Xbox 360 Xbox igre?
Xbox 360 Xbox igre?
Sandi1987 ::
Ali lahko na odklenjeni igralni konzoli Xbox 360 Premium igram Xbox igre? S tem mislim starejši Xbox. Imam XBOX 360 Premium 60GB JASPER.
Da.
Berserker ::
Samo določene , sicer se da igre kupit tudi preko live ampak spet samo določene.
xxxgeekxxx ::
Evo seznam katere gre igrat, pa še opombe so zraven KLIK
Wikipedija FTW 8-)
Ke te češ
lol na 6 mesecev staro temo si odgovoril
xxxgeekxxx ::
:D
Ke te češ
HWX25 ::
A mi lahko kdo pove zakaj se moj xbox 360 noče več povezat z internetom.
  • spremenil: HWX25 ()
Mavrik ::
Ker si igral piratske igre?
HWX25 ::
ja sam nikol po netu
LuGi ::
Nima veze :|
HWX25 ::
Ma konzola je skor nova pa sm že ban dubu kurbe ;(
LunKi ::
Slaba.
Napačn firmware oz. nisi šel na live z najnovejšim.
XsenO ::
Jah krivi druge...
1 + 1 = 1
Mavrik ::
Jah, tak je če piratiziraš. Sam si si kriv.
Anyway, offtopic ste. Gremo nazaj.
matija14 ::
Meni je uspelo convertat xbox igro, da mi dela na xbox 360. Super je obujat stare spomine na Fifo Street 2 in podobne. :)
damjan11 ::
A pa obstaja kakšen način da te unbanajo nazaj? Tudi jaz mislim kupit nekaj rabljenega če ima kdo?...
OmegaBlue ::
Ne ni, ko si banned si banned.
romex ::
ja je še ena varijanta, da preslepiš konzolo, ker je ban je zapisan v konzoli.
Kako odbanati Xbox360 konzolo.
Principi kako odbanati. Xbox360
To unban a xbox360 you need to patch the nand by keyvault another xbox360 not banned. That one sentence pretty simple to understand but complex enough to perform.
- The nand is a file of 16.5 MB (17 301 504 bytes) containing the dash console ...
- The keyvault, KV.bin is generally called a file of 16.5 MB (17 301 504 bytes) containing the main features of your console: region, key DVD ...
- The key CPU is unique to each console, without it almost no access is possible
The "how I":
How to extract the keyvault?
It extracts a nand thanks to the key CPU and the application of Flashtool Robinsod.
Getting the nand and CPu key?
You must necessarily pass through the kernel 4532 or 4548 to recover the key CPU. Then follow this tutorial: The Nand Dumper, The Key And The Cpu 1bl
How to put console in 4532 or 4548?
It can be done:
- For upgrade: If you are running a version lower than 4532, you must upgrade your console in 4532. To download this update 4532 available here: Update 4532 (if GX mod could host it, it would be cool)
- For downgrade: follow this tutorial: timing attack.
___________________________________
evo tukaj se zadeva nadaljuje, prevedena je iz francoščine v angleščino, tako, da so možne napake, ampak upam, da vam bo princip jasen.
http://translate.google.com/translate?j...
OmegaBlue ::
To ni unban. Po teh postopkih, ki plavajo po internetu samo restoraš keyvault, ki vsebuje DRM ključe. Microsoft je v zadnjem valu banov nad banano konzolo izvedel tudi "revoke" (pobriše DRM ključe), zaradi tega ni več možna namestitev igre na trdi disk ali predvajanje video vsebin preko media extenderja.
Tudi sam postopek je izredno kompliciran, kot prvo je treba imet narejen jtag kabel, prebrat nand, ki je različne velikosti glede na izdajo xboxa (falcon, jasper 16/512) in ga zapečt nazaj.
In vse kar s tem dosežeš je da konzola uporabi starejši keyvalut ali zamenjavo z druge konzole (slaba ideja) in s tem omogočiti zgornje funkcije. Na Xbox live pa s tem ne moreš, ban je server side glede na CPU key in serijsko številko konzole.
Zdej pa nehajte praskat okoli tega, ko ti banajo konzolo je baned. Kupi novo.
Berserker ::
Mene nekaj zanima če ti ob banu prenehajo delovati arcade igre kot so Trials HD ki so SP igre ?
OmegaBlue ::
Načeloma vse kar je na disku crkne.
GLAVNI ::
Torej disk še sploh deluje po ban-u?
Berserker ::
Glejta mene so lani banali pa tak za hec z kolegom probama TrialHD pa mi je delalo. Čeprav sem imel disk ob bannu povezan in mi je jasno pisalo da sem fasal bananico.
OmegaBlue ::
To je novost bana novembra/oktobra 2009, prejšnji bani niso revokal keyvaulta.
xxxgeekxxx ::
Kaj pa disk potem dela na drugem xboxu normalno, ali še onega bana?
Ke te češ
ManDriver ::
Dela normalno. Na disk si pri banu ničesar ne zapiše.
If all the world is a stage, where is the audience sitting?
Mavrik ::
xxxgeekxxx je izjavil:
Dela, samo moraš prenesti vse DRM ključe na drugo konzolo, drugače moraš biti povezan na XBL če hočeš igrati DRMjane vsebine (recimo DLCje ali XBLA igre).
[XBOX 360] Nasveti (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
Oddelek: Konzole
988229166 (106339) radovednik
XBOX360 Pomoč
Oddelek: Konzole
313082 (2167) borča
Zaščita pred zaganjanjem tujih aplikacij na Xbox 360 končno premagana
Oddelek: Novice / Varnost
2713245 (11423) Looooooka
PS3 al Nagradnja PC-ja al Xbox (strani: 1 2 )
Oddelek: Konzole
9517455 (13974) PARTyZAN
Vse o Xbox 360 (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )
Oddelek: Konzole
1943126039 (67549) Mavrik
