Kako naviti i7 2600K ?
2
Auba ::
Zdravo imam i7 2600k, Kingston ddr3 1600mhz 8GB, matična je pa Gigabyte GA-Z68P-DS3 ter Corsair 650W napajalnik ter Artctic cooling freezer xtreme rev.2.
Kako zadevo naviti? Sem popolni laik in bi vas prosil za kaki vodič. Sem že iskal po forumu in ne najdem nič.
Lp in hvala!
Živjo :)
popster ::
Si iskal samo po forumu ali tudi po googlu?
http://www.maximumpc.com/article/featur...
Loocas ::
Ta link je fail. Ima odklenjen množilnik, tako da lahko v BIOSu samo zviša frekvenco samega CPU.
Auba ::
Em confused sm. Mi lahko kdo na kratko pove kako naviti zadevo do sprejemlive frekvence (nevem okoli 4,3 ali 4,2 ghz)?!
Buggy ::
za 4.2 oz. 4.3Ghz enostavno multiplikator zvisaj na 42 oz 43 saveęxit in to je to :D
Auba ::
Sliši se otročje lahko potem, upam, da je res samo to TO. =)
Živjo :)
Če maš res K model, pol sam množilnik višaš in po potrebi voltažo;
ko prideš do željene frekvence, stestiraj z prime95, intelburntest
Auba ::
Da da imam i7 2600K model 3,4 ghz za na podnožje 1155. Nekje sm bral, ko nekaj višaš množilnik al FSB (nevem točno kaj že k nism strokovnjak), da moraš nekaj nižati frekvence RAMu?!
Živjo :)
Tilen ::
BLCK 100
BY ALL CORES : 43
Save, reboot.
TOP ::
Auba je izjavil:
Ti si še iz časov 775 in 1156.Tukaj se govori o 1155 in točno tako,kot ti je Tilen napisal.
Auba ::
Um sepravi grem v BIOS in najdem BLCK in nastavim na 100 ter BY ALL CORES na 43 and this would do the job? :)
Živjo :)
ameba ::
Da
Auba ::
Super, hvala za info. Stestiram pa sistem v Prime95 an?
Živjo :)
Sssaga ::
Navijat K model pa res ni težko :))
Auba ::
A če ga navijem na 4,00ghz tudi nastavim na by all cores 40 in pa isto BLCK na 100?!
Živjo :)
st0jko ::
da.
keks?
Auba ::
Em kaj pa to, turbo dela ma 3,8 se mi zdi normalni takt pa na 4,00. Naj izklopim turboboost?
Živjo :)
Tilen ::
Nastavi, kot smo ti svetovali. Če boš imel kakšne težave se boš kasneje ukvarjal s fine tuningom.
  • spremenil: Tilen ()
FuI2cY ::
Bom si še jaz sposodil to temo, na koliko bi lahko tak maximalno navil procesor i7-2600k ? Matična je Asus Maximus IV Extreme - Z in rami G.Skill RipJaws 8GB 2133MHz ? Hladilnik imam Noctua NH-D14 in termalno pasto Noctua NT-H1. Stvar je nova, tako da bom pustil zadevo mal na stock, čez kake 14dni bom pa navijal. Pred tem sem mel Asus Rampage III Extreme + i7.950 + Corsair Dominator 6gb 1600MHz in isto hlajenje kot sedaj, vendar sem imel probleme s temperaturo pri navijanju..hitro sem dosegel 100 stopinj :( Sedaj pa upam in vem, da bo pri tem procesorju drugače in dosti boljše
hvala za odgovore že vnaprej
Tilen ::
4300/4500 za 24/7. Bi šlo več vendar ni smiselno. BLCK 100 ter by all cores 43 in to je to.
FuI2cY ::
Lep pozdrav,
si bom kar to temo sposodil, da ne bom nove teme odpiral.
Imam plato ASUS Maximus IV Extreme - Z in procesor Intel I7 - 2600K. V biosih sem videl, da imam že vnaprej pripravljene frekvence za procesor, in sicer: 4.2GHz in 4.6GHz. A lahko kar tu prvo nastavim na 4.2GHz in testiram temperature in nato še dam na 4.6GHz ali je bolje da ročno dvigujem frekvenco in sproti preverjam temperaturo ? Rame imam G.Skill RipJaws 8GB 2133MHz in zračni hladilnik Noctua NH-D14.
hvala za pomoč že vnaprej!
ameba ::
Buggy ::
bios-u NE bios-ih
FuI2cY ::
Buggy je izjavil:
bios-u NE bios-ih
ok..se opravičujem za izredno napako
Tilen ::
BLCK 100, by all cores 42, save, reboot.
FuI2cY ::
Sem naredil, potem sem zvišal voltažo na 1.36V in sem hotel dvigniti by all cores pa mi ni šlo. Vsakič, ko sem spremenil na višje, shranil, rebootal, mi je obdržalo prejšnjo stanje 42. Potem sem prestavil tam na 4.6GHz, ko imam shranjeno not in sem videl, da je spremenilo voltažo na 1.35V in je šlo. Ne vem zakaj prej ni šlo dati na višjo frekvenco in sem imel večjo voltažo? Temperature pri 4.6GHz sem imel max 74stopinj, je to v redu ?
FuI2cY ::
Sedaj sem uspel na 4800GHz, pol ko sm dal na 5000Ghz pa sm vido da sm pri testo mel samo 0,1,2 jedra 100% 3 jedro pa 0%..kaj je to ? preveč frekvcence ?
galu ::
Kaj ko bi ti še povedal še kakšne teste poganjaš?
Če maš vredu hlajenje dej voltažo na 1.42V, pa boš prišel do cca 5GHz.
Imej vklopljen turbo in izklopljene vse varčevalne funkcije na procesorju (torej, skoraj vse nastavitve pod --CPU settings--).
Tako to gre.
FuI2cY ::
poganjal sem prime95, hlajenje mam pa zračno noctua nh-d14
Buggy ::
za Noctua NH-D14 pri 4.6Ghz in 1.35V na 74stopinjah ni ravno obetajoce.
Imas prezraceno kisto(ventilator ki ti piho notri in ven)? si sam mazal termalno pasto in montiral hladilnik? Koliko imas stopinj v sobi :)
nekaj pri tem ni OK saj imam jaz na 4.4 z bednim hladilnikom (CM V8) pri 1.32V max 64 stopinj pri sobnih 20 prime95 torture test (max heat)
galu ::
FuI2cY je izjavil:
Tisto jedro dobi potem premalo voltaže, in faila.
Up the voltage!
Tako to gre.
FuI2cY ::
Do kok voltaže pa lahko grem ? Za rame bi še vprašo, če tam kr ročno spremenim frekvenco ramov na 2133MHz je kaj narobe ? a morem še voltažo kje posebej dvignit 1.5V ?
  • spremenil: FuI2cY ()
gregar ::
imam en problem pri navijanju tega procesorja...navil sem ga na 4600ghz ..pa mi nomstop se ruši sistem voltažo mam na 1.450 ..imam pa zračno hlajenje noctua nh-d14 in pa matično asus sabertooth p67..testiral sem z prime95 kjer mi pride temparatura procesorja do 70stopinj isto inteltestburner ampak ko zaganjam programe mi sistem zamrzne za 5-10sec bus speed imam pa 103.0
  • spremenil: gregar ()
FuI2cY ::
Js sm ga na isti frekvenci imel z voltažo 1.36...probi zmanjšat voltažo pa bus speed dej na 100...ne vem, mogoče :D
gregar ::
Sem tudi to probal...nevem zakaj mi ne uspe rad bi ga navil vsaj na 4800ghz
gregar ::
 rezultati
rezultati
to so rezultati , je to vredu ?
Buggy ::
za 24/7 ne...po mojih normativih
gregar ::
pol je pa slaba ta nocuta d14 :)
, kaj pa to je kaj bolše ?...
Buggy ::
..glej to je igranje/uzivanje...iskanje optimuma...na daljavo reci je tezko.
imas hud hladilnik..kar je predpogoj, probavaj razlicne voltaze...pod 70 stopinj bi pa jaz vsekakor zelel procesor za delovanje na dolgi rok.
gregar ::
Ni mi jasno res ne z stock hladilniki pridejo eni na tako navitost procesorja :/
TOP ::
Fora je tud ta,da če testiraš z Prime95 pomeni obremeni proc na 100% in ga drži nekaj časa,da pride do tele temperature in ti z tvojo uporabo ga ne boš nikdar tako segrel,kot ga z Prime95.Morda ga boš tam do nekje 55 max,če maš z Prime95 70 stopinj.
gregar je izjavil:
Zato ker niso vsi procesorji enaki.
gregar ::
iloveboobz je izjavil:
gregar je izjavil:
kaj pa morem potem gledat ?
TOP ::
Nič hotel ti je povedat,da vsi proci se ne navijajo enako,odvisno kako srečo maš,tam do 4800 jih največ pride,radki pa vidijo nad 5ghz.
FuI2cY ::
No končno sem med srečneži :) na 5GHz sem ga navil z 1.4V...nisem poskušal manjšati voltaže, da bi videl kje je minimum pa da je stabilen. Nad 1.4V se mi začnejo cifre obarvat z rumeno, to je samo warning, da sem na mejo voltaže ? Dal sem ga na 1.42 in 5100Ghz, več pa nisem poskušal, ker mi je časa zmanjkalo. Na oc-lab so mi odgovorili, da lahko z zračnim hlajenjem dam do 1.45V maksimalno...torej lahka dam kar na 1.45 in poskušam najdit maksimalno frekvenco ? Pred tem bom še verjetno mogel izključit varnost procesorja...nekje v biosih sem zasledil max temperaturo za procesor 90stopinj...kaj vse morem disable dat, da lahk višje navijem ? To bi samo začasno (za par 10 minutk) za 3D mark teste pa tak zase, da vidim kok je maksimum procesorja na tem hlajenju ?
galu ::
Ker maš dobro hlajenje (skoraj tako dobro kot kako slabše vodno), lahko greš tudi tam do 1.5 (za par minutk in brez kakega večjega loada (npr. 3DMark)). To kar si videl je Thermal Shutdown temperatura in jo daj na 99°C, da vseeno ne boš skuril čipa..
Drugače pa ja, 1.44V je nekak MAX priporočena 24/7 frekvenca za zračna hlajenja.
Postaj nam SuperPi čas!:D
Tako to gre.
FuI2cY ::
Super, potem rečmo dam prvo 1.45V pa dvignem frekvenco npr 5300MHz pa dam kr 3D mark test, pa bom tak videl, če bo prišlo do konca...ne rabim dat prej prime95
bom dal superpi čas tudi pa ostale 3d mark teste bom objavo za na lestvico...če bi znal in si upal navijat grafični bi še več lahko točk mel...sam grafične je kar težje navijat, ker lahk crkne če preveč a ne ?
galu ::
Grafične je v teoriji lažje. Je mogoče res, da hitreje crkne, ampak imaš veliko opozorilnih faktorjev pred tem (artefakti, driver stopped responding etc etc)
Jah no, kak češ glede testiranja stabilnosti... 3DM ima itak CPU test, kateri obremeni CPU do 100%. Torej mogoče je pametneje (zaradi časa) prvo pognati Prime95 za par sekund, da ugotoviš če ima sploh možnost, da pride skozi. Predolgo pa ga spet ne gnat, saj lahko zaradi tega preveč CPU hladilnik segreješ, in potem mogoče v 3Dmarku ne bo stabilen, prej pa bi bil.;)
Tako to gre.
gregar ::
tu sem nekako najdel svoj BATCH : L042B074 in se je kr vredi navil sam sem probo na to voltage pa se mi zruši sistem v 5minutah
Intel Core i7 2600K
http://ark.intel.com/Product.aspx?id...0K&spec-codes=
L038A659
L038A660 - 5.0Ghz 1.416v Thermalright Venomous Air / ASUS P8P67 Deluxe, 5.2Ghz 1.524v / Gigabyte P67A-UD7 / Corsair H50-1 + TT 81cfm fan
L039B214 - 5.1Ghz 1.5v Coolermaster Hyper212+ Air / Asus P8P67 Pro, cpu died, 4.6GHz 1.320v AIR / Biostar TP67XE
L039B467 - 4.5GHz 1.344v AIR / Biostar TP67XE
L040B157 - 4.8Ghz 1.344v / Gigabyte P67 UD4
L040B165
L040B208 - 5.041Ghz 1.425v / Gigabyte P67-UD5, 5.2Ghz 1.512v Big Typhoon Air / Biostar TP67XE
L040B225 - 5.2-5.3Ghz Air, 5.0Ghz 1.45v stock air / Gigabyte P67A-UD3P
L040B307 - 5.0Ghz 1.416v Super Mega Megahalem / Asus Maximus IV Extreme, 5.6Ghz 1.572v H20 / Asus P8P67 Pro, 5.288Ghz 1.525 AIR / Gigabyte P67A-UD7
L040B694 - 5.1Ghz 1.488v / Asus P8P67 Pro / Chilled Air
L040B698 - 5.0Ghz 1.44v H20 / Gigabyte P67A-UD7
L040B705 - 5.2Ghz ?v H20 / Gigabyte P67A-UD5, 4.989Ghz 1.415v / Gigabyte P67A-UD5, 4.7Ghz 1.448v Venom-X / Asus P8P67-M PRO
L041B202 - 4.5Ghz 1.32v H50 H20 / Gigabyte P67A-UD7
L041B204 - 5.0Ghz 1.392v Megahalem Air / Asus P8P67 Pro
L041B229
L041B517 - 4.6Ghz 1.288V HeatKiller CPU H20 / Asus P8P67
L041B739 - 5.594Ghz 1.6v / Gigabyte P67A-UD7 / Chilled water 5C
L041B741 - 4.6GHz 1.308v AIR / Biostar TP67XE
L042B074 - 4.8Ghz 1.288v / MSI P67A-GD65
L042B076 - 5.3GHz 1,51v Air / Asus P8P67 Pro
L042B078 - 5.0GHz 1.5v Air / Gigabyte P67A-UD7, 5.5Ghz 1.5v Air / Gigabyte P67A-UD7
L042A969 - 5.116Ghz 1.526v / Asus P8P67, 5.387Ghz 1.55v / Gigabyte P67A-UD7 / Chilled water 15C
L051A964 - 5.25Ghz / MSI P67A-GD55
L051B142 - 4.8GHz 1.4V Corsair H70 / Gigabyte P67A-UD4B3
+http://www.xtremesystems.org/forums/sho... to zgleda , da ta batch ni tako slab...meni 5ghz na 1.3v tak kot njemu z podobnim hladilnikom sploh računalnik ne pride v windows kr bluescreen :/
6151 ::
Torej se še jaz tukaj javim, ker sem si (končno) kupil soliden cpu hladilnik nh-c14
Poskusil sem naviti procesor na 4.8 Ghz, rezultat je to ;
Želim si ga naviti vsaj na 5Ghz, kakšno voltažo potrebujem (sedaj imam auto in se mi zdi da je malo prevelika) če ima kdo isto plato in navit procesor, bi mi lahko prosim povedal nastavitve?
Sem že malo pogledal po googlu, ampak po tistih nastavitvah sploh ne pridem do login screena oziroma dobim bsod.
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
2
Navijanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5613771 (12483) wate
Sandy bridge (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )
908233685 (182703) fr4nc
Prvič navijam
Oddelek: Navijanje
201655 (1085) Sssaga
CORE I7- 920 D0 revizija :) (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
11913682 (8803) blockhd
