Pomoč pri overclockingu procesorja
Hrustaman ::
Poskušan navit procesor, vendar kljub vsem prebranem na forumu mi ne uspeva najboljše, zato prosim tiste ki imate iskušnje s tem da mi poveste kako in kaj.
Procesor je intel core2quad 6600 go steping hlajen z asus silent square coolerjem, plata je asus p5kc
in rami geil blackdragon 4gb.
Lastnosti spominskega modula
Ime modula GeIL CL5-5-5DDR2800 5
Serijska številka 00000005h (83886080)
Velikost modula 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Tip modula Unbuffered DIMM
Tip spomina DDR2 SDRAM
Hitrost spomina DDR2-800 (400 MHz)
Širina modula 64 bit
Napetost modula SSTL 1.8
Način detekcije napak Noben
Hitrost osveževanja Zmanjšano (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Lastnosti procesorja
Tip procesorja QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Ime procesorja Kentsfield
CPU stepping G0
Spisek instrukcij x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Originalen takt 2400 MHz
Min / Max CPU Multiplier 6x / 9x
Engineering Sample Ne
L1 Code predpomnilnik 32 KB per core
L1 podatkovni predpomnilnik 32 KB per core
L2 predpomnilnik 2x 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
ID osnovne plošče P5K
CPU #1 Intel(R) Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2405 MHz
CPU #2 Intel(R) Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2405 MHz
CPU #3 Intel(R) Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2405 MHz
CPU #4 Intel(R) Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2405 MHz
Tehnični podatki o procesorju
Tip ohišja 775 Contact LGA
Velikost ohišja 3.75 cm x 3.75 cm
Transistorjev 582 miljon
Tehnologija procesa 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Velikost rezine 286 mm2
Napetost jedra 1.250 V
I/O napetost 1.250 V
Tipična poraba 130 W
Maksimalna poraba 168.8 W
Lastnosti osnovne plošče
ID osnovne plošče 64-0804-000001-00101111-103007-Bearlake$A0753001_BIOS DATE: 10/30/07 11:37:26 VER: 08.00.12
Ime osnovne plošče Asus P5KC
Lastnosti Front Side Bus
Tip vodila Intel AGTL+
Širin a vodila 64 bit
Realni takt 267 MHz (QDR)
Efektive takt 1067 MHz
Pasovna širina 8533 MB/s
Lastnosti spominskege vodila
Tip vodila Dual DDR2 SDRAM
Širin a vodila 128 bit
DRAM:FSB Ratio 12:8
Realni takt 400 MHz (DDR)
Efektive takt 800 MHz
Pasovna širina 12800 MB/s
Lastnosti čipset vodila
Tip vodila Intel Direct Media Interface
Fizični podatki osnovne plošče
CPU podnožja 1 LGA775
razširitvena podnožja 3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16
RAM podnožja 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM
Vgrajene naprave Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Form Faktor ATX
Velikost osnovne plošče 240 mm x 300 mm
Čipset osnovne plošče P35
Dodatne značilnosti Asus Intelligence, JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection, SATA-II, RAID
Za pomoč se vnaprej zahvaljujem.
Vuli ::
In kako si se lotu. Si spremijal kaj voltaže, kake nastavitve si uporabil,...
na 400Mhz (FSB) x 8 (3200mhz)bi skoraj mogel delat z max 1.45v
latence ramov naštimaš 5-5-5-18 ~2.0v
NBv ~1.25v
SBv ~1.5v
vPLL ~1.5v
vTT(vFSB)~ 1.3v
g. Oden ::
Hm, 1,45v je malce preveč za 3,2GHz, prej bi rekel med 1,35v in 1,375v. V vsakem primeru pa najprej višaj takt, potem dodajaj voltažo. Glede na to, da je tvoj q6600 narejen v 65nm procesu, ne pričakuj frekvenc višjih od 3,4GHz! Do kolko pa bi rad navil procesor? Ker do 3GHz bi po moje lahko šel brez višanja voltaže.
Vuli ::
Ja sej pravim, max. Jaz moram met mojga na 1.41v za 3.2ghz(E6600), kar je nad 3.4-> pa že okoli 1.5v, ker imam nek čuden batch. Z 1.35v(deaflut v) pa zelo dvomim, da bo delal na ~3.2ghz, možno za probat je.
Hrustaman ::
Ma na 3.2 bo čist ok. Do 3.0 sem ga višal brez spreminjanja voltaž procesorja oz. ramov,vendar ni najbolj stabilen.
latence ramov so 5-5-5-18 ~1.8v (400 mhz), zanima me kolk je varno zvišat voltažo na - 2.0v
Vuli ::
tut 2.3v ni problem, če imaš kak vent zraven. 2.2v te nima kaj skrbet.
Če ni bil stabilen, se pravi da zvišaj malo cpu voltažo. Dviguj postopoma in boš vidu kdaj bo stabilen. 1.35v je privzeto za ta cpu, tako, da začni z okoli 1.37, pa tudi če ga daš na 1.4v ga ne bo konec. Boš vsaj ziher, da ima dosti soka.
IcyFox ::
si bi sposodil temo, ima kdo kak vodič za navijanje Intel in vodič za AMD procesorje?
preprost google search bo obrodil miljon tem... ;((
RAM - kombinacija
51478 (1402) Mitch
q 6600 go overclocking
Oddelek: Navijanje
81772 (1634) _geek_
ugašanje in restartanje računalnika
236705 (6358) Cold1
DDR2 Rami 2GB ----BIOS--CLOCK
Oddelek: Navijanje
151926 (1687) pozitron
Vprašanje za lastnike GA-P35-DS4
51096 (1096) Horsechoker
