Forum » Navijanje » Fx-8120
Fx-8120
deadzone ::
Je napetost previsoka? CPU ma v idle 42C v loadu tam 50C. Uporabljam Coolermaster 212+. Ima kdo izkušnje z navijanjem tega proca. Koliko je kaj limit?
AMD Fx-8120 4.5GHz, XFX 7870 2GB, TGX 4Gb 1600MHz, GIGABYTE 990XA-UD3
Xbox 360 Slim 500GB JTAGd Origin:Matija2209 Xfire:matijaz
- spremenil: deadzone ()
deadzone ::
Malo se gledal po forumih in imajo vsi zelo nižje voltaže pri podobnih frekvencah. Moj mi niti ne boota z malo nižjimi.
deadzone ::
sem dal nazaj na 4.5GHz pa voltažo 1.52V pa deluje super. Očitno je res primerek slabši... Hvala za info
Enron x86 ::
Sicer se ne spoznam na sodobne AMD-jeve procesorje, ampak lahko poskusiš še tako: namesto da višaš množilnik, ga zmanjšaj in povišaj FSB. Pri Athlonu64 X2 3800+ (default 200*10) je bilo tako: 240*10 je bootalo, 245*10 je bila tema. Na koncu sem prilezel do 360*7,5 brez problema. Kot rečeno, na žalost ne spremljam več overclockanja, še posebno ne za AMD, tako da ne vem, ali bi to še lahko delovalo.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
fr4nc ::
Kje gledaš te temprature...
Drugače pa 1.6V je res malo preveč za zračno hlajenje!
deadzone ::
nailed ::
kar se tiče FX serije je vse nad 50°C prevroče, vse nad 60°C pa skrajšuje življensko dobo, osebno sem se izogibal temperatur nad 50 ob Prime95 testiranju, poleg tega je vse nad 1.5V škodljivo.
Če še nisi, poskusi z spremembo FSB-ja, nekateri primerki se na kombinacijo navitega množilnika ter FBS kar dobro odzivajo.
koristno bi bilo vedeti katero mobo imaš
deadzone ::
V Biosu imam nastavljeno VCore na 1.47V, ampak mi ne "prime". Vse C6, C1E, Turbo mode, thermal control-e sklopljene, pa še vedno v cpuzu kaže višji vcore. Sistem deluje stabilno. Idle temp. 32°C
nailed ::
katera matična je to? ker to z Vcore je najbrž load line calibration,
ps: je Vcore v idle ter pod obremenitvijo enak?
shitty old laptop
deadzone ::
Nekaj malega se spremina, matična je 990XA-UD3
barocco ::
Ojla.
Zanima me na katere temperature naj bom pozoren pri navijanju.Sem jih obkrožu.
Prej sem imeu nastavljeno-privzeto,da se je CPU dvigu od 3.1-4Ghz odvisno od POwer options v W7.
Dons,sem "dvignu" na 3.5Ghz.
Res je vroče zunaj v tej betonsku đungli ,pa me zanima ali imam še kaj lufta.Sm prlepu temperature,ko se igau B3-custom in cod MW2 maxed out.urco in še mal.
So temperatrure sprejemljive ali lahko še kaj dvignem ali naj raje dam nazaj na privzete nastavitve CPu-ja.
RangerVIII|6700k|Corsair16GB|
Msi1070|pm961|BX5001TB|RM650x|H100iv2|
barocco ::
Probu danes na 4Ghz cool and quiet disabled.
Voltažo nisem spreminju .
Pri igranju B3 5Min.sm spremlju temperature 50C,PO par minutah blue screen..
Sem probau še enkrat,sem rendiruclip od B3,pa po 4min ni blo niti kazalca od miške-neodzivno.
SM se ustrašu,Resetiru in dal na defoult nastavitve v Bios-u 3.1-4Ghz cool and quiet enabled.
ZDej me pa zanima ali moram CORE VOLTAGE ,med navijanjem povečevati ali nižati??
V sliki spodaj varira,ko pa sem poskusu navit na 4Ghz pa kaže 1.300.
v Biosu tudi,jo naj malo dvignem al kako.
Ras bi navil na 4Ghz,shranu VBiosu v Profil.Ne bi uporablju med brskanjem,za kake teste in igre ki prihajajo.
Za pomoč,nasvete se vam zahvaljujem.
Če rabte še kake slike jih bom prpopu.
fr4nc ::
Če sistem ni stabilen pri tej voltaži se voltaža dvigne
Sicer pa ja 1,3V je premalo za 4GHz...
Mislim, da boš rabu vsaj okol 1,35V.
Lep pozdrav
Lep pozdrav
klkkkkkkkkkk ::
berem na forumuh pravijo, da je okoli 60 še normalna temperatura.
Te proci naj bi zdržali večjo T kot pa Phenomi
Večina pravi, da do 70C pod obremebnitvo je vredu. No nekateri do 85C pa jim deluje vredu.
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
barocco ::
Če sistem ni stabilen pri tej voltaži se voltaža dvigne!
Lep pozdrav
Res Hvala vem ,da si imel enak CPU.
Bom kasneje probu dvignit voltažo na 1,35V
Cool and quiet pa naj disejblam ,ne.
@FlyingBee
Hvala, matična je ASRock 990fx Extreme 3.
Igrau B3 urco in 20Min,katere CPu Temp. naj gledam.Še slika
- spremenil: barocco ()
TOP ::
Inštaliraj si program Core temp pa mal glej temp,sam pomoje ne bo kritično kakšen hladilnik pa maš gor,ker z orginalnim se ne bi jaz igral kaj preveč.
klkkkkkkkkkk ::
Jaz sem z stock CPU hladilnikom, da prvo na volztažo na 1.325 pri T do 58C.
Mislim pa kupit vodno hajenje.
Thermalright HR-02 Macho Rev. A no pa tudi tale zna priti v poštev.
Pro_moted ::
AMD ima uradno zapisano da je navišja varna temperatura jedra 61 stopinj.
Torej tam do 55-58 stopinj na jedro če se gre, nebo kritično. Nad to pa moraš malo začet že pazit. Z dobrim zračnim hljenjem ( jaz imam Macho HR-02) pri 4.0 Ghz prideš tam do 45-50 stopinj zdaj poleti, tako da ni panike.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
klkkkkkkkkkk ::
Probaj OC-jat na 4,5-4,8GHz. Nevem kateri CPU coller bi kupil, rad bi p/p za FX 6300.. tako, da bo šel preko 4,7 Ghz. T pa bi rad, videl max 55C
Pro_moted ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Trenutno ne morem ( oz. nočem), ker pišem diplomo oz. dokončujem in imam veliko renderiranja za delat še in nebom tvegal procesrja.Pa še vroče je ko pes v sobi.
barocco ::
Zgoraj v sliki da desni gadgets je core temp.
Mam Sythe Mugen 3 Rev B ,Ohišje pa HAF 912+,ki sem ga očistu 2 dni nazaj.
tole je slika ,ko sem rendiru z Sonny Vegas ,v vročinskem valu vLJ.
Ta slika pa kaže idle temp v vročinskem valu.
Spodaj desno v kotu je core temp(temp. v tistem trenutku)
Pro_moted ::
Kolk se CPU cooler fan vrtijo?
Maksimalno 1200 obratov +-20. V idle 650-750. V obeh primerih neslišno.
klkkkkkkkkkk ::
Mogoče , bi kupil... hočem pa overclockat na 4,7Ghz+... pa hočem tudi, da bo tih. Max T pa okoli 55C
Pro_moted ::
Dodaš še lahko en ventilator na drugo stran. Pa bo spet pojedlo nekaj stopinj če ti z enim ne bilo dovolj.
klkkkkkkkkkk ::
iloveboobz je izjavil:
a nisi sam rekel, da je fx6300 dovolj za vse ? lol
ja vendar rad malce navijam... namesto iger...
Trenutno navijam tako, da gledma kolk dejansko rab za 3,5Ghz.
V sem imel na 1.3125 - 3,5Ghz
spustil na 1,3 - 3,5Ghz že stablity test
barocco ::
Danes probu navit AMD8120FX stabilno na 4GHz.
Zanima me ali sem "pravilno nastavu" nastavitve v Biosu.
Ni šlo z samim dvigom množilnika,ampak sem dvignu tudi voltažo.Kaj svetujete oz.odsvetujete??
Prej imeu nastavljeno na Deloult uefi Bios 3.1-4.00Ghz.
Spremembe v Biosu oz. ali je kaka odveč ali nepotrebna.
Kjer ni dodano prej= enako nastavljeno.
BIOS
MANUAL MODE -prej Auto
MUTLPLIER/VOLTAGE
20X
1.3250 V
SPREAD SPECTRUM-AUTO
CPU ACTIVE CORE CONTROL-DISABLED -prej Auto
AMDTURBO CORE TECHNOLOGY-AUTO
AMD APPLICATION POWE MANAGMENT-DISABLED -prej Auto
CPU LOAD LINE CALIBRATION-DISABLED -prej Auto
ADVANCED CPU CONFIGURATION
COOL AND QUIET-DISABLED -prej enabled
SECURE VIRTUAL MACHINE-ENABLED
C1E-DISABLED -prej enabled
CORE C6 STATE-DISABLED -prej enabled
CPU THERMAL THROTTLE- AUTO
prime95 nastavitve Blend +advanced
BIOS
MUTLPLIER/VOLTAGE
20X
1.3250 V
Xserces ::
Kako imaš lahko idle temperaturo 19 stopinj? Maš v bajti 10 stopin al kaj? Al si v skrino hladilnik dau.
barocco ::
To je bilo par minut po testu..
živim v stari Lj kjer so hiše(stare 100+ let) bolj hladne-ne vem če to vpliva..
zagnau 3 programe HWinfox64 in aida se ujemata, core temp pa kaže drugačne.
Ohišje oz.izpuh zraka je hladen tko da ne vem realno.Vem pa da ni vroče,mlačno prej bi reku
sm glih posliku temperature sedaj
Xserces ::
Pomoje to ni možno. 14 stopin. Spodaj pa imaš na procesorju 36.
Janac ::
Temperatura procesorja pri vodnem in zračnem hlajenju je v idealnem oz. najboljšem primeru enaka ambientu.
barocco ::
Se strinjam z obema.Jzt tko al tko gledam od AIDE ali HWINFO Temperature,ki kažejo enako torej 36C
Doma imamo Okoli 18-20C.
barocco ::
Pi..a ,sm potegnu še CPUID, zaganau vse 4 programe,da vidm temp."realne".
Ne vem, naj pustim navito na 4GHz, ali se vrnem na deloult Bios nastavitve.
So moje nastavitve spremembe V Biosu rizične?
Je varno ali ne ??
Je varno ali ne ??
že n-tič povedano... amd senzorji so pri nizkih temparaturah zlo nenatačni in kažejo potem take bedarije..
Xserces ::
ubistvu take bedarije ki pri Prime95 v delovanju kaže ~30 stopinj za core? Procesor pa je na 60... kakšni senzorji so to pol?
Janac ::
Jet another fail for AMD. Js bi bil ashamed če bi bil lastnik AMD-ja.
Samo še ATI(ki je btw super) jih rešuje, pa cel server oddelek.
Xserces ::
Ubistvu nevem zakaj bi bil ashamed če si lastiš amd proc... Sram nej bo une k so nardil senzor al karkol.
rapytor ::
Zakaj overclockas na multiplier? Rajši dvigni baseclock ampak pazi nato na frekvenco ramov in HT link, ker se sočasno povečujeta s baseclockom.
Drgač je pa 1.6V veliko preveč. Največ je priporočeno do 1.55V.
Na AMD forumih berem glede temperatur:
1. temperatura jeder ne sme presečti 62 stopinj
2. temperatura socketa ni dramatična ampak nekje do 75 stopinj.
- spremenilo: rapytor ()
fr4nc ::
Te temperature se gleda kje? HWiNFO?
Res je - popolnoma drži
Hmm... je fail ja
Tud Intel je imel FAIL, ki si ga bodo vsi (vsaj ekstremni) navijalci zapomnili za vedno... vemo na kaj ciljam, ali pač?
Lep pozdrav
Janac ::
Če si mislil delidd, je to ena najbolj edinstvenih izkušenj v svetu računalništva. Pa tudi ena življenskih lekcij, ki jih nebom pozabil.
fr4nc ::
Ja to sem mislil ja... 3570K in njegov IHS
Ja res je izkušnja ja, ampak si jo verjetno ne želimo izkusit - sploh če ni potrebno. Zakaj bi delal dejansko nekaj namesto podjetja?
Pro_moted ::
Pri Intelu se rešitev pozna, pri telih senzorjih pa niti ne...
In kaj je zdaj večji problem ? Tisto da ti v IDLE ne kaže pravih temperatur, ali tisto ko moraš šenkat garancijo ko razmontiraš proc ? Iščete probleme kjer jih ni.
fr4nc ::
Se strinjam...
Sicer pa uporabiš HWiNFO in je problem rešen!
Pri Intelu pa rešiš problem tako, da se odrečeš garanciji in zapraviš nekaj časa ter denarja... Way 2 go
PS: Še bolj zagovarjaj Intel prosim... a te plačajo
Lep pozdrav
klkkkkkkkkkk ::
Okey amd senzorji so res malce "fail" ...
Glede performanca za svojo ceno top ...
Problem benchmrkov na netu je, da zelo zelo malo uporabljajo patche. Ki pa so v nekterih igrh zelo popravili performnce... a ne govorim glede GW 2 ali BF3 predvsem skyrim....
| » | RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 81564 (30834) | strumf666 |
| » | Problem s frekvenco CPUja in FPS droppomOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5584 (5142) | Kaj |
| » | Navijanje fx-8320 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 52755 (39532) | GenZNPC |
| » | Navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 13770 (12482) | wate |
| » | Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 23855 (18399) | GenZNPC |
