Forum » Problemi človeštva » Peticija za legalizacijo konoplje
Amsterdam je greznica. Center je res lep, to je pa vse. Vse ostalo tam je pa greznica.
Čemu je tukaj toliko govora o vinu in pivu? To ni tema debate!
Tukaj je govora o travi in zadevanju. Ter legalizaciji tega.
GY)y86YdAimE ::
Verjetno zato, ker je alko tudi škodljiv in legalen, konoplja pa ne.
Pogrešam debato o tem, zakaj je konoplja bila sploh prepovedana, alko pa samo v času prohibicije v ZDA.
streki ::
A ti misliš da je "trava "samo zadevanje?
- spremenil: streki ()
Veliki večini tukaj je trava samo za zadevanje. Tako kot alko. Na žalost.
IMBB ::
Bonus meme za vse, ki ste prebrali zgoraj napisano, kakor tudi za vse s kratkim razponom pozornosti, ki niste.
Ne vem, maš dost dolg razpon pozornosti, da ne boš čez par dni, tednov, mesecev spodnje družbe izpostavljal kot najbolj znan primer propada, ekscesov, razvrata, homoseksualnosti itd. ter nasploh hvalil podeželja in grajal mest? Danes se zdi popularnost omenjenih opojnih substanc prej obratna glede na gostoto poseljenosti, če že kaj.
Horas ::
A ti misliš da je "trava "samo zadevanje?![]()
vse kar je opojno, je zadevanje! konc debate! človek , ki more karkoli dat v sebe, da se počuti bolje in da sploh lahk živi je odvosnik! tak al drgač
Meizu ::
madrfak pa torej ne smemo niti jest niti vode pit, kaj šele dihat
streki ::
No, sej tole je tud ene vrste zadetost,samo nekam drugam.
Pirček pa lahko spiješ čisto iz užitka in ne boš ničesar čutil.
Moraš biti pa res pijanec, da te pir ne butne
Beri gori že odgovorjeno.
Imaš prav, poha se nikoli ne iz užitka, ampak zgolj iz namena zadevanja. Pirček pa lahko spiješ čisto iz užitka in ne boš ničesar čutil. Večina, ki tu in tam spije kakega, le poleti, dela tako. Pa še smrdi ne naokoli in ni pasivnih kadilcev.
Ja, bravo no. Užitek je edini razlog za zadevanje, če bi ljudje trpeli, ko so zadeti, se noben ne bi zadeval, ne z alkoholom pa ne s travo. Lahko spiješ toliko, da ne čutiš nič. Pa pokadiš lahko toliko, da ne čutiš nič. Samo noben tega ne dela v 99 %, začuda.
Potem pa ni ovir niti za heroin. Pa sem mislil, da travico želite legalizirat zaradi zdravljenja...
- spremenil: c3p0 ()
Ah daj no, zato pa na piknikih pijejo 0,0 pivo? :D Če imaš družbo, prinesi vedno zraven 0.0 in poročaj kako je šlo z pivom. Človek iz samega užitka nikoli ne pije alkoholno pivo, ampak zato, da malo trofi! ;) 2,3 je pive, je en tak normalen joint, samo malo drugače, če pa skupaj pa se lepo spotencira! :D
0,0 nima niti enakega okusa kot klasično pivo.
No, zato je tvoje primerjava slaba, ne pa boljša od moje. Ker fentanila pa ni treba uničit. Pa kaviarja tudi ne. Je dovolj odjemalcev tega za višje cene. Če ti še ni kapnilo, zakaj se kdo norca dela iz tvoje izjave in primerjave. Zakaj je dobro, da ma posebna tak pravni status, da ne prednjači na črnem trgu, si pa spotoma sam pogruntal. Da boš pogruntal isto za travo, pa boš mogoče moral odložit alkohol. Ali pa odpravit nek drug kognitivni problem, ki ga imaš. Ne vem, kakšen. Stvari niso komplicirane.
Zapičil si se v napačni point, vidim pa da je point-less debata z nekim novim profilom, ki vemo zakaj je tu in kak je namen.
Ad hominemi ti tudi butajo mimo, dobesedno spijem kak mali pirček zraven pizze in to je vse kar kdaj spijem.
In še enkrat, zapohančki, ki ne pijejo tudi alkohola, ste precej redki.
GY)y86YdAimE je izjavil:
Malce sem preletel in nekateri omenjate, da imajo alkoholne pijače zanič okus.
Dober okus: dobro vino in pivo, kava, radenska, izvirska voda na kraju samem, naravna limonada in naravni pomarančni sok.
Slab okus: vse gazirane sladke pijače, energijske pijače, cedevita, izotonične pijače.
Neka čudna kampanja, drži, so očitno 10 letniki zadaj (mentalno). Povezava z bajso, ki ne zmore naredit izpita za avto, zagotovo.
Govoril sem o okusu, ne zadevanju.
A če spijem samo eno pivo ob kosilu in nobenega drugega alkohola isti dan, se potem zadevam?
Tako nekako te je razumeti.
Pravijo, da si alkoholik in da to ne more bit res.
Bellator ::
Travo želijo legalizirati, ker je bolj mila droga, kot je alkohol, slednjega pa kljub toliko pijancih ne bomo prepovedali.
- spremenilo: Bellator ()
Bellator ::
Motiš se
After months, if not years, of debate, German legislators took the first step to legalize cannabis on February 23. If the law passes final scrutiny in Germany's upper house, it will take effect on April 1.
There will be a legal limit for THC -- the psychoactive element in cannabis -- for users in road traffic, similar to Germany's blood alcohol limit of 0.5 mg/ml, or a blood alcohol concentration of 0.05%.
The current limit for cannabis in Germany is 1 nanogram (ng) of THC per milliliter of blood. In France, for instance, the limit is half as high as the proposed limit in Germany. While in the Netherlands, the limit for occasional users is three times higher.
THE 10 MOST ADDICTIVE DRUGS
Totalni bull. V mladosti smo ga poleti redno pili, takratna socializacija pač, potem pa clean cut-off za pol leta, brez bilokakih posledic ali hrepenenja po "flaški".
Naj nekdo proba isto s crystal methom, benzoti in ostalimi drogami po 4. poziciji in poroča o uspehu.
So pa nekateri ljudje nagnjeni k odvisnostim. Te pa zasvoji zlahka vse, od gamblinga, cukra, alkohola, nikotina, trave, vohanja marjetic...
Poleg slaščičarjev bo legalizacija zmaga za vladajočo (globalno) elito, ker droge ljudi naredijo docilne konformiste, ki ne predstavljajo grožnje sistemu. Pa to ne pomeni, da se docilnih konformistov ne da sproducirati brez drog, te so samo še en pripomoček v arsenalu sistema.
Yep, zapohančki so precej docilni, ali na sociali, ali v dead-end jobu, sicer ne nujno zadovoljni s svojo situacijo, glavno pa, da o spremembah le govorijo, imajo vedno neke velike plane in niso sposobni kaj dejansko narediti za izboljšanje svoje situacije, le govoričit in pametovat. Naslednje ugodje omame, čeprav navidezno, je le en dim stran, kamor se na koncu le zatečejo.
So izjeme zgornjemu, a jih ni dosti, bi rekel tam od oka 5%.
Odvisno koliko to pomeni zadetosti v praksi. Mentalno zdrav človek se sicer ne zateka v droge in omamo, ker niti nima te potrebe.
Ni pa vodljiv in je trn v peti bodoči ureditvi, ki zahteva neke mlahave osebke, ki jih vse prizadane in jim je potrebno stalno nudit neka varna zatočišča, da ne implodirajo.
Bellator ::
Povej to stotisočim alkoholikom po Sloveniji.
Torej niso mentalno zdravi. Sicer pa, daj jim še druge droge in že bo vse boljše? Samo kombinirali bodo, kot zapohančki.
Bellator ::
Torej si le prišel do spoznanja, da je alkoholizem rakava rana družbe. Zakaj jim ne bi dali bolj mile droge na izbiro?
Motiš se
A to pomeni, da bodo sedaj zadeti od trave lahko tudi naokoli vozili avtomobile?
In če bo zadetku smešno zbijat pešce, bomo imeli carmagedon?
Zakaj nebi obeh prepovedal?
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
T440 ::
Alkoholiki so slabi in zapohančki so slabi. Ampak če imamo eno slabo zadevo legalizirano (alkohol) ni nobene potrebe, da zato legaliziramo še drugo slabo zadevo. Treba je dati jasen message družbi: zapohančkov nočemo vzpodbujati.
ginekk ::
Ne da imamo le legalizirano, kultura pitja in opijanjevanja je zakoreninjena tu. Večina mladostnikov prvič okusi alkohol ravno doma.
In dokler ne znamo s tem nič narest, je vsakoršno lajanje na ostale marginalne skupine zadetkov - marginalne, ker pijancev je jasno z naskokom daleč največ - odveč in totalno dvolično.
Dejstvo da lahko legalno voziš kar lepo zadet od alkohola, je zelo pomenljivo.
Jaz recimo nisem po treh pirih napihal zadosti, še bi lahko pil. In zdaleč da sem po treh pirih isto kot trezen.
Ampak je legalno, lahko bi še malo spil in nič. Slovenci dopuščamo pijane ljudi za volanom.
- spremenilo: ginekk ()
Bellator ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Motiš se
Ne, to pomeni, da je v nekaterih državah dovoljeno imeti v krvi tolikšen delež THC, ki ne vpliva znatno na vozne sposobnosti (podobno kot je določena meja za alkohol). Za nekoga je to manjši zvitek, za druge je to dim ali dva, spet tretji pa morajo po enem dimu počakati pol ure. Odvisno od metabolizma, pač.
Tamala mi je brala en tekst za lokalno veselico, kao mala hudomušna igra. 3/4 'štosov' je bilo na prazne in polne vrče vina in vrtenje okoli tega in praznjenja le teh.
Meni je blo bolano, seveda sem zadržal zase.
streki ::
Motiš se
Prepovedano je najslajše
Voznja pod vplivom ene, druge ali tretje substance strogo kaznovat.
Razsvetli nas.
Drži, kot pribito!
- spremenilo: FireSnake ()
To bi moral biti predpogoj.
Tako je, alkoholizem sanirat, ne pa še dolivat bencina na ogenj, z legalizacijo drog. Zapohančki pa želijo ravno to, čeprav ga tudi sami precej spijejo, ker rek: "dve zasvojenosti sta boljši kot ena", zanje vsekakor velja.
CBD bi razumel, ampak popohančki želijo skozi legitimno uporabo konoplje za blaženje bolečin, zraven pripeljat še trojanskega konja, THC. A ne gre za blaženje bolečin?
Industrijska konoplja pa se tako ali tako že sedaj lahko goji, tako da argument za zdrava oblačila in izdelke iz konoplje jim pade takoj.
Nihče od the ne poha?
Je za tebe vse binarno?
Pa spet tiščite alkohol naprej: to ni stvar teme.
streki ::
Lahko jo gojiš, pod strogimi pravili...
Bellator ::
Zelo malo je alkoholikov, ki ob tem še kadijo travo. Drogi nista najbolj združljivi.
Zanimivo, da pijančki takoj skočite v luft, ko nekdo izpostavi, da je trava manjše zlo.
streki ::
Razsvetli nas.
Nima smisla.
Drži, kot pribito!
Izjeme obstajamo
Kombinacija je salta mortale.
GY)y86YdAimE ::
Saj naj imajo svoje mnenje, me ne moti.
Ampak začnejo v svoji gorečnosti podtikati: zagotovo ne spiješ samo toliko, zagotovo se nacejaš in podobno. Kot kaki verski fanatiki ...
IMBB ::
Sigurno je "napačen" point tisto, kar jasno pokaže tvoje mimosune. Ja, jaz sem zapohanček, ki sem enkrat v življenju pokusil travo alkohol ap ene 500x, ti pa nisi alkoholik, ki namiguješ, da je alkohol zdrav in se slepiš, da ga piješ zaradi dobrega okusa. In zraven si užaljen nad "ad hominemi". Haha
IMBB ::
In to je next level sprenevedanje, da se za alkohol oklepaš evfemizma, da se ga konzumira "iz užitka". Medtem ko trave kao ne, menda samo za zlovešče zadevanje. Kot da ni vsako zadevanje iz užitka. Zih travarji ne pohajo iz užitka, ampak iz mučeništva in mazohizma.
GY)y86YdAimE ::
Zakaj so SDS in NSi proti travi?
A je to tržna niša samo za pobrat glasove ali je kak globji premislek odzadaj?
matobeli ::
Upam da samo tržna niša. Ne bi bilo pa prvič da se tak tip strank financira tudi iz kriminala.
1. v sloveniji malo pivo pijejo samo bivši alkoholiki in ženske
2. po 6 malih pivih gre še bolje kot po enem
Po malem pivu lahko voziš, po jointu pa ne in ti bi morali vzet izpit.
- spremenilo: matobeli ()
IMBB ::
Vprašanje je, če bi naredil toliko ljudem škodo kot alkohol. Ne vem, če jo je, ko je bil legalen produkt farmacije. Pa niti ni tolk relevanten, ker so si vmes namislili še 100 podobnih alternativnih legalnih opijatov, tako da služi bolj kot dežurni grešni kozel, medtem ko podobne substance laufajo naprej, tudi legalno.
matobeli ::
Poslanec ki bi si drznil dat ven legalizacijo kokaina bi zvečer verjetno overdose s svincem naredil.
IMBB ::
Ja, za tapravi okus je potrebna prava mera učinkovine etanol.
Meizu ::
Nekatere bolnišnice po svetu še danes dajejo pacientom morfij za lajšanje bolečin ali pa ostale analgetike, ki direktno bazirajo na nekaterih zelo znanih opiatih, pa nihče ne trzne z ušesom.
IMBB ::
Za novi profil si zelo goreč zagovornik legalizacije. Polovičkar, boljše se bo treba skriti, preveč si emocionalen in prehitro napadeš človeka, ko že argumentov ne moreš. Potem pa jok, malo abstinence in hop nazaj z novim profilom.
| » | Legalizacija marihuane 2016 (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Problemi človeštva | 207142 (119965) | gushto |
| » | Zakaj ni konoplja legalizirana? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Problemi človeštva | 60589 (48858) | jype |
| » | Zastrupitev z THCjem (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 114246 (105484) | Okapi |
| » | Razlogi proti legalizaciji ganje ? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Problemi človeštva | 44398 (34578) | tomi66 |
