Forum » Omrežja in internet » Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave
Brias ::
ok zadeva je taksna...
kupil sem, a lahko vrnem:
TENDA wireless - N W306R ( 300 Mbps )
USB kljuc tenda - ( 300 Mbps )
14 dbi usmerjeno outdoor anteno
dva nadstropja sva narazen in eno stanovanje... se pravi dva debela podna ( stolpnica 14 nadstropij ), vsaka druga stena je nosilna, 4 nosilne stene da unicis svedre, in 4 stene ki gre zebelj cez in cez z enim udarcem....
SIGNALA NI, sva probala na centimeter namert in anteno prilagodit gor-dol...
ce pa on da z 3 metre usb podaljskom kljucek na balkon, na rob balkona, in jaz z okna usmerim do njega... laufa internet speedtest 20 mega download 40 mega upload, smo probal 3 krat ker nisem mogel verjet... signal je z zascito 77 - 87 %...
ce se pa samo notri oba premaknava, zgubi signal...
antene pa ne morem dati da gleda kaj prevec ven, ker majo obolitis, prenavlja se fasada in ne bo nic dovoljeno da ven gleda... tako da je lahko ta 1 KG antena naslonjena na polici v smeri njegovega balkona, vendaj tako pade signal na 20-30%, in download na pol mega, upload pa tudi...
zdej na tej firmi majo 150 mbps kljuc z snemljivo anteno, a bo to kej bols ce dam njemu tud neko usmerjeno anteno, ampak ne tko mocno?
neki mi pravjo da z 5.8 ghz probam, sam ruter in usb, a bi to res prebil kar 14 dbi usmerjena antena ni?
Brias ::
sry za doublepost...
a bo to resilo situacijo oz tale antena, a bi to prebilo?
Wireless antena 2,4Ghz usmerjena 24dbi Intellinet
Zunanja usmerjena antena za brezžična omrežja,Model 503785
Idealna za dolge domete do 15km, odporna na vetrove do hitrosti 168 km/h
Vodotesna in odporna na korozijo
Usmeritev: 7.7°C horizintalno in 6.5°C vertikalno
Ojačanje 24 dBi,frekvenca 2.4~2.4835 GHz
Impedanca 50 Ohm, N tip ženski konektor, Moč 10W
Možnost montaže na zid ali na drog (do 4.8 cm premera)
Delovna temperatura -30°C ~ +80°C
Velikost: premer 600 mm
Teža: 3 kg
Barva: Bela ( ABS + UV odporna )
ali je prevec sten?
Teža: 3 kg
ali je prevec sten?
Aksi ::
Kaj je narobe s siol modemom?
Ker ko grem nastaviti nastavitve za wireless conection piše:
To use Wireless connection you must install appropriate Wireless dongle.
Please contact your service provider for more details.
Zakaj je to tak? Kaj moram narediti?
gokky ::
Eni modemi želijo WiFi ključek, ki ga priključiš v USB port modema. Bi rekel, da imaš takega in torej ne moreš imeti WiFi brez dodatnega ključka. Torej a) kupiš dodaten ključek ali b) (IMO bolje) kupiš usmerjevalnik, ki ima WiFi
Forex86 ::
Živjo!
Na PC-ju imam povezavo z internetom prek UTP kabla ki gre do routerja kateri ni wireless. Zanima me kako naj naredim wireless povezavo da bo internet imel tudi laptop.
Prva možnost. Ali lahko v USB port od PC vstavim USB wifi adapter in s tem PC deli wireless povezavo? Če je to mogoče mora biti PC verjetno prižgan da zadeva deluje. Kaj če v usb port PC-ja vstavim Wifi USB ključek?
Druga možnost je da v router vstavim Wifi USB ključek in potem preko routerja naredim wireless povezavo.
Ali sta to možni opciji in katera je boljša?
ps. Kakšna je razlika med Wifi USB kjučkom in USB wifi adapterjem?
Hvala!
Hvala!
cegu ::
Imam en problem pri deljenju povezave Windows 7 z XPji.
- Windows 7 ne vidi XP računalnika, ta pa JE dostopen, če naslove vpišem ročno.
- Če na XP mašini nastavim pravice spreminjanja v datoteko, potem WIN7 mašina lahko upravlja. Če nastavim pravice spreminjanja celega diska, pa ne deluje.
- Če do WIN7 mašine dostopam z XPji, so nekatere mape vidne, nekaterih pa sploh ni (niso skrite). So dostopne z ročnim vnosom naslova, ampak spet vse prazne.
- spremenil: cegu ()
NeaNea ::
Živjo,
imam eno težavo. Danes sem kupila nov ruter D-Link dir 600 in ga namestila po navodilih. Na stacionarnem računalniku vse dela okej, ko pa se želim povezati še preko laptopa pa ne dela. Zgleda tako, da poveže se, vendar zahteva veljavni ključ omrežja (torej geslo), ki ga vtipkam, ampak mi ga ne zazna kot pravilnega. Potem vtipkam neko drugo geslo (admin) in ga kao zazna in melje dalje. Vseeno mi potem še napiše, da je omejen dostop (rumen klicaj) in da naj preverim kako je s tem veljavnim ključem omrežja. Ko grem pod stanje in se mi odpre okenček, mi pri IPv4 in IPv6 piše, da ni omrežnega dostopa. Še to: ko se povežem preko telefona na wireless mi tudi dela, samo vtipkam geslo in potem je povezava vzpostavljena.
Prosila bi za kakršno koli pomoč, da tole popravim. Če je potrebno pa še dodatno opišem kakšne stvari, samo povejte :)
- spremenila: NeaNea ()
rdecaluc ::
Lep pozdrav.
Imam eno težavco pa ne vem kako se lotit.
Imamo siol, ter njihov beli router z wirelesom. Ker je wireles res zanič in skos pada, smo kupili linksys WRT54GL.
Router WRT54GL sem namestil po navodilih, naštiman je kot gateway.. ker mi kot router noče delat internet. (ima gor originalen firmware)
Torej včeraj kličem na siol, da bi dal router v bridge mode.. tako da bi se WRT54GL povezoval na internet. Narejeno storjeno.
Sedaj pa imajo vsi računalniki enak zunanji IP.
Ali lahko kako dosežem, da bi imeli ponovno različen zunanji IP?
Est modus in rebus. ,typos
Gapi ::
Počakaj na IPV6 ali pa vrni v prvotno stanje. Torej naj bo modem kot modem in naj se vsak računalnik poveže z svojim klientom. Kaj pa bi pravzaprav rad dosegu z tem da ima vsak komp svoj externi IP?
IPV6 naj bi bil možen do konca tega leta.
No person is rich enough,to buy back his past.
- spremenil: Gapi ()
lepantes ::
Ojla,
da ne odpiram nove teme
na vikendu imam možnost povezave odprto internetno omrežje.
Nabavit mislim nekaj takega TP-LINK TL-WA5210G
in ker mi pojmi iz tega področja niso ravno najbolj jasni me zanima v katerem načinu naj to nastavim (AP Client Router, AP router in naÄin delovanja AP)
potem pa mislim, da bi moralo iti po navodilih naprej
L.p.
L.p.
- spremenilo: lepantes ()
skulio ::
Pozdrav!
Imam vprašanje:
Doma imam Vigor 2700 (modem + router).
nanj imam povezan router LevelOne WBR-3408 (preko kabla).
Na Vigorja bi rad zdaj preko kabla povezal še Linksys WRT54gl.
In na tega Linksysa še enega enakega tipa, le da tega wireless.
Ali je prav da prvega preko kabla naredim Access Point, in drugega potem Client Bridge?
In kaj je Gateway v drugemu Linksysu, če je Vigor 192.168.1.1 in prvi Linksys 192.168.1.2 ?
Sam sem nastavil na 192.168.1.2, potem pa če sem se nanj povezal preko kabla, mi je reklo, da sem na LevelOne 192.168.1.4 routerju (tudi internet mi je delal).
Imam vprašanje:
skulio ::
Če koda zanima kako sem rešil moj problem...
Prvi linksys sem nastavil kot AP, drugega pa kot Repeater Bridge. Včeraj sem imel narejeno na Client Bridge, pa mi je delovalo "samo" preko kabla nisem pa vedel, da Client Bridge pač ne pomeni, da imaš wireless povezavo na sekondarnemu routerju.
DD-WRT je res kul zadeva, pa še lepe vodiče ima.
Brias ::
mam eno vprasanje ...
ce je pac v fletu signal wirelessa 1 do 3 crtice ( odvisno kje ), ali bi to resil z kaksnim poceni acess pointom v tem fletu ...
oz. mam en linksysov router ki ga ne uporabljam, linksys WRT54GS v6, da ga fleshnem z DD-WRT in probam kot repeater ... ne morem ( neumno se mi zdi ) ga pa kar fleshnt ker ver.6 ne mores fleshat nazaj na original software, tko da ce ne bom nic naredil z tem, ziv bog mi ne bo kupil routerja z 1337 softwareom, ... :)
lahko ga prodam as is za 15 eur .... nov acess point intellinet pa dobim za nekje 35 eur ....
jaz mam optiko in sharam net sosedu z usmerjeno anteno, ta flat ki mu pa tudi hocem sherat ne je pa v sosednji stolpnici ...
Gapi ::
In kaj ti brani dat DD-WRT gor na ta podhranjen router. Kot router bo še vedno delal.
Brias ::
... koncno sem to ustimal ... mreze so moja Ahilova peta po celem telesu :)
pa se dva slona zraven za exterder Ahilovega uda ...
da sem vse to flashal in spravil na tako kot more bit, govorimo samo o softwareu ...
sem rabil like 2 ure ...
pol je pa 1000 kombinacij in razlicnih navodil kaj kako kje zakaj ... in karkoli sem naredil, ni bilo neta, in signal je bil isti ...
nisem vec vedel a moram to sprogramirat tako da dela samo kot ojacevalec in naj se ne obremenjujem da bi se connectal na njega
ali moram to narest tako da se client poveze wireless na linksysa in ta z mojim wirelessom - wireless...
tako da je trajalo cca 7 ur da sem usposobil tako, da se sedaj wireless povezem na linksisa in ta wireless na moj router ....
AMPAK
to sedaj deluje v moji sobi ... :)
kako bo pa jutri v sosednji stolpnici .... bomo pa videli :)
sedaj je na repeater bridge in na speedtest.net je 5ms pinga in 7/5 DL/UL speed ... WPA2 off course ...
AMPAK
Brias ::
sorry za doublepost ...
he he mam ze problem .... ker so porti kot router, ... se ne morem konektat na linksysa ... oz ne znam :)
Griffith ::
En računalnik, dve mrežni.
Imam računalnik v prostoru kjer ni Lan kabla, zato bi ga povezal brezžično z routerjem. Problem pa je, da je ta računalnik priključen na stroj ki pa ima samo Lan povezavo.
Torej, zanima me, če bo to delalo, da kupim Wlan mrežno s katero se bom priključil na net, z mrežno na matični plati pa bi bil povezan na stroj.
V tem primeru bo ta računalnik deloval kot acces point. Oziroma z drugimi besedami, delil bo internetno povezavo, kar znajo delati recimo Windowsi že direkt sami od sebe. Bo pa jasno moral biti prižgan, da bo delil internet naprej do stroja.
Griffith ::
Uff, po parih dneh dobim odgovor. Hvala :)Stroj interneta ne rabi, on dobi samo ukaze preko mreže.
Ali je kdo kupil tole? http://www.mimovrste.com/artikel/248001... Zanima me, če dela oz. kako se obnese. Prebral sem nekaj reviewov in nekateri pravijo da je v redu, spret drugi da je en shit.
Jah, bil sem odsoten en teden, dons sm pa vse teme, ki jim sledim prečekiru(je kar trajal, pa še novic sm mel 650 za preletet:D), pa sm odgovoru:D
Kar se kartice tiče se mi zdi čist fajn, ker ima dve anteni. Pač sej edina razlika med temi je doseg, vse ostalo je isto. Tak da če ne rabiš ekstremnega dosega je čisto vseeno kaj kupiš.
Griffith ::
Nekega extremnega dosega res ne rabim, vseeno pa je router v zgornjem štuku oz. 1. nadstropje, stroj pa v kleti in ker to ni tak strošek je brezveze tvegati.
Hvala za odgovor. :)
BorutF ::
A kdo ve kje bi lahko kupil napravo za snifanje prometa(network tap), tako da vanjo vključiš UTP kabel iz routerja in kabel, ki gre v računalnik.?
GeForce ::
Pozdravljeni, zanima me nekaj zadev glede domačega omrežja. Imam računalnik(A) ki je povezan na tale SiOLov modem (iz prve slike) s kablom. Pravtako na ta modem je povezan prenosni računalnik (B) - brezžična povezava. Sedaj pa me zanima ali je mogoče "nakako povezati" računalnika A in B tako da bi lahko naprimer film/slike/glasbo shranjene na disku računalnika A predvajal tudi na računalniku B in obratno? Če se to da mi lahko kdo razloži kako? Oba računalnika imata Windows 7 ampak nebi rad skupne rabe preko Domače skupine Windows 7 ampak prav preko omrežja, da lahko kasneje zraven povežem tudi Xtreamerja ali kakšen podoben predvajalnik. Je to izvedljivo?
Hvala za pomoč in lep pozdrav
Gapi ::
Daj jih v skupno workgroupo. In omogočaj deljenje datotek.
Prvo pa poglej če se mašini med seboj pingata.
Torej iz mašine A
ping [ip mašina b]
Torej iz mašine A
ping [ip mašina b]
GeForce ::
Workgroup je na obeh enak. V skupno rabo (na disku računalnika A) sem dal eno mapo, in pod ljudi ki lahko do nje dostopajo dal "Everyone". Na računalniku B se je res pojavila mapa iz računalnika A, in sem poskusil če dela in res je film deloval na računalniku b brez problema. Nato sem računalnik B ugasnil in čez nakaj ur spet poskusil in mi spet ni kazalo mape. Ping pa ne deluje v nobeno smer, ne iz A v B in ne iz B v A. Imam pa ročno določene lokalne IP naslove.
Predlogi?
Predlogi?
Zeitgeist ::
Zdravo
Rabil bi pomoč pri nastavitvah moje mreže, ker je prislo do nadgradnje treba spremenit nekatere nastavitve. mreža izgleda nekako takole :
INTERNET TELEMACH modem staticen IP, nato gre povezava iz modema v asusov switch. iz switcha pa se deli na linksys router, eno fizicno lan linijo do hisnega pc-ja, zadnja linija pa na TV. ko vse skup priklopim nimam povezave z internetom na liniji, kjer je priklopljen hisni pc. trenutne nastavitve v routerju so na DHCP, hisni racunalnik ima avtomatsko pridobivanje IPja. Ali je potrebno dodelit drugi IP hisnemu racunalniku ali je kje drugje problem?
Gapi ::
Ok zakaj je iz modema direkt v switch in ne iz modema v router. So kabli kak problem?
PrimozR ::
Itak je to narobe, switch deluje (oz. je deloval, ne vem kako je zdaj) samo na ADSLu. Na Telemachu moraš imeti za modemom za povezavo več računalnikov nujno router. In potem switch za njim.
Zeitgeist ::
ja problem je kabel, ker moram imet router na drugem koncu stanovanja, kot je modem zaradi dometa wifi omrežja.
PrimozR ::
In kako točno pri tem pomaga switch? Pač potegneš kabel od modema do routerja ane :P
Če imaš pa router samo za WLAN dostop, pa kupi zgolj AP, ne pa cel router. Router je pravzaprav router, switch in AP vse v eni škatli, vsaj današnji običajni izdelki. Prav nič ti ne preprečuje, da ne bi nekaterih funkcij ločil.
matey18 ::
Tako ker je tema dolga v nedogled bom kar vprašal pa ne mi zamerit če je kje na kaki strani kdo že vprašal isto.
Torej imam Laptop in navadno kišto ter instant internet kjer moram poudarit da nimam USB modem ampak je modem integriran v laptop. Na obeh kištah je windows xp.
Moje vprašanje je kako povezat in z čim oba računalnika da mi bo takrat ko deluje internet povezava na laptopu delala povezava do interneta tudi na navadni kišti.
LP, matej
LP, matej
Wisor ::
Išem anteno za WiFi. Nameravam jo "namontirati" na dimnik oz drog kjer imam sistem za 2m in 70cm. Zanima me kaj mi priporočate jagico / vertikalko, pa kje priti do tega materiala?
Namen sistema je, da mi nese malo okol bajte in da se povezem na kakega soseda
Kaj priporočate?
Kaj priporočate?
- spremenil: Wisor ()
wooted ::
kako se obnese kaj satelitski krožnik med dvema točkama? verjetno mora biti vidno med sabo?
Tonchek ::
Oj Fantje
Mam problem z omrežjem (kej tacga...) am duma mam 5 računalnikov povezanih na router Netgear ProSAFE VPN Firewall FVS318v3 router mam mal več kt en tedn. In problem je k kr men nč teb nč zgubi povezavo z siolovim serverjem. Sj pelje neki časa čist uredu s fenomenalnimi hitrostmi use dela sam pol ga pa kr zmanka. No tm mam opcijo d mi zmer kadr ja kej narobe pošlje mail. no en dan sm dubil priblizn 5000 takih mailov. sam no mi nič ne povejo.
Eni so taki (teh je največ):
UDP packet - Source: 37.19.147.203 - Destination: **.***.**.*** - [Access Policy not found, dropping packet Src 18614 Dst 2808 from WAN]
UDP packet - Source: 83.83.134.249 - Destination: **.***.**.*** - [Access Policy not found, dropping packet Src 33792 Dst 2821 from WAN]
UDP packet - Source: 94.231.178.42 - Destination: **.***.**.*** - [Access Policy not found, dropping packet Src 25534 Dst 2956 from WAN]
(destination ip je ip wan addres mojga routerja ki je zmer isti)
Eni pa taki:
TCP packet - Source: 193.164.138.22 - Destination: **.***.**.*** - [Invalid sequence number received with Reset, dropping packet Src 80 Dst 1666 from WAN]
TCP packet - Source: 192.***.***.*** - Destination: 192.***.***.*** - [Ceiling for number of connections reached, dropping packet Src 1733 Dst 2869 from SELF]
(kle je ip source router destinatin pa moj comp)
Sumim da je neki narobe z preveliko količino povezav meddrugim. Sam tisti prvi primer me moti ker so ip od koder prihajao paketi vsakič drugi destinacija pa vedno enaka. In tega je neomejeno.
Eni pa taki:
Wisor ::
Zanimivo, poglejte tole!
A mislite, da je ker vredno tole, ker je dejansko cenej, kot karkoli narejeno doma.
http://www.bolha.com/mrezne-antene/wifi...
Wisor ::
gorann ::
prklop server in vse pcje v ruter pa bo, kaj mas to cudno zvezano, modem naj bo modem, pcje in server v ruter, da bojo v mrezi
- spremenil: gorann ()
ToniT ::
Tukaj ne gre za router, ampak za access point. Odgovr na vrašanje je da - možno je dostopati do serverja.
Wisor ::
Evo smo naleteli še na manjši problem.
Lastim si Acerja Aspire One. Na njem imam nameščen operacijski sistem Windows XP in Windows 7. Če se poskušam povezati v omrežje z OS Win XP se računalnik normalno poveze (sprejme kodo od omrezja), a "omrežje" klub temu ne deluje (puskusil pingati ...), razen če izklopim zaščito na omrežju (geslo) zadeva deluje normalno, medtem ko mi Win 7 deluje v obeh primerih (Win 7 pa ne uporabljam zaradi preslabe konfiguracije).
Se komu kaj sanja kaj je vzrok ?
Tilen ::
Privzet XP gonilnik za wifi mogoče ni tako dober, kot na Windows 7? Si probal posodobit gonilnike za mrežo od proizvajalca?
| » | Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 35947 (16813) | fpopla87 |
| » | Linksys WRT45GLOddelek: Omrežja in internet | 3461 (2064) | SaXsIm |
| » | Sinope 568+ kot router (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 63008 (34758) | simone |
| » | Po zamenjavi modema internet preko wirelesa ne dela (zelo zanimiv problem) (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 27309 (26225) | MTB |
| » | Novi SIOL-ovi "komunikacijski prehodi" (gateway-i) SAGEM F@st™3344 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Omrežja in internet | 46636 (22176) | imallears |
