Core i7 navijanje
Core i7 navijanje
ModriN96 ::
Tale score mi je pa zlo čudn... Jst na mojmu sistemu dobim vn 60960 pik na istih nastavitvah. Screen sicer ne znam dat sem gor ampak če mi kdo pomaga vam jo komot pokažem.
Sm biu sigurn d more it z i7 940 na 4,1ghz pa p6t deluxe pa 3g rama saj okol 70000 pik...
ve kdo kdaj pridejo lga1366 asus WiFi plate?
Shark-357 ::
Evo malce izboljšanja 4200Mhz @ 1.44V v biosu
  • zavaroval slike: Shark-357 ()
mysly ::
Kje v slo bi lahko kupil i7 920 ali 940 za dober oc ? Če je kdo kaj kupoval, naj napiše !
M-XXXX ::
940 se ne splača.
Glede 920 pa počakaj na D0 revizijo, ki se navija opazno bolje- sam čakam ravno na njo.
TehDucky ::
M-XXXX, smem vprašat kaj pomeni D0 revizija. Zakaj traja dlje da pride ven in če se bolje navija, kot prejšne različice, kdaj pride ven. Imam namen kupiti I7 920 nekje do poletja, pa me zanima malo to.
Sry za OT.
M-XXXX ::
Tole je čisto OT:D
Zadeva pride v kasnem tednu, dveh. Če je bil pri C1 različici povprečen OC na dobrem hlajenju pri 920 modelu okoli 4000-4100 je pri D0 okoli 4400-4500mhz. Zadeva je malo bolj hladna ima pa tudi dodano diodo, kar pomeni da mu RAM voltaža nič več ne škodi (čeprav tole zadnje ni uradno, je pa iz zanesljivih virov.
mysly ::
940 se ne splača.
Ko dobiš, napiši, da letim po njega !
M-XXXX ::
Bom ja. Jaz čakam samo še procesor pa kar noče in noče v našo kokoško pridt...
batista bomb ::
Katero plato boš pa imel M-XXXX?
M-XXXX ::
Imam Evga X58 SLI
batista bomb ::
In kako je zkaj navijanjem, če že imaš procesor in do kod si prilezel :D
Kaj pa praviš na to mislim da najdražja matična do zdaj :O
M-XXXX ::
Da se splača, saj je OC na x58 platah zelo podoben. Procesorja še nimam, si ga pa obetam ta teden. Vsaj uvoznik tako trdi.
Shark-357 ::
Core i7 975 ES
P6T-Deluxe
3GB Cruical DDR3 1333Mhz
Enermax Infinity 720W
Dry Ice
hehe, žeja je bila8-)
Žal sem imel katastrofalne probleme z matično ploščo, in sicer Vcore ni bilo mogoče nastaviti več kot 1.6V (no ja nastavil sem sicel lahko, vendar Pc ni bootal...). Probal sem domala vse, izboljšanje izolacije, vse mogoče nastavitve , switch na starejšo verzijo BIOS-a, menjava procesorja ampak težave nikakor ni bilo mogoče odpraviti...
Tole je bil maksimum kar se je dalo iztisniti iz 1.58V
975ES @ 4815Mhz (32x146)
Nato sem probal še mojega retail 940 @ 4700Mhz, kjer je bila zgodba enaka max 1.6V... blah...
3D nisem poganjal, ker še vedno čakam na svojo GTX 295, na 9600gt se mi pa ni zdelo vredno poganjati.
M-XXXX ::
Nice, sam škoda da je šel procesor tako slabo. Jaz še zdaj čakam preklet retail D0, noče in noče pridt, vse ostalo pa že doma...
x45 ::
Zanimivo
Phenom II gre s takim hlajenjem nad 6 ghz....
Shark-357 ::
Problem ni bil v procesorju, ampak matični plošči.
M-XXXX ::
Zanimivo
Pa ja, večina jih niti 4750 ne zmore. Sam kaj ti pomaga P2 na 6ghz+, če ga i7 na 4750mhz šiša...
kuglvinkl ::
Da ne bi koga tle zanesel kam v levo.
DJ MartiNi ::
Saj je prav da ga šiša. Drugače investicija v i7 sistem nebi bila upravičena v taki meri.
Sicer pa me prav zanima kam bodo poletele nove revizije i7 s plato, ki omogoča zelo dober OC.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
M-XXXX ::
Brez zamere, ko bo kaj neresničnega napisano iz moje strani kar briši do takrat pa...
Od x45 pot je ravno tako uporaben, kot če bi napisal da gredo pentium 4 8180mhz (kar gredo) in kaj ta cifra pomeni? Nič, saj ga že 4ghz Core 2 Duo šiša.
Sama voltaža problem, ali imaš v mislih kaj druga?
BuzzFuzz ::
Jaz sem tudi navil i7 920 (Asus P6T), nisem nič pretiraval ker je to moj privi overclock in mi še ni vse jasno. Zato prosim za pomoč, mnenja...
spremenil sem samo:
BLCK - 190
CPU vol - 1.3500
DRAM bus vol - 1.62
Frekvenco rama sem potem prestavil iz Auto na ponujeno vrednost 1.5xx Mhz
Rezultati:
  • spremenil: BuzzFuzz ()
to je starejsi revizija http://trend4pc.de/product_info.php/pro... ta pa http://trend4pc.de/product_info.php/pro... je najnovejsa revizija?
M-XXXX ::
Da
tade911 ::
Mene sam zanima, če se da navit I7 920 na okoli 3.5Ghz prek kakšnih programov za overclockanje, brez prčkanja v BIOS-u?
kuglvinkl ::
A ni bol simple v BIOS-u "prčkat"? Jest ne bi delal tega z OS dependent zadevami...
gazibo ::
na koliko se da naviti 920ko s stock fanom ? tako da je sistem stabilen
Mitja358 ::
Okoli 3GHz, če maš dobro ohišje 3.2Ghz .... Mogče kaj več.
  • spremenil: Mitja358 ()
ModriN96 ::
S stock fanom ga komot in brez problema naviješ na 3,6ghz.
Samek1337Q ::
Meni je šel do 3,8GHz na stock, zatem je pa začel pri Prime95 sistem BSOD-je dobivati.
i7 920 @ 3.15GHz | GTX 295 | GB EX58-UD5 | 2xWD6400AACS RAID 0 | TX 750 | 300
Mitja358 ::
Hmm. Tole pa je dobro. Sam temperature pa so okoli 90 st.??
ModriN96 ::
Amm...si lastnik i7 da veš da so take temperature? :S:S:S:S:S
In od kje vam sploh te glupe izjave da se pregreva u ne vem kakšne višave???
Kot LASTNIK i7 proca...ti povem, da je navit i7 pr 4ghz na STOCK hladilniku na temperaturi cca 70-75 stopinj. Kako t vem? Mogoče sem sam sprobu in zraven opazoval temperature.
Poznam pa še velik več takih k so jih navijal na STOCK hladilnikih in so mel dost podobne temperature.
Tko da tele vaše izajve da se greje...mal jih prhrante no pa dkoler NE PROBATE sami...ne podajite.
  • spremenil: ModriN96 ()
__Devil__ ::
Na koliko lahko naviješ i7 920, če nimaš kakih izkušenj z navijanjem ravno? v bios-u.? Mislim osnovno, da samo dvigneš frekvenco. Brez dviganja voltaže. In kako?
ModriN95: a to mislsiš na i7 920 ?
Samek1337Q ::
@Devil: 920 pa 965 sta si skoraj ista, pa se načeloma isto obnašata pri navijanju, pač zaradi multipliera gre 965 dlje.
Glede i7 920 stock brez dviganja voltaž je meni na 3.0 ali 3.2 prišel, z tem da je bila turbo opcija vklopljena, zato je multi skočil na 21x, ter tako ni problem do 3.0 priti na stock voltaži, ker je to potem samo 10 BLK, ali še manj.
Pepc619 ::
Če maš D0 revizijo zna it na stock voltaži tudi na 3,5 ghz. Odvisno od batcha.
__Devil__ ::
DO ja. cooler je CM v8. No saj že 3Ghz je za mene več kot preveč.
zaenkrat.
gazibo ::
hvala vsem za odgovore =)
Mitja358 ::
Kolega ma i7 920 in ima nek aftermarket kuler gor pa procesor na stock in ima temperature na full caa. 80 st. V začetku je bilo veliko slišati o "pregrevanju" pa sem mislil da je zdaj kaj podobno.
EDIT: Aja pa mi kateri smo navajeni temperature max 60 st. nam je 70 stopinj že "mišljeno" pregrevanje :D. Pač se težko navadiš da pride ena "vroča" generacija čipov ven.
Samek1337Q ::
@Mitja358: Pa si stoprocenten, da ima dobro pritrjen Aftermarket hladilnik gor, pa ma termalno pasto pa take osnovne stvari, ker če meni trenutno pri idlanju ( mal prej sem igral CS 1.6 ) pri stock hladilniku 49-51 stopinj, odvisno od jedra, če pa igram pridem do 60, pri testiranju z Prime pa max. 75
Lp, Samek1337
__Devil__ ::
s katerim proramom pa se da najbolj natačno izmerit/pogledat/preverit, temperaturo procesorja?
Mitja358 ::
Lp, Samek1337
Ja to so njemi sestavili v eni trgovini, tako da ... Bi skoraj moralo držat če so za kaj. Ne more pa odpreti kište ker ma gor nalepko za garancijo.
RealTemp
ModriN96 ::
Mitja...ubistvu maš prov ja...ti si navajen temperatur ker pr amd-ju so omejitve okol 70.
I7 gre pa lahko na več oz zdrži večje temperature. Nek sem brau, ne vem kje točn da nj bi šov kao I7 tut do 100 stopin, sam to mi je pa že res ful preveč.
Mitja358 ::
Jaz sem slišal da 91. Sicer se to sliši veliko ampak se čez čas navadiš. Jaz osebno mam rad pod 50 stopinj, če pa se ne de pa vsaj pod 60. :))
allex ::
jah meni se pregreva zlo očitno na 4 na loadu (do locka na 100stopinj, pol pa auto boota; idle zdej k je vroče 48stopinj),
pa bral sem nekaj forumov, kjer so določeni naleteli na podobne težave, pa nikjer ni blo podane jasne rešitve
struggling with abundancy of computer power
__Devil__ ::
RealTemp
Jah.. sem naredo zadnjo verzijo gor 3.0 pa mi napiše, processor NOT SUPORTED!! zgleda mam predober proc. :)). Sempron 3200(+)
Mitja358 ::
RealTemp ne podpira AMD-je. Ti si vprašal za i7 in so ti povedali tega. Za AMD uporabi core temp ali pa everest.
__Devil__ ::
ja ok. saj mam core temp. Ampak sem pač sprobal vseeno. Nisem vedel. Pa sedaj vem.
Samek1337Q ::
joj _Devil_ že sem sam sebi nadležen, a daj, pogooglaš kaj preden napišeš?
I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
6817736 (15534) MonkeyHead
I7 920 in Mugen 2 ... high temp? (strani: 1 2 3 )
10011269 (8274) axee
CORE I7- 920 D0 revizija :) (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
11913682 (8803) blockhd
kateri procesor kupiti (strani: 1 2 3 4 5 )
23017071 (12821) xnnx
Pomoč pri navijanju i7 procesorja (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
577174 (5741) mysly
