Forum » Navijanje » TB 1400 ...do kolk?
TB 1400 ...do kolk?
PhotoBlaz ::
Folk, do kolk spravte Athlona TB 1400 pod WinXP, da vam se dela?
Jest ga amm na 1466, kar je vec, se mi kr sesuvat zacne, ce pa dam na 1596 al kok je ze, pol mi pa sploh ne pride v winse.
Kako je pa kej z vasimi?
Cau
Model
Cau
Model
mzHektor ::
Jest sm svojga spravu na 1500. Sm meu za na vec (1600) v Xp-jih sam mi je kmal crknl. Odklen ga pa ga bos na vec spravu. Ej kaksna je temp tvojga proca moj je trenutno na 41, max 46
PhotoBlaz ::
hm caki mal, kako ga nej odklenem?
Kako se to nardi?
Kako sploh ves, ce je zaklenjen?
jest to na plati spreminjam tiste razne mnozilnike zdej mam na 11x 133.
temperaturo mam pa kr dokaj visoko 59C, ce pa kksne igrce spilam pa pride do ene 63C.
Cau
Model
Kako se to nardi?
Cau
Model
Thanatos ::
ajs vroče. Kupi boljši hladilnik (volcano 7+) čle misliš navijat pa odkleni ga. (če ne veš kako se odklene socket A procesor pojdi gledat pod iskanje ali pa preber pod članke)
PhotoBlaz ::
Ohladit se ga bolj ne da!
Imam dober hladilnik, cel bakren, tko da s tem ni problema,.....sevede je tudi kista polna ventilatorjev ki srkajo zrak in ga potiskajo ven, temperatura pa je se vedno tako visoka.
Za odklep pa bom poiskal po forumu.
samo to me zanima, ce kdo ve, kako na hitro pogledat, ce je procesor odklenjen al zaklenjen.
kuglvinkl ::
V BIOSu spremeniš množilnik, in če se kišta zbudi je CPU odklenjen.
- spremenil: kuglvinkl ()
PhotoBlaz ::
aha.....ja jest lohk spreminjam mnozilnik, sam ce grem cez 11, pol se pa ne zbudi, al pa ce grem prenizko se tud ne zbudi.
A to pomen, da je odklenjen al da ni?
PhotoBlaz ::
zdej mam 11 x 133 in to mi pride 1466 (tok napise tm na zacetku).
kako bi to se zvecal? A to pomen, da je moj proc. odklenjen, ce lohk multiplier spreminjam prek BIOS-a?
Cau
Cau
pozzo ::
Ej stari jst, mam enak problem s 1333 TB, če ga hočeš dat na več, pol morš še mal volatažo povišat, za kake 0.05v. Edini problem je pa temp. jst mam isto cca. 60 C, sam mi na 1466 dela z večjo voltažo
Ne znam tipkat brez tipkovnice...
kuglvinkl ::
Ja. Potem spusti multipl. in navij FSB do kolkr bo šlo.
Zanimivi podatki, max OC je bil 2510 MHz (quad pelt...) pri V 2.85 (180×14).
Najvišje pri 1.85V so prišli na 2100 MHz (na KG7).
Povprečje za tvoj CPU je 1607 MHz. Vse to na overclockers.com
PhotoBlaz ::
Sam se neki bi uprasu.
Ni mi glih jasn kaj ej to FSB(ok ze vem kje se ga nastavla pa tko), samo kaj je to sploh? A je to kej povezano z unim da je ram 133Mhz?
Kaj se lohk zgodi, ce FSB visam? Kaj se skuri, RAM al proc, al ce je sploh kksna nevarnost.
tenks za odgovore!
tenks za odgovore!
kuglvinkl ::
Preberi si članke na STju. Podlo bi bilo od mene, da ti to razložim.
| » | Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )Oddelek: Navijanje | 72115 (34538) | GaS |
| » | "težava" z NF7-S in AthlonXP 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6687 (5428) | Tilen |
| » | Navijanje AMD 1GhzOddelek: Navijanje | 2676 (2140) | OwcA |
| » | Odklep XPja :-)Oddelek: Navijanje | 1234 (1094) | the_unborn |
| » | tb 1000 na 133Oddelek: Navijanje | 2140 (1997) | VASkO |
