Problem z naslednjim linkom: www.brooks.af.mil/dis
DeLonghi ::
Nekoga bi prosil, ce lahko potestira link naveden zgoraj...namrec meni nikakor ne dela - nazadnje sem dostopal cirka 9 mesecev nazaj, sedaj pa kot da ne obstaja vec. Nadalje sem takoj kontaktiral z adminom te strani (v ameriki) in mi zagotavlja da stran dela!!
Pisala sva si ze par emajlov, tudi z napotki kako bi prisel do te strani, pa nic...;(
V glavnem stran obstaja in dela v Ameriki, pri nas pa na nerazumljiv nacin ne dela.
Bi pa jo potreboval cim prej, ker delam izpit iz dentalnih materialov...
Prosim za pomoc
Zbogom in hvala za vse ribe
D.A.
urban ::
Jaz sem probal, pa mi je ne odpre. Samo tolk za informacijo!
Upam,da ti bo uspel, kakšno drugo najdet.>:D
Urban
DeLonghi ::
Ma kr ne morem verjeti!
Je mozno, da bi se mi tip zlagal in to v vsaj 5 emajlih?? In to je neki dr.stom in se porocnik hkrati?
ufff...stran je pa drugace fantasticna (vsaj za zobozdravnike)
grrrrrrrrrr;(
D.A.
JLP ::
Kle je tud ne odpre. Pingam server pa od 140.140.254.251 pa tud nč odgovora. To je kle z ISPja NetSI net. Bom pol še doma probov.
Live long and prosper!
DeLonghi ::
Ja, super, prosim. Hvala za trud!
Meni na Neotrace napise Bad Destination...
Je mozno, da mi iz Slovenije(Europe) ne bi mogli dostopat do tega serverja (mislim, tehnicno mozno?)
D.A.
Elemen_T ::
DeLonghi:
Je možno.
Domeno pa bi vseeno moral registrirat čeprav imajo tam v ameriki mogoče zaprte porte za nas.
Ziga Dolhar ::
DeLonghi: jest sem imel težavo, da ko sem neko stran gledal preko s5.net dial-upa, (stran, ki sem jo JAZ urejal), je kazal 2 meseca staro stran (fully working :]). Če sem gledal preko Arnesa, je bla "recent version". Sem poklical na s5.net in so porihtal...
madmitch ::
Mogoče se Američani bojijo, da bo Bin Laden ugotovil, kako vsem američanom med spanjem vgraditi bombe v modrostne zobe
Tomi ::
Meni pa stran dela. Dostopam preko Arnesa, in glede na to, da je zadeva nek edu, je mogoče to razlog.
metrodusa.blogspot.com
DeLonghi ::
Tomi, car si!
Dostopas preko dial-up? Al mas preko kabla in arnesa?
Bi se ostale prosil, ki imajo dial-up, pa ne glih arnesa, da probajo. Hvala.
Tomi, tebe bi pa prosil, ce mi lahko nekako dostavis prvo stran page-ja...moram videti, kaj je novega se danes, ce se da...Lahko je tudi print-screen:))
D.A.
PaJo ::
Meni pravtako samo iz omrezja univerze deluje, iz siola pa ne;(
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
JLP ::
Hja jest sm zej doma še z gorenska kabla probov pa tud ne dela. Hm da ni spet kaka fora z reverse DNS lookup k ga naši lamerski ISPji ne znajo poštimat tko kt je treba.
Matek ::
Meni tudi ne dela, mam pa SiOL.
PaJo ::
Ne ni noben lookup, ker sem probal iz firme, kerj mamo to porihtano pa ni slo, ko pa sem probal iz fax pa stvar pici brez problema:D
Zgleda da je zadeva nedostopna za doloceno klaso ip-jev, ali pa so dns-i kaj zjebani;(
BoO ::
Men dela prek kiss-a.
An approximate solution to the right problem is more desirable than a precise solution to the wrong problem.
DeLonghi ::
V glavnem se nikol videl taksne zadeve;(
Jutri na fax pa DLjat zadevo cimprej :)
Hvala vsem, da ste mi priskocili na pomoc!
D.A.
DeLonghi ::
Zgleda, ker je zadeva kar obcutljiva (celotne pedagoske in znanstvene zadeve o novih stomatoloskih materialih), so jo zaprli za komercialo.
Mogoce ima se BUSH prste vmes, ker je to pod sponzorstvom vojske
D.A.
Hux ::
Vse se da zrihtat. Recimo ena metoda je proxy server ki ga vstavis v IE pod internet options/connections
Ta recimo deluje
pc-temp1.stanford.edu 80
pol se je pa tukaj vec katere lahko sprobas mogoce je kiri hitrejsi.
http://tools.rosinstrument.com/proxy/
Tomi ::
Vidim, da si dobil, kar si želel. Upam, da boš lahko počakal do danes zjutraj, ker meni se nekako ne da več delati.
In ja, sem na dial upu. Na žalost (na srečo samo doma, na faksu leti Metulj).
Tualatin Upgrade Adapter nasel v ZG!!! (strani: 1 2 3 )
14413458 (9796) Spajky
Kaj menite o kablu rpi Telemachu?
281852 (1432) Rogue Jedi X
Volja do Volje
183274 (3274) CaqKa
Volja dialup in prekinjanje
151491 (1213) 3LeR.
Ventilator vreden TB 1200?
232058 (1773) DeLonghi
