Forum » Zvok in slika » Audiofili
Audiofili
zvery1> Po tvoje potem vsi inštrumenti igrajo čisti sinus?
Nikakor ne, ampak posnet je kompozitum, ne posamezne frekvence (in višje harmonične frekvence včasih so posnete, včasih pa ne).
Pri običajni opremi uho že precej težko loči 48kHz vzorčenje od 96kHz vzorčenja, recimo, čeprav je ob analizi signala razlika očitna.
dronyx ::
Čeprav kabel je rahlo spremenil zven zvoka na mojih zvočnikih.
Saj to po moje sploh ni sporno. Če vzameš skrajni primer, ti lahko imaš par kilometrov zelo tanke bakrene žičke in jo po možnosti še naviješ na nek toroid, s tem pa potem zvežeš med sabo ojačevalec in zvočnik. Seveda da se bo to poznalo tudi na zvoku, saj je to zopet nek nizkofrekvenčni filter. Ampak od neke točke naprej pa je kabel pri tako nizkih frekvencah preprosto samo kabel, ki od vseh faktorjev v verigi od vira zvoka do zvočnika daleč najmanj vpliva na reprodukcijo in je čisto vseeno, ali stane 2 € na meter, ali 200 € na meter in ima kristale ne vem kako poravnane. To je pa preprosto afnanje, kot če montiraš v WC zlato školjko in trdiš, da bistveno bolje požira drek kot keramična.
Pyr0Beast ::
In kaj ima zadeva veze ?
Lepo se mu ogneš če uporabljaš pleteno žico, ali pa če je sama žica dovolj tanka.
dronyx ::
Ever heard of a skin effect?
Lepo te prosim. Tu govorimo o audio frekvencah, ne pa RF. Na zelo visokih frekvencah so vodniki mislim da celo narejeni v obliki cevi, ker ves tok teče po obodu. Ampak na audio frekvencah do 20 kHz pa je sprememba upornosti zaradi skin efekta praktično zanemarljiva, ne glede an to, kaj napiše oddelek za komercialo v firmi, ki izdeluje pregrešno drage "audio" kable.
- spremenil: dronyx ()
Pyr0Beast ::
Vlečejo se ven z vsako luknjo in anomalijo v svetu, medtem ko pogrnejo na osnovah.
maretrix ::
A ti bi kar tanko žičko do zvočnikov vleku? Ježešna. Morš vedet, da za audiofila noben parameter ni zanemarljiv.
dronyx ::
@maretrix: Zelo tanka žička je lahko tudi varovalka in preprosto pregori, če steče prevelik tok. Ampak jaz trdim, da je od neke točke naprej audio kabel pač samo navaden kabel, kakor koli ga obračaš.
maretrix ::
OK. Varovalke nimaš na izhodni stopnji.
Jaz bi raje reku, da je vsak high-end audio kabel, od neke točke dalje čist navaden audio kabel. Audiofil seveda ne bo šel preko te točke.
Če si moderen audiofil potem od vira šibaš diskretni signal (če je vir digitalen) in maš DAC in končno stopnjo praktično pri zvočniku in se požvižgaš na high-end audio kabel.
Če si klasičar pa seveda brez "vandenhulka" ne gre.
RejZoR ::
High end kabli obstajajo samo v smislu shieldinga pred zunanjimi viri motenj, kar dejansko pomaga proti brnenju in šumenju, bolj masivnim in kvalitetnim konektorjem (da se ne razpade pri normalni uporabi). Konektor je lahko pozlačen, ni pa nujno. Itaq jih je večina obdelana tko ali drugače, da ne oksidira kar tako. Če ima to jezst štejem pod dober kabel. Ampak da pa bi dal zanj 100 eur in več (Monster Cable bedarije) pa je mal absurdno.
jest10 ::
Sicer pa pozlačeno...
Taprav avdiofil bo imel posrebrene kontakte. Zlato je le za cool izgled
gumby ::
Skin depth pri 20kHz je 0.46mm, kar pomeni, da bo skin efekt opazen pri premeru žice nad 0.92mm. Kakšen komentar mogoče?
my brain hurts
dronyx ::
High end kabli obstajajo samo v smislu shieldinga pred zunanjimi viri motenj, kar dejansko pomaga proti brnenju in šumenju...
To bodo sicer audiofili znali bolj natančno povedati iz prakse, ampak kakor imam jaz izkušnje, večina res opaznih in zelo motečih motenj pride zaradi zanič ozemljitve raznih naprav, ki so priključene na elektriko. Tega ne reši noben zvočniški kabel.
mihec87 ::
Če se človek preserava ter fukne par k eur za zvočni sistem še ne pomeni da je audiofil..
Pyr0Beast ::
Trde žile ! Ne mehke :)
gumby ::
Ja, na to ciljam... ne pa mikronske žičke, pa še te posrebrene.
audiofoolizem=religija
my brain hurts
dronyx ::
Jaz sem se iz prakse naučil, da audiofila ne smeš nikdar poslušat na prvo žogo, ko ti svetuje, kaj kupit, ker so blazno obremenjeni s ceno in za njih enostavno poceni audio zadeva ne more biti že po defaultu v redu. On ti svetuje kabel za zvočnik, ki stane vsaj 5 € na meter, izkaže pa se, da za običajnega smrtnika enako dobro dela tudi kabel za 0,75 € na meter in nikdar ne bo opazil razlike.
Poleg tega večina audiofilov išče neko zvočno nirvano s kombinacijo komponent in so celo trdno prepričani, da samo nekatere komponente "pašejo" skupaj, kar pa uradno ni nikjer napisano v tehničnih specifikacijah. Ampak bog ne daj, da bi si umislili izenačevalnik zvoka (Equalizer) in si na njem nastavili zvok, ki jim ustreza.
Spy ::
False. Razliko, če ne prej, boš opazil po 10+ letih, ko bodo ta poceni kabli oksidirali.
Npr, DIN priključki so zvočno nesporno superiorni RCA priključkom, pa miniaturni priključki za zvočnike tudi bolje delujejo kot polkilski pozlačeni šraufi.
To je na kratko povzetek g. Andreja, ki že dolga leta razvija sisteme, ki bi nudili zvok čim bolj podoben originalu (izvajalci v ambientu). Moram povedat, da sem testiral nekaj njegovih stvaritev (telefoniste, kvaziDIN in podobno) in dejansko zadeve delujejo presenetljivo dobro. Še danes uporabljam za prenos D/A konverter - predojačevalec njegov kabel v vrednosti (material) max 2 EUR.
- spremenil: Spy ()
Pyr0Beast ::
Kaj dražji kabli ne oksidirajo ?
Odrežeš in še enkrat priviješ, kaj je to tak problem ?
In baker oksidira v parih minutah ko odstraniš plašč.
- spremenil: Pyr0Beast ()
floyd1 ::
floyd1 ::
Poleg tega večina audiofilov išče neko zvočno nirvano s kombinacijo komponent in so celo trdno prepričani, da samo nekatere komponente "pašejo" skupaj, kar pa uradno ni nikjer napisano v tehničnih specifikacijah.![]()
Ne rabiš imeti natrenirano uho da to slišiš. Če ne, potem je pa sploh brezveze diskutirat. Ti dejansko pričakuješ, da bo npr. Sony ali Pioneer v tehničnih specifikacijah za svoj ojačevalec napisal, da gre najboljše skupaj Energy ali Jamo zvočniki? (Namenoma nisem vzel "butičnih" proizvajalcev) Jaoooo
Audiofil in par k EUR oprema? Žalost. Nekateri odštejejo po 10k EUR za en samcat visokotonec.
Kolega "audiofil" je sicer na slabem starem zvočniku "slišal" frekvence 20kHz, proizvedene s sinusnim generatorjem, prijel se ga je vzdevek netopir. Več smeha kot v tem hobiju, ni nikjer.
Ali XY super prečiščen ultra pure kabel za par 100 EUR lahko prekosi konkretno debelo bakreno žico za par EUR/meter?
- spremenil: c3p0 ()
Spy ::
Tule ti je moč samoprepričevanja.
Če si gluh, ti ni pomoči.
Ja bravo. Torej, kdor ni audiofool nima pravice vas kritizirati ?
V mojem svetu, kdor ne sliši je bolje, da je tiho. V tvojem lahko slepec izbira barvno nianso novih avtomobilov.
> ki so posledica menjav komponent (tudi kablov - zakaj pa ne prisluhniti kompletni menjavi vseh kablov (napajalni+interkonekti+zvočniški)?
Vraževerje at its best.
To ni argumentirana debata. Opisal sem svoje občutke in predlagal sem, da prisluhneš kvalitetnemu sistemu z navadnimi kabli (komplet) in enakemu sistemu z uigranimi, posebnimi kabli v kompletu (od napajanja do zvočnika, po možnosti celo brez kablov tam, kjer se to da narediti (aktivni zvočniki). Nato se oglasi in povej "ni razlike". Bom sprejel tvojo ugotovitev :)
Če je kontakt dober, je dober in konec. Ne vem kako se lahko sploh tresete za napajalni kabel, ko je vmes še 1km kabla do najbližjega traflca in malo morje porabnikov.
Ob enem pa zanemarjate da so vsi loti narejeni s svincem oz. kositrom, elementi kot sami pa celo varjeni.
Če bi kdaj prisluhnil izjemno kvalitetnim sistemom bi hitro ugotovil, da marsikdaj sploh ne moreš uživati v glasbi, ker je elektrika zanič. To je dejstvo, ki ga žal moj sistem ne premore tako očitno. Ne pomagajo filtri, drage kopije binsonov, napajalni kabli, itd.
Osebno sicer ne spadam v kategorijo tistih, ki menjujejo napajalne kable in podobno, vendar pri analitičnem poslušanju me vsekakor ne boš mogel prepričat, da razlik v zvoku ni. Vzameš pač problematične plošče (Loreena McKennith - Parallel Dreams, "Dickens' Dublin (The Palace)") in prisluhneš ter izbereš tisto, kar ti bolj paše (kar te ne ustreli v uho). Če nisi gluh verjemi, da boš hitro izbral "pravilne" zvočniške kable :)
Sicer pa, ponavljam, prav tvoj nivo debate je popolnoma destruktiven. Normalnemu človeku je pač jasno, da obstajajo kvalitetna in dobro nastavljena ozvočenja za koncerte, primerni prostori za poslušanje glasbe (akustika ambienta), audio sistemi s svetlo/temno konotacijo, odlični posnetki (na splošno Reference Recordings, Chesky, Opus3) in izjemno slabi praktično neposlušljivi izdelki (prvi? album Goldie je tisti, ki mi najprej pride na pamet): cdji, dvdji, audio sistemi, prostori, ozvočenja, mikrofoni...
Problem je, ker si izjavil "nikdar". Dokazal si, da če ne drugo se razlika VIDI in to relativno hitro (v primerjavi z "nikdar").
LP, Spy.
- spremenil: Spy ()
dronyx ::
maretrix ::
Audiofili so kot pedofili, samo da eni zlorabljajo otroke, drugi pa zvok.
S tem, da pedofili s svojim početjem večinoma končajo/zagrenijo življenje osebka, audiofili pa s svojim početjem ne vplivajo na življenje ostalih osebkov. No ja, morda delajo sive lase svojim ženam in ustvarjajo zavist slovenceljnev.
Neverjetno, kako nestrpen narod smo. A so ti audifili kdaj kaj hudega storili?
dronyx ::
Absolutno ne. Jaz audiofile cenim, ker takšni ljudje so vedno gibalo napredka in razvoja. Če pogledaš 20 let nazaj, so bili ABS sistemi v avtomobilih sigurno redkost in dragi, danes pa ima to vgrajen serijsko skoraj vsak avto. Podobno velja za marsikatero audio komponento.
maretrix ::
OK. Ampak primerjava s pedofili jelo malo neumestna. Vsaj v zdajšnjih časih ne, ko je pedofil najbolj osovraženo bitje na planetu. V časih starih Grkov bi bilo še OK, a takrat še ni bilo audiofilov.
dronyx ::
@maretrix: Obe besedi imata enak - Grški izvor.
Audiofil = Audio (I hear) + Philos (loving)
Pedofil = Pedo (child) + Philos (loving)
Spy ::
Senitel ::
Ok, tale pedofilska tangenta je povsem nepotrebna in jo prosim končajte. Pretty please...
JanK ::
Se strinjam!
Gremo nazaj na avdiofile. Ti so vsaj vcasih zabavni
Na primer storija o Pear Anjou zvocniskih kablih. Cena: sitnica, za 4m dolg par kablov das samo $7250 dolarjev (ni tiskarska napaka). V testu je nek avdiofil razlagal da:
Ko je James Randi njega in proizvajalca izzval in jim ponudil milijon dolarjev, ce bi lahko v double-blind testu locili med temi kabli in genericnimi kabli, so se seveda usrali in niso hoteli posoditi kablov za test. Storija je tukaj.
Predlagam tudi branje opisa zabavnega eksperimenta, kjer ni bilo slisne razlike med "resnimi" Monster kabli in kabli "spacani" skupaj iz kovinskih obesalnikov
Potem imas nekatere, ki trdijo, da za avdiofilski prenos digitalnih podatkov z diska do motherboarda ni dovolj navaden SATA kabel, ampak rabis "Super SATA" kabel, Denon pa zeli imeti $500 za 1.2 metra dolg "avdiofilski" Ethernet kabel.
In seveda, ce nimas kablov dvignjenih od tal z Cable Elevators, se kabli tresejo in vplivajo na zvok...
"... way better than anything I have heard...Simply put these are very danceable cables. Music playing through them results in the proverbial foot-tapping scene with the need or desire to get up and move. Great swing and pace—these cables smack that right on the nose big time."
Steinkauz ::
Ej sam biznis je pa dober. Stroške imaš minimalne, pa tem ovcam lepo računaš 5000$ za 10$ vredno stvar.
Če imajo kupce lahk rečeš sam svaka čast
dronyx ::
Saj to je nekaj podobnega kot kocka življenja ali magični kvadratek. Cena je 60 €, stroški izdelave pa po moje ne dosegajo niti par €. Res pa je pri high end kablih dodana vrednost na kilogram še bistveno večja.
Pyr0Beast ::
V mojem svetu, kdor ne zna uporabljati spektralca, osciloskopa in ton generatorja za kakršnokoli primerjavo naj bo kar tiho.
Kje pa kdaj pa kaj za vraga ?
Jepajeda. Pa ker si zjutraj vstal na levo nogo.
Uigranimi ? Ma dej se hecat.
Daj, double blind študijo, se ti pripeljem na dom, pa te zvežem na stol (hehehehe) pa bomo videli razliko. Na izbiro imaš 3x1.5mm^2 kabla za štrom (častim jaz), dolžine 5m za en zvočnik
maretrix ::
Sej večina pravih audiofilov je tiho in se s svojim hobijem ne izpostavlja. Še najmanj pa želijo prepričanega prepričati v nasprotno.
dronyx ::
Sem malo preveril kako znajo trgovci razložiti, zakaj je toliko vrst audio kablov in kako naj izberem.
Eden me je podučil, da so audio kabli tako kot gume pri avtu. Ene gume so pač poceni, druge pa drage. Če hočem kvaliteto pač plačam več.
Nek drug je izpadel poznavalec, ker ni začel takoj filozofirat in me je najprej vprašal, kakšne zvočnike imam. Ko sem potem omenil JBL control one se je samo nasmehnil in dejal, da je za te zvočnike dober najcenejši kabel debeline 0,75 mm, ker itak nimajo basov. Po njegovo rabiš debel (in/ali drag) audio kabel samo zaradi basov. Samo potem pa nisem več naprej spraševal, ker sem se počutil užaljenega.
Pyr0Beast ::
LOL
LOLOLOLOL
Tipo je tako bebast da ima efekt smejanja na daljavo ! :P
(Ko si rekel JBL je prec vedel da nimaš keša :>
LOLOLOLOL
Pyr0Beast ::
telefonski navadni - ta ki je ploščat je shit
| » | Prodaja gramofonskih plošč in kaset še vedno raste (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Novice / Rezultati | 124447 (116577) | |
| » | Vsak deseti prodani album je gramofonska plošča (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Rezultati | 69469 (57865) | gruntfürmich |
| » | Miti o zvoku pri PC-ju (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 17919 (16088) | Nummy |
| » | Apple domnevno razmišlja o 24-bitnih avdio datotekah na iTunes (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 20111 (18132) | Pyr0Beast |
| » | Lani prodanih dvakrat več gramofonskih plošč (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Rezultati | 19212 (15554) | BlueRunner |
