Kabelska televizija (3 tv-ji)
Mare3 ::
Doma imamo kabelsko televizijo pri Telemachu in je stvar taka. Rad bi povezal tri televizorje s tem da bi bila povsod dobra slika. Vem da se z razdelilci signal zmanjša pa bi vseeno rabil kakšen nasvet kako naj to vse skupaj povežem oz. če je odvisno kakšen je razdelilec in kabel. Trenutno je povezano tako: glavni kabel (tisti iz zida) -> razdelilec iz 1 v 2 -> 1. kabel v prvi TV / 2. kabel v naslednjo sobo -> razdelilec iz 1 v 2 -> 1. kabel v en TV / 2. kabel v drug TV. Problem je v tem da je na prvem TV-ju slika dobra na vseh kanalih, na ostalih dveh je pa tako da so nekateri kanali z lepo sliko nekateri pa z zelo slabo. Je možno to kako popraviti ali priporočate kakšno drugo varianto morda zamenjava kabelske na digitalno (ugibam ker se ne spoznam na to), bi to kaj spremenilo?
Še slika kako naj bi to izgledalo:
modro: glavni kabel (antena)
oranžno: razdelilci
zeleno: televizorji
rdeče: kabli
  • spremenil: Mare3 ()
MTB ::
Najboljše je na začetek trojni delilnik in potem do vsakega TV svoj kabel.
Problem slabših kanalov je lahko različen. Od tega da sam distributer nima lepo porazdeljenega ojačanja po celotnem bandu in ko ti signal pade pod nek nivo, pride to do izraza, do problemov s kablom, oziroma vtičnicami, če jih imaš.
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Mi imamo pri Telemachu (prej Triera MB) kabelsko. Imamo kar v priključni omarici delilnik na 5 vej. Štiri so predvidene za priklop TV-jev (dejansko imamo priklopljene tri), na eni veji pa je kabelski modem. Analogna shema deluje brez težav, razen nekaterih kanalov (VOX), ki imajo, izgleda, že v osnovi slab signal. Nekatere veje so precej dolge, tudi čez 20m. Smo pa prejšnji teden prešli na digitalno (paket jackpot - Cisco Set Top Box) in kvaliteta slike je sedaj na vseh kanalih enaka.
Jože
fpbs ::
Tako, kot je narisano na shemi ni dobro. Na vhodu, kjer pride glavni kabel je potrebno vstaviti trojni AKTIVNI delilec,tako da ni izgube signala, ampak se jakost še mogoče za kakšen dB pobveča, na tak način bodo povsod signali približno enaki.
Konlov ::
barbarpapa1 je izjavil:
Pozdrav
Jože
A to je kvaliteta enaka na digitalni ali na analogni?
MTB ::
"aktivni" delilci niso potrebni, če je dohodni signal kolikor toliko spodoben. Trojni delilnik ti bo zadostoval - http://antene-zupancic.si/trgovina/cata...
Highlag ::
V času digitalne televizije tole ne bo šlo tako lahko. Vsak TV rabi svoj dekoder. Ali pa boste vsi imeli enako sliko. In če že plačaš za 3 dekoderje bi lahko od njih zahteval, da ti zrihtajo tudi napeljavo (Vsaj razdelilec). No vsaj za vprašat bi bilo.
Če imate analogno sliko lahko enostavneje z razdelilci delaš.
Mare3 ::
Bi postavil ta trojni razdelilec, sem že razmišljal pa se nisem spravil ker je potem potrebno kupiti daljše kable, zato sem spraševal za kakšno drugo varianto, pa je kot kaže to edina. Kaj pa glede teh kablov so kakšne razlike med njimi, na kaj naj bom pozoren ko kupujem?
MTB ::
Glej za kabel, ki ima čimmanjše dušenje. Sicer je odvisno od dolžine, ne vem kakšne dolžine trenutno imaš-
Glede pomislekov zgoraj o digitalni TV. Će gre samo za DVB signal, ki so ga spustili v omrežje, in imaš DVB sprejemnik, teh problemov ni.
fpbs ::
MTB je izjavil:
Po njegovem opisu glede jakosti signala je potreben aktivni razdelilec!
To nima nobene veze, ali je digitalni, ali analogni signal!
MTB ::
Ni nujno, glede na to da je na prvi ok signal. To ti govorim iz izkušenj, ker sem sam zgradil del omrežja, z nekaj 100 uporabniki.
fpbs ::
Ko bo zamenjal dvojni razdelilec s trojnim, se mu bo signal tudi na prvem TVeju poslabšal za par dB. Po njegovem opisu je jakost signala nekje na meji. zato, da nebo problemov obvezno aktivni delilec.
MTB ::
Če je signal tako slab, da ne zdrži padca trojnega delilnika, je že dovod preslab in mu mora signal dvigniti distributer. Tako slab signal bi se že opazil, če bi priklopil kak tv s slabšim tunerjem.
Je pa možnost, da je kakšna težava s kablom, ki gre na druga dva tv. Mogoče za začetek kupiš en tak kabel, še vedno ga lahko porabiš za komplet zamenjavo.
Mare3 ::
Kakšen pa izgleda aktivni delilec oz. kako deluje?
MTB ::
Mislil je na delilnik z ojačevalnikom.
Mare3 ::
Aha, lahko kakšen primer iz spletne trgovine, takšnega delilnika?
MTB ::
fpbs ::
TV antene
159452 (1376) frenky119
Težave z digitalnim zemeljskim signalom
Oddelek: Zvok in slika
194429 (2342) AštiriL
Digitalni (dvb-c) sprejemnik
216594 (6203) BlaY0
Zunanja antena za mobitelov ZTE MF622 USB MODEM
Oddelek: Omrežja in internet
128346 (3949) dpgangsta
Total TV (strani: 1 2 )
5115351 (13449) fulgur
