Forum » Navijanje » AMD AthlonX2 4200+DualCore AM2 in M2N-E NForce 570Ultra
strumf666 ::
@kiros: pa bi imel še bolj vroč procesor, pa še navijali naj bi se hitrejši modeli slabše. LP
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Puzo ::
No, malo prej sem si namontiro not Zalmana 9500 am2.. sedaj pa se grem spravit na procesor in navijanje.. do koliko je tak meja FSbja?
ASUS M2N-e | AMD Athlon 64 X2 6000+ Dual-Core
Crucial Ballistix DDR2-1000 | nVidia 8800GTS
Puzo ::
No imam pa težavo.. in sicer: FSB mi negre preko 220MHZjev.. tudi če zmanjšam množilnik.. po mojem bi mogo nastavit htt na 3 samo ga ne najdem v biosu
Puzo ::
Imam naslednjo težavo.. nena mi gre FSB preko 245x11 oz. preko 2700MHzjev... sem zmanjšal tudi množilnik in povečal fsb ampak je vedno isto... sploh mi noče zagnat pcja.. voltaža proca je na 1.55V in ramov na 1.95V...
strumf666 ::
na kolko ti zdej deluje ram? Pa ne vem, če sem že vprašal, kaj za en ram imaš? Kaj misliš s tem, da se ti noče zagnat? Vklopiš, pa se venti zalaufajo,.. ampak imaš samo temo na zaslonu? Če je to potem si pri ramu nekaj narobe nastavil in boš moral z jumperjem ali baterijo bios reset naredit. LP
- spremenil: strumf666 ()
L-U-K-A 1 ::
adecco
registriran:
21.05.2005 Poslano: 24.10.2006 17:02:01 | odgovori
Z BOX hladilnikom se res ne splača, ker glih tolko hladi kolko je default frekvenca...
Sori k mal zamujam, ampak s tem se pa res nebi strinju! Si pa kr precej v temo brcnu če mislš da so teli od AMD-ja stock coolerji tok slabi...Jst mam Athlon 64 3000+ navit na 2930MHz z stock coolerjem, pa na idle negre čez 40 stopinj
registriran:
Puzo ::
strumf666@
Trenutno imam na 245x11 in rame na 6-4-4-11-2T (default) ko shranim nastavitve v BIOS-u, se mi niti noče zalaufat, dokler ga nena resetiram, nato pa morem povrnit nastavitve...
L-U-K-A 1@
Jaz imam 4200+ in sem imel s stock cooler po default (2200MHzjev) okoli 43°C... ko sem zalaufal prime95 mi je narasla krepko preko 55°C..
L-U-K-A 1@
strumf666 ::
@adecco: Napisal si mi na koliko ti laufa procesor pa latence od rama, koliko je pa frekvenca rama, pa ne morem vedet, ker ne vem delilnika, ki ga uporabljaš. V winsih si lahko pomagaš s temle programom CPU-Z, pa napiši. Če ti dela, kar si napisal, potem je nekaj preveč navito; samo treba ugotovit kaj. LP
asus ::
luka za 3000+ je vredu sm probal k jst mam 3500+ brat pa 3000+ in je imel iz stock coolerjem temp 42 ko sm pa zalmana mu dal gor pa 35-36 load.na moji 3500+ pa sm mel load preko 60 stopinj s stock coolerjem z zalmanom ne gre čez 48.proc je navit na 2.87ghz. morš vedt da hitrejši modeli kot so 3500+, 3800+ ,... oddajo več toplote kot 3000+
asus ::
strumf rame ima na ddr2 400 tk da niti to ni problem.ima pa en noname 450w napajalnik in bi znal bit to problem sm dvomim,drugače ima pa res slab proc.aja rame ima transcend ddr2 533
- spremenil: asus ()
Puzo ::
Evo moj novi problem... ne gre več čist nič
sem probal se pozajebavat z množilniki, rami in ni nič... a je to njegov konec? Jaz sem že obupal
evo screen:
evo screen:
Puzo ::
Se pravi je potem to njegov konec?
Husqvarna ::
Jah ne vem. Meni se navije za 700Mhz, tebi pa samo za 500. Če je pa to res konec moraš pa sam ugotoviti. Če ne gre več, potem je to to.
Puzo ::
Ja.. mislim da je to njegov konec... bom probal še ko dobim novi napajalnik (kar dvomim, da bi lahko bilo narobe) in ko dobim nove rame...
asus ::
ej resno ti govorim da rami niso problem.k grejo dost dlje k jih imaš ti.odbi ihs pa boš še neki prdobu pomoje
| » | Navijanje za telebaneOddelek: Navijanje | 4881 (4159) | 69charger |
| » | am2 3600+ vs 3800+ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Navijanje | 25950 (17100) | DJ MartiNi |
| » | Navijanje E6400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7068 (5885) | >>><<< |
| » | Navijanje E6600 NUJNOOddelek: Navijanje | 3242 (1999) | M-XXXX |
| » | Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 13997 (10540) | asus |
