Potres na japonskem
Potres na japonskem
s1m0n ::
Zaradi tega!
 Power Plant
Power Plant
Pokaži kje je Enota 1 ? Je ostalo dosti od nje ? NE!
Pyr0Beast ::
Kar imaš sedaj je premalo podatkov ter en kup nepreverjenih dejstev s strani novinarjev. Delati kakršnekoli zaključke sedaj je napačno.
Ne, ti mi raje pokaži, kje je Enota 1 in tisto kar manjka.
AngelOfDeath ::
Pyr0Beast je izjavil:
AngelOfDeath je izjavil:
Z eno nuklearko še vedno imajo težave. Hlajenje deluje samo na baterije...
Baterije ? Verjetno na dizel agregate - kar spet ni problem.
Kaj pravite na to kak Japonska hoče skrivat resnico o omenjenem jederskem reaktorju, ki bi ga naj razneslo?
Pravijo, da ni šel reaktor ampak da je bila eksplozija drugje :) A jim kdo verjame ? Že na sponetkih se vidi, da je ena reaktorska zgradba manj!
Namesto, da bi povedali kak je ne pa da skrivajo, če so evakuirali v krogu 10km ja kaže da nekaj ni OK.
Da folk zelo rad poutvarja dejstva.
Zelo zanimivo je ko eni bluzijo: A jim kdo verjame ?, ko imajo manj kredibilnosti ko oni.
Evakuacija je varnostni ukrep, ki je namenjen zaščiti ljudi, če bi se pa kaj res zgodilo.
Evo še Google Maps: povezava na sliki je označen reaktor 1 (Enota 1), ki jo je po posnetkih razneslo zaradi previsokega pritiska v reaktorju...
Aja ?
Da jo je razneslo ? Si ziher ? Kako to veš ?
Je šlo kar na baterije, saj se rezervni agregati niso vklopili... Je pa to ena najstarejših elektrarn na japonskem cca 40 let.
Pa še eksplozija:
edit: Slovnica
s1m0n ::
Bomo pa počakali na uradne informacije!
Saj vem da so to samo špekulacije samo vse kaže na to, da Enote 1 več ni in da je to bila omenjena eksplozija!
AngelOfDeath ::
še en video od eksplozije
edit: Slovnica
overlord_tm ::
Je ze na 20km povecana evakuacijska cona (according to local media)
Pyr0Beast ::
No, tudi to ni problem. Vsaj dela zadeva.
Če je pa tisti blok odneslo jih pa že tako ne rabijo več :)
Saj so in čisto nič več.
Ki je lahko karkoli. Od ventanja pare do eksplozije enega od uparjalnikov ... etc.
Zanimivo da se nič ne poroča, kako se obnašajo kaj elektrarne na premog. Tudi one imajo težave s hitro zaustavitvijo.
AngelOfDeath ::
Tisto je bilo včeraj. Baterije so imele energije samo za par ur...
edit: Slovnica
mihec87 ::
Če termoelektrarno raznese pač ni posledica radioaktivno sevanje,in zato zadeva ni kaj posebnega.
Pyr0Beast ::
Tudi to je nekaj.
No, ravno za _identične_ primere so testirali v chernobilu :)
AngelOfDeath ::
Tudi to je nekaj.
No zdaj pa imajo meltdown...
edit: Slovnica
s1m0n ::
Glede na to kako so že prejšnje probleme prikrival (posebaj pri tej elektrarni) je zdaj res težko vedet kaj je blo!
Če so mislim, da pred 4 leti priznali, da so 30 let nazaj že imeli probleme in da je skoraj prišlo do taljenja palic vendar so lahko vse preprečili!
  • spremenil: s1m0n ()
Pyr0Beast ::
Pa je meltdown. Nič kritičnega. Bodo zasipali s svincem in zalili z betonom v skrajnem primeru ali pa zadevo reciklirali in fliknili uran za kurit v druge reaktorje.
če ne drugega imajo srečo da veter piha v smeri proti morju. :)
Sicer je pa reaktor res star in ni vrag da mu manjka kakšen tehnološki napredek, ki ga imajo novejši.
s1m0n ::
To da veter piha proti morju je res sreča!
Je pa problem, če se radioaktivni delci dvignejo visoko ker pol bo jih razneslo kar daleč...
AngelOfDeath ::
Še ni potrjeno, so umaknili :P Baje so meritve previsoke zaradi tega, ker so spustili pritisk na prosto in s tem radiacijo. Bomo videli kaj bo.
edit: Slovnica
Pyr0Beast ::
Hja. Pitaj boga kaj je. Čisto možno je da so oblasti kaj zatajile.
Ali pa je reaktor utrpel prevelike poškodbe, da bi vzdržal tlak.
Čisto možno pa da je kakšno baterijo razgnalo, če so jih šli nazaj filat :)
Pšenični ::
Je potrjeno, da je razneslo reaktor, so pa še 4 kritični. Sevanje se povečuje. Nič dobrega ne kaže. Omenjene enote so zaradi cunamijev ostale brez električne energije in hladilni sistemi so obstali.
s1m0n ::
Evo fotografijo reaktorja 1 (Unit 1)
 Unit 1
Unit 1
Zgleda, da je šla streha ter stene reaktorja. Kakšna je škoda na samo komoro reaktorja pa še bomo videli!
Pravijo, da škoda ni nastala samo to je težko za verjet :)
Mipe ::
Pšenični je izjavil:
Je potrjeno
Kje?
AngelOfDeath ::
TEPCO
Press Release (Mar 12,2011)
Plant Status of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (as of 1PM March 12th )
All 6 units of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station have been shut down.
Unit 1(Shut down)
- Reactor has been shut down and steam in reactor has been cooled by
isolation condenser, but it is now stopped. Because pressure level in
reactor containment vessel is increasing, following the national
government instruction, we are implementing a measure to reduce the
pressure of the reactor containment vessels in order to fully secure
safety.
Reactor water level is decreasing, we will continue injecting water step
by step.
Unit 2(Shut down)
- Reactor has been shut down and we continue injecting water by Reactor
Core Isolation Cooling System. Current reactor water level is lower than
normal level, but the water level is steady. Following the national
government instruction, we are preparing to implement a measure to reduce
the pressure of the reactor containment vessels in order to fully secure
safety.
Unit 3(Shut down)
Core Isolation Cooling System. Following the national government
instruction, we are preparing to implement a measure to reduce the
safety.
- Currently, we do not believe there is any reactor coolant leakage inside
the reactor containment vessel.
Unit 4 (shut down due to regular inspection)
- Reactor has been shut down and sufficient level of reactor coolant to
ensure safety is maintained.
Unit 5 (outage due to regular inspection)
Unit 6 (outage due to regular inspection)
We are implementing a measure to reduce the pressure of the reactor
containment vessels,
but, one of our employees working in the Unit 1 was irradiated at over
100mSv level(106.3mSv). Because of absence of industrial physician, so he
will be diagnosed at a later day.
We measured radioactive materials inside of the nuclear power station area
(outdoor) by monitoring car and confirmed that radioactive materials level
is higher than ordinary level. Also, the level at monitoring post is higher
We will continue to monitor in detail the possibility of radioactive
material being discharged from exhaust stack or discharge canal.
The national government has instructed evacuation for those local residents
within 10km radius of the periphery because it's possible that radioactive
materials are discharged.
Two workers of a cooperative firm were injured in the nuclear power station
premise. One with a broken bone was transported to the hospital by an
ambulance and the other by a company car.
Also, one of our employees could not stand up holding his left chest, so
was transported to the hospital by an ambulance
Further, there are 2 TEPCO employees whose presence has not been confirmed.
In addition, one subcontract worker standing near important earth
quake-proof building was unconscious and transported to the hospital by an
ambulance.
We are presently checking on the site situation of each plant while keeping
the situation of aftershock and Tsunami in mind.
edit: Slovnica
Pšenični ::
No, sedaj že zanikajo da je počlo v reaktorju. Vsaj ena dobra novica.
Pyr0Beast ::
Jup. Vprašanje stanja. Sicer so pa tile objekti precej slabo izolirani IMO, glede na to da je kar odpihnilo ?biološki ščit?.
Spet. Kredibilnost je pod vprašanjem :)
Možno je, da je odneslo pokrov reaktorja ali pa ga vsaj prevzdignilo.
hotlips ::
Na bbc živo nonstop pokrivajo pa razlajo trenutno situacijo, vsaj glede na trenutne informacije: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-...
Zaenkrat večje krize naj ne bi bilo, eksplozija naj bi bla ubistvu uparjena voda namenjena hlajenju, ki je le rahlo radioktivna in ne pomeni večje nevarnosti. Sam reaktor naj ne bi bil v nevarnosti eksplozije.
V tem momentu pa poteka tiskovna japonskega prime ministra.
lp.hl
Matej_K ::
'Zanimiv' posnetek! Kako se to premika :O
AngelOfDeath ::
Reaktor še je vedno celi. Razneslo je samo zunanjo ohišje.
edit: Slovnica
Pyr0Beast ::
Matej_K je izjavil:
Kot da bi bilo vse skupaj v splavu na morju :)
Čist waw.
s1m0n ::
Res cool zgleda kak se vse premika :)
Je pa povedal da je ta del bil umetno ustvarjen ker prej tu ni bilo kopnega!
OttoParts ::
Tako pravijo (BBC). Vprašanje je ali so še cele cevi, da ga bojo lahko spet začeli hladiti.
P.S. Radioaktivnost naj ne bi bila visoka (BBC po uradnih virih).
mikena ::
Potres so zaznali tudi v Sloveniji -> KLIK.
jest10 ::
By by NEK2:| Zeleni bodo dobili nov zagon
djordjevic ::
Jap, tole je bilo prvo, kar mi je padlo na pamet v povezavi z nami. :'(
s1m0n ::
Pa saj NEK še bo kar dolgo v uporabi še je čas za alternativne vire :)
Kakšne alternativne vire? Ni ga takega, ki bi dajal dovolj stabilno energijo, da bi bil količkaj uproaben in bi imel manjši vpliv na okolje, kot nuklearka.
Brane2 ::
jest10 je izjavil:
Zakaj ? IMHO je ravno tole dokaj dober argument za jedrsko energijo.S pametno zasnovo lahko relativno varno preživi celo take zadeve.
Mipe ::
Ah, vraga, hotlinkanje slik ne deluje.
  • spremenil: Mipe ()
darkolord ::
Ja, sej če vsaj MALO razmisliš, hitro ugotoviš, da je to argument za - najhujši potres in cunami v nevem kolk desetletjih, pa je elektrarna spustila sam en prdec. Tista rafinerija pa pomoje še zmeraj gori...
Ampak na žalost večina ovčic ne vidi cele slike, ampak vidijo zgolj besede "jedrska elektrarna", "sevanje" in "eksplozija".
  • spremenilo: darkolord ()
jest10 ::
Brane2 je izjavil:
jest10 je izjavil:
Si siguren? Povprečni Janez bo videl le: nesreča, sevanje- jasno NEK2 ne sme biti
AngelOfDeath ::
OttoParts je izjavil:
V bistvu so to povedali na tiskovni konferenci.
edit: Slovnica
darkolord ::
Hehe, kako elegantno so japonci opisali eksplozijo:
Today at approximately 3:36PM, a big quake occurred and there was a big
sound
around the Unit 1 and white smoke.
OttoParts ::
Brane2 je izjavil:
jest10 je izjavil:
Pozabljaš, da gre tu za Slovenijo in ne za Japonsko.
Glede na to, kako naša država funkcionira lahko na pametno zasnovo pozabiš, kaj šele na pametno izvedbo te zasnove, njeno vzdrževanje in upravljanje. Lep primer za to je slavni TEŠ6, kjer ni važen projekt, ampak kdo si bo napolnil žepe.
OttoParts, pozabil si omenit šparanja s strani izvajalca in uporabo slabih materialov.
OttoParts ::
opeter je izjavil:
... uporabo dobrih materialov za obnovo/gradnjo hiš "pomembnežev", zaposlovanje sorodnikov brez kvalifikacij, neplačevanje delavcev, nadzorniki zaposleni preko študentskih napotnic/malega dela, financiranje preko davčnih oaz....
Mater, mi za katastrofo sploh ne rabimo tsunamija....
OttoParts ::
Po BBC-ju nameravajo preventivno razdeliti jod okoliškim prebivalcem in reaktor začeti hladiti z morsko vodo.
darkolord ::
Japan's chief cabinet secretary Yukio Edano has said that radiation levels at Fukushima No 1 nuclear power plant have dropped since the blast, NHK reports.
Kyodo News reports that Edano also told a press conference that the plant operator, Tokyo Electric Power Co, has confirmed there is no damage to the steel container housing the reactor.
Karaya 52 ::
Umestitev JEK je res bedasta, se vidi da gre za vmešavanje politike. Drugače ni nobenega razloga da nebi novega bloka gradili ob Muri, kjer so pričakovani pospeški tal znatno nižji kot v Krški kotlini.
OttoParts ::
1316: Noriyuki Shikata, deputy cabinet secretary for public relations for the Japanese prime minister tweets: "Blast was caused by accumulated hydrogen combined with oxygen in the space between container and outer structure. No damage to container."
Vir: BBC: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-...
s1m0n ::
TEPCO's [Tokyo Electric Power Company] efforts to depressurize the container was successful. Additional measures are now taken tonight using sea water and boric acid
sami idioti, ki ne vedo nič o jedersih elektrarnah, ampak samo nabijajo v prazno in sejejo strah. isto je doma mama težila, pa sem jo hitro skregal da jederska pač ne explodira.
da še tu pojasnim; jederska elektrarna NI in NIKOLI ne bo eksplodirala, kot explodira atomska bomba. to si butlni zapomnite in vsem povejte. v tem primeru na japonskem je bila explozija vodika, ki je povzročila da se sredica-(kjer je jedersko gorivo) ne hladi več in se bo morda (če se že ni) stalila. in posledica taljenja sredice oz. kar vzrok je da se palice z uranom in cepitvenimi produkti, ki so v plinastem stanju in blazno radioaktivni, stalijo in začne ven uhajati radioaktiven plin (Xe, I...). zdaj, če imajo zadrževalni hram še ispraven, ne bo večjih izpustov v okolje. če pa ta spušča, pa se bo sprostilo nekaj radioaktivnega plina. koliko? ne vemo, odvisno koliko bo sredica poškodovana...
toliko zdaj o tem in NE paničarit ker ste neuki!!!!!!!!!!1
Laverne ::
V Fukushimi (kjer je tudi tista nuklearka, ki je v nevarnosti) je bil pred parimi minutami popotresni sunek - 6.0 :8)
reaktorji so že verjetno en dan ustavljeni, globoko podkritični, in zdaj je njihov edini cilj da jih hladijo, kakor vejo in znajo.
Nesrečo v Fukušimi zakrivil človeški faktor, pravi parlamentarno poročilo
319058 (7141) Double_J
Fukušima - jedrski incident v teku (V) (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Novice / Nova vsebina
25481669 (67966) Pyr0Beast
Fukušima - jedrski incident v teku (IV) (strani: 1 2 3 4 5 )
24599219 (86398) Pyr0Beast
Fukušima - jedrski incident v teku (II) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
398141342 (118680) Pyr0Beast
Fukušima - jedrski incident, peti dan (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
380144027 (126886) Keyser Soze
