kateri procesor kupiti?
2
vans ::
lp!
odločam se med temi procesorji:
Podnožje SOCKET 775 CELERON
1.) Intel CELERON 420 1600Mhz/800 512K BOX 64bit
30,00
2.) Intel CELERON 430 1800Mhz/800 512K BOX 64bit
31,50
3.) Intel CELERON 440 2000Mhz/800 512K BOX 64bit
39,00
4.)Intel CELERON DUAL CORE E1200 1600Mhz/800 512K BOX
39,00
5.) Intel CELERON DUAL CORE E1400 2000Mhz/800 512K BOX
47,00
6.) PENTIUM DUAL CORE E2180, 2.000 GHz 1MB, 800Hz, LGA775 BOX
58,50
zanima me pa naslednje:
kter procesor je boljši za igranje iger?
Wox ::
Šesti.
Commodore 64
jest10 ::
Če boš navijal, bi se ti najbolj splačal 4. Če boš pustil zadevo pri miru pa 6.
x45 ::
če boš pustil zadevo nenavito vzemi AMD x2 4400 brisbane 65 NM pa ploščo 780g.... skupaj dost bolje od vseh zgoraj, čipset oz 780g ti doda prformance k dodatni garfi, pa že tale lepo dela - daleč najboljša integrirana kar jih je ta hip.
Shegevara ::
x45, že že, ampak če tip razpolaga z E2180, ta ni za primerjat z x2 4400.
E2180 se primerja z x2 5200+ z F3 revizijo, tako, da se mi zdi da je v tem primeru x2 4400 malo prešvoh, če lahko on kupi E2180 seveda, ta se še navije na 3 Ghz ali več, kar je tudi lahko dosti velka prednost in še cenejši je.
Tako da, čeprav bi rad priporočal AMD, pa pač če že izmed izbranih, daj 6.
jest10 ::
E2180 je podobno zmogljiv, ozeroma celo malo zmoglivejši kot 4400+ in se tudi boljše navija. Grafika v 780g čipovju ti pomaga le, če imaš kakšno švohnejšo ATIjevo grafično(HD 2400 ali 34xx), pri močnejših ni opazne razlike. Če imaš Nvidia grafiko pa itak ne pridobiš nič.(Predno začneš bluziti premisli, kaj lahko doda oskubljena HD3450, ki je v 780G čipovju recimo HD 3870. Odgovor je NIČ)
  • spremenilo: jest10 ()
Shegevara ::
spet bo flamewar
jest10 ::
Jp. Zakaj mi svinje ne podpremo konkurence... X45 pa v jok in na drevo
Volta ::
Dodamo še štrik, in situacija je rešena :)
( mora malo heca bit )
Moj glas gre številki 6.
Azrael ::
Če imaš ambicije navijati in veš kako to gre, potem 4, drugače 6.
Ampak procesor ni vse, s kakšno integrirano grafiko na današnje igre raje kar pozabi.
Mogoče ne bo slabo, če opiseš še katere ostale komponente nameravaš nabaviti, tu mislim predvsem na matično ploščo, RAM in grafiko. Tudi pri cenejših rač. komponentah ni cena merilo kvalitete in cenovna razlika nekaj € lahko pomeni velikanske razlike v tem kaj dobiš po zmogljivosti.
Nekoč je bil Slo-tech.
jest135 ::
Lp, prvi post je napisal kolega , tko da bom kr tle sam napisal kaj sem kupil
Nevem če je use ravno top 10, ampak upam da za nekakšno silo bo. Vsekakor bo bolje kakor stari sistem.
No uglavnem:
Procesor sem naročil učeraj in to je 6 procesor: PENTIUM DUAL CORE E2180, 2.000 GHz 1MB,
Prejšni: AMD Sempron 2600
Grafična: bolj boga HD 3450
Prejšnja: nVIDIA geforce 6800 se 128
Rami: 2x 1GB Samsung 2RX8 PC2-5300U DDR2
Prejšnji: 2x 512 400 mhz, edn je V-data edn pa nevem kaj je bil
Pa še plata: ASRock ConRoe1333-D667 R3.0
Prejšnja: Gigabyte Ga 7n400-sl
No zej z grafo sm že mal zajebu sam kar je je, drugo pa mal oku******
Za bolši pregled:
Prej:
Gigabyte ga7n400s-l
Amd Sempron 2600
2x 512 400 Mhz
WD 200 gb 7200rpm
Zdej:
HD 3450
2x 1gb Samsung 667mhz
WD 200 gb 7200rpm
jest135 ::
Katero grafično kartico se splača za najbolše igranje iger v razredu do 100 €?
hribovc ::
Mislim da je ta najboljša .
lp David
GrimReaper ::
To je pa odlično, končno 256-bit 512MB kartica za sub 100€.
x45 ::
res si zajebu ja.... z 780g in x2 4400 in dodatno tole grafo bi mel boljši score drastično.
mam pa teste od E2160 nenevitega in nima kaj iskat proti x2 4400. pač intel fani trobijo svoje...
jest135 ::
Zajebu sm samo pri grafični drugo se mi zdi uredu.
Zdej bom malo našparal pa bom igral na integrirani :D ,
pol bom pa kr tole kupu
3850
Ma kdo kakšen test ali pa na netu ve , kak se tale kartica obnaša s crysisom ?
  • spremenil: jest135 ()
Shegevara ::
x45.. ti imaš lahko teste od E2160, ampak to sploh ni procesor ki je na listu tistih ki jih on kupuje
jest135 ::
Da, jaz sem kupil procesor E2180
Blinder ::
Jas bom v kratkem kupo E1200. Med e1200 pa e2160 je še vmes e1400(2.0 ghz).
x45 ::
E2180 in E2160 je ista zadeva razlika je 200 mhz.
Sem benchal zadevo in delal z njo, do takrat sem mislil da je tole nekaj po tem pa vidim da je podn. žal. Pa cuka zadeva. če maš neko drago plato x38 in navitega na 3000 mhz in več... potem ja.
GrimReaper ::
Za 3000MHz ma pa še P31 velik rezerve, mislim da gre 450, 460, kaki X38 neki.
Shegevara ::
od osebe ki vsem predlaga the best phenom + the worst motherboard.
x45 ::
ti pač ne veš osnov arhitektur zasnov plošč, propustnosti in vpliva delovanja le teh na score ipd... pa ne da se mi več takom razlagat išči pa poglej.
Shegevara ::
točno ti si pomoje bil ta, ki je predlagal phenom x4 zraven pa še plato za MANJ kot 100€.
Dobro vem zakaj so dobre plate drage, ni me treba napadat.
djordjevic ::
V čem jim je trik, da je club3d tolko cenejši od sapphira? Saj slednji je kao boljši, ampak vseeno. Skoraj 30 evrov za enako kartico? Če pomislim, da sem dal pred 3 meseci 170 zanjo. Jao, jao. :)
x45 ::
ne pojma nimaš res, z intelom ( in zastarelo arhitekturo ki jo ma - zato Nehalem kmalu ) zgubiš dobre score drastično z čip plato , z AMD jem ne zgubiš na scorih.
Kibby ::
Z enih komentarjev se clovek res tako lepo do solz nasmeje... saj vsi vemo iz katerih :D:D
bluefish ::
ma, dajte že nehat s temi scori in vsemi drugimi bedarijami. Šteje "obnašanje" v delu z določenimi programi.
PINki ::
Zakaj x45 še ni banan s tega foruma?:P
bluefish ::
ker bi potem moral biti tudi M_XXX oz. nekaj podobnega.
Volta ::
Dobro no... Ni treba pretiravat. M-XXXX še zdaleč ne pravi takih bedarij kot X45 in jih vedno tudi podkrepi z linki. V večini primerov ima prav, tako da ne napadat ljudi za brezveze.
tilinho20 ::
Jap.
x45 ::
Volta in ostali linki in mnenja :
Amd 780g čipset vs G35:
Nvidia 780a čipset:
http://www.tweaktown.com/articles/1382/...
3,1 ghz phenom idle 25 st celzija:
http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
3,4 ghz agena
Scorinso slabi zaradi plate 100 % FX 790+ SB 600 – podn!!!
oc – B3
http://techreport.com/articles.x/14424/...
forum –slo t:
AMD predstavil nove procesorje
agena OC:
http://www.hwbot.org/
http://www.hwbot.org/searchResults.do?d...
http://www.newegg.com/Product/ProductRe...
Pros: WOW this CPU is blazin fast! easy install runs cool backwards compatible with am2 thats always nice. what cant you love for the price you cant beat this and i have used intel q6600 and this phenom definetly out preforms it no question! dont listen to the fan boys who posted bad reviews because they had nothing else to do this cpu is amazing and faster than the q6600.
Cons: NONE!
Other Thoughts: and just to let you all know there is a huge diffrence between the am2 and am2+ i started with a am2 board the first week i had this then upgraded to am2+ and the diffrece was instantly noticeble the memory controler on the cpu makes a huge diffrence this completed my pc. AMD phenom 9600, dfi lan party 790fx-m2r mobo, 2X HD2900 xt's, 8gb Corsair XMS2 DHX DDR2 800, sound blaster xfi fatality sound card, asus phsyx card.
THE BEST
Pros: THE BEST. KILLS INTEL QUAD. HAD 2 INTELS Q6600. Both went to hell after overheating. The heatsinks and intel heat amount kill their cpus. Im not a hyper active 17 year old overclocker so i could give a rats as.. about how far you can get it up too. Its all bull, for serious incoding and real work other then first person shooter games you need a stable cpu that produces quality products. I ecode hd content non stop, with intel q6600 i could run two instances in real time econding where the temp would go up to 73 degrees. F__k water cooling, if you buy a cpu it has to work with the heatsink it came with, not after you spend 200 more buks on after market trash made for once again 17 year old idiots. If i would clock intel q6600 some, it would give alot of shadowing and sound/vedio ecoding mistakes, making the vedios skip, have alot of black spots and so on. With this cpu, in stock speeds, i run 4 instances with pure perfect results.
Cons: There is erratum, buts its imposible to recreate at home use, unless you run 4 virtual machines. If you have this problem, get the patch or wait till the 9550, however, like i said, this cpu is maxed a good 14 hours a day i have never had a lock up, unlike with my intel quad cores that actually ended up frying.
Other Thoughts: MY SYSTEMs 1 this cpu, msi 790 board, diamond radeon 3870, 6 seagate 1tb drives, cool master case, ULTRA 750w extreme psu. 2 this cpu, msi 790 board, 2 diamond radeon 3870 crossfired, 2 seagate 500 gig sata drives, cool master case, ultra 600w extreme psu
Perfect, my mobo loves it
Pros: its a quad core, its made by AMD, costs almost 1/5th of Intels quads, helps my PC run games better than my athalon x2, enableing cool and quiet 2.0 will allow motherboard to tweak this baby, my MSI K9A2 mobo got this sucker running at 3.5 GHZ but im sure the processor itself is.
Cons: it only starts at 2.2 gHz, not program overclockable,
Other Thoughts: enableing cool and quiet will allow tweaking of individual cores, and i think it allows the processor to go above cpu multi, and HT ratio. all and all im happy. if what i have done really did work then the power to overclocking these babies in in the motherboard, i will do some testing and if i post another message than i will tell you what ive noticed my setup is MSI K9A2, phenom 9500 @ 3.5, MSI nvidia 7900gs 512mb version, corsiar 2GB (1GBx2) @ 800Mhz, sunbeam transformer case, and a Zero therm btf90 92MM cpu cooler with artic cooling MX-2 thermal paste.
V Monitorju - April - je test CPU jev, z vsemi enakimi komponentami ( razen plošč seveda) in XP ji, ne na Visti, ki še vedno ni v tako množiči uporabi…
1. AMD x4 se pri dekodiranju videa odlično odreže ( ma poč 4 jedra ki sodelujejo znotraj cpu ja in SSE4a ) , tud pri zipanju….
2. nasploh so se amd ji dobro odrezali če primerjamo ceno sistema. Glede na ceno sistema tudi pri teh scorih nudi AMD več.
3. 790FX plošče sicer so dobre samo v igrah Amd dobi dosti boljše score z NF590 Sli in ostalimi n-vidia čipseti. Že dokazano ( techreport ) - torej tu je dodatna prednost, ker bodo scori dost boljši z novimi čipseti npr. N force za AM2+ tudi ati 780g hybrid cf.
4. Zanimivo pa je to, da avtor na koncu priporoči E4500 kot dober nakup, X2 5600 ima dosti boljše score !!! in stane samo 6 eur več TU SE VIDI DA pač VSI TROBIJO V ISTI ROG OZ. PODLEGAJO NEKEMU ČUDNEMU ČREDNEMU NAGONU – VSE in samo INTEL.V glavnem izbor samih intelov je butast.
5. naj omenim da je v 64 bitnih os ih Amd boljše odreže kot v 32 bitnih OS. Razlika napram intelu je manjša oz ga ponekod prekosi, intel ima določene probleme ( že bilo na x bit labs ).
6. Gretje: q6600 zarad steppinga G0 ni skoraj nič pridobil, niti ne more saj ima navadne tranzistorje kot so imele že 486 ke. AMD ima od K8 naprej SOI, IMc, HTT ipd… So tud bli testi ( x bit labs ). TDP zmanjšan iz 105 na 95 w je bolj akademske narave. Poraba je skoraj enaka. Seveda gretje vpliva na življensko dobo procesorja in ta je pri vročih čipih manjša, uničuje pa tudi ostalo elektroniko okoli - plošča kondenzatorji.
7. še komentarji in 3,4 ghz agena:
3,4 ghz agena
nekaj scorov:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
Cons: NONE!
THE BEST
Kibby ::
Ce gledas q6600 je v slo cca 185eur in cene bojo se verjetno kaj padle, saj je sirom evrope cca 160eur, Phenom 9850 pa je pri nas cca 215eur, po Evropi cca 190eur. Nevem zakaj bi dal vec kesha in dobil manj, ali je mogoce to novi trend?
tilinho20 ::
Joj, joj, joj...a smo že spet tam. Spet segrevamo vročo kavico?
Azrael ::
@x45:
1. Nauči se delati linke, s svojim neznanjem ali aroganco si temo si raztegnil do amena.
2. Si povsem off topic s tvojim fanboy navijanjem za AMD in integrirana grafična jajčka.
  • spremenil: Azrael ()
x45 ::
Nekaj cen:
http://www.ceneje.si/amd-procesor-pheno...
EU:
http://www.drivecity.de/product_info.ph...
tilinho20 ::
Kako pa se kaj 9850 x4 navija?
Kibby ::
Jao x45... pa vseeno ce je tudi 200 je drazji, v tujini kje kazes da je 176 je q6600 160... Tak da tudi s ceno se nemore hvaliti, edino ce bi bil za kakih 20eur cenejsi od q6600 bi bil eventualno opcija, dokler pa je drazji pa dvomim da bo masa kupovala... No mogoce jih/nas pa ti spreobrnes... lol :D
TOP ::
Jao spet ta X45 pametuje,ti si več malo pijan od tega AMD.lol
PrimozR ::
HAHAHAHAHAHAHA
Tip da link do 3,1 GHz Phenoma na 25°C v idle. In to na FUDzillo. Prej ti je mogoče še kdo verjel zdej ti pa ne verjame NOBEN več. Vsaj kdor ma mal pameti v glavi. In ne vem kaj ti špilaš, da ti na dual core pentiumu šteka. Men Celeron 420 na 2,4 GHz ne šteka nič. LFS (procesorsko zahteven špil), RBR, TDU, vse to dela brez problemov.
Aja, dejansko sem šel pogledat FUD link pa je skrivnost v nizki temperaturi v Cool'n'Quiet. proc laufa pri 1,25 GHz. Pod loadom (na 3+ GHz) pa pride na 60°C. x45 prosim res bodi raje tiho ker zavajaš folk.
x45 ::
kakorkoli že intel se dost bolj greje, tud ko spusti takt jasno s speeed stepom.
Celereon ne cuka ker je single core. Eno je cuka ( dual core anomalija - intelova ) drugo šteka ker je prešibek.
Glede cen: plošče AM2+ so ( primerljive) drastično cenješe 160 VS 204 eure !! tu potem ni kaj amd boljši nakup:
Asus 790 FX: PCie 2,0, quad Cforssfire
http://www.nakupi.net/izdelek_Maticna-p...
x38: PCie 2,0, ( dual )Cforssfire
x45 ::
9850 BE gre na 3,2 zrak
3,5 ghz pa voda,
To sem videl do zdaj pa nisem posebej iskal tole.
jest10 ::
Pa človek no, koga boli mednožje za ta tvoj glupi dual/quad Cforssfire?
To, da dvojederni inteli cukajo in štekajo je pa neumnost, ki lahko zraste le v tvoji glavi...
klik toliko pa glede tega, kateri sistem več porabi v mirovanju ali pri obremenitvi.
jest10 ::
3,5 ghz pa voda,
Nekateri primerki gredo toliko. Nekateri pa niti do 2,7GHz ne prilezejo stabilno na zrak...
todman74 ::
A ti bi kar vse , ki niso Intelovi fani, s foruma "zabrisal"....mislim, to je pa preveč.....kolikor jaz vem, nikogar ne žali, medtem ko njega kar pogosto.
Bi bil ti pravi admin, kdor se ne bi strinjal s tabo bi "letel"...
x45 ::
zračunaj si kolk je intel dražji s testiranimi komponentami tukaj ENE 60% ( DDR3 1,5 v vs DDR 2 1,8 v in več ) zato manj rabi primerjava je pač intelova propaganda, kaj je anad tech že večkrat dokazal.
Quad CF je plus dodaten za haj naj gamerje in ataka plošča je vredna več stane pa manj od primerljive z 775.
enako velja zate ne ločiš gretja od porabe, vse je blo predebatirano že teen nazaj ti aspet že ene 3 tjič po par dneh prihajaš z istimi lažmi na novo in trobiš Intel intel intel...
tkaj in v pdobnih temah je veliko noter:
Kdaj pridejo phenomi X4 9x50?
PrimozR ::
A sem ti dal link do Bit-Techovega testa? Od trenutnih Phenomov noben Intel sistem ne porabi več. Mogoče če so AMD na zelenem načinu a potem performanca ni nikjer. Pa so bili Intel sistemi na DDR2. Pozabi DDR3 ker se niti pod razno ne splača razen za über navijalce. DDR3 itak proti DDR2 pridobi šele pri 1600-1800+ MHz. Taki RAMi pa stanejo. Še en dokaz da iščeš izhod, oz. idealno situacijo, kjer je AMD boljši in hitrejši. In ne, Intel sistemi ne porabijo več. Plus je pa še, da AMD procesorji tečejo precej precej bolj vroče, kot pa Intel (ker Intel proc ima 125 W TDP? AMDjev 9850 namreč ima in ne paše v vsako plato). Poleg RAMa pa se tudi ne splača X38 čipseta ker je P35 približno enako hiter, na DDR2 pa hitrejši, ker imajo proizvajalci VELIKE probleme s stabilnostjo X38 DDR2 plat, performance RAMa pa drastično upade. X38 se torej splača le če hočeš crossfire in DDR3. Ali pa da se ti gre za prestiž.
[Quote]enako velja zate ne ločiš gretja od porabe, vse je blo predebatirano že teen nazaj ti aspet že ene 3 tjič po par dneh prihajaš z istimi lažmi na novo in trobiš Intel intel intel...[/quote]
Gretje in poraba sta pri računalnikih popolnoma ena in ista stvar (kar se tiče številk), saj gre vsa električna energija (poraba) v toploto (gretje). Razlika je v temperaturi in porabi. Tukaj je pa itak odvisno od hladilnika in senzorja temperature. In pa debeline heatspreaderja, kontakta le-tega z jedrom (v času termalne paste je imao 75% AMDjev obupen kontakt), itd.
jest10 ::
Človek, ram porabi nekaj W in nič več. Si to mogoče drzneš trditi, da razlika v uporabljenem ramu prinese notri 50W, kolikor je pri teh merjenjih razlike med Q6600 in X4 9750 v idle in skoraj 85W, kolikor je razlika pri obremenitvi? Daj no, stopi že enkrat dol iz tvojega AMD oblačka v realni svet...
Aja in v tem testu OBA sistema uporabljata DDR2 rame:P
2
Kupujem nov quad procesor, kateri (strani: 1 2 )
819235 (7256) x45
High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
868270 (6322) Vuli
Kupujem procesor in plato,mnenja,cene. (strani: 1 2 3 4 5 )
24416704 (11981) Racunalnik
Comp do 300 € (za pisarno, microATX?)
453515 (2964) steev
Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
25316656 (12873) gruntfürmich
