Forum » Navijanje » CORE I7- 920 D0 revizija :)
Shark-357 ::
Speedstep varčuje z energijo na ta način da zniža množilnik, voltažo in s tem pripomore k manjši porabi.
Soni ::
i7 920@4.0Ghz V1.33125| | Corsair Dominator 3x1GB CL8 V1.6 | Asus P6T delux V2 | zračno hlajeno Thermalright HR1 bios nastavitve
Temperature
Osnovna plošča 63 °C (145 °F)
Procesor 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Core #1 49 °C (120 °F)
CPU #1 / Core #2 51 °C (124 °F)
CPU #1 / Core #3 50 °C (122 °F)
CPU #1 / Core #4 48 °C (118 °F)
Temperature
- spremenil: Soni ()
Pepc619 ::
Ok prišlo je do manjšega problema. Zgleda da ne bom dobil matične Asus P6T SE in bom mogel vzet Gigabyte ga-ex58-ud4. Prvi problem je da nimam pojma kako za vraga se te nastavitve imenujejo v Gigabyte Biosu:
BLCK Frequency: 167
DRAM Frequency: DDR3 - 1443 ( A tukaj moram nastavit frekvenco čimbližjo mojemu ramu? Se pravi morem kaj več dat? )
Speedstep off
Turbo mode on
Voltaža ( prosim da mi tukaj svetujete koliko približno D0 potrebuje)
Vse ostalo auto
Drugi problem pa je da sem naročil 1866 mhz rame, katere ta matična plošča ne podpira. A je kak način da bi laufal vse 1866 mhz na tej matični plošči, ker podpira samo te frekvence:
2000 MHz
1333 MHz
1066 MHz
800 MHz
1600 MHz
Nažalost je prišlo do tega da morem vzet to matično ploščo ker pri Agt-ju po vsej verjetnosti še dolgo časa ne bodo dobil matične plošče Asus P6T SE.
BLCK Frequency: 167
Speedstep off
Turbo mode on
Vse ostalo auto
2000 MHz
1333 MHz
1066 MHz
800 MHz
1600 MHz
allex ::
mislim da so to zgolj referenčne vrednosti, s spreminjanjem multiplikatorja se ti bodo razodele tudi vse kombinacije znotraj tega intervala
struggling with abundancy of computer power
allex ::
v cityparku je comshop, mogoče še kakšna...
sicer je pa sobota že dela prost dan za dealerje
gazibo ::
sem se lihkar menil z gospodom tako da ga jutri že prevzamem. rabim samo še mobo pod 200€, tega vzamem verjetno pri dinokomp ali demise pc.
gazibo ::
imajo ja, za 300€ :S
blockhd ::
evo, moj proc brez problema laufa na 3,7 ghz na default voltazi. Hladilnik je mugen 2, plata asus rampage 2 extreme, proc i7 920. NA full loadu je najvišja temperatura 79 stopinj. Kako bi spravil proc na višjo frekvenco, da se nebi preveč grel.. A poskusim undervoltat?
ni podpisa, je nekam spizdu....
blockhd ::
Evo sem se malo igral... 4ghz@1.264v ..... bom probu malo znižat še voltažo, sicer pa je to to ;) Sem zadovoljen.
minimus ::
Poizkusi se multi 219, BLCK 210Hz, jaz sem rabil manj napetosti za stabilno delovanje kot pa za 21x
blockhd ::
Evo, spustil voltažo na 1.248, to je minimalno za stabilno delovanje pri 4ghz, laufam prime 95 Small FFT že 2 uri in vse v redu... Lahko sklepam, da je to stabilno? Temperatura najvišja pa 78 stopinj, danes ko zračim sobo se pozna za kako stopinjo ali dve!
blockhd ::
Pa še nekaj..... tale asus rampage 2 extreme ima preveč stvari, katerih se še nisem poslužil..... ampak se mi nekak ne da ubadat, tko da če koga zanima, lahko menjam z doplačilom za p6t v2 deluxe.
| » | Počasnejši boot po overclocku i7 920 D0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7687 (6470) | Infusion |
| » | I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 17740 (15538) | MonkeyHead |
| » | I7 920 in Mugen 2 ... high temp? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 11280 (8285) | axee |
| » | Core i7 navijanje (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 32630 (19747) | galu |
| » | Računalnik po komponentahOddelek: Kaj kupiti | 3390 (2290) | __Devil__ |
