Forum » Omrežja in internet » Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave
spyker123 ::
Že, že, samo potem moram kupiti še en gigabitni router ali pa vleči še en kabel, kar bo skoraj misija nemogoče, ker je kanal že precej poln...za spodaj ne rabim močan router, zgolj to, da lahko priklopim LANtoLAN novejši router nanj..
SeMiNeSanja ::
Če sem prav razumel, imaš ves ta problem samo zato, ker imaš na novem routerju USB port?
Za kaj pa misliš uporabljati ta USB port? Je karkoli takega, zaradi česar ta router nikakor nebi mogel stati 'spodaj'? Če se gre za tiskalnik, potem razumem, če pa je stvar zgolj v zunanjem disku, pa tega najbrž ne preklapljaš po 3x na dan, da bi ti to predstavljalo nek hujši problem?
Če potem zgornji štuk zvežeš s kablom na spodnji router (novi) in zgoraj na kabel priključiš en manjši switch, boš lahko tudi zgoraj užival gigabitno hitrost do diska, ki bi ga imel spodaj priključenega (na kablu, preko switcha seveda). Stari router pa ravno tako priključiš na switch in postane AP za zgornje nadstropje.
spyker123 ::
Ja, usb port je problem...imam wd tv live, na katerega potem priklapljam disk..nisem še preskušal, kako deluje, če bi povezal wd tv live z utp kablom in bi streamal z diska hd in 3d sbs filme...
SeMiNeSanja ::
Po moje nebi smel biti problem, če bi imel na UTP 1Gbps. Na 100Mbps pa bi bil že malo skeptičen.
Sprobaj in potem presodi, če se ti sploh splača komplicirati.
flameir ::
Pozdravljeni. Ta teden sem iz omare privlekel par let staro dostopno točko TP-LINK TL-WA601G, saj sem želel natrediti WI-FI.
Bral sem navodila, googlal, vendar mi tole res ne gre od rok. Če tp-link resetiram, mi wi-fi sicer dela na računalnikih, vendar pa telfoni in tablice ne vspostavijo povezave z njim (ne android, ne iphoni, ne windows phone). Slabost je tudi to, da ga ne morem zaščititi z geslom, saj mi v nastavitvah vedno vrže ven, če hočem nastaviti geslo. Spremenim lahko le ime.
Torej, moje vprašanje je, kako bi nastavil WI-FI, s svojim imenom in pod geslom, da bo delal tako na računalnikih, kot telefonih. Gre pa za 7 računalnikov in cca 20 telefonov (android, iphone, windos phone).
WI-FI namreč jutri res nujno potrebujem, saj sem v zadnjih dveh dneh z dostopno točko iz svojega telefona porabil že 7GB podatkov, ki pa seveda niso zastonj.
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
cegu ::
Preveč obširna težava.
Bi rekel da le resetiraj in na novo priklopi, upaj na avtomatsko nastavitev.
taz ::
Nevem če spada ravno v to temo ampak vseeno.
Pod uto, katera je oddaljena od hiše 50m, bi rad imel wifi. Trenutno je roter od Amisa (combo modem/router z eno malo antenco), ki je v zgornjem nadstropju, v spodnjem nadstropju pa imam trenutno wifi repeater, vendar pod uto lovi zelo slabo, kdaj tudi nič. Kako bi si lahko za pameten denar (max 70€) zrihtal, da bi imel dober wifi sprejem? Naj kupim router pa postavim dostopno točko pod uto, ampak bom še vedno potreboval wifi repeater v spodnjem nadstropju, al raje nabavim router z dvemi ali tremi antenami, pa eno anteno odstranim in tja priklopim močnejšo anteno (usmerjeno), katera bi bila na steni hiše, usmerjena proti uti.
Hvala za nasvete.
Hvala za nasvete.
SeMiNeSanja ::
Ker govoriš o repeaterju, imaš očitno napeljano elektriko do tiste ute?
V tem primeru bi verjetno znalo biti zanimivo uporabiti električno napeljavo za prenos signala - seveda z WiFi varianto na strani ute.
Malo pobrskaj po ceneje.si - kompleti se dobijo nekje med 60 in 90EUR.
(išči pojem 'PowerLine')
- spremenilo: SeMiNeSanja ()
taz ::
Ja sej to da bi v hiši dal močnejši router sem že razmišljal, bi pa rad prej testiral, da ne bi rad nabavu, potem pa bi se izkazalo da ni ok. Težava je, ker nimam nobenga routerja odveč.
flameir ::
Minuli vikend je udar strele v balkon naše hiše skuril praktično vso elektroniko v bajti. Seveda ni bilo prizanešeno niti routerju in modemu. Telekomovc je prinesel nov Sinope modem, jaz pa sem dodal star router lynksys wrt54g. Pri hiši uporabljamo 5 računalnikov žično in enega brezžično. Na vseh internet dela brez problema, razen na očetovem. Že pri prejšnem routerju je bilo tako, da je moral biti oče priklopljen direkt na modem, drugi izhod iz modema pa je šel na router. Če sem ga priklopil na router, mu internet ni dela. Zdje je pa tko, da ne dela niti priklopljen na router, niti na modem. Router sem nastavil najprej normalno, potem sem ga uporabil še kot switch, vedno isto. Zanimivo pa je to, da če resetiram modem, mu internet dela. Vendar seveda ob ponovnem prižigu računalnika internet spet ne dela.
Ker sploh nimam pojma o omrežnih nastavitvah, vas prosim za pomoč.
SeMiNeSanja ::
Po moje imaš težavo, ki je posledica napačnega dodeljevanja IP naslovov.
Če res nimaš pojma, bi bilo najbolje, da najdeš kakšnega kolega, ki se mu vsaj malo sanja, da si v živo pogleda, kako imaš zadeve dejansko nastavljene.
Če so stvari povezane po sistemu modem---router---računalniki, verjetno router dodeljuje IP naslove preko DHCP. Ni za izključiti, da imaš na nekaterih žično povezanih računalnikih nastavljene fiksne IP naslove (ročno vnešene), na očetovem pa pridobivaš naslov preko DHCP (ali obratno). Če pri tem DHCP strežnik na routerju nekemu računalniku dodeli IP naslov, ki ga ima drug računalnik že vnešenega ročno, je godlja tu - eden se ne bo povezal.
Preveri router, kako imaš na njemu nastavljen DHCP. Nastavi ga, da dodeljuje naslove (address pool) v območju xxx.xxx.xxx.200 - xxx.xxx.xxx.220 (xxx.xxx.xxx. = je karkoli že imaš trenutno nastavljeno).
Nato reštartaj vse računalnike in preveri IP nastavitve na njih. Odpreš ukazno vrstico in vneseš ukaz: IPCONFIG /all
Primerjaj rezultat med računalniki. Vsi bi morali imeti isti xxx.xxx.xxx. del na žičnem mrežnem adapterju. Tisti, ki dobivajo IP naslov preko DHCP, pa bi morali zdaj imeti naslov, ki se nahaja v območju med .200 in .220, kakor si nastavil router. Ti bi morali tudi imeti izpisano, da so dobili naslov dinamično in s katerega DHCP strežnika.
Če ima kateri računalnik ročno vnešeno IP adreso, njegov naslov verjetno ne bo v območju .200-.220. Kateri naslov ima, ni tako bistveno, dokler je sprednji del isti kot pri ostalih računalnikih in se ta številka ne ponavlja pri nobenem drugem računalniku.
Primerjaj tudi vrednosti netmaske in DNS strežnika (oboje ti izpiše zgoraj omenjeni ukaz ipconfig / all). Nastavitev mora biti enaka na vseh računalnikih.
V bistvu je to to. Kot sem rekel: če je stvar prevelik zalogaj zate, si najdi enega kolega, ki mu to ne bo raketna znanost, pa naj on pogleda.
aljaz33 ::
Zdravo!
Sem pred nakupom switcha, kateri bo povezoval vse domače računalnike, NAS in TVje skupaj. Pogoj je, da ima switch vsaj 10 portov, ušesa, da ga bom lahko pritrdil v omarico ter da podpira VLANe. Zaželena je cena pod 100€. Kaj priporočate? Morda kakšen HP?
Hvala za odgovore :)
flameir ::
Mene pa zanima ali na dolžino signala WI-FIja vpliva, ali imaš nastavljeno na 108mbps ali pa na 54mbps.
Zanimivo pa da je dostopno točko, ki sem ji dal enako ime in geslo, kot je na modemu, telefon prepoznal kot modem tako da sedaj samodejno izbere, kateri ima boljši signal in ubistvu ohranja povezavo. To je verjetno splošno znano, da je tako, če nastaviš enako? IP sem dal dynamic
Daniel ::
Da, manjša nastavitev ponavadi pomeni višjo oddajno moč oziroma bolj stabilen signal.
Da, če ima več točk enako ime in geslo se poveže na najmočnejšo. Je pa še bolje, če imajo vse te točke en DHCP server in da so na različnih kanalih.
SeMiNeSanja ::
Če še nisi opazil, se ti bo z večjo razdaljo manjšala hitrost (če si to dovolil na routerju) - zato, da bi se ohranila kakovost povezave. Skratka DA - hitrost vpliva na razdaljo.
Tudi to je 'splošno znano', kakor ti praviš, da si lahko na vse dostopne točke daš isti SSID in te potem prestavlja na tisti, ki jo bolje loviš. Temu se reče ROAMING - podobno, kot to poznaš pri mobitelih.
Žal pa tale WiFi roaming ne deluje vedno idealno. Eni routerji/odjemalci to odlično obvladajo, drugi pa nekoliko slabše.
Nahrbtnik ::
Prejšnji teden je doma crknil Linksys-ov router. Nadomestil sem ga z Mikrotik-om RB951G-2HnD.
Wi-fi dela OK, računalniki priklopljeni direktno na router tudi, težava pa je v Cisco SG200 switchu (za routerjem), preko katerega priklopljene naprave ne vidijo Interneta. V čem je težava? Tudi prej switch nisem nič konfiguriral. Priklopil sem in je delovalo. Moram kaj nastaviti v 'novem' routerju?
Hvala!
Hvala!
- spremenilo: Nahrbtnik ()
d4vid ::
Se da naredit, da bi router (Mirkotik ali pa ClearOS) bil povezan na modem, preko katerega bi vzpostavljal PPPoE sejo, hkrati pa bi bil v istem LANu kot ta modem, a bi bil hkrati gateway. Torej da bi imel v enem LANu dva gatewaya, moj bi bil za računalnike, modem pa za IPTV naprave. Bi to šlo?
Gapi ::
Ti to rabš ker imaš siol box S ki nima wirellesa da bi bil lahko hkrati na iptv in lokalni mreži hkrati. Da bi lahko predvajal medijske vsebine iz računalnika. Ali se mogoče motim?
No person is rich enough,to buy back his past.
Daniel ::
Dva DHCP strežnika v enem omrežju sta večinoma recept za težave. Lahko postaviš oba v isto omrežje, izklopiš DHCP na modemu in poskusiš a nekako dvomim, da bo delovalo. Seveda javi ugotovitve.
Insan3Lik3 ::
upam da pisem v primerno temo...
nas ponudnik je preklopil na mojem naslovu (koncno) na optiko, zrihtali so napeljavo in zraven sem dobil modem/router Dasan Networks GPON ONT - H660RW. zanima me, če je bolje da iz tega povežem na svoj wrt54gl in imam preko njega internet do naprav ali preprosto probam preko tega, ki sem da dobil in če bo delalo naj pustim kot je.
NZXT s340 White | Gigabyte GA-B85-HD3 | Intel i5-4690K | Corsair Vengeance 8GB
1600MHz DDR3 | Gigabyte GTX 970 G1 Gaming | Transcend SSD SSD370, 256 GB |
Western Digital Black 1TB | Corsair CS750M 750W
SeMiNeSanja ::
Ti bo moral kdo povedati, ki se je že kdaj sprehodil po opcijah, ki jih firmware na tej igrači ponuja.
Če imaš na svojem WRT-ju kakšen Tomato ali podoben alternativni firmware, ne verjamem, da bi te lahko navdušil tisti, ki ga ponuja ta škatla.
Če pa furaš WRT-ja s stock firmware-om pa se ti bo morda zdelo smiselno uporabiti stari WRT kot dodatno dostopno točko na drugem koncu stanovanja/hiše.
Insan3Lik3 ::
odkar imam wrt imam tomato ja
Antares88 ::
Imam router TL-WR1043ND ter na njega priklopljen access point trendnet TEW-690AP. Zdaj bi rad prišel v nastavitve APja (v brskalniku glede na proizvajalčevo stran preko http://192.168.10.100). Naj omenim, da je AP rabljen, kupljen par dni nazaj. Računalnik se poveže na AP takoj, vendar ko želim dostopati do nastavitev APja stran nalga v prazno. Bi kdo vedel kaj naresti? AP sem že tovarniško resetiral z reset tipko na ohišju.
SeMiNeSanja ::
Si probal dostopati AP-ju z žičnega omrežja? Nekateri AP-ji ne dovoljujejo upravljanje z brezžične strani...
Antares88 ::
Torej, naj dostopam do APja ko je laptop priključen na router preko kabla in ni povezan preko brezžičnega?
SeMiNeSanja ::
cb650f ::
Pozdravljeni,
da ne odpiram nove teme bom vprašal kar tu (upam, da sem zadel dokaj pravilno temo..). V srednji šoli smo dobili za nalogo narediti oz. napisati manjkajoče ip naslove,maske,gatway,dns,.. iz na sliki desnega sheme povezave. Za router 1 so bili podatki podani, za vse ostale pa smo morali pravilno izpolniti. Ne vem če je pravilno ali če ni, pa me zanima, če se kdo spozna pa je pripravljen svetovati. Hvala!
- spremenilo: cb650f ()
Antares88 ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Ja.
Ok uspelo, nastavil AP ampak ko se v kletnem prostoru zdaj laptop hoče povezati sicer napiše da je povezan ampak povezava ne deluje, piše Identifying... (Win7).
Na routerju sem opazil, da port na katerega je AC priklopljen LAN2 ne utripa. Probal tudi ostale 3 porte na routerju, enako-ne utripajo.
Na UTP kabel sam konektorje stiskal sam. Sem mogoče sestavil kabel napačno?
na obeh koncih je razporeditev žic po shemi EIA 568A
jero_no1 ::
Doma bi zunaj dal en Wi-Fi repeater (sicer bo 'pod streho', ampak kdaj pa kdaj ga lahko ujame kakšna nevihta, zato je dobor, da je vodoodporen), da bom lahko povezal nekatere naprave v oddaljenosti slabih 100m od hiše v domače omrežje. Kaj priporočate nekje v rangu dobrih 50€? Tole sem našel na hitro: Bolha. Priporočate morda kaj drugega?
Gapi ::
Mikrotik wAP Ima omni anteno vgrajeno. Malce težje za konfiguracijo.
Gapi ::
Ali ima vodoodporno ohišje? Koliko težje za konfiguracijo? Se da dobit kje navodila?
Uradna spletna stran piše da je weatherproof
Live demo konfiguracije Je sicer malo nerodno ker ne moreš prav veliko spreminjat. Je read-only
Če misliš da je to zate preveč potem kar vzemi unega TP-LINK-a. Je tudi tp-link spodobna stvar.
jakan123 ::
Tale AP je super. Tudi konfiguracija ni težka. Za Mikrotik AP uporabiš CAPsMAN. Zelo super zadeva.
jero_no1 ::
Hvala za vse nasvete in predloge.
Kako je pa z napajanjem teh zadev - pri večini piše, da imajo PoE. Kako je pa s priklopom direktno na 230V?
Gapi ::
wAP vem da ima še vtičnico za 12-56V napajanje. Torej klasični adapter zraven. Dobiš pa tudi POE injektor zraven. Ponavadi je zravn. Zato naj te ne skrbi če nimaš POE switcha. Če ga pa ni zraven je pa stvar 5€
jero_no1 ::
Še eno 'malenkost' sem pozabu omenit: na mestu, kjer bo priklopljena ta točka ni LAN povezave. Saj to ni težava, ali pač?
jero_no1 ::
Niti ne, ker bo zadeva montirana na sosednji stavbi (ne direktno na hiši). Če bi bila opcija, potem bi potegnu kabel do končnih naprav, ki so še eno stavbo stran...
Potem verjetno bo edina opcija tole - Repetitor. Je tak malo dražji kaj boljši, kot pa tisti kitajci za 20€?
jero_no1 ::
Spet se oglašam, ker raziskujem pa ne vem, če sem prišel do pravih zaključkov.
Če prav razumem, lahko tale naprava TP-Link CPE 210 deluje tudi v repeater modu in za to ne potrebuje LAN dovodne povezave. (navodila). Je to res?
Ali bo bolj enostavna rešitev kar en malo boljši repetitor (npr. Linksys RE6300.
Če malo primerjam teste, bi rekel, da ima TP-Link precej boljši domet kot pa Linksys.
Vsak router, ki podpira WDS, lahko uporabiš kot repetitor...
Wireless distribution system @ Wikipedia
drzni86 ::
Živjo.
Prosil bi samo za eno pomoč. V hiši imam priklopljeno zadevo tako:
modem -> switch -> iz switcha en kabel v PC in drugi kabel v router na katerega so priklopljene vse ostale naprave v hiši brezžično. Ker sta na router priklopljena tudi tiskalnik in trdi disk me zanima kako naj tisti prvi PC, ki je priklopljen na kabel vključim v mrežo, da bom lahko najbolj optimalno dostopal do diska in tiskalnik na routerju. Ker je postavitev taka kot je nažalost ne morem potegniti PC-ja direktno v router.
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
| » | Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 35947 (16813) | fpopla87 |
| » | Linksys WRT45GLOddelek: Omrežja in internet | 3461 (2064) | SaXsIm |
| » | Sinope 568+ kot router (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 63008 (34758) | simone |
| » | Po zamenjavi modema internet preko wirelesa ne dela (zelo zanimiv problem) (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 27309 (26225) | MTB |
| » | Novi SIOL-ovi "komunikacijski prehodi" (gateway-i) SAGEM F@st™3344 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Omrežja in internet | 46637 (22177) | imallears |
