Slo-Tech - Zaradi velikega povpraševanja po grafu celotne proračunske porabe, ki smo ga bili deležni po objavi info grafike porabe denarja za naložbe v IT v letu 2010, je tokrat Jure pripravil grafe na podlagi sprejetega in objavljenega proračuna za leto 2010.
Zaradi boljše predstave razmerij med posameznimi postavkami so v grafih skupaj združene vse tri bilance (A - bilanca prihodkov in odhodkov, B - bilanca finančnih naložb in C - račun financiranja), kar sicer ni skladno z uradnimi podatki, vendar odlično predstavi, od kje se denar pojavi in kam gre. V bližnji prihodnosti lahko pričakujete še info grafiko porabe denarja po proračunskih porabnikih.
Veselo komentiranje.
Novice » Nova vsebina » Vizualizacija proračuna 2010
Pyr0Beast ::
Torej lahko spokamo ven celotne nedavcne prihodke, vkljucno z globami brez velikega efekta na drzavo, kar nekaj davkov ki tam samo vrtijo denar, letne dajatve za vozila in morebiti se kaj.
Seems doable.
Seems doable.
Pyr0Beast ::
Se strinjam.
BlueRunner ::
Jajks. Zadolžujemo se skoraj toliko, kolikor je skupaj DDV + Doh. fizičnih + Doh. pravnih oseb.
To pojasni marsikaj... recimo zakaj si država ne upa spustiti DDV (tako kot je protikrizno ukrepala VB, ki ga je spustila iz 20% na 15%). Ali pa zakaj spremembe v dohodnini nimajo največjega vpliva na proračun, čeprav imajo izjemno velikega na posameznike - torej se bi lahko dohodnino brez večje proračunske škode tudi nekoliko znižalo. Tudi trošarine so zanimive, saj se nanašajo na majhno število artiklov (goriva, tobak, alkohol, ...) še vedno pa zberejo več kot pa dohodnine. Želel bi videti razerz po kategorijah trošarin, predvsem me zanima koliko relativno prinesejo trošarine na gorivo.
Gandalfar ::
@BlueRunner: daj zbrskaj te podatke na drzavnih straneh pa mogoce celo utegnem narisat :)
- spremenil: Gandalfar ()
Daedalus ::
Kapo dol za tale prikaz. Tko mora bit.
+1
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
jkreuztzfeld ::
Počakajte, da boste videli še prikaz odhodkov. Mene je kap zadela.
Res, komaj čakakam še odhodke. Sem mislil da približno vem, koliko se država zadolžuje, ampak grafični prikaz naredi zadevo še bolj šokantno.
Če bi bil tole moj delodajalec, bi bežal kar me nesejo noge.
Aja, Jure, vsa čast.
Great minds run in great circles.
- spremenil: jkreuztzfeld ()
poweroff ::
Aha, saj so že tudi odhodki vidni.
Zdaj vidimo koliko drži trditev, da so največji problem plače javnih uslužbencev...
sudo poweroff
energetik ::
Odlična predstavitev, ampak zakaj na linku najdem jaz samo porabo za IT naložbe? Kje dobim celoten proračun, kot je na zgornji sliki?
poweroff ::
Po moje kaj narobe klikaš.
Vizualizacijo prihodkov imaš na http://static.slo-tech.com/stuff/prorac...
Vizualizacijo odhodkov pa na http://static.slo-tech.com/stuff/prorac...
Za CEL proračun.
Za CEL proračun.
sudo poweroff
- spremenilo: poweroff ()
poweroff ::
Sorry, sem dodal pikice na koncu oz. jih je skripta pobrala. Linki popravljeni.
Dajte bit no malo računalniško pismeni...
sudo poweroff
EC9 ::
jrtjtejtt ::
Odličen prikaz :)
Sicer ne vem ali sem slep ali smotan, ampak iz slik je videt, da bomo iz EU prejeli 2x toliko kot bomo not dali? A ni blo nekje govora, da bomo že plačniki???
poweroff ::
Kar je meni zanimivo je, da gre očitno velik del posojil za poplačilo preteklih dolgov. To se vidi, če obe sliki pogledamo skupaj, recimo tule: http://hr-cjpc.si/pravokator/index.php/...
sudo poweroff
gzibret ::
Super tole!
Samo ena pripomba. Kaj, ko bi nekako mergali (ali pa vsaj dali na isto sliko) prihodke in odhodke, pa da vidimo, kako se ploščini dveh pravokotnikov razlikujeta....
Vse je za neki dobr!
Matko ::
Pohvalno!
Bi se dalo, da se zraven kurzorja poleg zneska napiše tudi vsebina polja
Namesto zgolj
to
Namesto zgolj
1.892.020.621 EUR
to
4133 Tekoči transferi v javne zavode
1.892.020.621 EUR
- spremenil: Matko ()
madmitch ::
Edina prava virtualizacija proračuna je slika črne luknje.
teoo ::
Edina prava virtualizacija proračuna je slika črne luknje.![]()
ni res. pri črnih lukjnah gre materija v nič, tukaj pa se vortex zaključuje v desnem žepu stricev z največ kontakti v telefonu:)
defying gravity
Daedalus ::
Zanimivo bi bilo videt takele slikce za proračune zadnjih par let
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Acoslav ::
Ni mi čisto jasno, a slikice vsebujejo tudi pokojninsko blagajno ali samo proračun. Kolikor vem, proračun ne vsebuje pokojnine.
Primoz ::
Pokojninske blagajne ni ... so pa transferi iz proračuna v pokojninsko blagajno.
There can be no real freedom without the freedom to fail.
hruske ::
Slovenija se bo leta 2010 zadolžila za 3,6 mrd eurov. Od tega gre 1,7 mrd direktno za odplačilo dolga. Tako bomo pridelali 1,9 mrd evrov novega, svežega, po vsej verjetnosti daljnoročnega dolga.
Od teh 1,9 mrd gre 0,5 mrd za odplačilo obresti dolgov (!!!), tako ostane še 1,4 mrd. Država bo tako vsakega prebivalca Slovenije letos zadolžila za dodatnih 919 eur.
Koliko pa je že naš nacionalni dolg in kje to vidim?
energetik ::
Sicer ne vem, če je vsako leto tako, ampak če je vsako leto novo zadolževanje toliko večje od odplačila dolga, kam to pelje? Pa po kmečki logiki se ja ne boš šel še bolj zadoževat, če si že toliko v dolgu, ampak boš poskusil stisniti pri odhodkih in čim prej odplačat dolg. Pismo, že samih obresti je za pol milijarde na leto! Potem pa preberem, da je vložek LJ v nov stadion 81 min EUR. Pismo, pri takem proračunu se jaz ne bi spravljal v take tvegane in dokaj nepomembne projekte. Na koncu bodo pa spet zmanjšali število storitev v zdravstvu lai pa podražili vrtce. Pacienti očitno šparajo na popolnoma napačnem koncu!
Najbolj zamegljen in največji odhodek se mi pa zdijo transferi v javne zavode. Me prav zanima, kajse pri tem dogaja z našim denarjem...
- spremenilo: energetik ()
Daedalus ::
Po zdravi slovenski logiki, najameš kredit za odplačilo kredita. In tako dalje, dokler ne zaruži in končaš na štriku.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Nasa oblast je dalec bolj razsipna in neumna, kot sem si predstavljal - pa ze prej nisem imel najboljsega mnenja o njih (tako o levih, kot desnih).
Pyr0Beast ::
Point vseh teh kreditov je, da nekdo lepo fino in mastno sluzi na racun obresti, to pa tepe drzavo in ne posameznika.
lymph ::
Komentar na te podatke je bolj malo vreden, če ne temelji na primerjavi z manj in bolj razvitimi državami.
"Belief is immune to counter example."
Saj, ce bi se to zapravlo na nacin, da bi bila delovna mesta ali kaj podobnega s tem ne bi bilo nic narobe, saj bi se scasoma povrnilo ... tako pa vse gre samo na slabse, davkov je vedno vec brezbriznezi nas pa vedno bolj zadolzujejo.
Res pa je (moram tako rect), da smo si jih sami izvolili.
hruske ::
Ja pa saj ne gre (samo) za to, da so oni krivi, ker so taki. Saj noben drug, ki bi ga izvolili ne bi bil nič drugačen.
Krivi smo(ste,so) državljani, ki samo mirno gledamo kaj delajo. Krivi so slogani kakršen je "Taklele mamo", ki ljudem vcepljajo vdanost v usodo in nezmožnost spremembe, kar gre strankam še kako na roko. Nihče pa ne izvaja nadzora, da poslancev glas res predstavlja tudi naš interes in ga ne zlorabljajo sebi v prid, tako kot to Jelinćić dobro zna. Tako da je popolnoma logično, da se, če uporabim kar Jelinćićevo terminologijo, v parlamentu obnašajo kot goveda in z denarjem delajo kot s svinjskim mehom.
poweroff ::
Ja, jaz bi se zamislil. Tle se prelije na mega in mega bitov na temo neke kinologije, pol pa pride par FDVjevcev in en matematik iz pokaže en bistveno bolj realen problem...
sudo poweroff
phong ::
Grozno, kako zelo se zadolžujemo. Pa res politiki vidijo samo 4 leta svojega mandata.
Tekoči transferi v javne zavode:
sem spadajo tudi vse bolnice (ki so ogromni porabniki denarja). Večje klestenje stroškov tu bi najverjetneje pomenilo manjšanje pravic.
LuiIII ::
Uf tole je pa zanimivo!
A še kdo drug vidi nekaj problematičnih odhodkov poleg že prej omenjenih? Npr. meni se zdijo spoddaj našteti kar malo hudi:
- pisarniški materijal: 135MEUR
- poslovne najemnine in zakupnine: 67MEUR
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: 129MEUR
Klestenje stroškov v javnih zavodih je pa itak nuja. V javnih zavodih je potrebno samo dvoje: zmanjšati administracijo in povečati na ta račun nadzor.
Icematxyz ::
No no. Pomembna demonstracija in spoznanje je bila tema o "kinologiji". Pravne države ni. Oziroma je le verjetno za malega človeka. Sodniki sodijo pristransko. Stranke imajo ne le parlament ampak tudi sodno in izvršilno oblast lepo po fevdih razdeljeno... Kjer vrhovi delajo po interesih političnih strank.
Vsi skupaj pa se sprenevedajo. In obljubo da bodo prišli resnici do dna in nič ne bodo prikrili prelomijo. Potem pa celo trdijo da se je izkazalo da so vseskozi imeli prav. Celo ljudje v tej državi pa čutijo potrebo da to zagovarjalo. Nesnaga politična in nič drugega ni to.
To si upam trditi je večje zlo od tega rdečega kvadrata. Kvadrat je verjetno le posledica teh dejstev. Ne pa izvor. Kvadrat je posledica ene velike laži, sprenevedanja in nesmotrnega početja.
Dolg me moti. Ne glede posledica česa je. To nas bremeni pa tudi če se druge države zadolžujejo (nekatere še bolj). Mene to moti ker nekdo bo to moral plačati. Dvomim pa da se z tega financirajo takšni projekti ki bodo to odplačevali. Nenazadnje v 20 letih smo pokazali v gospodarstvu da smo pošteno zašli od realnosti. Zakaj bi bilo drugače z državnimi financami če pa praktično isti ljudje jih vodijo? Pa da ne bi kdo mislil da zdaj jaz vidim rešitev v kakšni politični stranki. Te politične stranke v parlamentu so vse krive. Ker če si v poziciji ali opoziciji 20 let zraven si enako kriv. Zdaj pa ko eni druge podjebavajo ne pomeni da ima katera stran bolj prav. Oboji so krivi.
Jaz podpiram varčevanje. Če denarja ni ga ni. In tako se je treba obnašati. In to zahtevam od katere koli politične opcije na oblasti. Naj se vsaka postavka sorazmerno zmanjša. Če nočemo fundamentalno nič spreminjati kar čez noč. Važno da se začne varčevati in ne zadolževati. In da se porabi manj denarja. Sam tudi ne bom kupil avtomobila za 20.000 evrov če imam dovolj denarja za avtomobil vreden 10.000 evrov. Pa to ne pomeni da se ne bom mogel voziti z avtomobilom.
Pa Ubuntu 10.04 LTS + Open Office naj že enkrat namestijo na 90% vseh računalnikov javne uprave. Vzdrževanje pa naj prevzamejo notranji izvajalci ki so tako ali tako plačani da opravljajo svoje delo.
- spremenil: Icematxyz ()
energetik ::
Jaz podpiram varčevanje. Če denarja ni ga ni. In tak ose je treba obnašati.
Tud jst tako mislim. Ampak ne na račun zdravstva, šolstva, vrtcev.
Na račun raznih vlaganj v negotove projekte, na račun preganjanja dela na črno, zmanjšanja št. nepotrebnih delavcev v javni upravi, miljonov porabljenih za licence in pisarniški material, na koncu koncev bi se lahko tudi vladajoči odrekli kakšni protokolarni večerji. Naj se vidi tudi navzven, da smo zadolženi.
Sam tudi ne bom kupil avtomobila za 20.000 evrov če imam dovolj denarja za avtomobil vreden 10.000 evrov.Tako je. Ampak vlada dela na tak način, ko da bi recimo jaz, zadolžen za 200 k€ za bajto vzel še en kredit za 100 k€ in to vložil v neke negotove delnice, hkrati pa še zelo razkošno živel in malo talal klošarjem.
Icematxyz ::
Naj sorazmerno zmanjšajo vse postavke čez noč. Pa naj potem se razmišlja kako naprej. Kot sem rekel. Če imam 10.000 evrov si ne bom kupil avtomobila za 20.000 evrov. Vozil pa bom se še vedno lahko z avtomobilom.
madmitch ::
Vsak mandat v vsako ministrstvo prinese cel kup strokovnjakov na področju resorja, OK, daš mu mesečno mezdo in naj strokovnjači, sem takoj za to, samo zakaj za vraga potem rabimo vse strokovne ekspertize, ki nas koštajo težke milijone? Kaj ti tobože strokovnjaki sploh počnejo? Itak jih zaposlijo za nedoločen čas, ne na projektih in po končanem mandatu ostanejo tam, nov minister pa pripelje še enkrat toliko novih. Doh.
Pa toooolk za papir in knofle, a majo rižev papir in zlate sponke, porkamadona.
hruske ::
Niti ne rabiš načrtno klestit stroškov. Vse kar rabiš je to, da pogledaš kam dejansko denar gre in *takoj* boš videl kup sumljivih transakcij, ki so nad tržno ceno.
PaX_MaN ::
Mja, število zaposlenih je šlo razen pri Policji in MVZT ter MP celokupno dol oziroma so vsaj tam-tam, da ne moreš lih reči da vsak mandat prinese "prinese cel kup strokovnjakov".
- spremenilo: PaX_MaN ()
sprasujem ::
Fajn bi blo videt, kolk je nepobranih davkov od firm? Potem še dolgovi in prihodki v katerih imajo KAD in SOD deleže, prihodki in odhodki nlb banke (radodarnost do tajkunov oz. privatizacija). Da se pač vidi za kaj in za koga se najbolj zadolžujemo. Pa kaj je z zemljišči, nepremičninami države: knjižna vrednost pred prodajo, tržna vrednost po prodaji fizični ali pravni osebi.
Icematxyz ::
No ja.
SKUPAJ 34.257 34.387 33.866 34.134 33.926 34.567 34.333 34.210 34.414
Tukaj težko govoriš da je šlo kaj dol ali gor. Gre kar za eno lepo ravno črto. Ampak ne pravim da je to problem ali ni problem. Se premalo posvečam temu področju da bi sodil. Je pa jasno da če denarja ni dovolj pa se morajo tukaj sorazmerno zmanjšati odhodki. In to čez noč. Ne pa da se vzdržuje nerealno stanje z kreditom. Pa ni zaradi mene treba odpuščati. Naj se dogovorijo kako in koliko denarja je na voljo. Oziroma tukaj se tako ni kaj za dogovarjati. Številke so jasne. Vse ostalo je lahko stvar dogovora le višina denarja ki je na voljo naj bo fiksno omejena. Rdeči kvadrat ki se napaja z tega naslova se ne bo nikoli s tega naslova poplačal. Ampak kakšnega drugega. To je dejstvo.
| » | V pričakovanju svete trojice... tiste iz EU (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 24811 (22564) | Mufasa |
| » | Google Apps ali Microsoft Office 365? Berkeley pravi GoogleOddelek: Novice / Omrežja / internet | 9544 (6794) | MrStein |
| » | Ameriški IT-velikani svarijo Irsko (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 21115 (18121) | hokuto |
| » | SlovenijaOddelek: Loža | 5051 (4708) | Snohman |
| » | Primanjkljaj ne presežek - 2007Oddelek: Problemi človeštva | 3252 (2405) | Ted |
