Akumulatorji za varčevanje z energijo
Zanima me, ali bi bilo finančno smotrno izkoriščati dvotarifno elektriko s pomočjo akumulatorjev? Recimo da hladilnik (ali televizor ali karkoli) čez dan dela na akumulator, ki ga polniš ponoči, ko je elektrika cenejša. Doma teža akumulatorjev ni pomembna, lahko bi uporabljal najcenejšo vrsto akumulatorjev. A so še vedno predragi in izgube prevelike, da bi se to splačalo?
O.
Zheegec ::
Odvisno, če bi iz tega akumulatorja poganjal prenosnik pa lučko in brivnik bi se izšlo, če bi imel srečo z akumulatorjem, da bi res dolgo zdržal. Če bi pa hotel lavfati indukcijsko ploščo... pa kar neki "poceni" akumulatorji že takoj odpadejo.
Janez Janša, 29.04.2014
kreki ::
Kupiti moraš Akumulatorje najmanj 500A/h nato pretvornik iz 12V/24V v 230V najmanj 1Kw in dober polnilec.
Kot veš so povsod izgube da že tukaj izgubiš nekaj energije. Vse skupaj bi te prišlo cca 2000 EUR za to ceno pa dobiš že velikooooo električne energije.
Z eno besedo se ne izplača.
Bolj bi se ti izplačalo da ti akumulatorje polni sončna energija.
Priklopljen na šštrom.
Zheegec ::
Niti ne, splača se edino, če sončno energijo prodajaš državi (subvencije) po 5x tržne cene, sam pa furaš svoje stanovanje na javno omrežje po tržni ceni. Seveda, če tudi za solarne panele dobiš subvencije. Ampak PROSIM, tega ne početi.
Če pa sam lavfaš hišo na sončno energijo in dobiš subvencije samo za panele, ne pa tudi za prodajo v omrežje, se pa ne splača. Pa še stroški akumulatorjev so spet tukaj.
Dejansko se najbolj splača nakup mini jedrskega reaktorja od Toshibe, če se zbere kakšnih 1000 ljudi ki vloži kapital.
Če se seveda sploh že prodaja ta stvar!?
  • spremenil: Zheegec ()
Za vse porabnike mi je jasno, da se ne splača. Recimo vso razsvetljavo po stanovanju in hiši bi si lahko naredil z ledicami in vse skupaj čez dan napajal iz akumulatorja. Tako bi mogoče kaj prihranil, pa še na izpad elektrike bi bil imun.
Ali pa recimo razni porabniki, ki delajo 24/7, pa ne porabijo prav veliko, recimo kakšen zmrzovalnik, bi tudi čez dan lahko delal na akumulator. Po možnosti bi ga še tako programiral, da bi ponoči malo bolj pritisnil mraz, da bi čez dan malo manj porabil.
Pač v slogu, zrno na zrno pogača.
O.
Zheegec ::
Hja, že zamrzovalnik zna biti problem. Saj gledno na 24ur ima porabo nizko, ampak to je zato, ker večino časa tako in tako ne hladi. Ko pa hladi pa zna to biti kakšnih 500W kar je za nek povprečni akumulator že zelo veliko. V vsakem primeru je začetna investicija takšna, kot je strošek cca 3-4 let za elektriko povprečnega gospodinjstva, torej rabiš vsaj 1x toliko, da si na ničli. Takrat bo pa akumulator že zdavnaj zanič. Tudi za same LED sijalke je ROI kar dolg, če pa kupuješ še akumulatorje in inverterje ter se ostalo samo za njih je pa še hujše.
guest #44 ::
Uporabi kompresorje, da ti ponoči komprimirajo zrak, podnev pa ta zrak daš na turbine, ki ti poganjajo kar pač želiš.
Eno vprašanje o mikrogeneraciji...kako lahko uravnavaš nenadne spremembe pri porabi električnega toka, če nimaš akumulatorjev. Če imaš naprimer mikro hidroelektrarno, in da laufaš nekje nek porabnik, ko ga izklopiš, preden se pretok uštima, treba nekam odvest višek energije?
Skratka rabimo en buffer, in če to niso baterije kaj bi lahko bil?
kreki ::
En velik in težek vztrajnik.
guest #44 ::
kreki je izjavil:
Exactly what i was thinking, sam ni nekaj dosti govora o njih.
Thomas ::
En kubičen kilometer skal podložiš z elektro dvigali. Dvigneš zadevo en meter in ti vskladišči milijone kWh, ob manjši tarifi. Ko tarifa zrase na tahudo, spustiš zadevo spet dol in prodaš. Od tistih procentov pa potem živiš.
Zheegec ::
Hehe, všeč mi je "think bigger" strategija.
sidd ::
Oziroma bigger -> better, ja :)
no idea for signature
signed
I
gumby ::
Thomas je izjavil:
Težka bo... za kaj takega boš rabil kaj močnejšega od gospodinjskega priključka. Tam pa odpadejo tarife...
my brain hurts
Matako ::
kreki je izjavil:
Pazi, da boš pridno vzdrževal ležaje, da ne bo nesreče! :D
/\/\.K.
  • spremenil: Matako ()
Pyr0Beast ::
Ne.
Izgube v poceni svinčenih akkujih so tam 20% med vloženo in odvzeto energijo. Poleg tega stanejo kar veliko in nikoli ne prideš na + bilanco.
Da. TO se da narediti.
Lahko pa narediš nekaj boljšega. Izboljšaš izolacijo hladilnika in ne rabiš nobenih kolobocij s tem.
Notri namečeš hladilne vložke (se ne izrabljajo tako kot baterije) in nastaviš časovno uro da se ti vklaplja samo čez noč ali če se temperatura dvigne za več kot npr. 5 st. C.
Dobro bi bilo pomeriti koliko štroma porabi za en dan rednega obratovanja, se ti to da pa nam sporočiš ? Meni se zdi da je to ranga 240Wh., kar pomeni da bi 80W kompresor to zlahka naklepal čez noč. VENDAR ! pa je hladilnik tako zasnovan da se kompresor redno izklaplja in pri podaljšanem obratovanju lahko pride do nedpredvidljivih efektov. Namreč uparjalnik je stalno topel v kolikor se vklaplja vsake kvatre, če pa podaljšano deluje je pa vroč !.
Lahko bi tudi zamenjal halogenske žarnice notri z dovolj močnimi ledicami.
Za bojler enako. Čez noč zlahka segreje vodo na tistih 90 st. C, podnevi pa miruje, v kolikor je dovolj velik, to ni problem. Pravtako lahko tudi njemu izboljšaš izolacijo.
Se nabere, zagotovo.
Lahko si tudi TV, modem in podobno elektronsko navlako naštimaš da se ti izklaplja ponoči, kar pomeni tudi manj gretja in daljšo življensko dobo teh naprav.
Glede LED. Koliko bi bil pripravljen dati za eno svetilko, ranga _pravih_ 100W (Warm-Normal white) ali 150W (Cool White) navadne žarnice ? Življenska doba je tam 50.000 ur (70% svetilnosti) za ledico.
Že sam emittor je 20EUR brez ohišja, leč ali kakršnekoli podporne elektronike.
Pyr0Beast ::
Bojler. Vsaj prhov se boš lahka zastonj.
Ko skompenzira pa zapreš dovod vode.
Samo za tako MHE bi ti rabil omrežje za buffer ali pa zelo pametne naprave.
Da se mi že, samo nimam merilnika;-)
Se bom pa en dan res lotil malo merjenja in optimizacije porabe, me prav zanima, koliko se da prihranit, ne da bi bil za kaj prikrajšan.
O.
Pyr0Beast ::
Računaj da ti vse mrežne naprave in razni tv vmesniki kakor tudi naprave v stand-by-u naklepajo za okoli 5EUR letno na napravo elektrike.
Pri meni modem+router+switch+2xSTB žrejo lepih 35W in se tudi ustrezno grejejo. To na leto nanese več kot 35EUR samo za to da so vklopljeni.
Kar pa znese več od lavfanja P3 strežnika ki pokuri bornih 17W :)
guest #44 ::
Thomas je izjavil:
I already thought of that. Pravzaprav ko sem bil še najstnik sem hotu naredit gravitacijsko baterijo...aka, utež, ki pač poganja dinamo. Problem je bil ker nisem znal kako bi držal enakomeren tok, brez da bi metal energijo, zaradi pospeška, stran. Razmišljal sem o nekem principu urnega mehanizma, sam pol se mi ni dalo več razmišljat.
Skratka, vodno zajetje je mnogo lažji princip le tega.
Če bi že hotu izkoriščat nižjo tarifo bi si naredil eno vodno zajetje.
Kul...imam 5 kubikov vode in 6 metrov padca, yay...lahk poganjam 100W žarnico eno uro. lol
Pyr0Beast je izjavil:
Ja grelci to sem tud razmišljal, sam to je precej tko...nezanesljiva rešitev. Mislim da vztrajnik je še najboljš. Pa če maš tiste na hibridnih ležajih ti itak traja 10+ let.
sidd ::
ČHE, nič novega! Za doma pa je potem bolje zgradidi kakšen zalogovnik toplote, če že.
signed
I
Pyr0Beast ::
Kako 'nezanesljiva' rešitev ?
Če boš ti pumpal 2kW v še tako spodoben vztrajnik ti ga bo preprosto razgnalo.
Pravtako je problem pri vztrajniku ekscentričnost in s tem povezane sile.
Za kratke obremenitve je vztrajnik že sam generator-turbina.
Thomas ::
Vztrajnik z veliko nakopičene energije, gre ponoči lahko na sprehod iz kleti ven, če ni dovolj dobro vzidan. Žiroskopski efekt. Ker Zemlja ne gleda v pravo smer, pride pogledat kaj se dogaja. Če ni izredno močno priklenjen.
Ampak če je notri milijone kWh, ga z znanimi tehnologijami ne boš dobro vklenil.
Pyr0Beast ::
Še glede hladilnika
3.450kWh v 2d 6h
0.6TWh letno
Torej povprečno 63W - 63EUR letno za štrom.
Kar dosti dodajo svoje še ventilatorji ki so noter, kake 2W gre samo za elektroniko, auto-defrost tudi kar precej stane.
Kakšen hladilnik si meril?
Jaz si svojega (ta velik "ameriški" Samsung) skoraj ne upam zmerit:-)
Podatki so pa naslednji:
hladilnik: 165 W
ledomat: 180 W
defrosting zmrzovalnik: 270 W
defrosting hladilnik: 140 W
luč hladilnik: 2x30 W
luč zmrzovalnik: 30 W
Potem imam pa še enega manjšega "vinskega". Oba skupaj sigurno več kot 100 evrov štroma na leto pokurita;(
O.
Scorpia ::
Kaj pa recimo vezava 20 akumulatorjev, da dobiš 240V, na koncu ne rabiš niti pretvornik? Edino polnilna postaja je problem, ker je verjetno kar draga, da si niti ne upam iti pogledat.
Sicer finančno se nebi splačalo, ampak če bi zadeva dolgo držala, bi se čez 10 let ali več, mogoče splačalo?
Pyr0Beast ::
Bosch - 320L - Hladilnik + Zmrzovalnik
Ampak to tvoje ma ziher preko 500L :)
Ni pa rečeno, da porabi več, zlahka še manj v kolikor ima primerno izolacijo.
Zamrzuje pa 6kg/24h
Če ne misliš gor obesiti samo bojlerja, še vedno rabiš razsmernik :)
Ampak akkuji se trošijo in jih je za karkoli drugega kot zasilno razsvetljavo skorajda potrata imeti.
Polnilec niti nebi bil tako komplicirana stvar. 230:230V ločilni trafo in par diod.
V kolikor bi zadevo popolnoma izoliral od omrežja, tako da ti kje nebi prebilo in onemogočil dostop in morebitni dotik pa še trafota ne rabiš, samo tok bi rabil omejiti, kar bi pa ena navadna
žarnica naredila BP.
Zamrzuje pa 6kg/24h
Ja, 532 (346 + 186) l in 12 kg/24 ur.
O.
Pyr0Beast ::
Sem našel eno zanimivo branje
Hladilnik ki pokuri 0.1kWh na dan
Kapo dol za idejo. Model je konvertiral navadno skrinjo v hladilnik. Zadeva je že tako boljše izolirana od navadnega hladilnika, zraven dodaš še visoko temperaturo delovanja, visok COP pri kompresorju pa imaš en blazno učinkovit hladilnik, to učinkovitost bi se pa dalo še dvigniti IMO, saj prve pol minute zadeva sploh ne odvaja nobene toplote in v kolikor bi podaljšal ta čas bi prihranil na elektriki ki se porablja pri zagonih.
Za naše hladilnike pa tak način sploh ne pride v poštev. Prevelike izgube, naš lavfa na 70% + obremenitve, za poceni tok bi pa rabil manj kot 30%, da bi sploh zdržal čez dan.
Sam bi sicer noter vrgel mehanski termostat - če je dober zdrži še pa še - in ne kuri _0_ štroma, pravtako ni notri nobenih baterij ki bi se izrabile.
Ta hladilnik v PDF je klasa A++.
Energy rating 4.5 Stars
Net capacity - freezer 239 litres
Power comsumption (25?C) 610 Whr/day
Energy consumption (32?C) 237 Kwhr/year
Hold over time -18?C to -9?C 50 hours
Number of baskets 2
Dimensions 85H x 126W x 60D cm
To mi je zanimivo - 9 stopinj razlike je 50 ur. Bi ga lahko zalavfal enkrat vsake dva dni :)
Tak kompresor bi zdržal tudi še pa še časa v kolikor je vsaj približno kvaliteten.
Klik, podobna skrinja v Si - 350EUR
Še nekaj dražjega
440Wh po dnevu.
Pyr0Beast ::
Sem pomeril še bojler - 60kWh v 5h dneh. 12kWh/dan
400EUR na leto.
In zasledil eno zadevo glede nižjih tarif. Te niso zato da bi potrošniki kaj prihranili ampak da prihranijo podjetja ki to el. energijo prodajajo :)
T0RN4D0 ::
Veste kaj je pa meni najbolj fascinantno. Da nekdo že itak ve, da bi bil to finančni polom. Da vidi, da za celo hišo to ne bi laufalo... Pa še vedno misli, da pa če bi samo pol hiše mel na tem, bi pa varčeval s tem.... Mislim, če bi bil sistem kaj vreden, bi se splačalo met celo gospodinjstvo na tem, če ni potem pač ni. Edina razlika je, da če stvari dosti pomanjšaš, lahko stroške ignoriraš, pa imaš potem zastonj štrom. Si pa takoj ob nekaj 100EUR samo zato, da imaš priklopljene ene tri porabnike, ki ti ne naredijo 100EUR stroškov v 10 letih...
Na kaj predolge roke je pa škoda računat. Če misliš akumulatorje dnevno izpraznit in napolnit, jih boš menjal vsakih par let (in vmes poglej cene deep cycle akumulatorjev), pa na elektroniko se danes tudi ni za zanašat da bo kaj predolgo delalo...
(")_(") world domination.
Isotropic ::
Matako je izjavil:
kreki je izjavil:
urg, v takih primerih se uporablja hidrodinamicno ulezajenje afaik (os v bistvu lebdi v toku tekocine) oz. hidrostaticno (na osnovi filma fluida), ce prvo ne zdrzi takih obremenitev.
ce se ze uporabljajo elektromagnetni lezaji, pa ne vem.
zakaj ne? ce drzava omogoca zasluzek, zakaj nebi?
Kar seveda ni res, ker se ne obnašajo vsi porabniki enako. Pralni stroj lahko dela ponoči in ga nima nobenega smisla poganjati na akumulatorje čez dan. Hladilnik pa se morda čez dan toliko segreje, da je treba parkrat pognati kompresor, in v tem primeru bi morda lahko z akumulatorjem kaj prihranil.
Je pa seveda jasno, da če akumulator v vsej svoji življenjski dobi ne more z razliko med električnimi tarifami prihranit toliko, kot sam stane, je zadeva fail.
O.
T0RN4D0 ::
Erm, kako ni res, kaj ima to veze? Saj je pa vseeno če imaš še pralni stroj zraven, pač ga ne prižigaš podnevi. Ali pa ga nimaš zraven. To je pač stvar optimizacije zopet, v osnovi te pa zanima le, koliko EUR privarčuješ če 1W kupiš ponoči in ga porabiš podnevi.
Drugo je, če si s tem delaš backup, in rečeš da si pripravljen plačat elektriko po neki višji ceni in si s tem zagotoviš, se ti ne bo odtalila zamrzovalna skrinja, ter da boš videl kje ščiješ v primeru izpada omrežja. Ampak to je že druga stvar, za katero mora vsak sam ocenit, koliko ti to pomeni.
Ampak v osnovi mislim da ni varjante, da bi akumulator pokril razliko med tarifami. Rabiš primerne akumulatorje, ki so svinjsko dragi, katera koli varjanta že. Štrom moraš usmerit in spravit v akumulatorje, potem pa postopek obrnit. Tu si zaradi izgub spušil bolj ali manj ves tarifni prihranek. Zna celo biti, da si dejansko v minusu z vsakim ciklom. Vse skupaj je potebno še primerno povezat z električnim omrežjem, časovno uskladit, pazit kaj se dogaja z akumulatorji... Poleg tega kot sem rekel, če misliš vsak dan akumulator izpraznit in napolnit, bodo zdžali kakšno leto. Pa računaj da je en 120Ah 12V gel akumulator ~400EUR, če ga hočeš imet eno leto moraš še vedno pustit ~25% kapacitete v rezervi, se pravi ti ostane 90Ah in 12V, po domače povedano 1kWh.
Se pravi nimaš niti 100w na uro. Pa si že na 400EUR za akumulator (lahko vzameš tudi 3 navadne, cenovno nekje isto vendar jih ne smeš praznit več kot 25% če želiš da bodo zdržali eno leto), + podporna elektronika. Na omrežje nimaš kaj priklapljat, ker ti ga bodo samo naprave v standbyju pojedle do večera. Še najbolj pametna stvar, ki jo lahko z njim narediš je, da pustiš vse skupaj na 12V in napelješ po hiši zasilno LED razsvetljavo in upaš da pozimi velikokrat zmanjka štroma, da si nekako upravičiš strošek.
Wikipedia:
Flow batteries are normally considered for relatively large (1 kWh - many MWh) stationary applications. These are for load levelling, where the battery is used to store cheap night-time electricity and provide electricity when it is more costly,
Nekaj očitno vendarle je na tem (ali bi vsaj lahko bilo).
Mimogrede, pri hladilniku bi mogoče kot zalogo energije uporabil kar led. Ponoči naredi zalogo, s katero potem čez dan vzdržuje temperaturo.
O.
Pyr0Beast ::
Al pa zrezke ali sojine polpete v zmrzovalniku :)
T0RN4D0 ::
Hm, prvič slišim za te akumulatorje. Meni zgleda bolj kot gorivne celice vse skupaj, ko gledam na wikiju. Kaj veliko podatkov na srečo ni... Za podtip (Zinc-bromine flow battery) pa wiki pravi takole:
Energy/consumer-price US$400/kW?h...
Charge/discharge efficiency 70%
Razmerje med poceni in dragim štromom je pa ~0.6... Se pravi varčuješ kolko 1 cent na KWH... te tudi 5000 ciklov (s servisom vmes) ne reši. :)
Pa 400$ lahko mirno prevedeš ne samo v 400EUR ampak še kaj več, po mojem. Ampak niti nima veze, ker nismo malo stran od profitabilne rešitve, ampak smo 1 ali 2 velikostna razreda stran.
techfreak :) ::
Okapi je izjavil:
Dvomim, da se to splača - je verjetno ceneje podnevi vklopiti za par minut.
Pyr0Beast ::
Za hladilnik bi bil led-voda ok, če se spreminjajo agregatna stanja.
Tisti varčni hladilniki iz zmrzovalnikov bi kaj takega lahko uporabljali ker imajo dobro izolacijo. Navadni niti pod razno ne.
sidd ::
A ni bolš potem zgradit velikanski zalogovnik toplote nekje na dvorišču, ter čez poletje ga polniti z toploto (sončno, katere je tako ali tako preveč), ter pozimi uporabljati to toploto za predgrevanje/dogrevanje? Akkuji dandaneš niso nekako...rentabilni :). Ajde, UPS ti reši živce, ni kaj, hehe.
signed
I
Pyr0Beast ::
Kolektorji stanejo. Toplotna črpalka pravtako.
Najbolje si je pravilno zgraditi hišo. Tako da so stroški vzdrževanja in kurjave-hlajenja minimalni. Pasivne hiše so nerodne glede tega saj jo sonce čez okno pregreje.
sidd ::
Potem pa je to pasivna hiša z napačo....obstajajo fensi senčila in milijon drugih zadev. Drugač pa glede kolektorja in črpalke....so ceneje kot baterije. Etole, Hiša zgrajena 3 leta nazaj, talno gretje, toplotna črpalka (cevi položene po vrtu in okolici hiše). Štrom za ogrevanje/hlajenje hiše za 1 leto nanese tja, do 700EUR max, prej nekaj manj. In glede na to da je novogradnja, dobiš razliko v dražji investiciji hitro not. Stare hiše pa so jeba za energetsko sanacijo...Že balkoni so povečini narejeni tako, da ti prostor do polovice zotraj hladi.
Tako da je dandanes še vseeno bolje, kot si rekel, pametno načrtovat hišo in ne šparat tam, kjer se ne sme, in tako varčevati. Torej, več zapraviš, več privarčuješ! hehe :)
signed
I
Kapaciteta akumulatorjev (strani: 1 2 )
7514872 (13599) madog
Tesla predstavila baterije za napajanje hiše (strani: 1 2 3 )
13555241 (41307) Spajky
Poraba elektrike (strani: 1 2 3 )
14758099 (44723) Duhec
Račun za elektriko (strani: 1 2 3 4 )
15321848 (14035) nUUb
home made klima+ napajanje s sončnimi celicami. (strani: 1 2 )
6013586 (10012) energetik
