Forum » Loža » Popoldanski sp-za športnike
Modiano ::
živjo,
nekaj threadov je sicer že izvedenih na temo s.p..
Denimo, da si igralec pri nekem klubu. Do sedaj si znesek dobival preko študentske napotnice.
Ker si v tej igralski sezoni napredoval, se bo tvojo plača temu primerno povečala.
Odpreti moraš popoldanski s.p. Zanima me kolikšne stroške bo dejansko plačeval klub. Recimo, da si igralec želi 1000 evrov(neto), ki naj bi jih dejansko dobil. Za kakšno vsoto se mora pogoditi s klubom? So prispevki samo 30 eur na mesec? Kaj pa akontacija, ki jo morajo odvajati? Računovodstvo bo najverjetneje enostavno in se ga da voditi kar samostojno. Nastanejo še kakšni drugi stroški ob odpiranju s.p.-ja?
Hvala za pomoč in odgovore.
Modiano ::
Kakšen pa naj bo ta bruto znesek, da se dobi neto 1000 eur. Berem, da naj bi bili neki prispevki: za pokojninsko, zdravstveno in dopolnilno zdravstveno-naj bi znašali okoli 134 eur.A je to tista razlika med neto in bruto zneskom? je to odvisno glede na znesek?
Isotropic ::
znalo bi biti malo drugace za popoldanski sp, ce si student ali zaposlen ze kje drugje. drugace pa google izračun neto plače
Modiano ::
Študent, ki bo letos diplomiral in nadaljeval študij na podiplomcu in nisem nikjer zaposlen..
St235 ::
Prispevki te pridejo okol 200 EUR na mesec za polns sp. Pri dopolnilnem pa mislim, da jih niti ni treba plačevat, ker boš v prvi vrsti še vedno študiral. Seveda pa računaj da boš moral plačevat dohodnino, ker boš imel praktično samo prihodke in nobenih stroškov. Če bi hotel 1000k neto in bi želel plačevat vse prispevke + dohodnina bi morala bit bruto plača okol 1500. Seveda se da deloma zadeve kompenzirat z stroški za malico, potnimi stroški in podobno.
toxius ::
od 1.7.2009 so za popoldanski sp dajatve cca 130€ in za vse tiste ki delajo polovični delovni čas in za študente. Za polni delovni čas pa so dajatve cca 34€.
Naredi si ločen TRR - ne rabi biti poslovni, samo da je ločen.
Uredi si rač. servis in glede na tvoj obseg poslovanja mora to biti zelo poceni cca. 30€ na leto, lahko si vodiš sam vse vendar te opozarjam da se zakoni non stop spreminjajo in oddati moraš letno poročilo. Jaz sem vzel rač. servis ravno zaradi njihove strokovne plati, priporočam ti če si iz LJ http://www.biro46-zavrl.si/ - izbral sem jih zato ker so mi ponudili zelo poceni storitev.
Vsekakor pa ne smeš pozabiti, da je tvoj ves prihodek obdaveč glede na višino neto zneska ki jo dobiš, obdavčeno je tisto kar ti ostane ko plačaš vse stroške (dajatve državi, rač. servis, skratka računi na tvojo firmo)... Višina obdavčitve je odvisna potem od osnove.
davcna letvica
Primer:
Zaslužil si 12.000€ (toliko si dobil od kluba)
stroški (rač. servis 300€ letno)
dajatve cca 1560
čisti dobiček / zaslužek = 12.000 - 300 - 1560 = 10.140
Obdavčitev: 10.140€- davčne olajšave (v tem primeru in za leto 2009) 3.051,35 = 7.088,65
in ker je tvoj obdavčljivi znesek manjši od 7.410,42 je davek na ta znesek 16%
se pravi davek ki ga plačaš:
0,16 * 7088,65 = 1.134,184
Se pravi 12.000 ti je plačal klub v enem letu, davek in stroški poslovanja spja pa so te prišli 2.994,184
ti je ostalo v žepu 9.005,16€ (cca 750€ mesečno).
Nasvet: V stroške si daj čim več stvari, kilometrino do treningov, faks če si ga plačuješ, potrebščine za treninge, skratka čim več, saj si s tem zvišaš stroške in posledično plačaš manj davka - vsekakor pa morajo biti računi naslovljeni na tvoj s.p.
davcna letvica
Primer:
dajatve cca 1560
- spremenil: toxius ()
Modiano ::
Hvala toxius za tako izčrpno poročilo. Še nekaj me zanima, ti potemtakem teče tudi delovna doba?
kmetek ::
Zakaj bi si odpiral sploh s.p.? Naj ti normalno dajo pogodbo in plačilo.
Zakaj s.p. in goljufati državo z raznimi računi? Dobro vemo kam pes taco moli.
To nekako sploh ne bi smelo biti dovoljeno v naši skorumpirani državi.
Modiano ::
Če bi odprl s.p. bi plačeval normirane in ne dejanske stroške..zakaj bi s tem goljufal državo?
Tu res ne vidim nič spornega, preko napotnic žal ne gre, ker je znesek prevelik in bi prekoračil dovoljen znesek, ki ga lahko študent zasluži. Išče se samo najbolj optimalna rešitev.
@nny ::
Modiano ::
Tudi oni morajo imeti neko potrdilo, da lahko dvigujejo denar z računa, ne gre to na lepe oči. Morajo imeti račun, da z svojega dvignejo denar..Vsaj tako je meni znano.
iggy ::
Če te zanima kako pa kaj mi pošlji pm, imam isto narejeno preko s.p..
Drugače pa ponavadi so zneski v pogodbah neto tako da ti klub plača davek, meni pride skoraj 50%.
Hey, you're fat!
Gost ::
Ja, fino je v naši socialistični državi.
kmetek ::
Ker poznam ogromno ljudi, vidim vsak dan, kako ljudje z s.p./d.o.o. kupujejo robo "za kolege". Uveljavijo stroške, robo pa uporablja xyz oseba?
To ni goljufija? 3/4 ljudi to dela. Pa se spravite name, ampak kakorkoli obrnete to je goljufija. Davčna in inšpekcija pa nič.
Modiano ::
Se povsem strinjam, ampak to se dela če si na dejanskih stroških, v kolikor si na normiranih ne rabiš ne potnih nalogov, ne nobene robe, ker se akontacija odvaja normalno in na koncu ni olajšav zaradi omenjenih zadev...
Gost ::
iggy ::
Bi potem prosil za eno konkretno razlago kako bi ti živel od športa in plačeval astronomske davke, gospod vsevedni, kašne olajšave pa uvajamo kot športniki če smem uprašat?
Hey, you're fat!
toxius ::
če imaš status študenta in popoldanski sp ti ne teče delovna doba, če pa si zaspolen v tem spju potem pa ti teče delovna, vendar vtem primeru so tudi stroški spja konkretno višji, že samo obvezno zdravstveno zavarovanje je bilo lani cca 220€ + pavšalne dajatve 130€ + ....
| » | Normiranci so rak rana naše ljube Slovenije (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Problemi človeštva | 261147 (225967) | jype |
| » | informacije glede ustanovitve podjetja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 26067 (23604) | wind |
| » | Problemi neplačevanja prispevkov (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 16005 (14945) | BlueRunner |
| » | Enostavno knjigovodstvo za popoldanski sp in ostale obveznostiOddelek: Loža | 18080 (17363) | St235 |
