Vodno hlajenje!!
Vodno hlajenje!!
7 / 7
mile ::
Kaj je to ta nov blok:\
kuglvinkl ::
Če mene vprašaš, ni.
mile ::
Ti že veš :D
Vesoljc ::
men to zgleda kt kos pleksija na bakrenih rebrih...
_Tom_ ::
Evo again slikica, upam da bo vidna,..
Klemenn ::
3d-propeth ::
kkje v sloveniji bi dobil radiator k bii imel premere kot morphlingovi bloki?A so cevi v mlacomu dobre za morphling blok?
Hvala
Tarzan ::
Dober večer>:D >:D >:D
Evo stvar je taka, mam zdej na radiator privarjeno cev, ampak je za pol manjša kot druga. Kako bi najlaže opravil s tem čudesom. Pa dal sem mu da privari smrekco gor, ampak nee, on je dal svoj kolenček >:D
V glavnem, verjetno bom šel kar v MEtalko al pa kam, in vzel adapter, na eni starni ene in na drugi strani druge debeline cevi in potem to nekako s cevmi zvezal.
Kmalu bo vodno hlajenje, kmalu... zdele bom samo še v psevdo iskanju iskal kero pumpo se mi splača kupt, ker trenutno nimam pojma. Če ma kdo kako izkušnjo se priporočam, da mi jo zaupa...
Boško ::
Hydor Seltz 30II je pa 1200 l/h
L.p.
3d-propeth ::
mislil sem maxy jet 1200 pa ne vem kje jo majo pa kolk je cena.hm kaj pa hladilnik
Maxi jete prodajajo v BTCju, na tržnici, je tam ena trgovina za male živali...cena je pa okrog 6, 7 tisoč.
morphling1 ::
Ja glede črpalk bi rekel da so te Hydor Seltz zelo dobre, ampak tudi že malo dražje Maxy-jet ki je tudi zelo fina je nekaj cenejša.
Če se spomnim cen gredo nekako tako Hydor 1200 l/h je ~11000 sit
Maxy-Jet 1200 l/h je ~8500 sit
Maxy-Jet 1000 l/h je ~7000 sit (moja trenutna pumpa 2x)
Eheim ki so seveda tudi zelo dobre, moti me da so prevelike 1200 l/h ~16000 sit (toliko je dal Sergio enkrat v akciji, jaz sem dal 20000 sit pred kakimi 2mi leti)
Ima pa Eheim novo serijo pump ki naj bi bile manjše (približno take kot Maxy-Jet ali Hydor) je pa uvoznik za Eheim Tukano vrtni center v okolici Lj. imajo trgovino v centru Lesnina
Maxy-Jet prodajajo v BTC-ju pri tržnici ali pa malo stran od trnovske cerkve ob Gradaščici pa še kje verjetno. Hydor je pa Boško dobil nekje v Novem Mestu če se ne motim. Boško dej telefonsko napiš od prodajalca.
Glede radiatorjev pa tako po večini je treba priključke malo predelati, kar ni težko pač prilotaš gor nove medeninaste priključke ali del bakrene cevi. Važno je da so predvsem bakreni. Dobri so predvsem od Oplov starejši modeli samo ti so malo preširoki za večino ohišij saj so 19cm po višini so v treh različicah odvisno od tipa avta, struktura je enaka. Potem so tu starejši modeli Fordov ti so narejeni na enak način kot Oplovi samo da so tudi ožji, iskal jih še nisem sem jih pa gledal v nekem on-line US katalogu retervnih delov so v veliko modelih in so vsi po vrsti taki kot jih jaz hočem oz. kakšni morajo biti, se pravi bakreni nakekašno satovje za rebra ter zaliti z lotom, verjetno je treba gledat za starejšimi modeli Fiest ter Escortov tam okoli letnika 1986 in prej, za Ople velja podobno.
Ostaneta še Lada (moj trenutni) ki je tudi zelo dober samo je malo večji ter Zastava oba sta narejena na podoben način in v bistvu na tak način so narejeni verjetno vsi Fiatovi radiatorji starejših modelov. Ker ni zalit z lotom je mogoče malo slabši stik med rebri in cevmi, čeprav moj radiator predvsem zaradi velikosti svoje delo opravlja zelo dobro.
Tako da boste vedeli kje iskat :D
3d-propeth ::
ooo hvala ti.v kolkem času mi pa nardiš blok za socket a.pa a majo v sloveniji kje silikonske cevi premera12mm notranjega.pa a majo kje radiatorje k so bolš od unih iz avtov?
Hvala in Lp
Boško ::
Trgovina se imenuje Zlata ribica je pa iz nm, telefonsko sem pa prepisu iz tis 2002, tak da ni nujno, da je prava! Probite, lahko pa še zmer na informacije kličete! 332 85 10
Za Hydor pumpe je tudi v Lj ena trgovina v štepanjskem naselju - greš z trolo št. 5, 9, 13 al pa 22 in gledaš na levo. Malo po postaji štepanja vas je na levi strani en Tomi market, zraven pa trgovina za male živali, kjer imajo te pumpe.
morphling1 ::
Za blok mi pošlji email, cevi dobiš v Astri za Bežigradom in so 12mm notranjega premera. Za radiatorje ti pa svetujem da se odpelješ do kakega servisa omenjenih firm in ti bi moral serviser znati povedati kje se nahaja največ njihove robe, mogoče celo novega kupiš pri njih.
pele-on ::
A mi lahko en pove kako deluje peltier ker tega nisem zasledil da bi o tem pisal.
Jej, jej, članek obstaja na STju že od 17.1.2000.
Članek.
pele-on ::
Hvlala.Kok se bil slep da nisem videl.
iKaloon ::
Jaz imam eno vprašanje glede vodnega hlajenja. Eno hipotetično vprašanje.
Če dam eno hladilno posodo nad procesor in iz nje potegnem 2 cevi.
(eno za mrzli dovod in eno za vroči odvod z procesorja)
A nebi to zaradi gravitacije samo povzročilo kroženje in pumpe sploh nebi potreboval?
Sem prepričan da nisem prvi ki se je kej takega spomnil in da je nekaj narobe
z mojo logiko, ker potem nihče nebi uporabil pumpe. Samo a ve kdo kje leži problem? =)
ru7 ::
Jst sem laufal tko ko mi je pumpa riknla, da sem bil pač brez neki časa, sam je pretok praktično nikakav (zeeelo majhen) in zaveda se greje bolj kot kako zračno hlajenje...
dolenc ::
Moreš gledat pol da boš mogu še vodo shladit in jo spelat čez kak radijator, pa že tko bi bil premejhen pretok.
Jst mislem da ena taka dobra ideja bi bla, da bi se šopalo direkt vodo na jedro procesorja. Na plexi se da okroglo tesnilo in se zadeva namesti na golo jedro brez HSja(okoli jedra nekaj prostora in potem tesnilo, ki zadržuje vodo), in pol naj šopa vodo direkt:D. Edin problem, ki ga vidm je s površino odvajanja toplote, ampak pomojem bi bli rezultati še zmer bolši koker če je baker vmes.
iKaloon: mislm, da nebi dolg delal, razn ce bi mel cpu odvit pod 1ghz in manj kot 1v napetosti. seveda to velja za c2d.
Jest ce izklopim crpalko na svojmu sistemu, pod obremenitvijo temp naraste za 75°C v cca 10 sekundah, po cca 20s pa zadeva "zmrzne". Crpalka je kar nujna.
dolenc: nisi prvi, ki o tem razmislja. Je bila tudi debata pred leti na ST o tem.
7 / 7
vodno hlajenje (strani: 1 2 )
515314 (4689) upirna
Vodno hlajenje - Kompleti
292096 (1755) Gejmer
Malecky!! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
805527 (4442) Golden eye
Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )
22521127 (16209) the_unborn
vodno-hlajenje
272316 (1889) tec
