Napad psov
Napad psov
32 / 51
Double_J ::
Problem je, da sedaj hočejo tožilko spodrezat, ker ona bo zahtevala ponovno preiskavo.
Murglanski baron je zato posredoval pri Pahorju, s katerim se je srečal.
Dve šivanki...
Pšenični ::
" Problem je, da sedaj hočejo tožilko spodrezat, ker ona bo zahtevala ponovno preiskavo.
Murglanski baron je zato posredoval pri Pahorju, s katerim se je srečal."
Tole je vse skupaj ena čudna stvar. Pa še tisto z Prjatlom. Kva je to zaena mafijska država?
donfilipo ::
Okapi>> Dokazati, da so bili zlorabljeni, bi bilo mogoče. Če ne morejo dokazati, pravno gledano niso bili zlorabljeni. V čem je problem?
Teoretično je morda pomembneje pojasniti dogodek, kot gledati, kateri člen bomo naprtili naprej neznanemu, nato pa pokojnemu storilcu. Ali sem mogoče preveč bral Sherlocka Holmesa:))
Dognanja policije ne pojasnijo poteka dogodka: zakaj so psi napadli, kje so napadli, in kaj za hudiča tu počne dildo. Da ne govorim o medijskih: velik črn avto in izginuli posnetki prometnih kamer:)
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
Pšenični ::
"Dognanja policije ne pojasnijo poteka dogodka: zakaj so psi napadli, kje so napadli, in kaj za hudiča tu počne dildo. Da ne govorim o medijskih: velik črn avto in izginuli posnetki prometnih kamer"
Glej, po novem ima dildo vsaka gospodinja namesto obešalnika. Tko da ta problem smo rešli.
Dildo je bil v garaži, kamor so prenesli Baričeviča. V garažah se najde vse živo. Napadli so ga očitno na dvorišču, oziroma so ga tam vsaj našli. V garaži ni bilo krvi, torej ga tam niso napadli.
Na dildotu očitno niso našli sledi iz pasjega črevesja. Na psih niso našli človeške sperme. Poškodbe psov so lahko nastale na različne načine. Evo - slišim ravno po tv, da veterinarji pravijo, da je šest možnih vzrokov. Niso sicer povedali, kateri so, ampak bi rekel, da rinjenje dildota v rit ni najbolj verjeten med njimi.
Poleg tega pa - tudi če je Baričevič pse zlorabljal - kaj potem? Kaj se spremeni? Tip je bil pač malo čuden, sedaj je pa mrtev. V čem je problem?
Ne vem sicer, v kakšnem svetu ti živiš, ampak skoraj vsak, ki ga poznam, ima kakšnega. Če ga ni sam kupil, ga je pa od kolegov za rojstni dan, dedka Mraza, dekliščino ali kakšno podobno priložnost dobil kot darilo.
O.
  • spremenil: Okapi ()
donfilipo ::
To bi jasno in glasno lahko nekdo napisal drugi dan v en resen medij:D V tem je problem. Ampak dobro, je nekdo že rekel: tle ni gnarja:)
In tip je bil amazon ne pa bestialen. Je malo razlike!
Aja seveda potem tisto na sliki ni dildo?
Ker če slučajno je...potem bi jaz mrzlično iskal fotografa slike...pod pogojem da vse ostalo drži
  • spremenilo: donfilipo ()
Pšenični ::
"Na dildotu očitno niso našli sledi iz pasjega črevesja. Na psih niso našli človeške sperme. Poškodbe psov so lahko nastale na različne načine. Evo - slišim ravno po tv, da veterinarji pravijo, da je šest možnih vzrokov. Niso sicer povedali, kateri so, ampak bi rekel, da rinjenje dildota v rit ni najbolj verjeten med njimi."
Na dildotu je bila pasja kri, mislim na kondomu. Ble so tud človeške kocine. Kva tle ni jasno? Spermo so našli, samo ne na psih. Tko da po tem kar je bilo uradno lansirano prek medijev je zadeva čisto jasna. Nočejo pač povedat da je bila prisotna še ena oseba.
"Niso sicer povedali, kateri so, ampak bi rekel, da rinjenje dildota v rit ni najbolj verjeten med njimi." V kiro v pasjo ali katero drugo?
PaX_MaN ::
Podaj vir, ki pravi, da je bilo to na dildu. Ker sem ti dal eno stran nazaj vir, v katerem piše, da je bilo to najdeno na _pasu_.
Če je bila samo kri, je to v resnici dokaz proti zlorabi. Ker bi moralo biti še kaj - drek, celice črevesne sluznice, kakšne pasje dlake ... Ne more pri zlorabi samo kri ostati gor. Je pa lahko kri prišla gor na različne druge načine, ker so na pse streljali in je bilo tam okoli verjetno precej pasje krvi.
O.
Keyser Soze ::
Okapi je izjavil:
O.
Blasphemy!!
Kako si drzneš to podtikat tako vzornim, bogaboječim posameznikom kot so sogovorniki v tej temi. Oni pa sex toys!?! Fuj, fej! To je samo za sprevržene izrodke človeštva.
Dolge bombažne gate na subvencijo. Ne pa dildote v sex shope!
P.S.: Je pa sedaj spet izredno lepo videti kako se plošča obrača. Sedaj spet pometajo pod preprogo, ko bo na paleti Prijatelj & Co. bo pa jasno represija državenga aparata. Človek se vpraša, kje je naše javno zdravstvo falilo al je mogoče kriv tabu "strahu pred psihiatri"?
OM, F, G!
Pšenični ::
"V zvezi z obveščanjem preiskovalnega sodnika in dežurnega tožilca je vodja okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani Tamara Gregorčič dejala, da je bila dežurna tožilka o dogodku obveščena s strani preiskovalnega sodnika. Pri tem ni bila obveščena "o morebitnih sumih zlorabe psov, ki naj bi bili ugotovljeni že na kraju dejanja, ter dejstvom, da so bili najdeni in zaseženi tudi določeni predmeti povezani s tem dogodkom". Zato ji je bilo po njenem onemogočeno, da vsebinsko odloči o morebitni udeležbi na ogledu. S tem se je odzvala na Japljevo izjavo, da bi se preiskovalni sodnik in dežurna tožilka lahko udeležila ogleda dogodka, če bi ocenila, da je to potrebno."
V glavnem zadeva zelo smrdi, (eno samo sprenevedanje in spuščanje megle) in si jo še naprej podajajo ko vroč krompir.
Tale debata postaja malo že brez veze in spominja na tiste bolne Ziherlove fore. Ampak veliko bo jasnega že pri prvi javnomnenski raziskavi. Mene niso prepričali, prepričan sem da tud drugih volilcev niso, vsaj po odzivih z drugih forumih, ki so naravnost ubijalski. Folk je dobesedno popizdu. Tko da kazen za tole sprenevedanje vsekakor sledi. Lahko že prej kot v jeseni. Kako že pravi Kresalova, da je s tangicami le izivala. he,heh
Double_J ::
Imeli so uničene anuse, ker pedigree zapira. Vredno ovadbe.
Psi so zakon!:P
Dve šivanki...
  • spremenil: Double_J ()
Alencica ::
Nekako tako, kot je donfilipo rekel.
Primer:
V filmu Chinatown (1974) je Jack Nicholson nek privaten detektiv. Preiskuje smrt funkcionarja, misli, da je rešu "case" v bistvu je pa naletel na incest zgodbo navidez nepovezano s smrtjo funkcionarja.
Skratka policija je tam za to, da vohlja, da se dajo vse možne (ne glede na stopnjo bizarnosti) teorije na poligon in oceni verjetnost poteka s pomočjo vseh pripomočkov (slike, dnk, zaslišanja, histološki izvidi, vse vse ...).
V tem primeru tega niso naredili, ker drugače ne bi hodili s takimi izjavami ven, razen če imajo skrito agendo (kar glede na razsežnost primera ni nemogoče še več - je tem bolj verjetno).
donfilipo ::
Naj pojasnim takole Alenčica. Mnogi bodo mislili in mislijo, da smo vsi 'ubrisani desničarji'. In tiščijo na stare preverjene načine: nor ali skrajen;) Moram priznati, da sem se to navadil tudi izkoristiti. Edino Thomas ve, da toliko v levo nagnjenega človeka na tem forumu po moje ni. Zato sem tudi sposoben ločiti trobilo, od logično razmišljajočega radovedneža. In ravno sredinski in recimo levospinski nevtralno razmišljajoči misleci, so me prepričali in mi potrdili, da zadeva ni logično pojasnjena. In verjetno tudi ne bo. In tudi da to 'lako prođe'.
Bi pa po moje bila, če bi amazona pač ubili lastni psi in morda celo....če bi se zgodilo nekaj vsaj zame še bolj neverjetnega, da bi izobražen amazon vršil bestialnost. En pomemben element manjka in ta lahko skriva res veliko sranje!
lexios ::
Dragi moji, vse kar imamo so naključja, namigovanja onih in drugih, sklepanja in ugibanja! To je potrebno priznat! PAX_MAN ima svoje zakone in sklicevanja na uradne izjave, ne zna (ali noče) pa razložiti vprašanj in nekonsistentnosti v izjavah, poročilih in dejanjih... Vse kar Vam še ostaja je vrtenje okoli zakonov v krogu, podajanje vrele kaše naprej in nazaj ter mešanje megle! Žal so kekci, ki se sklicujejo na naključja, zakone in provokacije, pozabili na lastno nesposobnost, vsega tega nam ne bi bilo treba! Igra bi se lahko v zakulisju igrala dalje, brez vednosti javnosti, saj vendar ni vse skurumpirano in pokvarjeno, mar ne? Kaj vam je blo tega treba? Le en "prepričljiv", hiter pristop, zanikanje in javen nastop v parvih dneh po dogodku, tik po pojavu namigovanj... CCC, PR pa tak! In temu sledijo še dodatni kiksi...
Kolikšna je verjetnost pri igranju lota? Približno takšna je najbrž verjetnost, da med že 100x omenjenimi vprašanji in domnevanji ni popolnoma nobene povezave, da javne izjave popolnoma držijo, gre le za zelo dober konstrukt, in nekonsistentnost medijev!
...bolje, da ne začnemo predaleč nazaj (omenjena dejanja si ne sledijo kronološko):
- bližajo se lokalne volitve...
- minister Križanič s telefonskim klicem in poskusom vplivanja na Ekonomski fakulteti UL, prikaže stanje duha v družbi!?
- Prijatelj se "ujame" v "past", kolateralna škoda: minister Pogačnik in Zmago Jelinčič Plemeniti; razkrita je oportunistična politična trgovina?, da gre za vsakadanji pojav se ne skriva, menda niti ne dvomi!?
- odstop ministra Pogačnika, kljub vsakdanjosti politične trgovine? Mogoče, ker implicira na politično trgovanje tudi v primeru bulmastifov?
- zanimiva timing in princip dela policije in pristojnih organov; vdor v parlament potreben?, obveščenost medijev potrebna?, sosledja dogodkov v primerjavi garažne afere in lucky afere? V obeh primerih seveda gre zgolj za naklučja, kljub dolgoročnosti planiranja zadnje akcije, pa se aferi razlikujeta vsaj v odzivnosti, kljub temu, da je v obeh primerih kaznjivo dejanje še stvar preiskave! V razmislek: primerjava hitrosti in jasnosti poročanja in javnega poročila pristojnih organov, policije, o dogodkih?
- poskus cenzure, ki sploh ni bila cenzura? Dvolična merila medijev?
- Vemo, da "garažna afera sploh ni afera"! Je Luckyev pripetljaj afera, ustreza tej definiciji? Dvolična merila politikov in pristojnih organov?
- glavno vprašanje policije, ob "zaključku" preiskovanja garažne afere, je, kdo je lansiral sporno fotografijo v medije!?
- gre v celotni zadevi za poskus deskriditacije državne tožilke? Ker ni naša? Seveda se lahko, pardon MORAMO, ob tem sklicevati na zakone!
- imamo dokaze za "dvoličnost" in provociranje KK... Česa je še sposobna? Ali bolje, nesposobna?
- kje in kdaj v primeru garažne afere nastopi afera Patrija, upravičena povezava med obema dogodkoma, razloga, omembe vredna, prosim?
- sorodstva in poznanstva, naključja... Velikost Slovenije seveda vse opraviči?
- da ne začnemo o kupu že omenjenih vprašanj glede same garažne afere, kar se diltota, kondoma, zaslišanja prič tiče, pa vse do tega, kaj in kako so na kraju dogodka ekspresno hitro počele določene osebe, dokazljivosti dopustov, izbrisanih posnetkov kamer (kjer vsak izobražen in računalniško navdahnjen osebek ve, da se izbrisane podatke da tudi obnoviti), pa vse do izjav "Če je bil SB gol, je bil umorjen!" in hitrosti sodnih mlinov ter izplačil odškodnine! Itd, itd, itd! Sem še kaj pozabil? Najbrž!
Kot je donfilipo že omenil, v celotni zgodbi nekaj manjka! Če že drugega ne, konkreten, korekten, jasen odziv pristojnih organov v doglednem timingu hitro po dogodku garažne afere! Masa ovac pa bi se mogoče, mogoče, pomirla že s konkretnim, jasnim in tudi verjetnim pojasnilom golote, raztrganih anusov in kaj je na dildotu počel kondom, če je že uradna razlaga, da se je naključno znašel v garaži (kljub temu, da gre za osebne zadeve, le te so že zdavnaj prešle mejo zasebnega, še posebno, ko je v igri davkoplačevalski denar)! Pa to (zadeve za štirimi stenami) ni bistvo problema!
Teorija zarote? Mogoče, a pazi, gre res za skupek popolnoma neodvisnih dogodkov, looking at the big picture?
Nedvomno, naključja, pravijo! Pravijo tudi, vse je po zakonih, pravna država ne razpada, še več, premiera prosijo, da to pojasni in že začne vladati! Super! Začnite še igrati loto! Medtem pa prosim, politično se za oblast in denar trgajte v prostem času, v parlamentu pa raje rešujmo kar se še rešiti da, pa ne v butalah, z butalci! ;)
  • spremenil: lexios ()
Thomas ::
Nekdo bi moral ustanoviti "Novo Levico Slovenije", ki bi se distancirala od trenutne. Mogoče se še da reciklirati nekaj politikov iz tranzicijske levice, a zelo malo. Prav vsak od njih je riziko sam po sebi, vendar brez čisto vseh vseeno najbrž ne bo šlo.
NLS mora potem pritegniti mlado frišno kri, kot so nekateri tukajšnji forumski levičarji in drugi taki po Sloveniji.
Na naslednjih volitvah lahko dobijo do 15% glasov. Samo bo treba, tole je že šlo čez vse meje.
Double_J ::
Ne bodo takega spustili nikakor. Janša še lahko zmaga kak mandat, da pa bi njih kompletno zamenjal nekdo drug, pa bi fasal krivih ovadb, če ne kaj hujšega.
Dve šivanki...
lexios ::
Evo, ideja za stranko je padla! STS (Slo-Tech Stranka):))
Double_J ::
To je jasno, da z levico so bolj grobo obračunali kot z desnico...
Kramberger je bil izredna in samonikla osebnost v slovenskem medijskem in političnem prostoru. Kot delavec je služil v Nemčiji, kjer je iznašel in patentiral vrsto tehnologije stroja za dializo. Finančna sredstva, ki jih je s tem dobil, je delil med revne slovenske prebivalce. S svojo ženo in otroki je živel zelo skromno, znan je bil tudi po tem, da je vozil avtomobile, ki jih je izdeloval sam. Kot ljudski človek je imel mnoge politične govore, najpogosteje na Prešernovem trgu v Ljubljani. S podporo ljudskih glasov je kandidiral na volitvah za predsednika Republike Slovenije leta 1990 in prejel 18,5 % glasov. Leta 1992 je dejal, da ne misli več kandidirati za predsednika države in napovedal, da se bo s svojo stranko udeležil volitev v državni zbor, vendar je bil še pred uradnim začetkom volilne kampanje ustreljen. Domnevni storilec, ki naj bi pijan streljal iz velike razdalje, je bil obsojen na zaporno kazen. Zaradi teh okoliščin motiv umora in njegov potek še danes nista pojasnjena s trdnimi argumenti.
Kdor je kdaj vadil streljanje, ve da je absurd da bi nekoga lahko pijan ustrelil na veliko razdaljo. Iz tistega položaja pa bi še profesionalec zelo težko zadel.
Dve šivanki...
luli ::
Tisto zgodbo je treba gledat širše.
V tistem času ni bilo treba plačati carine na uvoz kmetijskih strojev (kao, naj ne bi bilo domače proizvodnje). No po umoru Krambergerja so se zadeve spremenile. V Sloveniji je nastalo podjetje, ki je začelo izdelovati traktorje, država pa je na hitro uvedla carino. Školko, motorje in večino sestavnih delov tistih traktorjev je bilo kupljenih v tujini (predvsem Romuniji), sestavljali so pa ga v Sloveniji, kjer so na školko nataknili Savine gume. To je bil prvi slovenski traktor. Odveč je povdariti, da je to delalo podjetje, katerega lastniki so sorodstveno povezani z "morilcem".
V "naših" krajih se o omenjeni zadevi govori že skoraj 2 desetletji, čeprav moram priznati, da nekih trdnih dokazov, razen čudnih odločitev politike, ter samih politikov (po nekaterih forumih in časopisih jih omenjajo kot naročnike), ki so jih videli v družbi z omenjenimi podjetniki ni.
Icematxyz ::
Vrhu policije (generalnem direktorju policije Janku Goršeku) po ogledu pogovora v oddaji Odmevi jaz kot državljan RS več ne zaupam.
Tudi glede VURS sem kolebal. Kako se naj opredelim. Tudi če se ne čutijo pristojne in gre le za to. Čadonič Špeličevi očitam da je soodgovorna pri prikrivanju resnice.
Pieteta do pokojnika. In ker je umrl zadeva več ni bistvena. Po vseh zagotovilih da bo se resnici prišlo do dna in se nič ne bo prikrivalo. Zaupanja je z moje strani konec. In se do teh ljudi ne bo več povrnilo.
Jaz kot državljan RS v te institucije z temi ljudmi na čelu več ne zaupam.
Žalostno, da nekdo, ki se ima za enega pametnejših na forumu, spusti tako bedarijo. Krambergerja bi lahko zadela krogla, tudi če bi tistemu modelu puška padla iz rok in se pomotoma sprožila. Se je že tudi kaj takega zgodilo, ne samo enkrat.
Pač, nesrečno naključje, ki mu je pomagalo to, da je morilec meril skozi daljnogled lovske puške. V 100 poskusih bi ga morda 90x zgrešil, 7x samo ranil in 3x ubil. Zaradi tega razvijati teorijo zarote je pač hobi, ki se mu nekateri ne morejo upreti:P
O.
Pšenični ::
"Ne bodo takega spustili nikakor. Janša še lahko zmaga kak mandat, da pa bi njih kompletno zamenjal nekdo drug, pa bi fasal krivih ovadb, če ne kaj hujšega."
Vedno bolj se mi zdi, da bi se v tem primeru zgodovina ponovila. Torej, bi v tem primeru predsednika takšne stranke (ki bi ogrozila te strukture) verjetno spet zadela kašna lovska krogla, ki jo potem nobeden ne bi našel. Vprašanje je se tudi jaz zadnje čase vedno bolj sprašujem kako je sploh umru Kramberger. Vprašanje je če smo pripravljeni na takšno stranko, ki ne bi bila le trojanski konj sedanje garniture in bi vnesla morda le nekoliko več morale v politiko. Za začetek bi bilo že to dovolj.
"Kramberger je bil izredna in samonikla osebnost v slovenskem medijskem in političnem prostoru. Kot delavec je služil v Nemčiji, kjer je iznašel in patentiral vrsto tehnologije stroja za dializo. Finančna sredstva, ki jih je s tem dobil, je delil med revne slovenske prebivalce. S svojo ženo in otroki je živel zelo skromno, znan je bil tudi po tem, da je vozil avtomobile, ki jih je izdeloval sam. Kot ljudski človek je imel mnoge politične govore, najpogosteje na Prešernovem trgu v Ljubljani. S podporo ljudskih glasov je kandidiral na volitvah za predsednika Republike Slovenije leta 1990 in prejel 18,5 % glasov. Leta 1992 je dejal, da ne misli več kandidirati za predsednika države in napovedal, da se bo s svojo stranko udeležil volitev v državni zbor, vendar je bil še pred uradnim začetkom volilne kampanje ustreljen. Domnevni storilec, ki naj bi pijan streljal iz velike razdalje, je bil obsojen na zaporno kazen. Zaradi teh okoliščin motiv umora in njegov potek še danes nista pojasnjena s trdnimi argumenti."
Jaz se imam tud za zlo pametnega in se strinjam s tem kar je napisal. Napisal sem prvi odstavek, že pred tem ko sem to prebral zato ga tud puščam. Po tem kar se zadnje tedne dogaja pač resnica ni več resnica, lahko pa je tudi laž.
Double_J ::
Pijan skozi bujno krošnjo drevesa.
Sicer pa tle je rekonstrukcija, če koga zanima.
http://www.rtvslo.si/slovenija/spomin-n...
No ja, saj nisem mislil ravno debatirat o tem, malo sem pač omenil v kontekstu. Z njegovo smrtjo se je pa tako direktno odprla pot Jelinčiču, ki vemo kako kupčka z levico, če damo v današnji kontekst.
Dve šivanki...
Ali pa čez tri, ne spremeni čisto nič.
Če bi zgrešil, bi bil pijanček, ki je v pijanskih blodnjah poskušal ustreliti Krambergerja, ker je slučajno zadel, je pa zadaj strašna teorija zarote.
Kakšno teorijo zarote bi recimo iskali, če bi onemu hrvaškemu modelu z bombami slučajno uspelo izvesti atentat na Pahorja? Sedaj je obveljaj za bebčka, če bi mu slučajno uspelo, bi bil pa agent hrvaške obveščevalne službe, Janše, Cie ... In možnosti, da bi mu uspelo, je bilo v resnici precej, ker ni praktično nobenih varnostnih ukrepov, ki bi preprečili, da nekdo z bombo v žepu pride 10 m do Pahorja, pred stavbo vlade ali parlamenta.
O.
Pšenični ::
"No ja, saj nisem mislil ravno debatirat o tem, malo sem pač omenil v kontekstu. Z njegovo smrtjo se je pa tako direktno odprla pot Jelinčiču, ki vemo kako kupčka z levico, če damo v današnji kontekst."
Zdej o tem komu se je odprla pot, je preuranjeno govoriti. Bi bilo potrebno pogledat kakšne statistike za nazaj in to obdelat.
Je pa res, da je Kramberger takrat občutno porušil takratno politično ravnotežje. Uradna verzija takratnega dogajanja je bila meni osebno nekako tuja z aspekta današnjega dogajanja pa postaja povsem neverjetna. To pa je tista nevarnost o kateri sem govoril. O porušenem zaupanju v državo in njene institucije. To se sedaj dogaja. To nam prinaša ta afera "bulmastif".
"Če bi zgrešil, bi bil pijanček, ki je v pijanskih blodnjah poskušal ustreliti Krambergerja, ker je slučajno zadel, je pa zadaj strašna teorija zarote."
Če je sploh streljal on. Če ni, potem je potrebno vse jemati z rezervo. So pa tud neke paralele z današnjim dogajanjem. Postajajo vse bolj očitne.
Tukaj ni prevec logike..
Tisto z hrvaskim bombasem pa tudi ni prevec posreceno,60 leten starcek agent Janse, seveda:D
Tudi če bi mu uspelo, bi ga poznali še vedno kot bivsega hrvaskega borca s psihičnimi težavami...Pa tudi noben nebi kaj prevec pridobil s tem...No mogoče SD.
Kar se pa tiče Krambergerja, pa je podobno kot pri psih..večinom vsi vemo ali čutimo, da je v ozadju nekaj drugega, kar nam ni znano, in nam tud verjetn nikoli ne bo...Imamo pa veliko indicev,povezav in si v svojih glavah ustvarimo sliko, ker pač uradnim razlagam ŽAL nekateri ne verjamemo več...Če pa še skočim nazaj h Krambergerju:
Skozi sojenje se je zvrstila množica prič in izvedencev, porajali pa so se številni dvomi - od sledi obuval na stolu v hiši bližnjih sosedov, nabojev, ki so bili tam najdeni, poti krogle, ki je šla skozi Krambergerjevo telo, sumljivo pa je bilo navsezadnje tudi to, da policisti nikoli niso našli morilske krogle.
We are fine without wings.
Double_J ::
Če danes tako mutijo, ko je internet in vse, kako so šele takrat lahko.
No saj kakorkoli, da je bilo v 80tih ubitih nekaj notranjih sovražnikov na ozemlju Slovenije je dejstvo, tako da res ne vem, zakaj se nebi mogel kak uboj zavleči še v zgodnja devedesta.
Pejte zdej nazaj na pse.
Dve šivanki...
Pšenični ::
"Pejte zdej nazaj na pse."
Po moje bo Goršek letu. Prej ali slej. Da si privoščiš tako izjavo o neki zadevi. Meni to ni jasno. Mislim, da je on kariero zaključu, najkasneje ob prihodu druge opcije. Seveda bo odšel takrat ali že prej v zaslužen penzion.
coffeetime12 ::
Zanimivo, tudi na tem forumu poteka debata o cuckih. Zadnje mesece me, kamorkoli pogledam, posilijujejo z neko Cucek afero. Ne glede kateri spletni časopis berem, je tema Cucek oz. pred kratkim S. Prijatelj in prijatelji. Cucek minister je odstopil (baje), cucki so evtanizirani...Ok. Dobro.
Ker vsega ozadja ne poznam, si grem pogledati zadeve malo globje (pa ne preveč-izguba časa). Na kaj naletim? Na čistokrven slovenski film:
Režiser: Pahor oz. trenutna vlada
Scenarij: Senica
Kostumografija: g.Baričevič
Publika: vsa vesoljna Slovenija
Oskarja dobijo:
- državno pravobranilstvo
- policija
- veterinarji
- VURS
- cucki
- sodišča
- minister
Oskar za stransko vlogo:
- novinarji
- JJ&Co
Ker sem po prebiranju naletel na info., da NAJ bi obstajala neka kamera pri Cucek hiši, me je zanimalo, kaj bo g.Goršek rekel glede tega v nocojšnih Odmevih? Nič mi ni jasno. Zbegani, popolnoma neprofesionalni moderator stoji sredi studia kot en izgubljen cucek in sprašuje vse tisto kar ni pomembno (mislim). Glede kamere ne duha in sluha (še enkrat, nekje sem prebral, da naj bi le-ta obstajala in snemala 24ur/dan in obenem prav tako zabeležila dogajanje na tisto famozno popoldne). Sicer sta možakarja nekaj debatirala, da NAJ bi nekaj odkrivali in se tudi trudili glede neke slike, ki jo je baje nekdo "nezakonito" dal na svetovni splet, vendar vse ostalo ostaja v megli.
Dobro bi bilo posneti nov film, katerega izposoja bi bila "on-demand"...
Pa se ti sploh zavedaš, kaj pišeš? Za hrvaškeva veterana veš, da je samo psiho, za slovenskega pijančka pa na mehurju čutiš, da je v ozadju nekaj drugega8-O
O.
Double_J ::
A bomo naredili en test kako pijani Okapi zadeva z lovsko puško v slamnato strašilo?
Pa še v JLA se je kalil, tako da ne bo problem.:))
Dve šivanki...
Še posebno, ker je tam pridelal tudi dve ostrostrelski medalji.8-)
O.
  • zavaroval slike: Gandalfar ()
donfilipo ::
Že, a tak test je hudo nevaren. Če ga opijanite s pol litra šnopsa, se zna zgoditi da povsem zgreši, krogla se odbije in zadane najmanjšega murgeljčana direkt v platfus vulgaris:) E potem vi glejte kaj je teorija zarot8-)
donfilipo ::
Pa še malce resneje, če kaj pomaga:) Tistim mladim na dušo. Če ne drugje, se pri takih zadevah najbolje vidi, kako politiki operirajo. V totalitarizmu z ideologijo (ki je zlagana:) in represijo. V demokraciji pa z obrekovanji, lažmi, natolcevanji in pod obzorjem radarja, vseeno včasih prefinjeno tudi z represijo v ideološke namene.
Neumno je za to obdolževati organe represije na splošno. Saj se jasno vidi, da v silni strokovnosti in posledični nepristranskosti celo včasih izgubljajo 'big picture'. Trudijo se biti celo komunikativni z javnostjo. Odgovoriti na vprašanja tistih, ki jih je podkupil šef stranke jeftinih sladkiša, z liziko,... in tistih, ki jih tepe žena, pa za to krivijo policijo:D Skratka naporen, odgovoren in niti ne preveč dobro plačan posel. Poznam tipose, ki imajo nedokončan vrtec, stalno odprta usta, 'pištolj' v predalu in zaslužijo ene 20x toliko kot recimo goršak... in to z 'mutnimi' posli.
Od politikov ne pričakujte preveč. Mirno vsake toliko časa pljunite na njihovo sliko:)) Podjetnost, elan, vitalnost in znanje, pa ne bodo zaustavili še tako nesposobni politiki. Je demokracija in če bi ta kdaj res padla v vodo, se pa še vedno najde kak prijatelj z bombo:)) In dober podjetnik je pa na koncu koncev potem le tisti pravi Jack, pred katerim se klanjajo tako politiki, kot mafija...in če solidno plača, tudi in zlasti delavci. Verjemite da ni niti v teoriji boljšega in delujočega sistema, razen seveda...ma pustimo to8-)
tsh2 ::
naj že enkrat povedo ali je bil tisti dildo v ritah psov ali ne. saj to se da enostavno ugotoviti, saj morajo ostati neke sledi gor?
LordTado ::
Saj so sledi ampak do tistih preiskav ne bo prišlo kot bi moralo...
In tako bo spet zaprta ENIGMA...ker pač preiskavo vodi elita verjetno z skinheadom na čelu in ne kriminalci...
Na veterinarski so bile opravljene preiskave iz katerin se ne da določit zlorabe...
Ne veterinarski še prdnit ne morjo brez kresalke...oz ne smejo...
  • spremenil: LordTado ()
PaX_MaN ::
Seveda, če se ne sklada z vaše verzijo Resnice™ jih je pa takoj treba diskreditirat na podlagi ... česa že?
LordTado ::
Na podlagi tega kot so že večkrat pokazali patološke preiskave in preiskave obdukcije,v katerih so bile osnovne preiskave iz katerih ni mogoče določit suma posilstva...
A tu nič ne smrdi?
Že po tem da je predsedniva vursa takoj na začetku izjavila da delajo popolnoma samostojno in neodvisno,pozneje je prišlo na dan da so bili pritiski...-in te preiskave oz zaustavitev določenih preiskav to tudi potrdijo...
Če bi ta predpostavka držala, potem niso bili, ker niso našli takšni sledi.
O.
PaX_MaN ::
A tu nič ne smrdi?
Kaj tu točno in zakaj smrdi?
Kakšni pritiski? Koga? Imena, priimki? Si prepričan, da niso bile preiskave ustavljene, ker ni bilo ničesar več za raziskovat?
Aja, seveda, vse je zarota...
  • spremenilo: PaX_MaN ()
Pšenični ::
"Če bi ta predpostavka držala, potem niso bili, ker niso našli takšni sledi."
"Kakšni pritiski? Koga? Imena, priimki? Si prepričan, da niso bile preiskave ustavljene, ker ni bilo ničesar več za raziskovat?"
Včasih smo takemu pisanju rekli režimsko. To pomeni da ti nekje nekaj naročijo, in ti potem tako delaš ali pišeš. "Z vsem srcem".
"Še posebno, ker je tam pridelal tudi dve ostrostrelski medalji"
Tale je sploh dobra, ane kdo bo bolj vedel, da se da zadet človeka z lovsko puško ki ornk sune, tud če si na mrtvo pijan, skoz gosto šumo, kdo drug kot primeran vojnik, ki ma dve kolajne iz gadžanja.
PaX_MaN ::
Boljši od piskajočega telbanca je že.
Torej, nimate ničesar a vam to ne brani obtoževanja vsevprek? Takemu pisanju se po novem reče teorija zarote.
Tilen ::
Anuse so imeli raztrgane zaradi šoka?
PaX_MaN ::
Lahko bi jih imeli kot posledico pol ducata vzrokov.
Pšenični ::
"Lahko bi jih imeli kot posledico pol ducata vzrokov."
"Torej, nimate ničesar a vam to ne brani obtoževanja vsevprek? Takemu pisanju se po novem reče teorija zarote."
Vidim,da obvladaš.
"Anuse so imeli raztrgane zaradi šoka?"
NE vem kaj misliš s tem. Ali je morda strah povzročil tako hud šok?
PaX_MaN ::
Vidim,da obvladaš.
Res je, vaših laži ni težko odkrivat.
Anusov sploh niso imeli raztrganih. Japelj na tiskovni konferenci:
Navedli so šest možnih vzrokov, zaradi katerih bi lahko poškodbe nastale, nikjer pa ni govora o kakih hudih mehanskih poškodbah. Govori se o odstopanjih, ki so lahko posledica vnetja, odpovedi cirkulacije zaradi pogina, uporabe sredstev za omamljanje, evtanazije, posledice šoka zaradi streljanja ...
O.
Pšenični ::
"Navedli so šest možnih vzrokov, zaradi katerih bi lahko poškodbe nastale, nikjer pa ni govora o kakih hudih mehanskih poškodbah. Govori se o odstopanjih, ki so lahko posledica vnetja, odpovedi cirkulacije zaradi pogina, uporabe sredstev za omamljanje, evtanazije, posledice šoka zaradi streljanja ..."
"Opravljena preiskava na treh bulmastifih, ki so raztrgali svojega lastnika Saša Baričeviča, je pokazala sledeče: pregledani so bili vsi organi, najbolj pa sum spolne zlorabe utemeljujejo poškodbe črevesij, rektuma in anusa psov. Sluznica rektuma in anusa petletnega Atlasa sta močni zadebljeni, v končnem segmentu rektuma, tik ob anusu, je bilo več raztrganin, anus je bil širok 6 centimetrov. Šestletni Atos je imel analno odprtino delno odprto (1,5 centimetra), raztrganine v začetnem delu sluznice rektuma. Nič bolje je očitno ni odnesla desetletna Joy. Njen vzdolžno odprt rektum je bil enakomerno širok (8,2 centimetra), anus pa širok 6,8 centimetra.(vir: rtvslo.si)"
A je treba komentirat sploh.
Problem je, ker ne veš, čemu veterinar pri patološkem pregledu reče raztrganina sluznice.
O.
32 / 51
Srečko, a sem lahko tvoj prijatelj? (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
Oddelek: Problemi človeštva
747107428 (88671) LordTado
stanje psov oddelkov policije
234083 (3426) Gandalfar
Miro Senica (strani: 1 2 3 )
12730743 (27503) IvoC
cenzura
123315 (3238) hamax
Napad psov N0`2 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
37360562 (52010) hamax
