Forum » Strojna oprema » Nehalem procesorji
Nehalem procesorji
M-XXXX ::
Zakaj pa? Ce imas v sobi 10°C, je to povsem mozno![]()
Na stock coolerju in load nemogoče
ja intel fani pač bluzijo, če je amd boljši se pač zlažeš in zadeve majo pokvarjen senzor....
Aha- zdaj je že fizika na strani Intla
Ste vedeli da bo AMD (in x45) rešil global warming? Delajo 2km velik hladilnik iz prej omenjenega materiala, ki bo zemljo shladil za 5C
- spremenil: M-XXXX ()
Imajo inteli veckrat pokvarjen senzor. Men moj Xeon kaze 30 in 33°C, ceprov ima voda zdele ene 5°C ali se mn.
Ja na load je res bolj tezko 30°C. Okol 50°C bi blo bolj tocno.
- spremenil: Dr_M ()
Mislim da to vec ni slo-tech ampak slo-vrtec. obup
mtosev: vazno, da si ti glavni v vrtcu.
vazno da se delas norca iz drugih.
Ti pa iz sebe.
Meizu ::
Jebemu tale i7 se pa malce preveč greje za 1.2v... Za samo 200mhz navitje pa na stock 95stopinj v loadu.
Edit: Izgleda kot ponovljena zgodba s prejšnjimi Q6600 ko so izšli.
- spremenil: Meizu ()
velik problem. kupis after market cooler pa je.
Meizu ::
Am, to je problem ja. TO pomeni, da rabiš aftermarket hladinlik za 70+ € da ga spraviš v normalne temperaturne meje samo za stock frekvenco. Za navijanje ti ne ostane kaj dosti potem...
dzinks63 ::
Boš rabil najbrž kar dobro vodno hlajenje za navijanje te beštije. V celotnem znesku bo to le še drobiž zraven.
na ceno 270eur za 920 cpu 50E za cooler je zmerno.
To je pa 130W TDP
Meizu ::
Brezveze. Kaj tukaj ni jasno? Na stock kulerju more bit procesor nared za uporabo, ne pa da maš dodatne stroške še s hladilnikom. Še posebej če si na kratkem z dnarjem in nisi pričakoval še tega bremena...
ce si na kratkem z denarjem kupis Core 2.
mel P4 zelo hitro kupil zalmana.
kupil E6600 v roku meseca kupil AC 7 Pro.
taki cpu (920/940,...) si zasluzi normalen cooler. stock cooler je zame no go.
AMD je dajal zravn opteronov S939 kr dobre hladilnike. Heatpipe.
(sej glede na to, da so mel TDP 110W, si je zasluzu mal boljsi hladilnik)
Meizu ::
Kaj bo porekel na to nek uporabnik ki ima ravno dovolj denarja za si privoščit i7 in nima namena navijat. Mislim da mu ni prioriteta potem kupovat še cooler za 50€. Pa tudi drugače. OK, kupiš cooler za 50€. Imaš temperature 45 idle load 60c. TU kaj dosti placa za navijat spet ni. In je rekel dzinks lepo, za to beštijo navit bo očitno potreba vodno hlajenje kupt.
Edit: P.S.: Veš kje se ne pozna 50€ za cooler? pri Extreme variantah za 1000€. i7 najcenejši je okoli 300€. Če kupiš cooler za 50€ je to že 350€. Ogromna razlika.
Spc ::
Če pa ma 1.45-1.5v pa stock hladilnik :)
Kje mam 1.45 - 1.5v ?
Mojega sem laufal na 1.2V (default).
Niti ni navit.
Sistem sam poveča multiplier na 21 kar je po specifikacijah nehalema (turbo mode) tako, da to ni ročno navito kajti fsb še vedno ostaja 133MHz in temu jaz ne pravim navitje ampak normalno delovanje sistema.
Idle temperatura je 31°C tako,da je pod idle res zelo hladen (z istim stock coolerjem).
- spremenil: Spc ()
Meizu ::
Aha. Lepo lepo. Sam kako to da takšna razlika v loadu? o.O Si mogoče kej čudno namazal hladilno pasto al kej podobnega, ker to je res čudno...
Spc ::
Pasta je original od intela.
Vzel škatlo narazen .. vstavil processor v socket in pritrdil hladilnik.
Hladilnik je 100% zelo dobro pritrjen ker sem pregledal če se je dobro zaskočil.
Probi enak test nardit brez HT.
Jst ::
Nekatere plate so kazale napačne temperature pri q6600. To se je potem popravilo z nadgradnjo biosa.
Je mogoče to problem pri tebi, spc?
Je pa tudi možnost, da ni samo napačno kazanje temperature, ampak dejansko BIOS dela kakšno neumnost z dostavo elektrike pod load-om, recimo napimer zaradi Intelovega Turbo mode.
M-XXXX ::
Intel je izdal novo Nehalm procesor- 975, ki se navija naravnost fenomenalno:
http://www.oc-lab2.com/novice.php?n=692
Je kdo opazil, da z stock grafami in procesorjem na 5250 ter komaj 1.5V dosegel WR
Mitja358 ::
sem že link limal in si me prehitel.
Mitja358 ::
ena majhna napaka "izdal je nov" procesor ne "novo"
Sam zakaj pri navijanju i7 izklapljajo hyper threading? Se pol slabše navija ali kaj?
M-XXXX ::
Ma ja- stavek sem začel z novo revizijo, pa sem potem malo premetal...
Razlika je nekaj mhz, ker pa 3dmark05 ne podpira več jeder, ne proftiraš nič, tako da bolje imeti par mhz več, kot 4 "jedra" več
Mitja358 ::
aha
Valvoline ::
here we go again.
Kot sem že enkrat povedal,intel skriva svojih mišic,če pa se zgodi da se bo amd preveč približal bomo kar kmalu fidl full potencijal i7 brez skrbi. Kmalu bo to 5ghz min na zraku.
Spet za 1000€+
Ce bi bil 200€, verjetno nebi nihce pomislil na AMD.
Meizu ::
sej bo zdej nov extreme i7 975 zunej. Prvi primerki baje že letijo čez 5ghz. Novica na OCLabs2.
Skoda, da i7 ne podpirajo ECC. Upam, da bodo to tezavo odpravil pri 32nm verziji
tilinho20 ::
Kdaj bo pa 32 nm verzija
ps A kdo ve kako spremenit tipkovnico iz enga jezika v druzga
- spremenil: tilinho20 ()
Mitja358 ::
v začetku drugega leta al pa konec tega.
ja nadrorna plošča/jeziki ali pa tipkovnica (na visti področne in jezikovne možnosti)
Dami ::
Q1 2010. Mogoče bo decembra kak test že, kaj več pa prej ko v 2010 ne.
Me pa kr zanima kak se bojo obnesl napovedani 45W quad phenomi2 prot 65W nehalem. Za en domač serverček kaj več ne pride v poštev.
Mitja358 ::
Intel dela nenhalem 65w cpu-je?
Mitja358 ::
ja 65 w * 2 trenutno.... 32 nm pa zna bit naslednje leto zunaj pa bo manj kot 130w
kateriva dva?
x45 ::
130 w je tdp, manj ne... to je bil hec .
Dejanska poraba se zmeri itak.
- spremenilo: x45 ()
Mitja358 ::
kaj a pol nima Intel core i7 s 65W?
Dami ::
Mnja, i5 bojo ne i7. Torej šele čez 1let pa verjetno zelo podhranjeno v primerjav s trenutnimi proci. Prav zato me zanima kok jih bo amd oskubil da doseže 45W. We'll see.
jest10 ::
Saj to se že ve-Frekvence malo nad 2GHz in brez L3
M-XXXX ::
Imamo nove WR tako v 3DMarku 05 ter 06: http://www.xtremesystems.org/forums/sho...
D0 kaže svoje zobe, in je postal totalno brez konkurence.
Nehalem na 5200 ima 8900 točk, AMD pa pri 6200mhz 8500 točk
M-XXXX ::
| ! | Slo-tech superpi team: intel core 2, i5, i7 & amd am2, am3 lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 309362 (69955) | krneki0001 |
| » | Slo-Tech 3D Team: 3D Mark Vantage (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 39524 (32400) | vaščan |
| » | Core i7 navijanje (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 32623 (19740) | galu |
| » | CORE I7- 920 D0 revizija :) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 13688 (8809) | blockhd |
| » | Navijanje AMD Athlon X2 7750+ NI BE!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8619 (6872) | Dr_M |
