Windows 7 SP1 problem!
Xserces ::
No problem se pojavi ko hočem naložiti SP1. Vem da Microsoft priporoča da se to updata preko Win Update ampak tudi dam ne dela :)
In pri inštalaciji z .exe datoteko pride do te napake: Service pack installation cannot continue
One or more system components that service pack requires are missing.
Obrnu sem že cel google ampak ni nič pomagalo :S Ne pomaga niti clean install windowsow! Prek windows updata mi vse popravke naloži samo SP1 ne (piše ~75MB - 9xx MB)
Windowsi so ORIGINAL
  • spremenil: Xserces ()
Mavrik ::
Imaš kako piratsko verzijo Windows 7?
gorenjc ::
Reinstall ne pomaga?
Xserces ::
Mavrik je izjavil:
Piše da imam ORIGINAL...
gorenjc je izjavil:
Nop to sm probu 2 :) clean instal pa tut ...
gorenjc ::
Tukaj so priporočila glede namestitve Sp1.
Xserces ::
hvala bom se to probu...
Xserces ::
nop se zmer noce delat... Najbolj smesen je to k mi je SP1 RC1 delu... ta pa zdej noce :S:S
jacal ::
Mogoče tale preproščina kaj pomaga?
Xserces ::
ne... to sm tut probu ze :D
noraguta ::
počak mau , sej teh problemov je glede na forume precej, najbrž bodo dal vn kak service pack za service pack.
urosh ::
enako se dogaja pri meni windows 7 x64 prof (original, ja :) ).
logit ::
Nekaj podobnega se včeraj rešil tako da sem zagnal Disk cleanup in kasneje še CCleaner. Probajte.
Xserces ::
logit smo probal vse :D
StratOS ::
Si imel inštaliran IE8 oz. ie9 gor predno si inštaliral SP1 ?
Ali si imel kakšen folder enkriptiran preden si dal gor SP1 ?
Rešitev : Deinštalacija IE8 ali IE9 oz. deinkripcija folderja ter ponovna inštalacija SP.
Restore ne pomaga v teh primerih !
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Xserces ::
Folderji niso enkriptani edino če jih windows sam enkripta kej... naredu sm čist clean install na nov disk... IE sm vrgu dol in ne pomaga!
tyson ::
Imam podoben problem, nikakor ne morem namestit SP1, HELP:)
  • spremenil: tyson ()
gorenjc ::
@tyson, brez klika na podrobnosti in bolj podrobnega opisa napake je bolj težko reči, kaj je narobe. Kaj je pa v logih na mašini?
@Xserces ali lahko bolj podroben opis napake? Je napaka zmeraj ista? Je bil Av program predhodno odstranjen?
Duhec ::
Izklopiti antivirus in inštalirat SP1 kot administrator (log in kot administrator) in ne kot uporabnik z administratorskimi pravicami.
Xserces ::
gorenjc je izjavil:
Napaka vedno ista... AV odstranjen. Probal sem clean instal (ko sem instaleral winse sem zagnal SP1 datoteko in isto)
Probal sem tudi z DBAN erasat da ja ni kej gor ustal ampak ne pomaga :D
Bias ::
Nikakor mi ne uspe namestiti SP1 na W7
Imam problem pri updaitu Servisni paket SP1 za Windows 7 za sisteme s procesorji x64 (KB976932)in sicer ne potegne mi updaita in izpiše napako:error 80073701 WindowsUpdate_80073701" "WindowsUpdate_dt000
Sem parkrat probal, a nekako mi ne uspe. Kakšna pomoč?
Tudi IE9 mi ne namesti?
RazzorX ::
Tudi sam imam enake probleme kot večina tukaj, Windows 7 Pro (Original).
Bias ::
Jaz imam Windows 7 Home Premium 64-bit (Original) in sem že malce obupan :S
Bias ::
edit: ok
Hvala
  • spremenil: Bias ()
StratOS ::
V večini pomaga ponastavitev komponent storitve Windows Update
Če si imel kakšno koli drugo verzijo (RC) gor in to ne updatano preko WU :
Deinštaliraj IE x če je x>=8 in ga imaš inštaliranega
Če si imel gor kak LIP ali MUI ga odstrani (lpksetup.exe)
Deinštaliraj prejšnjo verzijo , ponastaviti komponente storitve Windows Update
Ponovno namesti preko WU
Namesti MUI/LIP če si ga imel
Win 7 SP1 obvisi, Hotfix tudi
111686 (1492) blackbfm
Nalepka z licenco
Oddelek: Operacijski sistemi
183488 (2733) He-Man
Microsoft v aprilu pripravlja nov rekordni popravni torek
3612826 (10723) SLO_Matej
Windows XP Service Pack 3 (strani: 1 2 )
9616130 (10097) solatko
Windows XP SP2 (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
49252455 (26132) R33D3M33R
