Forum » Omrežja in internet » SIOL ali AMIS?
SIOL ali AMIS?
Senitel ::
Kleemen: Gres na IP od modema (ce imas router vmes, daj kabel direkt na modem) in se prijavis kot user/user (ce si na Telekomovem omrezju) in malo pogledas po menijih.
Tilen ::
Privzeti prehod za Thomson (ST) je 192.168.1.254 za Ganymede/Sinope pa 192.168.1.1.
- spremenil: Tilen ()
Bakunin ::
Kleemen ::
http://192.168.1.254/cgi/b/dsl/dt/?be=0...
Tale link, ki si mi ga dal že na amisovem forumu? =)
In kako naj s tem odpravim problem?
@Bakunin: Ne deluje pravilno... :)
matkeg ::
Tukaj na tem serverju res ne vem kaj bi lahko popravljal?Tam imaš sam podatek s kakšno hitrostjo deluje first day up/down piše in to je to, men so rekel da imam paket ''do 4MB/512kB'' tko da bo hitrost varirala, moram pa rečt ko so dokončno priklopl stvar dela brez izpadov!Majo pa že mal čudne izgovore, kao za tel priključek so se že začel izgovarjat da to telekom štima pa tako!Glej če teb plačujem boli me K... kdo teb rihta!
Matjaž
Senitel ::
Kleemen: Odpravit ga ne mores. Lahko pa prilepis podatke o attenuation, CRC napakah,... pa ti bo kdo povedal, ce se splaca morda malo pogledat instalacijo po hisi.
whatever ::
Ta amis je res jadan. Imam enko 4mb/s in min. 3x na teden če ne še večkrat mi net ne dela po par ur, pa ravno kadar ga najbolj rabiš. Stalno kičem tja gor, pa stalno nekaj "popravljajo" pa vedno isto dela. Lučka od WAN na modemu utripa. Stalno resetiram, izklapljam pa vedno isto dela, potem pa kar naenkrat začne delat, grem na net, čez 10 minut ponovno ne dela. Ma wtf??? Ni problema, če 1x na mesec ne bi delal naprimer, ajde ok ma ne da STALNO, vsak teden sigurno, velikorat pa tudi 2x,3x... na teden po par ur in potem začne delat. Bom pop... en dan =)
Ima kdo še take probleme? Drugače kadar pa dela, net odlično dela brez problema...samo stalno ta motnja povezave u pm. :S
Enaka zgodba je bila pri meni, ko sem šel s siola na amis pred kakim letom ali dvema. Beri zgoraj.
Bakunin ::
TS je se vedno lastnik in vzdrzevalec vseh paric DO HISE. Ostali ISP najemajo te parice od njega in ISP "gnjavijo" TS, ce je napaka na DOVODU.
Instalacijo "po hisi" si pa moram uporabnik urediti sam. Pravilo je "cim blizje (krajsi kabel) TS, tem boljsi je signal".
Bakunin ::
Kleemen ::
Mrežni kabel ja (dvožilni), pač navaden za WAN iz modema do adsl adapterčka, kjer se razdeli linija/telefon/net. Tole sem mislil...
lexios ::
Dolžina WANa pomojem ne igra velike vloge kar se izgub tiče, ali pač? Tel. linija, kabel do razdelilca linija/telefon/net, je dolga vsaj par kilometrov od centrale do hiše, tistih 30 m v hiši je kar se izgube tiče zanemarljivih pomojem...
Nisem pa nikoli odpiral adapterčka, kakšno posebno vezje not ali zgolj spliter?
Če je problem v kablih in je linija nestabilna gre prej za problem v centrali ali v odbojih in interferenci signala v sami liniji med prehodi kablovja in zaključki.
Bakunin ::
Torej imas SRD (skupno razvezan dostop).
A se linija kaj izboljsa, ce vezes modem neposredno na TS ? Se pravi brez "splitterja" ?
In brez dodatnega kablovja po hisi ?
"Dolzina WANa" ? WAN - wide area network. yes...it can be very wide...
Mislis na - dolzina parice od modema do centrale oz. od modema do TS omarice na objektu stranke ?
Na stabilnost ter kvaliteto signala vpliva MARSIKAJ.
Npr. vpliv elektromagnetnih sevanj - daj neonko zraven parice ali UTP kabla. Podobno se dogaja ob nevihtah ali blizine radijskega oddajnika (Domzale).
Kvaliteta (debelina) parice, kvaliteta spoja, oksidacija, kratek stik zaradi vlaznosti,...
Samo bog(tm) ter TS vesta kje potekajo parice...
Ce se signal ne izboljlsa oz napake ne znizajo ko das modem neposredno na (primarni) dovod TS v hiso, potem je nekaj narobe izven tvojega "dosega" (hisna instalacija). Takrat gnjavis ISP in ta potem TS.
Tega ne mores vedeti. So bili ze primeri ko je bila TS omarica na objektu stranke zrtev pozara, zelenega volka IN poplave.
Le zakaj je bil slab signal pri stranki ?
Morda vpliva na to tudi dolzina kabla, ampak najprej se odpravi najbolj ocitne motnje in tiste na katere ima stranka/ISP vpliv. Ce se caka TS, potem zna to T R A J A T I.
- spremenil: Bakunin ()
lexios ::
Bakunin, lepo povedano!
Mogoče veš še povedati, če gre pri adapterčkih za delitev linije TS na "linija-->telefon/net" zgolj za navaden spliter in je x% signala telefon + y% signala net = 100% signala TS linija? Če zakompliciram, isto vprašanje, če adapter povežem na TS linijo, na net izhod adapterja ne priklopim ničesar in na vhod adapterja za telefon priključim telefon (ali modem), je to enako kot bi telefon (ali modem) vezal direktno na TS linijo (brez adapterja)?
Tilen ::
Tista "škatla" deluje le kot filter frekvenčnega spektra in razdelilec (fizično) linije
PSTN 0-4 kHz
ADSL
Upload 26 kHz - 138 kHz
Download 138 kHz - 1104 kHz
Se pravi, če povežeš preko razdelilca ali direktno, v vsakem primeru bodo storitve zavzemale standarden spekter. V kolikor bi na "PSTN oz PHONE" izhod na razdelilcu torej priklopil ADSL modem, ne bi prišlo do vzpostavitve povezave, ker ADSL ne deluje na frekvenčnem spektru 0-4 kHz.
lexios ::
E, to me je zanimal. Torej ni le fizičen razdelilec in ne moreš zamenjat vhodov, t.j. modema povezat v telefonski vhod na adapterju...
V tem primeru povsem mogoče, da bi motnje v stabilnosti lahko povzročala že sama dolžina WAN kabla (iz modema do adsl adapterčka, kjer se razdeli linija/telefon/net).
Bakunin ::
Zato pa testiraj tako, da modem priklopis MIMO "splitterja" neposredno na TS vticnico (dovod) v objekt in to s cimkrajsim rj11 kablom (parico) ter nato preglej parametre DSL povezave.
| ! | Katerega internetnega ponudnika izbrati? (strani: 1 2 3 4 … 40 41 42 43 )Oddelek: Omrežja in internet | 751297 (5980) | unn:doo |
| » | A1 xDSL (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Omrežja in internet | 188186 (40053) | kixs |
| » | Amis težave (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 16839 (11227) | Cowboy6 |
| » | Amis priklopOddelek: Omrežja in internet | 5480 (5062) | d4vid |
| » | Znižanje stroškov ADSLja (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 14179 (12881) | Lonsarg |
