Kako hudiča naj človek v teh časih postavi hišo
Buggy ::
energetik je izjavil:
Buggy, če prav razumem, imaš montažno. Kakšni so občutki po nekaj letih? Moj glavni pomislek je glede parne zapore - kaj narediš, če hočeš obesiti sliko/termometer itd? Ker s tem avtomatično preluknjaš parno zaporo.
Poleg tega, kako je z nihanjem relativne vlage pri recimo kuhanju zračenju..
Klasična bajta oziroma opeka lepo sprejem in oddaja vlago v zrak in s tem blaži nihanja. Tukaj pa imaš kot buffer edino 15mm gips plato. Te to kaj moti ali ni problemov?
Ker tudi jaz nekaj razmišljam o recimo Marlesu, ravno v izogib iskanju raznih šarlatanov/obrtnikov/delavcev.
Tko je. Montazna hisa ima svoje specifike in temu se moras pac prilagoditi oz uporabiti sebi v prid. Dejstvo da hisa nima toplotne akumulacije resujes z dobro regulacijo saj se hisa hitro segreje toplote pa zal ne drzi tako kot klasicen zid ko se enkrat ogreje in toploto oddaja.
Kar se tice gibanja vlage v prostoru pa je mavcna plosca idealen regulator bolj kot pa cementno apneni omet. V kuhinji pa dobra "napa" dela cudeze ne samo zardi vlage tudi glede vonjav :D
Parna zapora je za mavcno plosco ter toplotno izolacijo tako da vecje bojazni ni, kar se tice pa pritrjevanja tezjih predmetov imas za to posebne vlozke ki se na zunani strani razprejo v deteljico in drzijo boga in dva.
Kot sem ze omenil je bil zame odlocujoc faktor cas saj smo se preselili v novo hiso v pol leta, cena Marlesove hise pa je bila tisti cas ista ce ne celo cenejsa, kot ce bi sel graditi do iste faze klasicno pri enem izvajalcu t.i na kljuc.
Buggy ::
@go-ahead: nikakor te ne prepricujem v nic oz ti jemati pogum, saj bos sam moral cez to odlocitev. Vem le da pri takih optimisticnih izracunih ter posplosevanju, clovek nima pogleda na celotno situacijo in sele ko zacnes graditi, opazis s kaksnimi problemi se srecujes na katere se pomislil nisi.
Ce imas voljo in cas pa se vsekakor loti tega, pazi le da ti na koncu ne ostane hisa narejena samo do faze kamor se se vseliti ne bos mogel. Poglej malo okoli pa bos videl koliko his naredijo do strehe potem pa zmanjka volje, casa in predvsem denarja...hise pa propadajo...denar ki si ga vlozil pa imas deponiran v nekaj kar ne mores koristiti.
Kot sem rekel fajn premislit pa pri vsaki ceni nabij gor se cca 30% bufferja pa bos OK prisel cez.
Aston_11 ::
Jaz sem tudi gledal montažne hiše. Po tistem, ko se malenkost preračunal, koliko bi bilo še investicij po tistem, ko bi bila postavljena, se mi računica ni izšla.
Tako da se grem raje samogradnjo, kjer cekini precej počasneje odhajajo v nepovrat.
Buggy je izjavil:
x2
in da ne ostane poleg kredita še najemnina za plačevati, spomenik pa sameva in čaka na investicijo otrok, ki bodo morali najprej podreti zadevo...
  • spremenil: Aston_11 ()
energetik ::
Buggy je izjavil:
Ja, malo dražje stene imajo 4cm izolacije pred parno zaporo. Tam potem gre s temi vijaki, jih poznam. Problem je če vzameš osnovno steno, tam je pa folija takoj za gipsom in jo vijak predre. Čeprav kakšnega hudega uhajanja vlage čez tako luknjico tud ne more bit.
Torej tudi težke kuhinje omarice visijo na teh mavčnih vijakih?
Go-ahead ::
Buggy je izjavil:
Očitno ne beremo vsega.
Hišo sem že zgradil, tako da sem to dal skozi! Ostajajo pa še detajli za sfiniširat.
Ravno zaradi tega pravim, da je večina mojstrov za en k.. in stvari bistveno bolje narediš sam ali s pomočjo prijateljev.
Buggy ::
@energetik: Ja, zgornji kuhinjski elementi so vsi prtrjeni na ta nacin. Ponavadi pa je sistem tak da s temi vlozki in vijaki pritdis precno vodilo in na njega obesis elemt tako se teza razporedi po vsej dolzini. Dnevnosobni regal ima zgornji samostojni del 200/60/60cm in je tezek ko sam satan pa brez strahu se kaj na njega postavim :D
Drugace pa ce te zanima, smo s prijatelji ko sem zacel graditi ustanovili forum, ki je bil namenjen temu, da smo tisti, ki smo se kot "noobi" lotili gradnje/obnove hise dobili kredibilne informacije eden od drugega in nismo nasedali komercialnim zavajanjem ter t.i salbajzerjem...pa smo vseeno kaksno se kiksnili :D
tukaj imas popisan moj dnevnik oz moje takratno gradbeno pot kot novinca na tem podrocju.
energetik ::
Buggy je izjavil:
Hvala, bo koristno.
krho ::
Hm.. kje dobite takšne nizke cene.
Letos prenavljamo streho: hladna streha + cca 25cm izolacije na tretjo ploščo + kolektorji za sanitarno vodo + dimniki, katere je treba urediti zraven.. 20kEUR bo komaj dovolj...
@Okapi, kaj je zate podeželje?
Ker na gorenjskem težko najdeš m^2 zemlje pod 120EUR so bolj tam 140EUR. 6km iz Kranja v hribu!, parcela dobrih 1100m^2 s hišo postavljeno okoli 1950... 150kEUR
NSA Agent ::
Mene pa zanima če ma kdo hišo podzemljo tu? In kaki so problemi tako pri gradnji kot pri bivanju v njej.
Kakšna je najprimernejša lokacija za tako hišo? (pobočje, kamnine, ...)
Na internetu sem videl veliko knjig o Auto construction ali Self Construction tematiki.
Pač poljubna vukojebina. Ponekod imaš cele zapuščene vasi in bi rekel, da tam okoli so nepremičnine pretežno poceni.
O.
Morda obstaja razlog zakaj so zapuščene; torej ne samo ekonomske narave.
Te so samo ekstremen primer. Hotel sem povedati, da če nisi izbirčen glede lokacije, se dobi marsikaj za zelo zmeren denar, v primerjavi z ljubljanskimi cenami.
O.
Karaya 52 ::
Poleg tega je marsikatera vas, ki še ni del suburbanizirane enote pravi skriti biser, ena takšnih je Strmca, ki je v urbanističnem pa tudi arhitekturnem smislu ohranila vse kvalitete ki jih suburbija nima.
Buggy ::
..tocno tako, da ne govorim o kvaliteti zivljenja, ce le nisi zaprisezen mecsan, ki ne more brez " zelene trole" in ostalih "dobrin", ki jih mesto ponuja.
Ce imas sreco in na podezelju (cca 50 km od vecjega mesta) dobis lokacijo, kjer imas na dosegu roke vso infrastrukturo (sole, vrtce, posto, banko, trgovine ter par ostarij :)) je za mene na dolgi rok to nekaj, k cemur sem stremel.
Cene kot ste rekli so (bile) nizke, pot v sluzbo pa tudi ni tako grozna da nebi odtehtala tiste ure ko ozvam z druzno na svezem zraku ter nekaj lepimi opcijami za moje hobije :D
Nekateri mescani potem za vikende z druzno besno iscejo kako bodo pobegnili ven iz mesta nekam na "lepse"...jaz pa stopim cez vrata in sem tam.
Pocasi pa tudi parcele, ki so na voljo za zidanje izven mesta izginjajo, saj ko sem jaz kupoval parcelo je bilo parcel na nasem koncu v izobilju, sedaj ni vec nobene.
fosil ::
Tole je dvorezen meč. Res si sicer vedno na "lepšem", ampak ponavadi si potem kar ves čas doma.
Če pa si meščan ki beži iz mesta, si pa ravno zaradi tega potem veliko bolj aktiven. Delaš izlete, odkrivaš nove kraje, potuješ in podobno.
Tako je!
Predvsem je nesmiselno vse tlačit v en koš. Eni pač radi ves čas nekaj brkljajo okoli hiše, drugi pa niti ne. Vsaka stvar ima svoje pluse in minuse in vsak se zase odloči, kam se mu nagne tehtnica. Mene recimo niti najmanj ne mika, da bi moral kositi travo, kidati sneg ...;)
O.
Buggy ::
...tocno tako kot je rekel Okapi in tudi fosil ima cisto prav.
Jaz, sem cisto nor ko lahko na svoji parceli (sredi gozda) grillam v spodnjih gatah in predpasniku :D
Vsak petek mi je tudi enkratno pokositi travo (cca 1 ura) da se malo nadiham in razmigam, potem pa z vsem zadovoljstvom spijem mrzel pircek na dvoriscu in pozabim na delavni teden in s tem odprem "vikend obdobje".
Sem zivel do desetega leta v mestu (lj) in se kasneje preselil na podezelje. Ko sem zacenjal s sluzbo sem bil spet nazaj v LJ za 5 let in pri sebi sem spoznal da je zame zivljenje na dezeli in zato smo se odlocili da tam tudi ustvarimo dom.
Otroci so zadovoljni, midva z zeno se bolj...mir mi pomeni iz leta v leto vec. Vse dobrine mestnega zivljenja pa me niti malo ne mikajo oz. me nikoli niso z nicemer pritegnile :)
Ja sto ljudi sto cudi.
Gandalfar ::
@buggy: to si seveda sarkasticno mislil?
Buggy ::
upam da ne..lahko me pa razsvetlis :D
guest #44 ::
Okapi je izjavil:
O.
Jz nisem rad v mestu vseeno pa ne maram teh "vzdrževalnih del". Kosit travo, čistit listje,... jz v temu ne morem uživat. Rad pa npr kopljem in podobno. Košenje trave ima tako neproduktivno konotacijo. Travniki pa so itak nekaj najbolj zabitega kar jih je. Uporabni so le v primerih piknikov, pa še to se da obiti z nečim drugim.
Vzdrževanje je eno, izgradnja/ustvarjanje pa drugo.
Buggy ::
a to je spet nova fora..strah pred vzdzrevanjem?
Saj masine tut mal popihate enkar na kwatre, pa prah doma pobirisete, pa posesate ali pac ne? Avto tud perete pa vzdrujete, pa tako naprej..
Nikar no. Ce ti tisto uro na teden miganja v naravi narobe hodi pol pa tud ne vem :D
samo moje mnenje...se opravicejem in ne zelim flamat.
Mavrik ::
Zakaj bi zapravljal čas za dolgočasna opravila, če lahko v tistem času delaš z družino kaj drugega?
IceIceBaby ::
Nisem ravno fan košnje. Ampak, frišno pokošen travnik na vroč poletni dan je zakon. Sploh, če ga spremlja vonj po čevapih.
Buggy ::
seveda...ciscenje po stanobanju tudi dela najeta sluzkinja ali kaj?
Kosnjo trave se vcasih lotim celo s sinom (mlajsim) starejsega to ne zanima in raje dela kupcke iz pokosene trave.
Vse je stvar interpretacije in sposobosti kako "rutinske" posle predstaviti kot morda "poucne" in v duhu tega druzini (otrokom) das dosti vec, kot pa jih brezcutno in brezosebno poslati na "spet en placan mestni tecaj ...cesar koli",,,pa si jih resen :D
A ne?
Vse je stvar percepcij,,,zato tukaj ni recepta...smo razlici..jebat ga pa obracaj kakor hoces :D
guest #44 ::
Poanta itak je da čim manj krpamo oz vzdržujemo, najboljše je če je že v štartu nekaj dobro narejeno in ne rabi rednega vzdrževanja. Bodisi za avto, travnik, zid ali ženo,...
Glede sina naučit dela, kot sem reku vzdrževanje =/= ustvarjanje. Brez skrbi, sezidat podporni zid iz kamenja je tudi dost luftanja na zraku in fizičnega dela.
Vzdrževanje kot sem že parkrat omenu je rezultat slabe zasnove. Logično, vse treba vzdrževat...koliko, je pa stvar kako je narejeno.
Koliko ljudi pa uživa v popravljanju avta, ki ga rabiš za vsakdanja opravila? Dosti bolj se uživa v tuningu avtov ali pa vsaj restavriranju starin, kar pa je spet forma ustvarjanja ne pa toliko vzdrževanja. Zadeve, ki morejo služit za vsakdanja opravila morejo biti čim bolj delujoča, za čim dlje časa.
Sklepam, da je tud bolj malo ljudi, ki uživa v odmaševanju WC školjke, dost več pa jih uživa v delanju nove kopalnice.
Ok ne trdim, da noben ne uživa v košenju trave...imaš v zda norce, ki z škarjicami za nohte vsako travco posebej strižejo, ampak takrat gre spet za neko kreiranje...landscaping na nek način.
Že res, da se z popravljanjem stvari naučiš marsikej, ampak če pa to počneš prepogosto na eni zadevi pol vrjetno je zasnova slaba. In če maš zasnovo dobro pomeni, da moreš že prej vedet kaj počneš.
Skratka, more creating less maintaining.
Buggy ::
mene pa je zmeraj presenecalo kako si kdo kupi kuhinjo samo zato ker dobro zgleda, pol si pa se kurcevih jajc ne upa spect, ker se bo jebena kuhinja posvinjla.
Funkcionalnost pred estetiko je zame vodilo, pa ceprav vcasih na to pogledam z grenkim nasmeskom, sploh ker vidim, da se danes med ljudmi pogosto ocenjuje zgolj, kaj imas in ne kako si do tega prisel in kako si sam zadovoljen v miljeju, ki si ga sam ustavrail.
Vedno neka vsporednica, ki pa ne velja za vsakega cloveka isto...
...pocasi se moramo sprijaznit da smo razlicni in da nekomu neka malenkost pomeni v zivljenju pac vec, kot bi si bil nekdo drug za to pripravljen odrect dolocen del zivljenja, ce bi resnicno vedel zakaj to dela.
Phoebus ::
se vidi, da smo na računalniškem forumu. Na kakem drugem, namenjenem čemu drugemu (ne bom reklamiral), ljudje malo bolj z veseljem primejo za kosilnico ali lopato. Kot je že rekel (buggy?), vse je stvar prioritet, "pravilne" rešitve ni.
Enim je kul da se z otroci na sončen dan odpeljejo v shopping ali v kino, drugi ga pa raje preživijo na zraku...in tista urica ali dve za košnjo trave znata biti čisto fajn zadeva, če ju povežeš s peko čevapov, pitjem piva in zajebancijo s kolegi/otroci.
  • spremenil: Phoebus ()
Go-ahead ::
Hiša na podeželju ima samo eno težavo. Ko greš na kakšen seminar in spiš sredi mesta ne spiš !
Bugy ali si na kašnem seminarju? Post ob 4:41?
LuiIII ::
Ja jaz tudi zidam hišo. Na vasi, max. 20 min vožnje do centra, 3 minute vožnje od mestnega prometa in enako do vlaka. V vasi nimamo več trgovine, imamo pa šolo in gasilski dom :), pa krasne sosede.
Vrednost parcele (1200 m2 je bila ocenjena takrat na okoli 100 EUR/m2. Sedaj je bolj okoli 70EUR. Čeprav je glede na lego in razgled vredna po moje več. Je pa res, da ni kanalizacije in optike (že ene par let pravijo da bosta kmalu;)), pa vodovod je prav tako problem ker moram še prekopati državno cesto (veliko veliko EUR hočejo za to!).
Pred dvema letoma je bil predračun okroglo 200kEUR. Zaradi krize v gradbeništvu se je zadeva do lani skrčila na 170kEUR. Začeli smo graditi in je cena padla še za okoli 20kEUR. Sedaj imam pokrito in bom začel z notranjimi tj. dražjimi deli. Verjetno bom lahko še malo prišparal ker bom kaj tudi sam postoril.
Najbolj me zafrkavajo inštalacije saj sem se tukaj upilil in nisem dal narediti detajlnega izvedbenega načrta. Pa še spremenil sem vrsto ogrevanja oz. kurjenja. Sedaj nabiram zanje iz tega področja in načrtujem. Sej se da če imaš cajt, sam ravno sedaj ga nimam.
Glede košnje je pa tako, da kositi 1000m2 je šala mala. Sedaj kosim okoli 3000m2 pa ni problem. Pač tisti dve, tri ure hoje za kosilnico in delanje vzorcev po travi. Zen v bistvu. No zen je tudi kidanje 2000m2 dvorišča, če je lepa sončna sobota in pršič pa da rolba dela tako kot je treba. Sam večinoma je to treba delat zvečer al pa zjutraj in ko se mudi.
Aston_11 ::
Pri inštalacijah majstri itak ne pogledajo načrta. Za elektriko nameravam jaz povedati, kje bi kaj imel, električar mi bo pokazal, kje moram štemati. Za vodo pa že ena dva meseca premlevam v glavi, kje bi speljal cevi, tudi če so v projektu narisane. V bistvu iščem bolj optimalno varianto, polagati pa jih nameravam sam, na ta račun pa nabaviti alumplast cevi in fitinge in bom vsaj dva do tri kEUR v plusu, če seveda kaj ne zafrknem.
LuiIII ::
Ja jaz imam elektriko in pa komunikacije ter alarm napeljavo že v plati speljano. Sedaj moram samo še detajle pozicije stikal in nekaterih luči (stenskih) določiti. Je pa v tej fazi zaradi križanj fino imet tudi vse druge napeljave že določene. Z vodo in kanalizacijo ne bom imel težav ker sem spravil vse skupaj v en del hiše in mislim, da je to kar optimalno. Bolj me skrbi gretje. Ker imam talo bom imel precej zank in razvodov. Mislim pa talno kar sam polagati. Mal mi je škoda ker v fazi gradnje nisem predvidel centralnega vertikalnega jaška za vse inštalacije. Če bi še enkrat delal bi naredil centralni jašek dimenzij 80x25cm in bi bila zadeva bistveno bolj enostavna in future proof. Sedaj moram pa predvideti drugo (ogrevanje) in celo tretjo vertikalo (solarno ogrevanje). No sej prostora je še dosti.
LuiIII ::
Aston_11 je izjavil:
Katere alumplast cevi pa misliš uporabiti? Pa koliko stane kaj izposoja orodja?
Ramon dekers ::
Go-ahead je izjavil:
Saj za ljubljano ne moreš trditi, da je toliko prometa skozi noč. Mesto ob polnoči dobesedno zaspi. Ni to NY, Bangkok ali druga mesta.Tudi če živiš v lj, imaš ponoči mir. Razen če nisi zraven avtoceste.
energetik ::
Ja pa jade, živim 10m nad Slovensko cesto in ni nič mir. Mogoče 4-5h zjutraj. Sicer pa non-stop hrumenje LPP in raznih pacientov z basi, ki grejo skozi avto in še mojo 3-slojno zasteklitev.
Oken na to stran itak skoraj nikoli ne odpiram, ker se zadušiš. Je treba zračiti z dvoriščne stvari, kjer malce bolje.
Z največjim veseljem bom kosil travo in kidal sneg, ko bom enkrat v svoji bajti.
  • spremenilo: energetik ()
LuiIII ::
Ah pol pa ko skidaš sneg se pa uležeš na toplo, dišečo kmečko peč, vzameš tablet in mal posurfaš, ali pa kaj prebereš, ali pa samo gledaš ven v padajoč sneg. Zraven še kakšen čaj ali pa kaj bolj žlahtnega,... Ja to je to.
Ko pa pokosiš travo, pa zakuriš roštilj, rukneš gor mal mesa, vzameš mrzel pir, se zlekneš na ležalnik, opazuješ otroke, ki se igrajo na pokošeni trati in premišljuješ, a je to to. Pogledaš na ženo, ki je zraven, počakaš, da vrne pogled in veš, da premišljuje isto. Nasmeh vrne nasmeh. Zen.
Mogoče pa niso dobra okna, ker jaz živim poleg ene najbolj prometnih ulic sredi centra (to pomeni turisti, + avtobusi, mestni in turistični na vsake toliko minut, ter nostop navadna vozila, potem se najde še kakšna demonstracija ipd.), pa praktično tega sploh ne opazim (razen seveda, če odprem okna). Torej če zares hočem slišati avtobus, ga slišim, ampak je tak zelo zadušen nemoteč zvok. Nisem pa sam vgrajeval teh oken, ampak na okvirjih sta omenjeni znamki Rehau in MACO (če ta INFO komu kaj pomaga).
IceIceBaby ::
To je zato, ker si navajen hrupa. Če si navajen popolne tišine ponoči ti je vsak šum odveč.
Verjamem, da je to povsem subjektivne narave; ampak naj v svoj zagovor povem, da na enaki lokaciji ponoči ne morem spati zaradi mojega usmerjevalnika Asus(WL700GE), ki ima vgrajen disk; namreč na vsake toliko slišiš nek manjši klik (ko naprava na kratko prebere nekaj z diska, ki je sicer v mirovanju - to pa na mojo žalost zato ker je del FW-ja shranjen na tem disku, ampak to je že druga tema); torej praktično ni spanja, dokler ga ne ugasnem, ali nesem v drugo sobo.:D
  • spremenil: Gregor P ()
PrimozR ::
Tvoj problem če si light sleeper :P
Znanec je pred leti kupoval hišo, v bistvu kmetijo. Eden od kriterijev je bil, da se ponoči ne sliši popolnoma nobenega prometa. In je to tudi preizkusil - zraven bajte je postavil šotor in tam prespal.;)
O.
PrimozR ::
Okapi je izjavil:
O.
Tole meji že na norost. Iz lastnih izkušenj ti lahko povem da ne slišim nobenega prometa oz. letal, pa živim minutko z avtom od gorenjske avtoceste, letala iz Lesc pa vzletajo skorajda čez našo hišo (in občasno v tej smeri tudi pristajajo). Mogoče 5x na leto stisnem pavzo v nekem filmu/seriji ko ravno vzleta avion (da ne zamudim dialoga), sicer pa sploh ne opaziš. Ampak pogosto pa slišim vlak, ki gre ob pol treh zjutraj skozi radovljico (potrobi ali na postaji ali pa pred tunelom), če je računalnik takrat že ugasnjen seveda ter če še ne spim.
  • spremenil: PrimozR ()
revvs ::
Nekateri imajo hiše poleg želežniških tirov, vendar še hujše je če kupiš hišo kjer smrdi cele dneve. Potem se ne moreš vseliti in ne moreš prodati.
  • spremenil: revvs ()
Aston_11 ::
LuiIII je izjavil:
Uponor. Izposoja orodja je zastonj. Prvi predračun je okrog 1100 EUR. Na to so omenili, da bom dobil nekaj popusta in nekaj stvari, ki sem jih preveč povedal, bom vrgel ven - to so razni kotni ventili, s katerimi sem razmetaval. Cevi so sicer termo - toplotno izolirane., vendar je treba poskrbeti še za kondenz in jih dodatno izolirati.
Povpraševanja pri majstrih so bila vsa med 3 in 3300 EUR, pri čemer je šlo (najverjetneje) za navadne cevi.
LuiIII ::
Aston 11 hvala za info! Za 2kEUR razlike pa tudi če dva tedna sam to delam.
Aston_11 ::
Pa da še dodam - v ceni je mišljena tudi tretja cev do dveh školjk in pralnega stroja in na ta račun par l in t-kosov več. Sedaj študiram, kako optimirati sistem, ker se kopalnica v kleti ne bo preveč uporabljala in bi bilo dobro, da bi voda tekla skozi njo v kuhinjo nad njo, da ne bi voda zastajala v praktično slepem vodu.
Zamislil sem si speljati horizontalne cevi čimveč po zidovih in čimmanj po estrihih in to tako, da bi bile cca 30 cm nad priključki za pipo npr in se nato vračale navzdol proti odjemalcu. Vsi T-kosi, če se bo le dalo, bodo v steni. Če kaj spušča, čeprav je verjetnost minimalna...
Mi pa ne zna noben povedat, če je kaj narobe z zgorjno idejo. Po moje nič.
energetik ::
Očitno naj bodo še bolj zje...
Pa so normalni? Na koncu bom moral še za zamenjavo žarnice v lustru poklicat pooblaščen servis?! ;(
T-h-o-r ::
http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/bomo-...
hahaha, a to mamo kak fašizem po novem? al bo treba res bombo spustit v parlament?
Ministrstvo za okolje in prostor predlaga spremembe zakona o graditvi objektov, po katerih bi lahko v lastni režiji gradili le objekte, manjše od 30 kvadratnih metrov.
in potem boš verjetno moral klicati pristojni urad/agencijo, da ti bodo povedali, katerega ponudnika "moraš" izbrati
na voljo bojo pa sct, primorje pa še kak, ki je blizu politiki
mmmmmmmmmm
  • spremenilo: T-h-o-r ()
Tilen ::
Nič se ne bo več kar tako gradilo. Ministrstvo za okolje in prostor predlaga spremembe zakona o graditvi objektov, po katerih bi lahko v lastni režiji gradili le objekte, manjše od 30 kvadratnih metrov.
Aston_11 ::
"Reveži" SCT, PRIMORJE in ostali bodo propadli, če ne bodo ocuzali folka do konca.
Tilen ::
Pozabite še na pomoč prijateljev, ker lahko dobijo kazen za delo na črno pri teh 30m^2.
Država: Po novem prepovedana sosedska pomoč!.
Gradnja hiše (strani: 1 2 3 )
14254098 (23565) edi123
Nakup hiše (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27179221 (54486) Matejjjjj
Staro neobnovljeno ali staro obnovljeno hišo? (strani: 1 2 3 )
12435973 (32279) borut_p
Vsi, ki ste gradili hiše - se je splačalo? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
432126335 (112134) damirj79
Montažna vs. klasično grajena hiša (strani: 1 2 3 )
13250488 (32634) Aston_11
