Forum » Šport » Boks
Boks
nagobčnik ::
Dr Filipattos ne razume, da tu ni šlo za nobene spremembe pasoša, ampak da je njegova stroka ob rojstvu določila, kar je določila, na podlagi spolovil, ne na podlagi pasoša. Ali se pa namerno neumnega dela.
Ti pa očitno še nisi slišal za zdravniške napake.
Jaz sem že slišal, je pa očitno Dr Filipattos v svojem povzdigovanju medicine pozabil, da so odločitve medicine zaslužne za pasoš in ostalo nadaljno identiteto in ni to z lufta padlo. Moja kritika leti na to, da je nesposoben priznat, da gre za konflikt med medicino in medicino.
Hypathia ::
Preprosta logika narekuje, da tako osebo v sportu ne das v mnozico, kjer bi imel-a stratesko prednost. Testosteron nad vrednostjo x je strateska prednost.
Ključna je moška puberteta ne toliko aktualna raven testosterona s katero se da enostavno manipulirati. Alžirec si jo je umetno zniževal ampak kljub temu še vedno izgleda kot moški in je tudi pometel s konkurenco.
We then worked with a doctor based in Algeria to monitor and regulate Imane's testosterone level, which is currently within the female norm. https://archive.ph/73Y49#selection-633....
Zdravniška napaka je povzročila napako v potnem listu, za kar veliko ljudi vključno z MOK ve že dlje časa. Zakaj so se raje odločil vztrajati v napaki kot jo popravili si pa naj vsak sam odgovori.
- spremenilo: Hypathia ()
Legon ::
Lepo da končno prizanaš, da zadeva ni tako črno bela in da razen v pasošu težko govorimo o 100% binarnosti spola, pri večini ja, imaš pa izjeme. Zanimivo, da te potem tako moti, da so dejansko edino binarno evidenco uporabili kot osnovo za odločitev o tekmovanju.
Kakšna napaka točno? Kako drugače naj bi se ob rojstvu določilo spol, kot tako da pogledajo "pod kiklo"?
judoka ::
Odstopanja od tipične razvojne oblike res večinoma ne omogočajo reprodukcije, so pa biološka realnost, za katere ni enotnih pravil, kam jih vključit.
Pa smo spet pri idiotizmu, da treba prepovedat igranje košarke vsem nad 185 cm, ker imajo strateško prednost.
Idiotizem je taka primerjava. Ce ti je isto prednost v visini ali prednost v fizicni moci, ne vem kaj naj ti recem, vem pa da ti sport ni jasen.
V basketu dokazano lahko igras z manj cm., ze zato ker so razlicne pozicije z razl. skills-i. Big mani so pocasnejsi, obicajno slabsi suterji, manjsi igralci so hitrejsi, obicajno boljsi suterji. Prednosti vs. slabosti. Sure v neki tocki je limit in verjetno ne bos sel trenirat basketa z 170 cm ali nogometa z 2m (ceprav...Peter Crouch).
V boksu, oz borilnih sportih je fizicna moc kljucna. Ni minusa, ni slabosti. Moski med zenskami je jeba. Naravne anomalije z viskom testosterona in posledicno vecjo fizicno mocjo je jeba. V dobi prisiljene ignorance bioloskih faktov je prakticno kriminal to rect, ampak se vedno je res.
Legon ::
ROFL, argumentacija da dol padeš, ko ti nekdo začne prodajat meglo, da višina pri košarki ni prednost ne veš ali bi se jokal ali bi se smejal. Daj potem razloži, zakaj povprečna višina profesionalnih igralcev košarke bistveno odstopa od povprečne višine splošne populacije? Po tvoji bizarni logiki, to ziher ni povezano s tem, da je višina fizična prednost pred konkurenco. Zato pa tudi med najboljšimi košarkaši na svetu najdemo številne 185cm visoke posmeznike kaj? Samo poglej preprezentanco ZDA na zadnjih OI, praktično vsi so tam malo čez 180cm kaj?
Hypathia ::
Ti očitno niti tega ne veš kaj pomeni binarnost, tudi tisti z motnjami v spolnem razvoju so bodisi moški ali ženske, ne pa vesoljci. Če ob rojstvu ni jasno kaj je "pod kiklo" se v državah z razvitim zdravstvenim sistemom naredijo dodatni testi s katerimi ugotovijo za kakšno razvojno motnjo gre, kar je v največjem interesu tako otroka kot staršev. Da se je Khelif rodil v alžirski vukojebini, kjer takšnih testov ne opravljajo, mu še ne daje pravice goljufati in pretepati žensk v ringu.
judoka ::
Kje tocno pise da visina ni prednost? Citiraj al pa stfu. Se napisal sem da je limit.
Tipicna histerija ignoranta. Ignore celega teksta in podtikanje.
Tisti del o moci pustmo pri miru a ne? Ni pomembno.
nagobčnik ::
Ja sej boksaš lahko tudi kot ženska brez intersex lastnosti, jih je dovolj premegalo Khelif, samo pač ne na teh OI, na prejšnjih pač. Sure, v neki točki je limit. Mi iščemo ta limit in se zadeve sprobava. Oz. v basketu ga ne iščejo, ni kategorije pod 180 ali 170 cm, pa bi bila smiselna.
Hypathia ::
In kaj potem če je višina prednost, še vedno imaš ogromno moških, visokih čez 2m izmed katerih lahko sestaviš reprezentanco, potem so še možnosti naturalizacije.
Če je višina odločilna zakaj potem v ženskem basketu ni zmagala Kitajska s svojo velikanko.
Po drugi strani pa na tem planetu ni nedopingirane športnice, ki bi imela moški nivo testosterona. Moški in ženski testosteron nista na spektru ampak dve disjunktni množici.
Legon ::
Torej višina je prednost in je poseldično treba sankcionirat nadpovprečno visoke igralce?
moč je fizična lastnot, višina je fizična lastnost. Eno bi omejeval drugo ne bi. Si vse povedal.
ROFL, Točno to se dogaja v ženski košarki Zhang Ziyu @ Wikipedia
- spremenilo: Legon ()
nagobčnik ::
Če so kromosomi odločilni, zakaj potem Khelif ni zmagala na prejšnih OI? OK mogoče se je šparala, mogoče se je Kitajska ekipa tudi, da ni bilo preveč "nefer". Niso hoteli bit "goljufi", sicer je bilo po regelcih, kot pri Khelif, samo vseeno vsi vemo, da višina pri basketu pomaga, eni so pa tako moralni, celo papeški, kot hipatija pričakuje od Imane Khelif.
judoka ::
Torej višina je prednost in je poseldično treba sankcionirat nadpovprečno visoke igralce?.
Ok mojster, ce ti jo to isto odgovori sledece:
Recimo da imas sestro, zeno, hcerko..whatever
Igra basket z naravnimi anomalijami, ki so visje.
Se gre box, judo, whatever, z naravnimi anomalijami, ki so (precej) mocenejse.
To dvoje ti je isto?
- spremenil: judoka ()
nagobčnik ::
Borilne veščine imajo dodaten vidik (ne)varnosti, ne pomeni pa to, da so ene prirojene anomalije kaj bolj fer od drugih. Če tvojo sestro na boksu razbije ena ženska z daljšimi rokami, ne bo zaradi tega nič manj razbita, čeprav bi obe sodili v isto boksarsko kategorijo po trenutnih regelcih.
Legon ::
Daj poskusi napisat, kaj kar bo imelo rep in glavo, namesto, da poskušaš z nekimi kvazi čustvenimi izpadi. Pod črto je bilo precej jasno kaj si hotel povedat in sicer da bi rad izvajal selekcijo v športu glede na fizične karakteristike športnika. In pri tem bi rad bil izjemno selektiven, ker to pač ustreza tvoji trenutni agendi.
judoka ::
A bejz no, a isto je ce jo razbije zenska z daljsimi rokami al pa precej mocnejse bitje? Ne vidmo razlike tu? Oboje je isto?
Mojster ce nisi sposoben direktnega odgovora nima smisla karkoli debatirat. Ko ti ustreza si corav, slep in funkcionalno nepismen, da ne govorim o podtikanju. Isti shit, kot da poslusam politika.
Ignore funkcija je mocna jbg.
Hypathia ::
Če so kromosomi irelevantni zakaj imamo potem sploh žensko in moško kategorijo?
Legon ::
Pozabljas da si ti tisti, ki bi rad selektivno sankcioniral samo specificne sportnike na po podlagi fizicnih lastnosti. Potem pa nadaljujes z nekimi custvenimi izpadi, kot ti clovek to pove.
Tudi tale zadnji izpad in spuscanje na osebni nivo vse pove o kvaliteti tvoje argumentacije. Zdaj pa hitro naprej jokat o sestrah in hcerah, ker drugace kot na custveni komponenti tako ali tako ne mores gradit.
nagobčnik ::
Ženska z daljšimi rokami je načeloma močnejše bitje, kar se boksa tiče, ni pa edina vrsta močnejšega bitja, se strinjam.
Hypathia ::
Kaj se pa dogaja? To, da je Kitajska izpadla že po skupinskem delu in se niti v četrtfinale ni uvrstila, kljub 220 cm igralki?
nagobčnik ::
V samem bistvu zaradi različnih bioloških fizičnih lastnosti (ki so relevantni za gibanje), ki jih ponavadi z njimi povezujemo, ne zaradi kromosomov samih. So samo eden od možnih indikatorjev.
Niso čisto irelevantni, ne morejo pa biti najpomembnejši kriterij, ko obstajajo ljudje z ženskimi XX kromosomi in prirojenimi moškimi spolovili.
- spremenilo: nagobčnik ()
Hypathia ::
Ah, samo eden od možnih indikatorjev, ki samo v 99,9% primerih točno napove kam kdo spada, ampak vi ste se seveda obesili na 0,01% in ste zaradi tega pripravljeni razmontirat dobro delujočo sistematizacijo. Grejt sakses, pipl, grejt sakses!
nagobčnik ::
Podobno kot pri Khelif 2020 in sicer. Kar ima, ni preprečilo 9 porazov. Pomeni to, da ni prednosti? Ali samo, da prednost ni tako velika, da je ne bi kaj drugega moglo izničiti?
kingsix ::
Khelif je povprečen boxar ki je pač namlatil dobre ženske boskarke. Od zadnji OI pa se je nekaj naučil.. No in pridobil na teži Oz mišični masi česar nobena ženska naravno ne premore.
Leta 2020 je nastopal v kategoriji do 60..od takrat pa +6kg. Nora pridobitev očitno kvalitetne teže za žensko, ki je že tako ali tako prej trenirala.
To to.
To to.
- spremenilo: kingsix ()
nagobčnik ::
Ne gre za kvarjenje delujoče sistemizacije, gre za poskuse dopolnjevanja nedelujoče sistemizacije, ki se je ti zaradi neke nostalgije po starih cajtih ne zavedaš.
Ko bo prišel de la Chapelle tekmovalec z XX kromosomi in prirojenimi moškimi spolovili in drugimi lastnostmi, bo tvoja "delujoča sistemizacija" trdila, da je to ženska, ker kromosomi uber alles.
nagobčnik ::
To to.
Khelif nima neke nore ali nedosegljive mišične mase za žensko, sploh da je pridobila 6 kg čiste mišične mase, je totalna izmišljotina.
kingsix ::
Niti ena zenska na IO ni naredila takšnega preskoka gor v kategoriji.
Nimaš pojma kaj je 6kg mišično mase za žensko.
nagobčnik ::
kingsix ::
Bom ignoriral komentar ignoratna glede mm.
Če je pogledaš leta 2022 in sedaj..ja je pridobila.
kingsix ::
evo slike od letos.. Vidijo se ji žile na rokah, vaskularnost na romenih itd. ima cca 15-17% maščobe, kar je za žensko res malo.
Prav tako se vidijo seperacije med samimi mišicami, kar je pri ženskah redkost.
Od leta 2022 je prešla iz kategorije 60 do sedaj 66.
no pa njena tekmica iz polfinala.. očitno veliko bolj mastna (ženska):
nagobčnik ::
no comment ::
Še malo te histerije in bodo strici "gledali pod kikle" vsem otrokom, ki se bavijo s športom, da ne bi slučajno kak mutant bil deležen ogromne prednosti "moške" pubertete v športnem razvoju.
Pa ne Janje, no. Ona je naša.
Skoncentrirajmo se na vukojebine.
- spremenilo: no comment ()
kingsix ::
kingsix ::
pa še janja iz leta 2022 in 2024..
ni neke spremembe..
Ampak to tako ali tako ni tako pmoembno.. važni so tudi cilji. Point je da je za žensko zelo napredovala v zelo kratkem času. PED's ali pa XY , you pick
ni neke spremembe..
nagobčnik ::
To ni 6 kg mišične, mogoče 3, ostalo men zgleda špeh. Pa tudi ne moreš najboljš primerjat oblečene sproščene fotke pa fleksanja.
Janja pa ja, sej ni njej očital nobenih sprememb, ona je mela že 2 leti nazaj ramena pa prsi pa hrbet "ko dec". Klelif je pa takrat tudi že bila iz puberetete ven (za doping opcija je pa za vse enaka, ne smejo te dobit). Očitno se da marsikaj nardit na teh mišicah kot ženska, samo ne vem, če pri boksu res pride do izraza.
Hypathia ::
Ne gre za nostalgijo ampak fair play in efektivnost. Ko bo prišel de la Chapelle tekmovalec bomo povedali tako kot pri Alžircu, da gre za genetskega moškega z motnjo/razliko v spolnem razvoju, ki pa zaradi tega ni nič manj moški in nima česa delati v ženski športni kategoriji.
nagobčnik ::
Na kaki podlagi boste za XX kromosome pri tem pojavu govorili, da gre za genetskega moškega, če zdaj na podlagi domnevnih XY kromosomov govorite, da gre za genetskega moškega? Na podlagi kromosomov že ne.
Za Janjo se pricakuje da je tako nabildana v rokah in hrbtu. To je pac značilnost pullupov in teh Janja naredi OGROMNO.
nagobčnik ::
na podlagi tega, da je šel čez tipično moško puberteto.
Kljub XX kromosomom boste ugotavljali, da je nekdo genetsko moški? Zaradi drugih stvari? Zelo zanimivo.
IL_DIAVOLO je izjavil:
Drži. Jih boksarke ponavadi ne delajo, ker imajo napačne kromosome za to? Kdo garantira, da Khelif tudi ne trenira drugače?
Legon ::
se mi je zdelo, da ne boš niti preral. Žalostno, ampak važno da biješ sveto vojno in kričiš v tri dni.
kako zdaj 99,9%? še malo nazaj si kričal, da spol je binarna zadeva. Kaj je potem sedaj s tega 0,01%?
Hypathia ::
Niti ne, osnove biologije. Kromosomi so le nosilci genov, za razliko od normale, kjer je SRY gen, ki je sprožilec moške razvojne poti, na Y kromosomu, je za de la Chapelle sindrom značilno, da SRY gen pri mejozi preskoči na X kromosom, posledično ima oseba XX kromosomski par, a še vedno SRY moški gen in torej moški spolni razvoj.
Spol je binarna zadeva, ki se v 99% določi z observacijo genitalij, v ostalih primerih je pa treba narediti še kak test ali dva, vendar kljub temu ni dvoma, da je oseba bodisi moškega ali pa ženskega spola.
Če trdiš, da spol ni binaren, potem naštej kateri drugi spoli še obstajajo.
Hypathia ::
Kot sem že prej napisala, goljufa sta gotofa, vse več ljudi je pripravljeno govoriti o njuni goljufiji. https://reduxx.info/khelif-is-a-man-fem...
"Khelif Is A Man" : Female Boxer Who Fought Imane Khelif Speaks Out, Claims Algerian Boxing Team Told Her Khelif Had Been Biologically Altered By "Living In The Mountains"
The issue of Khelif's sex came up during the Sofia training session, with members of the Algerian National Team apparently playing defense for Khelif and insisting to other participants that he was a woman who had somehow been biologically altered by living in the mountains.
"[Khelif's] teammates came to me and told me 'Imane is not a man. She is a woman and just lives high in the mountains with her relatives and parents and so there may be a change in her testosterone or chromosomes and the like,'" Nwamerue says. "So myself and my coach watched [Khelif] and I said 'that can't be possible.' Everywhere has people living in the mountains. It's absurd."
Speaking to Radio Marca, Rafa Lozano, former Olympic boxer and the Technical Commissioner of the Spanish boxing team, stated that at a training camp in Spain, Khelif caused injuries to every woman he fought.
"They were doing a retreat at Blume and we couldn't put [Khelif] with anyone. We put [Khelif] with Jennifer Fernandez and it hurt her. Whoever we put [Khelif] with was injured."
Horas ::
kakšna idiotska primerjava, si nalašč idiot?
- predlagalo izbris: Legon ()
Najvišja nesporno ženska verjetno sploh ne igra košarke.
Nesporno ženske z XY, visokim testeronom, itd, ni. Ne obstaja.
Tako da je neka razlika med višino in tem primerom.
Razen če se motim in obstajajo ženske kot je ta, z enakimi karakteristikami in za katere se ne dvomi, da so ženske.
kingsix ::
Janja ni nabildana!! Kaj z vami. Suha je in to ustvari malo tako iluzijo. Ne pravim da nima mm. Ni pa nabildana.
Janja ima 164cm in 47kg. Ja.. 47kg!!!!
Legon ::
že linkano v tej temi, samo brat je treba: Zhang Ziyu @ Wikipedia
Samo posnemam primitivce, kot si ti. Drugače pa briliantna argumentacija, naravnost frapiran sem. Zdaj pa hitro priznaj, da si moral mamico prosti, da ti je pomagala napisat.
Je kdo podvomil v njo, da je ženska?
In ni nujno, da je najvišja. Imaš bolezni zarad katerih rasteš v nedogled, taki komot igrajo košarko, če zmorejo, če bi pa nekdo umetno jemal neke hormone, da bi rastel, bi pa bilo malo sporno...
Legon ::
Umetno jemal hormone? Od kje ti ideja, da Khelifa jemlje neke hormone, da bi bi bla močnejša?
| » | UFC - tema (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Šport | 269662 (1657) | oo7 |
| » | Mayweather vs. PaulOddelek: Loža | 3330 (2480) | Ganon |
| » | Floyd Mayweather Jr. vs. Conor McGregor (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Šport | 51445 (45093) | Jst |
| » | Boksarski dvoboj leta z zamudo zaradi težav s spletnim prenosomOddelek: Novice / Avtorsko pravo | 12838 (9734) | Vazelin |
| » | Cro-cop jih je dubu po pic.. (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 22106 (14169) | jakaspaka |
