Forum » Problemi človeštva » Ali je nagovarjanje k samomoru kaznivo dejanje?
MadMicka ::
Ne vem, kaj te neki mede nevone. Gre za dve različni situaciji, ki jih z gornjim naštevanjem nisi zajela.
Če poiščeš kazniva dejanja, kjer je NAJNIŽJA možna izrečena zaporna kazen npr. 3 leta, to NI ISTA MNOŽICA!! kot, če poiščeš kazniva dejanja, kjer je možna kazen tri leta ali več, ker v to zadnjo množico spadajo tudi tista kazniva dejanja, kjer je možna kazen eno leto, dve leti, tri leta ali pa več. Izraz, ki ga v tem primeru zakon uporablja je...se izrečen zaporna kazen do npr. 5 let. Kaj kle ni za razumet?
- spremenil: MadMicka ()
Sims ::
Ok, zakaj pa ni definirano pol od "enega leta ali več"? Kje je logika "tri"
- spremenil: Sims ()
Thomas ::
sme (tri leta ali več) != (sme tri leta) ali (sme več kot tri leta).
Pravniki "sme" razumete mau po svoje. Samo je irelevantno v tem primeru, zaradi tistega IN.
Oni pravijo zdej, da če je zgornja meja 3 leta ali več.
Samo to nikakor ni jasno in nedvoumno.
Samo tisti "IN" da ga je nagovarjal, IN oni pa je naredil samomor, pove dovolj.
Enough.
Enough.
- spremenil: Thomas ()
Ko smo že ravno pri tem, kako natančno so napisani zakoni, tudi nikjer ne piše, kaj se šteje kot poskus samomora (da bi bilo lahko napeljevanje kaznivo). Je dovolj, če kupiš žiletko? Ali si moraš tudi prerezat žilo? Si moraš prerezat tako žilo, da bi dejansko lahko izkrvavel?
Pa še ena prigodna zgodbica. Ko sem bil pri vojakih v Makedoniji, smo imeli v četi eno manjšo epidemijo poskusov samomora. Štiri ali pet v pol meseca. Ampak vsi so bili taki, da je bilo precej jasno, da niso bili mišljeni resno. Zadnji med temi je bil en cigan, ki se je površinsko porezal po rokah. Ga odpeljemo v ambulanto, kamor pride dežurni oficir, vzame iz toka pištolo in mu jo ponudi - evo ti pištolj, i uradi, kako valja.
O.
O.
Aston_11 ::
Kot ponavadi je problem osnovno znanje slovenskega jezika. Tisti, ki zna, ve, da je odgovor ne. Ostali pa se zgubljajo v ugibanju, kaj pomenijo posamezni znaki kaznivega dejanja.
(1) Kdor koga naklepoma napelje k samomoru (kaj to pomeni po vaše, stori x samomor ali ne? Ali je mogoče nekoga napeljati k samomoru, pa ga ne stori? kako se imenuje tisto, kar je pred fazo samomora?) ali mu pomaga pri samomoru (Ga stori ali ne?) in ta stori samomor (hvala bogu, da so geniji to dodali, sicer bi lahko bilo tako, da bi nekdo nekomu pomagal, ta pa samomora vseeno ne bi storil in se bi vesoljna slovenija spraševala, pri čem mu je pomagal, če se ta ni samoumoril), se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Pismu, to je tako, kot če rešeš, ali računalnik dela, pa ga še nisi vžgal, ali pa če je x večji od 0, se zgodi to pa to, je ali pa ni, ni variante vmes. Sploh v kazenskem pravu je ne sme biti. Potem pa nekdo razmišlja in ugotovi, da je nekomu rečeš, daj obesi se, da je to kaznivo, tisti, ki naj bi se obesil, pa še veselo teče okrog. Čeprav slovnična subsumpija pod 1. odstavek tega člena da odgovor, da ni kaznivo, ker manjka bistven znak kd, to samomor. Tako da pod to kd napotitev nekoga, da naj si vzame življenje, pod to kd ne bo šlo.
Napeljevanje samo po sebi ne pomeni nič. Napeljevanje ni kaznivo. "Napeljevanje k nečemu" je kaznivo. Kot ni časa brez prostora, ista finta.
- spremenil: Aston_11 ()
Thomas ::
Pravniki do pojava internetnih forumov niso bili navajani prepiha. Časopisi niso dosti objavljali opažanj, da je ustava skrpucalo, ali da je en zakon protisloven.
Zato so precej nevajeni "nestrokovne opozicije" oziroma laične opozicije in tudi se jim je v zakonodajo nabralo mnogo "cvetlic".
Težko potem zanje.
Težko potem zanje.
Ziga Dolhar ::
Aston_11: tvoje razmišljanje vodi do sklepa, da "poskus kaznivega dejanja" NE obstaja. Da obstaja zgolj nezačeto kaznivo dejanje (ki ni KD), ali pa dokončano KD. To ne drži, upam da mi tega ni potrebno dodatno obrazlagati. V _vseh_ primerih poskušenih kaznivih dejanj gre za to, da MANJKA oz. ni izpolnjen eden od znakov kaznivega dejanja. V takšnem primeru bi bil člen o "poskušenem" KD v splošnem delu KZ odveč, in s tem tudi vsa teorija stopenj v izvrševanju kaznivih dejanj.
Če te moti dejstvo, da napeljevanec stori samomor - ki je tu objektivni pogoj kaznivosti - potem trdiš, da ni možen niti poskus kaznivih dejanj, kjer je med znaki KD tudi objektivni pogoj kaznivosti. Kar zopet ne drži.
Nekateri (npr. Thomas) pa ne ločijo med dvema položajema:
1. poskusom samomora,
2. poskusom kaznivega dejanja napeljevanja k samomoru.
https://dolhar.si/
Thomas ::
Jest bi reku da tega ti ne ločiš. Samomor ni kazniv. Napeljevanje pa že, vendar v zakonu piše tisti IN. Da če si enega napaljeval IN je tisti storil samomor.
Jest ne morem pomagat, tam tko piše. A morm citirat?
Kdor koga naklepoma napelje k samomoru ali mu pomaga pri samomoru in ta stori samomor, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Sej men ni težko narest copy&paste znova.
Zakon je jasen.
Zakon je jasen.
nevone ::
Se pravi členi, ki o tem govorijo to problematiko samo delno pokrivajo. Čemu?
Čemu ne piše še, da je kaznivo tudi, če ne stori ali poskusi storiti samomora?
Bi bilo tako odveč, če bi jasno pisalo, kako in kaj, ne pa da se celotno področje skriva v nekih členih, ki so tako splošni, da vanje lahko vključiš praktično karkoli.
Sej v resnici jasno piše, samo očitno nima nobene vrednosti, ker se tisto itak potem nekje tako dopolni, da ne drži več.
o+ nevone
o+ nevone
poweroff ::
Osnove vam niso jasne, zato ne razumete. Treba je gledat še kaj drugega, ne samo točno določeni člen...
sudo poweroff
nevone ::
Gre pač za eno tako zavržno ravnanje.
S tem se strinjam, da je napeljevanje k samomoru zavržno dejanje.
o+ nevone
Tarzan ::
Imam fundamentalistično sekto in svoje častilce napeljujem, da se obredno zažgejo na petek 13. Ker njihova vera ni dovolj trdna noben ne pride, ali pa sem dovolj dobro zadevo izpeljal in me z množičnim samomorom nič ne povezuje. Sem v prvem primeru kaj manj prasec, kot v drugem? Po moje ne, samo premalo prepričljiv sem bil. Če bi me pa dobili bi bil pa povsem isti prasec, pa še neumen in nepazljiv povrhu.
Če bi torej mene kdo napeljeval k samomoru, moram vzeti škatlico lekadolov in poklicat 112, češ, poskusil sem se ubit, pa se bojim da sem predoziral. Nepotreben korak. :)
Thomas ::
Aja? A to kar eni členi suspendirajo druge. Kateri, katere? Katerga od dveh nasprotnih morš prej pogledat?
Kaos mate, kaos.
MadMicka ::
Hja, ne vem kaj bi eni radi, da bi bilo vse v enem členu napisan al kako, pa čeprav bi bil dolg kot jara kača :) Če hočeš razumet celo knjigo, verjetno ni dovolj, da prebereš samo eno stran. Jih moraš več, najbolje vse. V bistvu je zadeva zelo preprosta, če poenostavim, zakon našteva razno razna kazniva dejanja, jim določi kazen, na začetku pa še pove, da je za malo težja kazniva dejanja kazniv tudi poskus, s tem, da je pri poskusu lahko kazen milejša, ker pač kaka huda škoda običajno pri poskusu ne nastane. Simple.
darkolord ::
Katerga od dveh nasprotnih morš prej pogledat?Kje sta pa v tem primeru dva nasprotujoča člena?
nevone ::
Se pravi kazniv je tudi poskus napeljevanja k samomoru. Poskus napeljevanja ali napeljevanje?
o+ nevone
nevone> Se pravi kazniv je tudi poskus napeljevanja k samomoru.
Kako pa to zgleda? Da gluhemu prigovarjaš, naj se ubije, pa te nekdo drug sliši?
nevone ::
Ne vem. Ampak če je poskus kaznivega dejanja kazniv, potem mi vi povejte kako to izgleda.
Ker predmet naše razprave je kaznivo dejanje napeljevanja k samomoru.
o+ nevone
Po mojem razumevanju je to takle state machine:
- žrtev napeljuješ k samomoru
- žrtev razume napeljevanje
- se ubije -> kaznivo, z možnostjo kazni 0.5 do 5 let
- se ne ubije -> kaznivo, z možnostjo kazni manj kot 0.5 let (in do 5 let)
- žrtev ne razume napeljevanja -> ni posledic
- žrtve ne napeljuješ k samomoru -> ni posledic
- spremenilo: jype ()
Nisem (še) prebral zakona (samo ilustriral razliko med poskusom napeljevanja, napeljevanja, samomora in poskusom samomora).
nevone ::
Po mojem razumevanju je to takle state machine:Recimo, da imaš prav.
Ostaja vprašanje, zakaj so členi o konkretnem kaznivem dejanju raztreseni po vsem zakoniku in povrh vsega še zelo nejasni?
o+ nevone
- spremenila: nevone ()
Ziga Dolhar ::
Zato, da ti jih ni potrebno ponavljat za vsakega od 200+ kaznivih dejanj?
https://dolhar.si/
nevone ::
Potem pa ti zdej odgovori na jypetovo vprašanje, kako izgleda poskus napeljevanja na samomor.
o+ nevone
Ziga Dolhar ::
Tako kot uspešen poskus napeljevanja na samomor, ki pa za razliko od uspešnega napeljevanja napeljevanca ne prepriča in se ta ne odloči storiti samomora.
https://dolhar.si/
Aja, še to:
To je vseeno kaznivo, jasno, ker je to kljub vsemu poskus napeljevanja, si pa zelo težko zamislim uspešen kazenski pregon zoper nekoga, ki poskuša nagovarjati k samomoru na način, ki je neuspešen.
Thomas ::
Samomor ni eno od 200 kaznivih dejanj.
Thomas ::
Napeljevanje h kaznivemu dejanju, je kaznivo dejanje.
Napeljevanje k samomoru je kaznivo dejanje.
Je napeljevanje nekoga, da nekoga napelje na samomor, kaznivo?
Po moje da je.
Pa napeljevanje nekoga, da nekoga napelje, da bi nekoga napeljal v samomor?
Tko, ene 10 stopenj, tarča pa niti ne pomisli, da bi se ubila, se smeje vsem 10 klovnom v verigi. A jih lahko prijavi? Bodo obsojeni za poskus? Vsi do desetega naprimer, ki je sfelal?
To je mau prehuda logika za ("naše") pravnike in jim ne potegne. Vendar bi obsodba teh devetih bila po njihovo možna.
Po moje da je.
Ziga Dolhar ::
Napeljevanje h kaznivemu dejanju se kaznuje enako kot kaznivo dejanje, h kateremu se napeljuje. 37. člen.
Napeljevanje k napeljevanju h kaznivemu dejanju (in vmes lahko dodaš še poljubno število stopenj), je se šteje kot (prvostopno) napeljevanje h kaznivemu dejanju.
Enako velja za napeljevanje h kaznivemu dejanju napeljevanja na samomor.
Obsodba teh devetih je po "pravniški logiki" možna.
https://dolhar.si/
Mislim, da torej lahko prijavimo Matthaija, ker nas napeljuje k napeljevanju (njega) k samomoru.
Thomas> Če se pa ni?
Če je poskus napeljevanja izveden, pa četudi neuspešno, je to dovolj za kazenski pregon, kot pravi Žiga.
Thomas ::
Žiga že prav, samo me prov zanima, kje in kdaj je to šlo skozi. Meni ni znano, da bi bil kdorkoli kadarkoli obsojen, ker je nagovarjal nekoga da se ubije, tarći pa to ni prišlo niti na misel.
Žiga Dolhar trdi, da je to odprta opcija, čeprav se še nikoli ni zgodila.
Ja, če se bo poskušal ubit, pol ga lahko. Vendar mu ne sme ratat, ker če mu rata, mu mrtvemu sodnija nič ne more.
Thomas ::
Če Matthai naredi neuspešen samomor, potem ko smo ga nagovarjali (v uspešen samomor), smo krivi in mi in on.
Mi nagovarjanja k samomoru in on nagovarjanja k nagovarjanju k samomoru, kar se tretira pa isto.
Matthai bi se mogoče branil, da je na ta način delal samomor, ko nas je nagovarjal, naj ga nagovorimo v samomor, vendar je storil ob tem kaznivo dejanje, nagovarjanja h kaznivemu dejanju.
poweroff ::
Ziga Dolhar je izjavil:
Ne, zato da samo posvečeni lahko služijo na neukih ovčicah vendar!
Ne, jaz nisem kriv, v smislu kazensko odgovoren. Ker samomor ni kaznivo dejanje. Tudi poskus ne.
sudo poweroff
nevone ::
Po temle sodeč si:
Thomas ::
Je pa nagovarjanje k temu. Ali nagovarjanje k nagovarjanju.
Zgubu štreno?
Zgubu štreno?
Matthai> Dejmo probat. Naj me nekdo začne nagovarjat, jaz ga prijavim, pa da vidimo.
Nagovarjal si nas h kaznivemu dejanju nagovarjanja k samomoru, za katerega je zagroženo do 5 let zapora. Po zakonu je to vsekakor dovolj, da si pravnomočno obsojen.
Thomas ::
Tako je. Samo dokler ne boš poskusil se ubit, nisi naredil nič narobe.
Če ima nevone prav. Če imata pa z Dolharjem, si pa že tam!
Thomas ::
Jest ti svetujem čuzo. (Tako sam ostanem zunaj. Če bi ti svetoval drugo opcijo, grem jaz v čuzo. Seveda, če imata z Dolharjem prav. Samo nimata.
Tko da brez skrbi.)
Tko da brez skrbi.)
dzinks63 ::
Že na tem v naslovnem primeru se ustvarjata dva pola in vedno vse skupaj pade na sposobnosti odvetnikov, kako prikazati in obrazložiti zadan problem. Še tako predvidljiva in očitna zadeva se lahko konča tako ali drugače. To pri nas in tudi po tujini gledamo skoraj dnevno, nič koliko primerov se izmaže iz še tako globokega blata v katerega so zabredli po zaslugi advokatov. Tako da nič ni tako kot je videti na prvi pogled, vedno sta na obravnavi dva, tožnik z svojimi odvetniki in tožilstvo z svojimi in potem se začne bolj ali manj resno prepričevanje sodnika ali sodnikov, kdo bo na bolj prepričljiv in verodostojen način vse skupaj prikazal.
Na sodišču ni samo črno ali belo, to bi bilo bistveno prelahko in sodišč v takih primerih sploh ne bi rabili. Imamo pa ogromno sivih odtenkov in obe strani si želita zadevo prikazati bolj temno ali svetlo. In tukaj je ves čar odvetništva in iz vsega tega potem rastejo boljši oziroma slabši odvetniki. In nekateri so zelo dobri, saj lahko izmažejo obtožence iz še tako zelo problematičnih primerov kot nedolžne, dogaja pa se tudi nasprotno, ko nedolžne obsodijo in jih celo za več let zaprejo v zapor. Odvetniki ne delajo nič kar tako da bi bilo nekomu všeč, ampak le tisto za kar so plačani in na kateri zagovorniški strani se znajdejo.
Keyser Soze ::
Kaj pa je poskus samomora?
To, da se ustreliš v glavo in fališ vse vitalne dele a si povzročiš obsežne poškodbe?
To, da se ustreliš v glavo in fališ vse vitalne dele a si povzročiš poškodbe?
To, da se ustreliš v glavo in fališ?
To, da prisloniš pištolo h glavi?
To, da kupiš pištolo z namenom storiti samomor?
To, da pomisliš na nakup pištole, da bi z njo storil samomor?
A lahko tole kdo nedvoumno definira?
OM, F, G!
- spremenil: Keyser Soze ()
temameseca ::
Haha Keyser
A se gremo tu virtualno sodisce, ker take dileme lahko opredelijo le sodniki. Logicno ni vedno pravilno ;)
tsh2 ::
poskus samomora je spodletel samomor. če prisloniš pištolo k glavi z vso resnostjo a si v zadnji sekundi premisliš to ni poskus samomora. eni vidijo dvoumnosti tam kjer jih ni.
temameseca ::
Vsaj 2mm v globino in 5 cm v dolzino, pa se tu moras pazizi da ne vodoravno ampak diagonalno! (vir : Virtualno sodisce za clovekove pravice)
tsh2 ::
nevone ::
če je samomorilec nehal rezati takrat, ko je mislil, da je zarezal dovolj globoko, da bo umrl od te rane.
Kako pa veš, kaj je mislil?
Poskus samomora je po moje, če te mora druga oseba reševati, da ne umreš.
Ampak vsako definicijo se da zlorabiti s tem, da mojo malo težje in manj verjetno, da jo kdo.
Tako da, načelomo se dva, ki se zadosti razumeta na tveganje preživetja odigrata poskus samomora.
Zato je pravo labava zadeva in se moraš na koncu zanašat na odločitev sodnika, ki pa odloča po predloženem, kar je pa vedno lahko vprašljivo.
Zadosti manevrskega prostora za ribarjenje v kalnem.
o+ nevone
| » | samomor in zakoni (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16957 (14431) | harmony |
| » | Ustanovitelji ThePirateBay.com dokončno obsojeni .. pomoči (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / NWO | 91853 (84472) | ]Fusion[ |
| » | Južna Koreja prepovedala strani o samomorihOddelek: Novice / Omrežja / internet | 5251 (3930) | Jumping Jack |
| ⊘ | umor? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 8151 (5618) | Thomas |
