Forum » Zvok in slika » Kabli za zvočnike; kje jih dobim?
js osebno ::
Pri preurejanju sobe sem skoraj premaknil radio in njegova 2 zvočnika. Dela ne morem dokončati, ker je kabel od zvočnika malce prekratek. Gre za dvodelni kabel (IIRC je en del za visoke tone, drugi pa za nizke), na eni strani je integriran v zvočnik, na drugi strani pa se razdeli na 2 dela, ki se vpneta v radio. Nekaj let nazaj se spomnim podobnih kablov v neki trgovini, pa me zanima, če se da te kable enostavno dobiti in z njimi efektivno podaljšati kable od zvočnika (kable bi zlepil skupaj). Bo kaj vpliva na kakovost/glasnost zvočnikov, če se lotim tega?
St235 ::
kable se da enostavno dobit v katerikoli štacuni z elktroniko. Na kvaliteto takšno štukanje seva vpliva, vendar če nimaš sistema za 1000€+ je to zanemarljivo. Jaz sem na vikendu zadevo rešil z navdnim dvožilnim elektro kablom, ki je bil 10% cene namenskega avdio kabla istega preseka.
damn ::
Ce si iz ljubljane, imas v trnovem Terna d.o.o.. Tam bos prakticno vse kar si lahko zamislis za avdio dobil :)
bzp ::
Glede na preostali tekst, bi rekel da tvoj "dvodelni kabel" pomeni dve žili (ena je + ena -). Tak kabel dobiš praktično v vsaki tehnični trgovini, kablov pa ne lepit skupaj ampak kupi še tiste spojke (pojma nimam kako se po slo. reče), kjer z 2 strani privijačiš in tako podaljšaš kabel.
St235 ::
sam ne kupovat zvočniških kablov v BB, ker so cene da te posede. Če se prav spomnim so ble cene ranga pa € na meter. Če ne gre za audiofilsko zadevo kupi navaden dvožilni elektro kabel v bauhousu. Prečni prerez naj ima 0,75 pa je vrh glave.
aja, pa vsak zvočnik ima dva kbla (+ in -) nima veze z visoko/niskotonci. raje pazi, da jih pravilno vklopiš.
js osebno ::
Sem ravno dobil 3 metre dvožilnega kabla od električarja. Kabla sem zlepil skupaj in zvočnik deluje. Hvala za vso pomoč!
amigo_no1 ::
Se da na dvožilni elektro kabel na obeh koncih priklopiti "bananco/činč" 3.5 mm ?
- spremenilo: amigo_no1 ()
Zvezdica27 ::
lp,
malo boš polotal pa bo. Če je kabel predebel (ne poveš debeline), morda ne bo šel v ohišje, samo to je lepotno, delalo pa seveda bo.
zz
zz
Brias ::
mogoce je klasicna vezava, mogoce ni :)
Bi-wiring is a means of connecting a loudspeaker to an audio amplifier, primarily used in Hi-fi equipment. Normally, a single cord (two conductors) runs from the amplifier output to the terminals at the loudspeaker housing. From this point, connections are made to the loudspeaker elements--most often through crossover networks. In bi-wiring, two cords are run from the amplifier output to the speaker cabinet--one to the high frequency or tweeter element and one to the low frequency element (through their respective crossover networks).
Opponents of bi-wiring argue that the two ways of making connections are equivalent. This has led some to sarcastically refer to the practice as "buy-wiring", implying it is nothing more than a marketing gimmick for expensive speaker wire.
Akssi ::
Imam hišni kino Sony BDV E300, vendar kabla za zadnja 2 surround zvočnika sta nekoliko prekratka, da bi ju pravilno postavil. Zanima me kje na netu se da dobiti daljše kable in kakšna je njihova cena? za 10m recimo
St235 ::
Preberi temo v katero pišeš. Cene so pa od par deset centov do par deset EUR na meter. Najceneje boš kabel dobil v elektro štacuni, če ne gre za kak dražji sistem.
- spremenil: St235 ()
Elektronabava v crnucah, kabli dalec najcenejsi kar sem jih videl.
Noben klasicen hisni kino oz vse v enem ni drag. :> ponavadi je vsak malo bolj spodoben ojacevalec precej drazji, kot tist komplet.
St235 ::
fprdsmax ::
Zanima me za kabel za zvočmike če obstaja da je res mocno izoliran imam skupaj v kanalu za napajamje ojačevalca 220w moč ojačevalca 7x 175w prave moči Ko privijem na 3/4 glasnosti mi ven vrže ojačevalec in napaka na kablu povezavi mi izpiše.Mislim da pride premočmo magnetno polje mex kablom..
Hvala
Hvala
Zvezdica27 ::
lp,
obstajajo oklopljeni kabli, vendar pa po moje tu to ni problem, kati ti kabli preprečujejo zunanji vpliv na sam vodnik, ne pa formiranje EM polja okoli vodnika (najbrž ovira tudi to, samo tvori se v vsakem primeru - EM polje okoli vodnika pa sicer nima veze s prenosom moči oz. signala po samem vodniku). Kabel za zvočnike je DC in prenaša dejansko moč do zvočnikov, medtem ko AC kabel le pripelje elektriko do porabnika. Eno je DC eno je AC. NIsem štromar, a mislim da vpliva ne bi smelo biti niti pod razno, če pa misliš, da imaš res 7x175 pravih wattov se pa tudi motiš.
Za začetek lahko eliminiraš vzrok da vsaj 1x spelješ kak drug power kabel in vidiš kaj je. Pa malo preveri oksidacij okontaktov.
zz
zz
Če enosmerno napetost (DC) pritisneš na zvočnik se lahko kar počasi posloviš od njega, saj ni namenjen temu.
DC kabel
kaj vse se novega izve vsak dan.
DC kabel
Scorpy84 ::
Kabli so tukaj še najmanjši problem, edino če niso poškodovani. Ti imaš nekje drugje problem, v kolikor so celi. Ali je to ojačevalec in ti meče protect ali je pa kretnica v samem zvočniku. Po opisu je ojačevalec fuč ali pa uporabljaš napačno impadenco zvočnikov in ti ojačevalec zaradi tega gre v protect. S kabli se ne ukvarjaj, ko odpreš ohišje zvočnika, ti bo vse jasno, zakaj kabel ne igra take vloge. Zvočnki dobijo od 20V do 40V. Jaz imam 1200 rms-a pa dobim dosti pod 40V. Tako da o kakem magnetnem polju, da zaradi tega gre v protect ne sanjajte.
Zvezdica27 ::
LP,
res je... signal je ac... sem mislil, da phase splitter tudi pretvarja - pa je grid napetost še vedno AC... govorim za lampaše. Vsak dan nekaj novega...
tt
tt
fpbs ::
Zvezdica27 je izjavil:
lp,
Ni potrbno, da omenjaš, da nisi štromar. Iz tvojega pisanja zgoraj je to poplnoma jasno.
| » | Kabli za zvočnikeOddelek: Zvok in slika | 4130 (3676) | čuhalev |
| » | Avdio-Kabel --> Kakšen ? HELP!Oddelek: Zvok in slika | 6108 (5857) | ...:TOMI:... |
| » | Hišni kino - do 300€Oddelek: Zvok in slika | 9550 (9067) | kozmy |
| » | [Hi-Fi] - Debata: Kabli, kabli, kabli ... (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Zvok in slika | 70529 (37353) | rs1975 |
| » | sevanje vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 21469 (17399) | RejZoR |
