Nemogoče navijanje procesorja na Gigabyte GA-X48T-DQ6
jenc ::
Pozdravljeni,
Imam problem pri navijanju procesorja saj nikakor ne morem niti malo naviti procesor imam pa intel core 2 duo e8500, ocz intel 2x2gb XMP 1600 mhz ddr3. V bios nastavitvah takoj ko nastavim FSB ročno na 333mhz kar ni popolnoma nič navit procesor mi računalnik takoj resetira takoj ko začne memory testing, in se ponastavi na default. A je mogoče kakšna napaka na matični? Rami pa tudi mislim da niso problematični ker sem brez problema znižal latence iz 7 7 7 20 na 5 5 5 10.
Hvala
Lp,
jenc ::
Sem rešil zadevo, ponovno sem flashal bios.
Lp,
jenc ::
ko sem že mislil da sem rešil zadevo sem se motil. takoj ko sem dal usb na katerem sem imel datoteke za flash biosa ven iz računalnika mi je ponovno resetiral, tako da res nevem več kaj naj naredim.
zenith1 ::
5 5 5 10 na DDR3? Mogoče na DDR2, nikakor pa DD3. Dej BIOS na default nastavitve in zaženi kak Prime95. Potem pa postopoma navijaj. Naprej probaj najti maximum FSB s tem, da znižaš multiplier in zvišaš FSB na recimo 400MHz kar mora ta plata prebavit.
Seveda se da 5.5.5, ampak ne pri 1600MHz:))
jenc ::
Ne navijam prvič. Mal se spoznam, samo tole je pa kriza. Sem mal po googlal in sem zasledil kar nekaj ljudi z podobnimi težavami, ki pa jih niso rešili. Pri meni je najbolj smešno to da ko imam v dodatnem USB hubu ključek z katerim sem flashal bios vključen računalnik dela normalno. Mi je recimo uspelo naviti računalnik na 490 FSB 4.17mhz rami so bli na 1980 9 9 9 10 delalo stabilno. MAX stopinj je bilo 50 na full load, nisem šel čez mejo 1.45 pri voltaž prav tako ne čez mejo za rame +0,55, ki je še pokrita pod garancijo. Sem mislil da sem že rešil zadevo takoj ko sem ključek dal ven iz hubu mi je računalnik ponovno resetiral. Če imam pa ključek zadaj v računalniku mi pa tudi resetira dela samo če ga pustim v hubu. Smešno.
Lp,
Slo-tech superpi team: intel core 2, i5, i7 & amd am2, am3 lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
264309295 (69888) krneki0001
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48947038 (28580) Dr_M
Navijanje AMD Athlona 64 3800+ in ASUS M2N-E
Oddelek: Navijanje
232283 (1949) Andrej_ID
AMD AthlonX2 4200+DualCore AM2 in M2N-E NForce 570Ultra (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
665322 (4152) Puzo
Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
16413997 (10540) asus
