ T2 modem.
Po MAC naslovu pa te najbrž sprašujejo ker predvidevajo, da boš za modemom v bridge priklopil svoj router in potem boš spet rabil še dodatno dostopno točko za njim, če bo ta router pri modemu.
Preseren ::
Ja ne, to da enostavno v njihov router priklopim še en router ne dela, to že vem. Zato iščem druge opcije.
Daniel ::
Dela, če priklopiš v pravi port in pravilno skonfiguriraš lasten router (onemogocen dhcp in požarni zid). Dela sicer tudi z vklopljenim požarnim zidom in dhcp ampak potem so naprave za tem routerjem v ločenem omrežju.
Seveda dela, sam na tvojem routerju ne smeš zadeve priklopiti na WAN port.
In pol izklopiš še DHCP...
20 let stare fore...
Iščem, pa ne najdem. Trenutno imam wifi omrežje zaščiteno z geslom in LAN kablovje na 192.168.0.x subnetu in drugo public wifi na 192.168.2.x. Na teraso želim dodati še en access point za wifi z obema omrežjema in da uporablja dhcp od primarnega routerja. Ali moram delat VLAN tagging, da bo znal primarni router ločiti, za katero wifi omrežje je šlo ali je kaj enostavnejšega? Imam ddwrt (lahko tudi zamenjam za openwrt).
- spremenil: WhiteAngel ()
Ne si komplicirat zivljenja z vec omrezji.
Bodisi das njihov router v bridge nacin in je tvoj glavni, ce to ne gre pusti njihovega kot glavnega in vse ostale ruterje daj v "acces point mode". Torej izklopljen DHCP in VSE povezave naj bodo LAN-LAN, WAN porte moras v tem primeru pustit prazne na svojih ruterjih.
- spremenil: Lonsarg ()
Seba27_si ::
Pozdravljeni,
Živjo,
Prosil bi vas za pomoč.
Namreč od včeraj zjutraj se moj Tp Link Deco X75 router po enem letu delovanja brez težav noče več povezati na internet (no WAN ip Obtained). Ko sem testiral Internet direktno iz T2 modema deluje normalno.
Kako skunfiguritat zadevo, da bo delovala?
Hvala in lp
Živjo,
Hvala in lp
d4vid ::
Meni je nek TPLink tudi čez noč zgubil povezavo, ne vem modela, ni bil mesh. Factory defaults, reseti, menjava napajalnika ni pomagala. Sem se zajbaval 2 dni z njim, pa ga nisem oživel.
IIRC, povezava med PCji je delala, wifi deloval, povezave pa ni vzpostavil, ne DHCP, ne statike, niti PPPoE.
Upam, da rešiš zadevo...
Kroos ::
Zdravo,
prosil bi vas za pomoč, kaj bi lahko bilo narobe.
Nekaj mesecev že živim v 2,5 sobnem najemniškem stanovanju (cca. 55 m2). T-2 modem je v osrednjem prostoru, zraven njega je nanj priključen ASUS RT-AX82U router. Uporabljam PC, ki je v levi sobi, stanovanje pa je brez stenskih ethernet vtičnic. UTP kabel bi lahko sicer vlekel po tleh ali nadometno, ampak bi moral iti čisto okoli celotne leve sobe, vmes pa so vrata, ki se "brez modifikacije" ne bi zaprla, zato sem takrat kupil TP-Link WiFi dongle AC1300 (Archer T4U). Torej, v direktni liniji med routerjem in WiFi donglom je stena (in okno) lože ter stena leve sobe.
Signal na PC-ju je vseskozi skoraj poln ali poln, vseeno pa na momente internetno povezavo "vrže ven" za nekaj sekund. Če igram npr. neko igro, imam 999 pinga, prav tako ne deluje dostop do katerekoli spletne strani, PC pa vseeno kaže poln WiFi signal. Ta ping traja cca. 5-10 sekund, potem pa je spet vse ok. Vmes sem preizkusil WiFi povezavo na mobilnem telefonu, pa tam ni bilo težav. Iz tega razloga se nagibam proti temu, da je dongle kriv za te izpade.
Edina rešitev, ki jo trenutno vidim, je, da kupim še en ASUS router (npr. RT-AX53U), postavim mesh in PC priklopim na ta novi router direktno preko kabla. Ima kdo drug kakšno drugo idejo, kaj bi lahko bilo narobe in kako te nenadne izpade rešiti?
Kroos ::
WiFi dongle je vtaknjen v USB port na sprednjem delu ohišja PC-ja. Precej bližje routerju ga težko prestavim oz. bi ga moral dat na nek USB kabel, pa speljat mogoče nekam na omare. Direkten "sight" routerja ne bo imel nikoli iz tiste sobe, kakorkoli ga prestavim.
c23po ::
Potemtakem bi moral zadostovati mesh WiFi repeater. V stanovanju bi deloval tudi kak manjši, ki ga vtakneš v prosto vtičnico na prikladnem mestu.
Router v bližini računalnika bi znal biti strel v prazno, saj ni nujno, da bo vzpostavil boljšo povezavo. Sploh če živiš v bloku z veliko motnjami iz sosednjih omrežij. Mogoče bi najprej preveril zasedenost kanalov in izbral kakšnega, kjer je zasedenost nižja.
Tiger ::
V bistvu gre za USB mrežno WiFI kartico. Bolj je verjetno, da težava povroča USB vhod na računalniku, uporabi kakšen drug USB vhod in ga razbremeni, da ne bo poleg v sosednjih še cel kup naprav. Pridobi zadnje gonilnike za to napravo in posodobi operacijski sistem.
Alternativa je da mrežo spelješ preko električnih vtičnic (z powerline adapterji) - kiti dveh naprav so od 60 EUR naprej - latenca je pa nižja napram Wifi, kar je super za gaming.
Kroos ::
Mesh WiFi repeater, vsaj kar se Asus-a tiče, se giblje okoli cene mesh routerja. Deloval bi sicer sigurno, čeprav nisem prepričan, da je kakšna vtičnica na dobri poziciji med PC-jem in routerjem. Motenj na WiFi-ju sicer ni zaznati. Mobitel, tablica ali službeni MacBook vsi delujejo brez motenj. Na nobeni od teh naprav nisem opazil, da bi se dogajali enaki izpadi, kot na PC-ju.
Ja, gre za USB mrežno WiFi kartico. Vtaknjena je v prednji USB 3.0 port na vrhu ohišja PC-ja. Zraven je še USB-C port, ki pa ga uporabljam zelo zelo redko, tako da USB-ji še zdaleč niso obremenjeni. OS je Windows 11 in je posodobljen. WiFi dongle driverjev res nisem nameščal direktno od TP-Linka, ampak jih je napravo Windows sam namestil. Bom poskusil še to.
Powerline adapterji bi bili ena od možnosti, čeprav se za isto ceno spogledujem bolj z ASUS WiFi mesh-om, torej dodam še en router zraven PC-ja oz. v bližini in priklopim PC direktno na kabel.
PrimozR ::
Quick question, končno sem se spravil sfiniširati setup, pa se mi pfSense router, ki je (kot citirano) pred par meseci na A1 optiki delal brez njihovega routerja, ne poveže več na internet. A je lahko A1 vmes kaj spreminjal glede nastavitev, usernameov in passwordov? Lahko pingam zunanji gateway, drugega pa ne (8.8.8.8 npr. ni dosegljiv). Marca sem uspešno naredil speedtest.
Bom raziskoval še naprej, zdaj sprašujem zgolj toliko, da si ne bom razbijal glave z nečem, kar je splošno znano (če so npr. kaj spremenili).
rutar11 ::
Živjo, potreboval bi vaš nasvet glede spodnjega:
Želim vzpostaviti brezžično omrežje z enim SSID v želji po dobrem roamingu. Signal mora pokrivati celotne 3 etaže hiše, dvorišče in garažo oz. delavnico. Ker imamo skoraj v vsaki sobi vtičnico za omrežni kabel, sem razmišljal montirati v vsako etažo in garažo TP-linkov access point EAP225, na zunanjo stran hiše v tretji etaži pa EAP225-outdoor, ki bi pokrival dvorišče. Nabavil bi še POE switch za napajanje.
Bi naredili kaj drugače, ali bo to ok?
vres.ales ::
To je ok,
jaz bi sicer vzel cenejše 5G dostopne točke. Pazi samo, da boš vzel gigabit poe switch.
Je pa res, da ima vsak router za 20€ možnost AP in pač ni 800 prenosa, ker itak nimaš kje te linije porabit.
rutar11 ::
To je ok,
Katere dostopne točke pa predlagaš? Če bi lahko ceneje čez prišel še toliko bolje. Jaz sem izbral te predvsem zaradi tega, ker naj bi zaradi določenih protokolov super delal device handover. Skrbi me malo, da bi se naprava npr. povezala na AP v zgornji etaži in potem še v spodnji lovila slabši signal. Mogoče pa samo overthinkam.
ToniT ::
Vzami nekaj, ki ima dober mesh. Splača se malo več vložiti v dobre AP, pa potem nimaš težav. Sam sicer uporabljan Ubiquiti, tako da teh TP-linkov ne poznam.
petron ::
Naročen imam cloud gateway ultra. Modem je T2-jev innbox g68 gpon. Bom rabil kakšne posebne nastavitve ali bo stvar delovala? Zdaj sem še na routerju od Asus-a.
misso ::
Pozdravljeni.
Rabim pomoč pri dd-wrt
Router (dd-wrt) povezan PPPOE povezavi preko wan porta.
Nastavil da imam dve omrežji LAN 1-3 (192.168.1.x), LAN 4 (192.168.2.x), v commans shell napisal vrstico iptables "-I FORWARD -s 192.168.2.0/255.255.255.0 -j DROP" da se omrežja med sabo nevidita.
Omrežje normalno delujeta, sam težavo imam da pri vlan omrežju 192.168.2.x nimam interneta, na drugem omrežju pa imam internet(192.168.1.x).
Če izbričem v commans shell to vrstico, se omrežja med sabo vidita in tudi internet deluje normalno
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
simnov ::
Mene pa zanima če se lahko wifi 7 router mlo poveže na stari router wifi 6 preko 2.4 in 5ghz in deluje kot ena povezava.
Ce das isti ime in isti password/protokol je to napravam vidno kot en WiFi.
Ampak se vedno pa preklopi v takem primeru niso seemless ko izgubi signal enega in gre na drugega, vcasih ostane povezan na slabsega itd, odvisno od vec pogojev. Ce hoces da so preklopi res seemless, kot bi bil en sam WiFi, potem rabis mesh sistem.
c23po ::
Pozdravljeni.
Hvala za pomoč
Kolikor se spomnim iptables, si s pravilom naročil, da router odvrže vse paketke, ki izvirajo iz omrežja 192.168.1.2. Poizkusi z "-I FORWARD -s 192.168.2.0/255.255.255.0 -d 192.168.1.0/255.255.255.0 -j DROP". Če se ne motim, bo tako odvrgel tiste, namenjene iz 1.2 v 1.1. Seveda bi, ko bo to funkcioniralo moral napisati še obratno pravilo, torej zamenjati -s in -d.
blink ::
Preden gre kdo menjat Cat5e kable, hitrost 10Gbe dosegajo pri 30m dolzine. Pri 60m pa se hitrost ze prepolovi.
A_A ::
Pozdravljeni.
Rabil bi en nasvet. In sicer sedaj imam za Telekomovim modemom, postavljen ASUS RT-AC68U, zadaj pa TPLINK managed stikalo. Sedaj bi rad uporabil ločene VLANe za IOT naprave po hiši, kamere itd., ter stenske AP za wifi. Gledal sem mikrotik RB750Gr3 za različne subnete, ter Mikrotik cAP ac RBcAPGi-5acD2nD za AP. Sicer še nisem konfiguriral mikrotika, ampak ne vem kaj drugega naj uporabim v tem cenovnem rangu. Kakšno mnenje?
Hvala,
Hvala,
d4vid ::
Uoam, da mi bo kdo znal pomagat.
Imam A1 preko RUNE in njihov modem. Modem vzpostavlja PPPoE sejo.
Na modem je priključen moj proxmox strežnik, na njem teče opnsense router v virtualki. Poleg tega imam virtualizirane še nginx proxy, par web serverjev in mail server.
Vglavnem težava nastane, ko se hočem povezat na zunanji IP iz lokalnega omrežja (kamor kažejo domene). Če v chrome vpišem moj zunanji IP, ko sem v lokalnem omrežju, me vrže na login page modema. Je kakšna opcija da to rešim, brez prestavljanja modema v bridge? Hosts fajli in DNS hacki me ne zanimajo.
Ales ::
Zgodi se točno to, kar bi človek pričakoval, da se bo. Ne vidim problema oz. boš moral opisati drugače...
Kaj pa pričakuješ, da se bo zgodilo? Kaj pričakuješ, da ti bo odprlo, ko v brskalnik vpišeš zunanji IP?
d4vid ::
Hočem, da se mi odpre spletna stran, ki je hostana na mojem serverju.
Torej, če napišem mail.domena.si, da mi odpre mail server, ne pa stran od ruterja. Da lahko recimo mail gledam na telefonu, brez da prestavljam na mobilne podatke...
Sem pa našel obvoz, ki zaenkrat dela. Na modemu imam nastavljen DMZ na moj server. Očitno to ni dovolj, in sem še dodatno pod port forwarding dal porte 80 in 443. Po tem je zadeva začela delovat, kot hočem.
Poleg tega je wordpress recimo siten glede domene. Če lokalno dostopam prek IPja, je stran na pol podrta...
Ales ::
| » | Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 35944 (16810) | fpopla87 |
| » | Linksys WRT45GLOddelek: Omrežja in internet | 3460 (2063) | SaXsIm |
| » | Sinope 568+ kot router (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 63006 (34756) | simone |
| » | Po zamenjavi modema internet preko wirelesa ne dela (zelo zanimiv problem) (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 27308 (26224) | MTB |
| » | Novi SIOL-ovi "komunikacijski prehodi" (gateway-i) SAGEM F@st™3344 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Omrežja in internet | 46633 (22173) | imallears |
